วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:33:44
| | |-+  อะไหล่ 406 ชุดซ่อมกระจก และอื่นๆ เลขบัญชี..อยู่หน้าแรก ครับ
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อะไหล่ 406 ชุดซ่อมกระจก และอื่นๆ เลขบัญชี..อยู่หน้าแรก ครับ  (อ่าน 80179 ครั้ง)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #192 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 11:33:52 »
หัวเทียน Iridium สำหรับ 406 D9 หรือ เครื่อง EW10J4  ราคารวมค่าส่ง ems ครับ
DENSO IKH20  Iridium POWER ชุด 4 สูบ  950 บาท
DENSO VKH20  Iridium TOUGH ชุด 4 สูบ 1450 บาท
หลอดไฟ LED H7 รุ่นใหม่ ไม่มีพัดลมใส่แทนหลอดเดิมได้ ใส่ฝาปิดได้ปกติ  ราคา 1150 บาท
Fuel Pressure Regulator @4 bar ใช้ได้หลายรุ่น 306 406-D8 และรุ่นอื่นๆ  ราคา  650  บาท
* spark plug.jpg (99.83 KB, 862x288 - ดู 1368 ครั้ง.)
* Fuel Reg.jpg (54 KB, 530x263 - ดู 1347 ครั้ง.)
* H7-new.jpg (46.45 KB, 285x324 - ดู 1370 ครั้ง.)
Line ID  :   chai.korat
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #193 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 16:16:18 »
มอเตอร์เดินเบา  406-D9 หรือเครื่อง EW10J4    ราคา  1050  บาท
Throttle Position Sensor ของ 406 D9 #1628JX  ราคา  1150  บาท
MAP sensor D9 ราคา 1050 บาท
* idle-1.jpg (119.65 KB, 543x667 - ดู 1286 ครั้ง.)
* idle-4.jpg (118.88 KB, 709x438 - ดู 1138 ครั้ง.)
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #194 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 06:24:48 »
หลอด LED H7 ยี่ห้ออะไรครับ
ค่าลูเมน เท่าไหร่ครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #195 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 08:17:12 »
หลอด LED H7 ราคา 1150 บาท
(ราคาเดิม 1450 บาท ลงผิดน๊ะครับ)   Aah
งานจีน ไม่มียี่ห้อครับ
คุณสมบัติที่เขาแจ้งไว้
Socket:H7
Lumen: 1600Lm/Per bulb,3200Lm/pair
Color temperature: 6000K Daytime White
Power:  80W(Theoretical power)
wissnu
กระทู้: 7
« ตอบ #196 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 14:30:02 »
โช๊คฝากระโปรงหลัง 406 D9 ตรงรุ่น ยาว 445 มม. การทำงานเหมือนของเดิม เวลาเปิดต้องยกขึ้น เวลาปิดต้องออกแรงกดลงถึงจะปิดได้ครับ ไม่มีปล่อยแล้วตกดัง โครม!!! ไออย๋า
ส่วน ** 406-D8 ก็ใส่ได้ "แต่จะเปิดไม่สุดเท่าเดิมน๊ะครับ" แต่ก็มีข้อดี  คือกดเปิดตรงโลโก้ แล้วไม่ต้องใช้มือยกขึ้น จะมีแรงดันขึ้นเอง(เหมือนฝาท้ายเปิดด้วยไฟฟ้าแบบรถรุ่นใหม่  555) แต่ก็จะต้องออกแรงปิดนิดนึงครับ ได้อย่างเสียอย่าง ครับ
ราคาครับ คู่ละ 1600 บาท รวมจัดส่ง ems ครับ
สีน้ำตาล 406 D9 เปิดสุด และเปิดค้างตำแหน่ง
สีน้ำเงิน 406 D8 เปิดได้สูงสุดตามรูป แต่ได้ฟังก์ชันใหม่  555 (ใช้งานมา 2 ปี ยังขึ้นองได้)
โช็คฝากระโปรงหลังยังมีอยู่มั้ยครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #197 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 14:43:25 »
มีครับผม
ถ้าสนใจโอน และแจ้งที่อยู่ได้เลย จะ inbox  มา หรือ line มาก็ได้ครับ ตามสะดวกครับ (Line ID  :   chai.korat หรือ QR code ตามรูปแนบครับ)
* qrcode_chai.jpg (23.42 KB, 175x174 - ดู 1060 ครั้ง.)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #198 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018 เวลา 09:00:39 »
Logo ฝาท้าย 406 ได้มาแค่ 2 อัน
ราคา 800 บาท == ขายแล้วครับ 9.54 น.
ตัวมีตำหนิ 700 บาท (มีโครเมียมเกิน ตามรูปที่วงไว้) == ขายแล้วครับ 25 07 2561
รวมส่ง ems ครับ
* 406-logo.jpg (118.94 KB, 641x409 - ดู 1019 ครั้ง.)
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #199 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2018 เวลา 01:07:37 »
ราคา 800 บาท == ติดจองแล้วครับ 9.54 น.
รวมส่ง ems ครับ
เอาอันที่มีตำหนิครับ จ่ายเงินอย่างไรครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #200 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2018 เวลา 08:24:12 »
บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย
เลขบัญชี 2002770094
บัญชี ประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ ครับ
แล้วแจ้งที่อยู่ทางนี้ หรือ inbox ก็ได้ครับ
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #201 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2018 เวลา 19:34:03 »
เลขบัญชี 2002770094
คืนนี้ดึกๆ เลิกงานจะโอนแล้วแจ้งครับ
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #202 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2018 เวลา 10:40:21 »
เลขบัญชี 2002770094
โอนเงิน แล้ว รบกวนตรวจสอบดูก่อนนะครับ
ผมส่งข้อความแจ้งที่อยู่ไปแล้วครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #203 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2018 เวลา 11:44:22 »
* 20180725.jpg (21.25 KB, 545x155 - ดู 945 ครั้ง.)
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #204 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 10:21:47 »
โอนเงินแล้วนะครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #205 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 10:49:59 »
โอนเงินแล้วนะครับ
ขอบคุณครับ :หวัดดีค่ะ:
 EMS # EU769242592TH
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #206 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:00:22 »
โซลินอยด์วาล์ว AL4  ตัวละ 1450 บาท  รวมส่ง EMS ครับ (คู่ละ 2650 บาท)
เช็คขดลวดก่อนส่ง  รับประกัน 1 เดือน ขาด/เสีย คืนเงินเต็มจำนวน :หวัดดีค่ะ:
* al4-solenoid.jpg (112.03 KB, 558x517 - ดู 808 ครั้ง.)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #207 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2019 เวลา 08:38:01 »
ขายแล้วครับ  >> ไดชาร์จ 406 D8 150A. สภาพดีครับ
3500 บาท ประกัน 1 เดือน
2800 บาท ประกัน 7 วัน
ราคารวมค่าจัดส่งครับ มารับเองลดได้อีก ของอยู่ที่ มทส. โคราช ครับ
นวมคอนโซลหน้าก็มีน๊ะครับ 800 บาท แต่ไม่ส่งครับเพราะชิ้นใหญ่เกินไป
* alt D8.jpg (119.23 KB, 743x253 - ดู 634 ครั้ง.)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #208 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 20:49:49 »
โช๊คค้ำฝากระโปรงหน้า 406 D8 / D9 ของใหม่ ขนาดตรงรุ่น
ราคา 1680 บาท รวมส่ง ems ครับ  :หวัดดีค่ะ:
* front strut.jpg (113.46 KB, 841x285 - ดู 640 ครั้ง.)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #209 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 18:45:52 »
Volume/On-Off switch เครื่องเสียงติดรถ Peugeot406 D9 ตรงรุ่น  ถอดสลับได้เลย ตัวละ 150 บาท รวมส่ง EMS ครับ :หวัดดีค่ะ:
การทำงาน เครื่องมือที่ต้องใช้ หัวแร้ง ที่ดูดตะกั่ว และ ไขควง  ครับ
** ไม่ต้องรื้อแผ่น PCB ออกน๊ะครับ **
> แค่แกะหน้าวิทยุออก โดยถอดสกรูด้านข้าง 4 ตัว แล้วพลิกมาทำงานได้เลย
**ผมรื้อมาตรวจสอบเบื้องต้น ครับ**
* Volume.jpg (118.79 KB, 660x358 - ดู 464 ครั้ง.)
* Volume-0.jpg (109.36 KB, 488x264 - ดู 418 ครั้ง.)
brown L5
กระทู้: 102
« ตอบ #210 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019 เวลา 11:56:30 »
 ขอรับ Volume/on-off switch 1 ตัวครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #211 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019 เวลา 16:00:31 »
จัดส่งแล้วน๊ะครับ ขอบคุณครับ :หวัดดีค่ะ:
* 20190827_112441.jpg (112.46 KB, 542x498 - ดู 402 ครั้ง.)
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] ขึ้นบน พิมพ์
