วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 08:36:29
| |-+  20X
| | |-+  + + + มอเตอร์เดินเบา + + +
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: + + + มอเตอร์เดินเบา + + +  (อ่าน 35532 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2006 เวลา 15:52:53 »
55555555555555555555555555555555 น่ารักดีนะ
optical_illusion
กระทู้: 5
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 00:32:56 »
เป็นกระูทู้ที่มีประโยชน์มากครับ
มาดมั่นกับPG
กระทู้: 6
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:17:23 »
ขอความรู้หน่อยครับ มอเตอร์รอบเดินเบาอยู่ตรงใหน แล้วทุกรุ่นมีมอเตอร์เดินเบาทุกรุ่นหรือเปล่า
Sakq1
กระทู้: 11
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:20:27 »
หลายปีมาแล้วครับ 205 ของผมก็เคยมีอาการปรื้นๆๆๆๆเวลาติดเครื่องหรือจอดอยู่เฉยๆ  ไม่รู้ทำอย่างไรจึงจะหาย แต่ผมไม่มีความรู้มอเตอร์เดินเบาหรอก  ผมเปิดฝาครอบหัวฉีดออก  เห็นว่ามีคราบสกปรกของฝุ่นน้ำมันเกาะอยู่มาก  รวมกับยางเหนียวของน้ำมันเบนซิน  ผมเช็ดทำความสะอาดโดยรอบ ส่วนปลายหัวฉีดจะทำอย่างไร เพราะหัวมันทิ่มลงล่างและแคบมาก  จึงนำกระจกเล็กๆติดปลายลวดงอๆ ส่องย้อนขึ้นบน  เห็นว่ามีคราบยางเหนียวสีน้ำตาลติดเต็ม  จึงทำความสะอาด และสุดท้ายก็เติมน้ำยาขวดเล็กๆที่โฆษณาว่าทำความสะอาดหัวฉีด(ขอไม่บอกยี่ห้อ) ด้วยน้ำมันเบนซินเต็มถัง ปรากฎว่าได้ผลครับอาการหายเป็นปลิดทิ้ง   ต่อมาอีกเป็นปี  เริ่มมีอาการอีก  คราวนี้เติมแต่น้ำยาฯอย่างเดียวก็หาย  แต่ขอบอกก่อนนะครับเพราะลองมาอีกเหมือนกัน  ถ้าไม่มีอาการอย่าไปเติมนะครับเพราะรถจะเดินไม่เรียบ  หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
หมูอ้วน
กระทู้: 7
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 15:04:15 »
รถผมกระตุกวิ่ง 50 จะขึ้น 60ไปหาช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนปีกผีเสื้อให้ช่างเปลื่ยนก็ไม่หายไม่รู้จะทำอย่างไรครับใครรู้ช่วยหน่อย 205ครับ ร้อนจัง
หมูอ้วน
กระทู้: 7
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 15:15:21 »
ปีกผีเสื้อต้องใส่โปรเกนหรึเปล่าวครับ งง
Anuwong
กระทู้: 34
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 11:05:27 »
ได้ความรู้ดีครับ
jerd
กระทู้: 9
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 16:19:08 »
ช่วยด้วย พี่ๆ เพื่อน ๆ ใครมีชุดหัวฉีด+มอเตอร์เดินเบา +ท่อรวมไอดี Peugout205 บ้างหรือเปล่า หรือพอแนะนำให้ติดต่อที่ไหนได้บ้าง
ขอบคุณมากครับ
เจิด
087 288 1477
[email protected] : :เหงื่อแตก:
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2010 เวลา 23:15:54 »
วันนี้เป็นอาการอย่างที่บอกไว้ข้างต้นเลยครับ อยู่ดีๆพอเดินเบาเครื่องก็เร่งรอบขึ้นมาแต่เป็นอยู่สักพักก็หาย กลับมาอ่านกระทู้นี้เลยค่อยโล่งใจหน่อยครับ กระทู้นี้ให้ความรู้มือใหม่อย่างผมมากจริงๆยังต้องเรียนรู้กับเค้าอีกมากเลย 205 :ทำงานจนเวียนหัว:
BlueMar 406
กระทู้: 23
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:51:07 »
โอว..โดนเลยครับ
อาการเดียวกันเป็นมาเกือบเดือนแล้ว
หมดไปหลายแล้ว นึกว่าเป็นที่ระบบ LPG เลยให้เปลี่ยนตัวกรองแก๊สก็ยังไม่หายสักที
ขอบคุณพี่ๆมาก สำหรับข้อมูลดีๆ
 พรุ่งนี้คงต้องพาไปให้ที่อู่ครวจเช๊คดูหน่อยว่า
ประเก็นตีนปีกผีเสื้อ มันรั่วหรือไม่
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:50:14 »
 :โอ้ววววววววววว: :มอบดอกไม้:เยี่ยมมากที่ได้ขุดกระทู้นี้ ขึ้นมาอนุรักษ์ไว้ใช้ได้อีก จะทำให้หน้ากระดานไม่รกในเรื่องเดียวกัน เห็นตั้งซ้ำเรื่องเดียวกันกับของเก่า ปัญหาเก่าก็เหมือนเดิม เห็นด้วยกับการหยิบกระทู้เก่าๆๆขึ้นมาถามตอบกันได้อีก :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ: โชคดี โชคดี โชคดี
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:01:56 »
เห็นด้วยตามพ่อวิทย์บอกแหละคับ อิอิ
พ่อวิทย์ นอนดึกจังนะครับ ^^
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:17:47 »
 :ยินดี อุอุอุ: :มอบดอกไม้:ขอบคุณน้อง Tong ที่บอกว่าเห็นด้วยนั้น ผมไม่มีความรู้เรื่องวิธีการใช้คอมมิวนิสอย่างมากมายเพียง สเนกๆๆ ฟิตๆๆ เท่านั้น แต่ผมมีความคิดเห็นว่า มันน่าจะมีกระทู้เฉพาะเรื่องสำคัญรวมในเรื่องเดียวกันเวลาจะถามตอบมันก็อันเดียว ไม่ต้องตั้งใหม่ ถูกต้องแล้วครับ และเวลาค้นหาก็ไม่ต้องมาขี้เกียดไล่หน้ากระทู้ สมมุติถ้าใครจะต้องกระทู้นี้ พอพิมพ์อยากรู้หรือถามเรื่องนี้ กระทู้นั้นก็จะขึ้นมาเลยให้อ่าน หรือถามกันเลย มันสะดวกว่าใหมละ ไม่รกหน้ากระดานด้วย แล้วได้อ่านอย่างมากมาย ถ้ามีอะสงสัยก็ถามมาใหม่ พวกเราที่มีความรู้ หรือประสบการก็จะช่วยกันตอบ ผมว่าคอมมิวนิสมันน่าทำได้น๊ะ ทุกวันนี้อะไรนิดก็ถาม โดยไม่เคยเปิดกระทู้เก่าๆอ่านกันเลย กระทู้เลยมีเป็นร้อยเป็นพัน กว่าจะเปฺิดอ่านทีไล่กันเปิดแต่ละหัวข้อแทบอวก ผมขอตั้งข้อสังเกตุเท่านั้น ถ้าเห็นมีประโยชน์ก็นำไปใช้ ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ขว้างทิ้งไปก็เท่าน้านเอง 555 555 555
      :ยินดี อุอุอุ: ขอขอบคุณที่ห่วงสุขภาพ ผมมันเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่แน่นอ "ชีวิตเหมือนละคร ต้องแสดงเลื่อยไป" ชีวิตเหมือนนิยายน้ำเน่าและนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำใหนก็นอนนั่น ดังคำพระท่านว่า"กัมมุนา วตติ โลโก" สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม "เพิ่งกลับมาจากบ้านแม่บ้านที่นครปฐมตอนสี่ทุ่มกว่ามาถึง ก็เปิดคอมมิวนิสฯครายเคลียดคุยกับน้องๆๆให้นุกๆๆนานๆๆๆไปวันๆๆ อยู่ไม่ถึง 200 ปีก็ตายแล้ว :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:จะเอาอะไรกันมากนักกับ ซีวีต...... เพราะคนเราอยู่ด้วย "ปาดจ่ายสี"เท่านั้น น้องว่ามีอะไรบ้าง ตอบให้ทราบด้วย สาวาดีคราบ:555: 555 555 โชคดี โชคดี โชคดี
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 02:17:07 »
โอ้วววว ไช่เลยครับพี่ อาการนี้ล่ะ ขอผมเลย แต่ ผม ถ้าติดๆไฟแดงบางทีเบาดับไปเลยครับ สตาร์ทยากมากครับ พอออกตัวก้อกระตุกๆๆ
เมื่อวานนี้เอา ไปให้พี่แว่นเค้าเช็คให้ครับ ก้อ จัดการ เปลี่ยนยางตีนวาวล์ สายพานทามมิ่งประเก็นต่างๆ เครื่องเดินเรียบดีครับนิ่มเลย
แต่พอขับกลับจากร้านพี่แว่นครับ พอใกล้ๆจะถึงบ้าน ระยะทางราว 60 กม. ขับมาใกล้ๆจะถึงบ้านละคับไม่มีอาการใดๆ อยุ่ดีๆดับกลางอาอาศเลยครับ ใจนี่แป้วไปเลยครับ โอ้วไม่หายหรือนี่   เลยสตาร์ท กลางอากาศเลยครับที่นี้ ทีเดียวติดครับ ออกตัวก้อกระตุกๆ และก้อมาดับหน้าบ้านอีกทีนึงครับ โอ้ว  มันคือ ประเก็นปีกผีเสื้อนี่เอง เดวต้องรีบเอาไปให้พี่แว่นช่วยดูซะแล้วครับ ขับแบบไม่ค่อยมั่นใจเอาซะเลยครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:15:07 »
    :เอิ๊กๆๆๆ:มันคือ ประเก็นปีกผีเสื้อนี่เอง เดวต้องรีบเอาไปให้พี่แว่นช่วยดูซะแล้วครับ ขับแบบไม่ค่อยมั่นใจเอาซะเลยครับ
      :correct:ผมขอฟันธงอีกครั้ง ทายไว้เลย ผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยมา ณ ที่นี้เลยว่า ชุด ที่เขาเรียกว่า เซงๆๆๆๆเซอๆๆๆๆ รูปร่างเหมือนพัดที่อยู่ใต้ฝาครอบหัวกระโหลก นั่นนะตัวร้ายเลยละ มันหมดอายุขัย เกิดอาการกระตุกแล้วรับประทานน้ำมันด้วย แล้วก็จะเสียเวลาเทียวไปเทียวมากับอู่ เสียอารมภฺ์ ใจแป้วเวลาขับครับเพราะผมเคยโดนมา ทั้ง 2 คันแล้ว ขนหน้าแข้งนี้ล่วงกรูเลย ท้องก็แห้งไปด้วย (โดนเข้าไปแล้วเซ่อ หมื่นกว่าบาท โหไม่นะ) ถูกต้องแล้วครับ ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับ  :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:ขอให้ท่านจงโชคดี มีสุข สมหวัง ก่อนจะถึงปีใหม่ 2554 นี้ ผมขออวยพรก่อนใครๆๆ ขอให้ทุกๆๆท่าน จงประสบกับความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรระ สุขขัง พละ ทุกๆๆๆท่านโดยทั่วกัน เทอญ โชคดี โชคดี โชคดี
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:54:31 »
 โอยยยยย ผมขอฟันธงอีกครั้ง ทายไว้เลย ผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยมา ณ ที่นี้เลยว่า ชุด ที่เขาเรียกว่า เซงๆๆๆๆเซอๆๆๆๆ
สวัดดีครับ พ่อวิทย์ ผม สมาชิกใหม่ครับ ชื่อ ยีนส์  พ่อวิทย์ครับ ฟังจากพ่อแล้วโอ้ยยยใจแป้วเลย นี่ เพิ่งโดน ยางตีนวาวล์+สายพานทามิ่ง ไป 7พันกว่า
ต้องมา เปลี่ยนเซนเซอร์อีกแล้วววววว ใส้แห้งแน่เลยครับ 555+
แต่ว่าพ่อวิทย์ครับ ขอบผมมีอาการแบบว่า ขับเกียร์ สูงๆแล้วก้อยังสะอึกๆนะครับ ยิ่งขึ้นเนิน เหมือน สิงน้อยหมดแรงเลยอะครับ
วันนี้ขับขึ้นที่จอดรถครับ โอว จะไหลลงเอาอะครับ เบิ้ลเครื่องอย่างแรงก้อฝืนขึ้นมาได้3ชั้นครับ พอจอด กลิ่น ใหม้ๆออกเลยครับ
อาการนี้ น่าจะฟันธงเลยหรือป่าวครับ ว่าเป็นที่ ไอเซงๆๆเซ่อๆๆ เนี่ยครับ หรือเปนที่ประเก็นปีกผีเสื้อครับ  รบกวนด้วยครับพ่อวิทย์
กระผมมันความรุ้น้อยเหลือเกิน รถคันแรกเลยครับ
ตอนนี้ประกอบเสดหมดละครับ  เดวจามารายงานตัวอีกทีนึงครับ พี่ๆๆ
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:40:49 »
 :โอ้ววววววววววว:สาวาดดี น้องฅนใหม่ ชื่อ ยีนส์ แหมชื่อเหมือนน้องที่ผมเคยทำงานอยู่เลย แต่เขาเป็นผู้หญิง เขาก็เรียกพี่ทุกคำเขาเป็นฅนอ่อนน้อมดีมาก ตอนนี้มีฅนมาเรียกผมว่าพ่ออีกแล้ว ไอ้ผมนั้นจะเป็นป่อเลี่ยง หรือป่อเล่า ก็ยังไม่รู้เลย น้องโซ่(Gaszohol)เป็นฅนนำ ทีแรกก็พี่ คุยไปคัยมาเป็นพ่อ เอาพ่อก็พ่อวะ  555 555 :555:ก่อนอื่นขอ :มอบดอกไม้:ก่อนนะ แล้วก็เข้าเรื่องที่ถามมา ที่ฟันธงได้จริงก็เฉพาะรถที่เวลาขับไปจะกระตุก หัวเกือบทิ่มนั้น แม่นแล้วเจ้าตัวร้าย :Mad:เซงเซ่อละ แต่เรื่องไม่มีแรงนั้นเคยพบเหมือนกันแต่จำไม่ได้มันนานแล้วนึกไม่ออกจำได้มีอยู่วันหนึ่งจะขับไปอู่พอขึ้นสะพานข้ามถนนมันจะขึ้นด้วยเกียร์ 4 ไม่ไหวต้องมาทดเกียร์ต่ำอีกจึงค่อยๆๆคลานขึ้นไป แต่อย่าเพิ่งเชื่อผม 100% น๊ะฟังหูไว้หูดูให้รอบคอบก่อน ไล่ไปทีละอย่างจากน้อยไปหามาก รถของผมคันที่สองนั้นเล่นจนเหงื่อตกเหมือนกันกว่าจะจับจุดจบได้  :เหงื่อแตก:โหไม่นะ ใหนจะเสียกะตังใหนจะถูกผู้ขับเล่นงานอ่วมเหมือนกันกว่าจะถึงตัวไอ้ที่ เซงๆๆเซ่อๆๆๆนี่น๊ะ  ผมอยากให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมาช่วยกันวิเคราะห์อีกด้วย เผื่อจะได้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ น้องโทรไปคุยกับท่าน CHET ดูบ้างหรือยังลองปรึกษาท่านดู ท่านจะเก่งกว่าผมมาก ผมพูดบอกตามที่ผมพบมาเท่านั้น มีหลายหัว ดีกว่าหัวเดียวนะจาบอกไฮ่ :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:ขอให้น้องโชคดีมีชัย ร่ำรวยๆๆๆๆตลอดไปคราบ love love love โชคดี โชคดี โชคดี
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #41 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 02:02:48 »
 555 พ่อก็ว่าไปคับ อิอิ ผมอยากจะเล่าให้ฟังครั้งนึงครับ ตอนนั้นเซ็ทรถอยู่นี่ละคับ ลืมเสียบสายมอเตอร์เดินเบา 555+
ขับได้ครับ แต่รอบมันแปลกๆ ต่ำมากๆ แต่ไม่ดับครับ ขับกลับบ้านมา เลยสงสัย เปิดฝาโปรงดู เช็คไปเช็คมา 5555+
พลาดซะงั้น คิดว่าเปลี่ยนลิ้นปีกแกนใหม่ จะทำให้รถเน่าได้ขนาดนี้ อิอิ ที่ไหนได้ลืมเสียบปลั๊กมอเตอร์เดินเบา
ปลั๊กเซ็นเซอร์เสียบนะคับ 555+ พอเสียบครบแล้วลองสตาท โห ไม่อยากเชื่อ แหล่มเลย !!!! ฮ่าฮ่า   ชิวๆ
กระทู้นี้ให้ความรู้ดีมากๆครับขอบอก ท่านไหนไม่อ่าน ควรอ่านนะครับ ....... :มอบดอกไม้:
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #42 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:18:56 »
ข้อความโดย: GaSzOhOl ได้ลืมเสียบปลั๊กมอเตอร์เดินเบา ปลั๊กเซ็นเซอร์เสียบนะครับ 555+ พอเสียบครบแล้วลองสตาท โห ไม่อยากเชื่อ แหล่มเลย !!!! ฮ่าฮ่า
             ถูกต้องแล้วครับ นั่นแหละน้องโซ่ มันต้องเสียบบอยๆๆๆเสียบให้แม่นเสียบให้ดีๆๆ อะไร อย่าเอาอย่างผมเสียบไม่เก่ง :sosad so sad:นานๆๆเสียบทีมันถึงมีปัญหา จึงขอบอกกล่าวไว้ล่วงหน้า เสียบเก่ง เสียบดี แล้วก็จะขับสบายสนุก ไปโลด สดชื่น :มอบดอกไม้: พระเจ้าจอร์ท :เอิ๊กๆๆๆ:
           ขอให้ทุกๆๆท่านจงโชคดีมีสุข ร่ำรวยๆๆๆๆ ตลอดไป  โชคดี โชคดี โชคดี
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #43 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 17:41:16 »
แอบยิ้มเล็กน้อยๆ จนแฟนแซวครับ ว่าตกลงเว็บรถหรือเว็บจีบสาว 555+
ก็อ่านแล้วมันฮานิค้าบ อิอิ  เสียบบ่อยๆเดี๋ยวมันหลวมนะครับ
เสียบเท่าที่จำเป็นดีกว่าครับ ฮ่าฮ่า เดี๋ยวของจะเสียน่ะคับ
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #44 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:31:51 »
แม้ๆ พ่อ วิทย์ก็พูดซะผมคิดไป โน้นนน
พี่โซ่ก็มีการตามน้ำอีก ฮ่าๆ เอากันเข้าไป ผมกำลังจะลื้อออก แล้วสงสัยก็คงได้เสียบใหม่เหมือนกันแหละครับ
วันอาทิตนี้ คงได้ทั้งถอด ทั้งเสียบแน่เลย ครับ ^^
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #45 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:57:28 »
รบกวนพี่ๆทั้ง 3 คันคือผมยังละอ่อนเสียบไม่แม่นครับพี่  พี่ช่วยชี้ รู ให้ผมเสียบบ้างซิคับพี่ๆ 55+
ไม่รุ้ว่ามันอยุ่ตรงไหนอ่าคับ  ช่วยแนะนำทีครับพี่ เผื่อของ ผมจะเป็นแบบพี่โซ่     ขอบคุนนนคร๊าบบบ
« ตอบ #46 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:47:24 »
 :love love:สวัสดีครับท่านที่เข้ามาเปิดกระโปง เอย กระทู้นี้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่ได้อ่านแล้ว จึงขอความกรุณาได้โปรดชี้แนะได้ครับ ทั้งติทั้งชม ผมยอมรับฟังได้เสมอ ที่ผมถามเช่นนี้เพราะไม่สามารถเห็นความคิดเห็นของตัวเองได้ ต้องให้ผู้อื่นเป็นผู้ชี้แนะ เปลียบเสมือนมีเหาอยู่บนหัวตัวเรา เราไม่สามารถเอาเหาออกได้ ต้องให้ผู้อื่นเป็นผู้เอาออกให้ดูว่าตัวเหานั้นมันใหญ่หรือเล็ก นะครับช่วยกรุณาชี้แนะ เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะได้พิจารณาตัวเองต่อไปครับ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ครับ :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
    ข้อความโดย: GaSzOhOl       เสียบบ่อยๆเดี๋ยวมันหลวมนะครับ เสียบเท่าที่จำเป็นดีกว่าครับ ฮ่าฮ่า เดี๋ยวของจะเสียน่ะครับ     ผมบอกให้เสียบบ่อยๆๆ สามหรือสี่เดือนถอดมาเอาโซเนกฉีดบ้าง ไม่ได้ให้เสียบเร็วๆๆ ถ้าเร็วเดียวผิดบ้างถูกบ้างก็พังหมด 555 555 555
     ข้อความโดย: TonG__  ผมกำลังจะลื้อออก แล้วสงสัยก็คงได้เสียบใหม่เหมือนกันแหละครับวันอาทิตนี้ คงได้ทั้งถอด ทั้งเสียบแน่เลย ครับ ^^ :correct:น้องถอดต้องถอ..ดให้หมด ประเก็นน๊ะ เดี๊ยวเสียบไม่แน่น เอาโซเนกฉีดหล่อลื่นน่อยเดี่ยวฝืด 555 555 555
      ข้อความโดย: saharach  ผมยังละอ่อนเสียบไม่แม่นครับพี่  พี่ช่วยชี้ รู ให้ผมเสียบบ้างซิครับพี่ๆ 55+ไม่รู้ว่ามันอยุ่ตรงไหนอ่าครับ  ช่วยแนะนำทีครับ :correct:ไม่เป็นไรของใหม่ๆๆก็อย่างนี้แหละ ขั้นแรกหายใจลึกสักสี่ห้าครั้ง คนละอ่อนไม่เคยใช้มันตื่นเต้นเป็นของทำมะดา พยายามเอามือค่อยคลำ บีบๆๆๆ อ้อเรื่องรูก่อนระวังนะมันมีหลายรู มองให้ชัดๆๆตาหูดีอยู่แล้ว มองดูสักกะหน่อยว่า กงรูไหม พอกงแล้ว เสียบเลย ป๊าบ  อ้อลืมอีกแล้ว ก่อนเสียบเอาโซเนคฉีดหล่อลื่นหน่อย คนไม่เคยเดียวพลาด แกนเขาเรียกตัวผู้จะหักละหมดอารมเชียวน๊ะ จาบอกไฮ่ 555 555 :555:สาวาดดีคราบ โชคดี โชคดี โชคดี
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #47 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:13:32 »
พ่อวิทย์ครับ พอดีจะเปลี่ยนใส้กรอง อากาศ 205 เรานี่ ใช้ร่วมกับ 405ได้ปะคับ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
