วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:29:06
| | |-+  รถกระตุกอย่างรุนแรง 406
ผู้เขียน หัวข้อ: รถกระตุกอย่างรุนแรง 406  (อ่าน 4636 ครั้ง)
moose
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 07:45:19 »
พี่ๆคะ  รถมาอาการกระตุกอย่างรุนแรง แบบน่ากลัวมากขับไม่ได้เลย ตอนแรกก็ขับมาดีๆ ระยะทางไม่ไกลด้วย พอมาถึงหน้าบ้านดันกระตุก เราก็ดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ ก็กระตุกเหมือนเดิม เข็มนี้เด้งขึ้นเด้งลง น่ากลัวจริว เป็นเพราะอะไรคะ รถกำลังรอเอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จะเกี่ยวกันเปล่าคะ   อาการกระตุกเป็นเพราะอะไรคะ  แล้วเกียร์ออโต้ลากไปซ่อมได้ไหมคะหรือต้องยกอย่างเดียว
เครียดเลยเจอแบบนี้ ขับไม่ได้เลยคะ รบกวนหน่อยนะคะ ขอแบบเร่งด่วนเลยคะ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 08:19:38 »
มีเบอร์ไหมครับ ขี้เกียจพิมพ์ Harp
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 08:25:45 »
ขอโทษครับ ที่ขอเบอร์ไป นึกว่าผู้ชาย (อาร์เจนแพ้เลยเบลอไปหน่อย )
สัณนิษฐานว่าเกียร์คงกลับบ้านที่ฝรั่งเศสไปแล้ว
ยกไปอู่เจ้าประจำครับ  ห้ามลากจูง
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:05:05 »
คิดในทางที่ดีก่อนครับ อาจจะมอเตอร์เดินเบา หรือ ชุดปีกผีเสื้อ สกปรก ...
ของผมเคยกระตุกแรงมากเวลาเข้าเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์และเข็มแกว่งมาก  เนื่องจากสาเหตุด้านบนครับ ล้างแล้วหาย
ขอให้โชคดีครับ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:14:27 »
หน้าจอไม่ฟ้องอะไรมั่งหรือครับ
จขกท.อยู่แถวไหนครับ สมาชิกจะได้แนะนำอู่ที่ใกล้ๆ ให้ครับ
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:36:47 »
หน้าจอไม่ฟ้องเลยคะ  ไม่มีไฟขึ้นเตือนอะไรด้วยคะ เป็นงงเลย
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:47:35 »
ถ้าขับได้ ก็ประคองไปอู่ครับอย่าเร่งเครื่องมากเพราะจะกระตุกอีก
โชคดีก็แค่ เปลี่ยนถ่าย นม.เกียร วาล์แรงดันน้ำมันเกียร์ ซีลฯ
แต่ถ้าขับไม่ไป ก็ เกียร์ ไปแล้วครับ ยกลูกใหม่
ผมก็เพิ่งเปลี่ยนลูกใหม่ได้ 2 อาทิตย์ ครับ
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:51:16 »
ขับไม่ได้เลยคะ สงสัยจะเป็นเกียร์แน่เลย :เหงื่อแตก:
พี่ไปยกลูกใหม่ที่ไหนมาคะ ขอเบอร์ติดต่อที่อู่ได้ไหมคะ  แล้วเสียไปเท่าไหร่คะ ถ้าไม่สะดวกก็ส่งมาทางข้อความก็ได้คะ
บ้านอยู่อยุธยาคะ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:59:25 »
ผมอยู่หาดใหญ่ครับ วิ่งได้ 365000 โล.
เกียร์ไปพัง เกือบถึงพัดลุง ติดสินใจ ลากเลยครับ สตาร์ทเครื่อง เปิดแอร์ นั่งมาในรถเลย เพราะยังไงมันก็พังแล้ว
สั่งเกียรจาก กทม. 25000.-
แล้วให้อู่ ยกให้ ค่าแรง 6000.- ไม่รวม น้ำมันเกียร์ใหม่นะครับ
กทม. น่าจะมีที่ให้เลือก มากนะครับ
ว่าแต่คุณ moose อยู่แถวไหนละ
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:06:44 »
อยุธยาคะ คงต้องเข้ากรุงเทพแน่ๆเลย เคยอ่านกระทู้เก่าๆไม่เคยเห็นอุ่เกียร์เปอร์โยในอยุธยาเลย
อาการของพี่เป็ฯไงคะ  ขับๆไปแล้วอยู่ดีๆมันก็กระตุกเลยหรอ สตาร์ทใหม่ก็กระตุกแรงๆเหมือนเดิม  ถ้าใช่คงจะอาการเดียวกัน แสดงว่าเกียร์ 406 มูสพังแน่แล้ว
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:17:12 »
อาการรถผม ต้องท้าวความครับ
เมื่อประมาณ 150000 โล ก็มีอาการกระตุก ตอนออกตัว ไฟ snow & spot กระพริบ
เข้าศูนย์ เปลี่ยน นม. เปลี่ยนวาล์ว รีเซ็ทใหม่
หลังจากนั้นก็ดีเป็นปกติ และเปลี่ยน นม.เกียร์ ทุก 6 หมื่นโล
จนมาถึง 3 แสน 6 หมื่น 5 พันโล นี่แหละ อยู่ๆ ออกตัวหน้าไฟแดง กระตุก ตึ้งใหญ่เลยเลย
เร่งเครื่องถีง 3500 รอบ ถึงจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ
จอดรอให้เครื่องเย็น ลองใหม่เผื่อว่าจะหาย แต่รถก็ไม่ไปเหมือนเดิม ถอยหลังได้อย่างเดียวเอง
เลยไม่รอให้ใครวิเคราะห์ ติดสินใจลากเลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:22:59 »
อาการกระตุก ช่วยอธิบายลัษณะของการกระตุกให้ชัดเจนอีกหน่อยครับ
คือ ถ้ากระตุกจากเกียร์มีปัญหา รถจะต้องวิ่งไปได้ระยะหนึ่ง พอเกียร์ผิดผกติ มันจะเปลี่ยนเกียร์เอง โดยที่ไม่สนใจว่า ความเร็วและรอบเครื่องจะสัมพันธ์กันหรือไม่ มันจึงรู้สึกว่า กระชาก
แต่ถ้า กระตุกแบบที่เครื่องยนต์มีปัญหา มันจะเป็นว่า เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ เหมือนจะดับ หรือ เดินไม่ครบทุกสูบ จะสั่น และไม่มีกำลัง อาจจะระบบจุดระเบิดบกพร่อง
คือ ผมเดาว่า ไม่น่าจะใช่เกียร์เสียหรอกครับ
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรมา 081-8338482
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 10:31:34 »
คะ คือว่าเมื่อคืนขับมาจากแค่หน้าปากซอยบ้านปู่ เข้ามาบ้าน ไม่ถึงร้อยเมตรเอง พอถึงหน้าบ้าน รถก็กระตุกเลยคะ กระตุกแรงมากเหมือนมีคนหลายๆคนจับรถเขย่าเลย และก็เหมือนเครื่องจะดับด้วย พอดับเครื่งสตาร์ทใหม่ก็ยังมีอาการกระตุกแรงเหมือนเดิม เมื่อเช้าลองสตาร์ทก็กระตุก เครื่องจะดับไม่ดับเหมือนเดิม เข็มกระดิกขึ้นลงๆสูงมาก ลองเข้าเกียร์เดินหน้่า มันก็ไปได้นะคะแต่ก็ยังกระตุกแรงเหมือนเดิม เลยคิดว่าขับไม่ได้แน่ๆแบบนี้ พี่ว่าเป็นเพราะอะไรคะ ก็เกรงว่าจะเป็นเกียร์เหมือนกันเพราะรถรอช่างนัดไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์คะ
ตอนนี้มูสก็รอฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์หลายๆ คนอยู่อะคะ เดียวจะได้โทรติดต่อช่างอีกทีว่าจะไปช่างไหนช่างเกียร์หรือช่างเครื่องดีอะคะ
NOK405
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 11:30:32 »
ผมว่า น่าจะเป็นที่ระบบจุดระเบิด คือคอร์ยไฟอาจเสีย เลยทำให้เดิน3สามสูบ แล้วคุณเข้าใจว่าเกียร์มันกระตุก เพราะรอบเครื่องน่าจะสวิงขึ้นลงด้วย ผมว่าไม่น่าจะใช่เกียร์พัง เพราะเครื่องจะส่งสัญญาณให้เกียร์ และเกียร์ส่งสัญญาณให้เครื่อง ถ้าสมบูรณ์ทั้ง2ฝ่ายก็ทำให้เครื่องเดินราบเรียบ ออกตัวได้ราบเรียบ ผมว่ามันคงไม่พังง่ายดายได้ขนาดนั้น ถ้าไม่วิ่งมาเลขไมล์เยอะจริงๆ น่าจะมีความบกพร่องในส่วนของเครื่องยนต์ก็ได้ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 11:31:53 »
คงจะ คอยล์จุดระเบิดเสียครับ เครื่องยนต์จึงทำงานแค่2สูบ ทำให้มันสั่นมาก ไม่มีกำลัง เดินเบาไม่ได้มันจะดับ เพราะทำงานแค่สองสูบ อีกสองที่เหลือ จะคอยต้านการทำงาน และอาจจะมีเสียงของการจุดระเบิดในท่อไอเสียตามมาเป็นระยะด้วยนะ เสียงมันดังแบบรถสามล้อเครื่องน่ะ มาลองเอาคอยล์ที่ผมไปลองสลับดูก็รู้ครับ
จากอยุธยา ไปอ่างทองไกลมั้ย มีคุณสุรพล ที่ทำงาน ธกส. มีรถรุ่นนี้ และมีสำรองด้วย โทรมาได้เลยครับ
งงงง
กระทู้: 32
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 15:14:05 »
อาทิตย์ที่แล้ว รถผมก็มีอาการสั่นมากเหมือนกันครับ อาการคือรอบเดินเบาสั่นมาก สั่นทั้งคันเลย ถ้าเร่งสักสองพันรอบก็จะนิ่งหน่อย ผมก็ไปดึงสายตั้งคันเร่งให้ค้างประมาณ 2000 รอบ แล้วขับไปอู่ซักสิบกิโล สรุปว่าคอย์ลจุดระเบิดเสีย ค่าเสียหายสามพันกว่าครับ
ถ้าคุณอยู่ไกลอู่ ยกมาดีกว่าครับ ขับไกลอันตราย สงสารรถด้วย หรือไม่ก็ให้ช่างไปทำให้ ใช้เวลาไม่นานครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 เวลา 20:29:52 »
ผมมีคอล์ย D9 สำรองอยู่ที่อยุธยา
ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนของอยุธยาครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2014 เวลา 07:37:55 »
อืม...ใช่ครับ ลืมนึกถึงนายโน้ตไปเลยว่า ทำงานอยู่ที่ฮอนด้า อยุธยา รีบติดต่อด่วน และขอยืมคอยล์ไปสลับดูครับ ผมคิดว่า น่าจะใช่นะ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2014 เวลา 07:39:14 »
อาการเหมือนไฟเบตเตอรี่ไม่พอ
หรือคอยล์เสีย
XU9JA/Z+NGV
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2014 เวลา 23:16:33 »
มาอัพเดตข่าวสารคะ  ตอนนี้รถใช้ได้แล้วนะคะ  สั่งคอยมาจากร้านเอกชัยแล้วให้น้าชายเปลี่ยนให้คะ  ตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติคะ  ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเลยนะคะ ต้องขอบคุณจริงๆ ทุกท่านเลย ช่วยได้เยอะเลยคะ ทำให้ประหยัดไปได้เยอะเลยคะ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2014 เวลา 06:59:56 »
ดีใจด้วยนะครับ ที่รถใช้ได้แล้ว ต่อไปก็เอาไปถ่ายน้ำมันเกียร์เลยนะครับ...
moose
กระทู้: 21
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2014 เวลา 19:19:31 »
คะ จัดไปอย่าให้เสีย อิอิ  เปลี่นยทั้งคอยล์ทั้งหัวเทียนเลยคะ พอดีเห็นว่าหัวเทียนเคลอะมากมาก  เครื่องนิ่งมากจริงๆนะคะ  แต่พอเปลี่ยนคอยลล์แล้ว เวลาเปลี่ยนเกียร์ เกียรืก็ไม่กระตุกด้วย คือแบบเข้าเกียร์ค่อนข้างเรียบเลยละคะ
