วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:35:59
| | |-+  แยกขายอะไหล่ 405 ทั้งคัน, ล้อแม็กลาย 9ก้านขอบ16 และอะไหล่ 405 GR, SRI. ครับ. แยกแล้วครับ.
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: แยกขายอะไหล่ 405 ทั้งคัน, ล้อแม็กลาย 9ก้านขอบ16 และอะไหล่ 405 GR, SRI. ครับ. แยกแล้วครับ.  (อ่าน 36640 ครั้ง)
« ตอบ #120 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 21:45:10 »
49.  แผ่นคลัช+. หวีคลัช. สภาพดีมาก. ผ้ายังเหลือๆ หวียังเงาๆ. เป็นของ SRI. นะครับ. โตกว่า. Gr , GRI ชุดนี้เบิกใหม่4-5 พัน. ขาย. 1800 บาท. (ส่งแบบธรรมดา 200 บาท)
50. ฟลายวีล เกียร์ธรรมดา. 405 SRI. 1000. บาท. ค่าส่งแบบธรรมดา. 150 บาท
เก็บไว้ให้ด้วยครับ
« ตอบ #121 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 22:25:08 »
เก็บไว้ให้ด้วยครับ
รับจ้างส่ง2รายการ 350 อิอิ
« ตอบ #122 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 22:32:54 »
เขาจะไปรับเอง...ซื้อของแอ็บไว้หลายรายการ...ฝากไว้จะเต็มบ้านแอ็บแล้วมั่ง....อิอิ
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #123 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 22:41:09 »
โห..เก็บอีกแระ..คุณธวัช..
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #124 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:21:34 »
รายการที่ 51 หัวฉีดดีไหมมีปัญหาหรือเปล่า
« ตอบ #125 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:38:45 »
หัวฉีดสะดุดบ้างแต่สตาร์ทได้ วิ่งได้ เลยไม่ค่อยได้ใช้ ชุดนี้ได้มาจากคุณจตุภูมิเมื่อไประยองคราวที่แล้ว ใส่ไปก็ใช้ปกติ แต่อย่างว่าแหละผมไม่ใช้น้ำมันครับ เอาไปใช้วิ่งหรือวอร์มสักหน่อยก็น่าจะปกติครับ
« ตอบ #126 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:57:14 »
57. เรือนไมล์ 405 GR สภาพสวยมาก ไร้ริ้วรอยแตกลายงา ใช้งานครบทุกฟังค์ชั่น เลขไมล์ 19xxxx รีเซท 0 ได้ ขาย 1000 บาทไม่รวมส่งครับ
0811931494
* ไมล์-405.jpg (24.02 KB, 432x243 - ดู 645 ครั้ง.)
« ตอบ #127 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:15:09 »
ชุดดิสเบรคหลังสำหรับแปลงใส่ 405 ครับ ท่านไหนต้องการอัพดรั้มเป็นดิสเบรค แต่งบน้อยเอาไปใส่ได้เลย มีหน้าแปลนครบครับ
ประกอบด้วย จานเบรค ผ้าหนาๆ คาลิบเปอร์ พร้อมสายเบรคมือ เอาง่ายๆ ใส่แทนได้เลยครับ
ถอดจากคาน 405 ครับ (ดิสเบรคหลังงบไม่เกิน 2000บาทครับ ค่าของ 1000, น้ำมันเบรค200, ค่าแรง5-6ร้อย)
ขาย 1000 บาท รับเองครับ
0811931494
ขายแล้วครับ สมาชิกติดต่อทางไลน์โอนแล้ว ขออภัยอ.สถาพรด้วยครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #128 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:59:26 »
ชุดดีสหลังของเปอร์โย 405 แท้หรือเปล่าหรือของรถรุ่นอื่นมาแปลงใส่ ถ้าแท้ผมรับต่อครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #129 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 18:51:15 »
เก็บไว้เลยครับอาจารย์
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #130 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 19:13:07 »
แปลงมาครับ
« ตอบ #131 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 19:45:51 »
58. มอเตอร์ปัดน้ำฝนครับ หน้าฝนแล้วจ้า 300 บาท(มารับเอง)
* image.jpg (25.06 KB, 320x240 - ดู 508 ครั้ง.)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #132 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:03:26 »
ผมขอรับชุดเบรคหลัง. ฝากคุณธวัชมานะครับ
« ตอบ #133 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 21:14:08 »
อ้าวขอโทษทีครับ พอดีคุยไลน์กับพี่ท่านหนึ่งอยู่ แกว่าจะเอาครับ ถ้าเปลี่ยนแปลงผมจะแจ้งนะครับ ขออภัยครับ
« ตอบ #134 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 22:56:00 »
อัพเดทรายการอะไหล่ที่ยังอยู่นะครับ
1. ล้อลาย 9 ก้าน ขอบ 16 15000 บาท (รูป หน้า 1 ต่อรองได้)
2. คอนโซลเกียร์ออโต้ 405 GR 500 บาท (รูป หน้า 1)
4. สายเกียร์ออโต้พร้อมขายึด 500 บาท (รูปหน้า 1)
12. ฝากระโปรงหน้า สภาพดี 1500 บาท (รูปหน้า 1)
13. กระจกบังลมหน้าสภาพดีไมแตกร้าว คิ้วสวย 1000 บาท (รูปหน้า 1)
14. ฝาท้ายพร้อมสปอยเลอร์ 1200 บาท (หน้า 2)
15. กระจกบานหลัง 1000 บาท (หน่า 2)
21. หม้อลมเบรค+แม่ปั๊ม+กระปุกน้ำมันเบรค 1000 บาท(หน้า 2)
26. ปั๊มติ๊กในถัง+ถังน้ำมัน 1200 บาท (รูปหน้า 3)
27. พลาสติกภายในครบๆ 1000 บาท (หน้า 3)
29. กล่องควบคุมพัดลม 500 (หน้า 4)
30. สวิตช์หรี่ไฟหน้าปัด 150 บาท (หน้า 4)
32. แตรเดิมๆ คู่ละ 200 บาท (หน้า 4)
33. ช่องเก็บเหรียญ 150 บาท (หน้า 4)
34. ท่อไอเสียทั้งเส้น 1500 (หน้า 4)
36. ยางฝาท้าย+พลาสติกครอบ 150 บาท
37. ถาดยางอะไหล่+ล้ออะไหล่ (ลายดาว) 500 บาท
38. แผงฟิวส์ พร้อมรีเลย์ 1000 บาท
39. คอนโซลพร้อมตู้แอร์ สายไฟ 1200 บาท
43. ฝาปิดถังน้ำมัน+มอเตอร์เซ็นทรัลล็อก 500 บาท
44. กล่อง ECU สภาพดี 2000 บาท
46. แผงประตู 4 บาน 300 บาท
47. ท้าวแขน 405 GR 4 อัน 300 บาท
48. เกียร์ธรรมดา BE-3 SRI 4500 [km
สายไฟเครื่อง 1200 บาท
51. ไอดี+ปีกผีเสื้อ+หัวฉีด 1500 บาท
53. มือเปิดด้่านใน 100 บาท ส่ง+50 บาท
54. ท่อแรงดันเพาเวอร์ 300 บาท
รางกระจกไฟฟ้า ขวา 1000 บาท, ซ้าย 500 บาท
57. เรือนไมล์ สวยๆ 1000 บาท
สนใจตัวไหนสอบถามต่อรองราคาได้ครับ ลดได้ลด ขายได้ขาย
บางรายการมีค่าจัดส่งครับ
สนใจโทร 0811931494, Line ID: Apple-Photon
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #135 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 06:43:56 »
โอเคครับไม่เป็นไร ผมแค่จะเอามาศึกษาดู ให้ท่านที่ต้องการไปได้เลยครับ
« ตอบ #136 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:38:27 »
short box เครื่อง 2000  cc 8 V. SRI, Xantia. เครื่องแน่นๆ 7000 บาทครับ
0811931494
* image.jpg (32.07 KB, 320x240 - ดู 521 ครั้ง.)
« ตอบ #137 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:53:48 »
59. Map sensor. 300. บาท ค่าส่ง 50 บาท
0811931494. ขายแล้ว
« ตอบ #138 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:56:14 »
0811931494
ตัวนี้มันเสียอาการมันจะเป็นอย่างไร รถเค้าสตาร์ตน้ำมันตอนเครื่องเย็นคอยจะดับ รอบวิ่งขึ้น ลง แต่ร้อนแล้วหาย ตัวนี้เกี่ยวไหม แก็สไม่เป็นนะ
« ตอบ #139 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 23:46:30 »
60. กาบเสาประตู 100บาท ค่าส่ง 50. บาท ขายแล้ว
« ตอบ #140 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:44:50 »
61. เหล็กซับพอร์ตกันชน+กล่องพลาสติก 800 บาท
* image.jpg (31.92 KB, 320x240 - ดู 403 ครั้ง.)
« ตอบ #141 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:09:36 »
62. ชุดกุญแจสตาร์ท+ประตู+ฝาท้าย พร้อมดอกกุญแจสำรอง 1000บาท ขายแล้ว
« ตอบ #142 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:38:45 »
63. ชุดคันเกียร์ธรรมดา สายคลัช ขาเบรค ครัช คันเร่งยางอุดช่องคันเกียร์ 1200 บาท
* image.jpg (31.56 KB, 320x240 - ดู 399 ครั้ง.)
« ตอบ #143 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:02:05 »
 :โอยยยยย:64. ท่ออากาศ 300 บาท จองแล้ว
* image.jpg (27.38 KB, 320x240 - ดู 357 ครั้ง.)
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 ขึ้นบน พิมพ์
