วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:48:36
| | |-+  แลกก็ได้ ขายก็ดี อะไหล่ 405
ผู้เขียน หัวข้อ: แลกก็ได้ ขายก็ดี อะไหล่ 405  (อ่าน 7546 ครั้ง)
405.5
กระทู้: 20
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 16:28:08 »
แลกยาง185-195 ขอบ 15 หรือขาย
1 ไดชาร์ส 90 amp ของซูบารุหรือนิสสันแปลงลง 405 ได้พอดี  1200
2 ไดสตาร์ท 405 ยี่ห้อ bosch แรงและทน มอเตอร์ใหญ่กว่าของวาริโอ 800
3 - 6 อันละ 400 (คอล์ยยี่ห้อดูเซลเลอร์สะกดถูกป่าวไม่รู้)
7 - 8 อันละ 300
9 - 11 อันละ 200
 โทร 091-4695998
* Untitled.jpg (53.75 KB, 512x520 - ดู 1137 ครั้ง.)
405 newgen
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 22:06:15 »
อยู่แถวไหนครับ สนใจไดร์ชาร์จครับ พรุ่งนี้โทรหานะครับ ดึกแล้วเกรงว่าจะนอนแล้ว
405 newgen
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 23:13:08 »
ขออนุญาติ สละสิทธิ์ก่อนนะครับ พอดีได้จากอีกท่านแล้ว ขอบคุณครับ ขออภัยด้วยครับ
shelby000
กระทู้: 187
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 23:36:23 »
กล่อง ecu ของเครื่องรุ่นไหนครับ
รบกวนขอรูปกล่องชัดๆทางไลนได้ไหมครับ
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 09:16:47 »
อยู่แถวแจ้งวัฒนะคร้าบ สนใจรายการไหนนัดดูของได้ ถ้าโทรมาไม่รับสายถามไว้บนบอร์ดก็ได้คร้าบ เดี่๋ยวเข้ามาอ่าน ขอขอบคุณทุกๆท่านที่สนใจครับ ส่วนกล่อง ecu เป็นของเครื่องกล้วยหอมครับ อะไหล่เครื่องตัวนี้ยังมีอยู่อีกนะครับพวกท่อไอดี เขาควายท่อไอเสียเดี๋ยวเอามาลงครับ เครื่องเกียร์ ก็ยังอยู่เครื่องไม่ดีนัก เกียร์ออโต้ของซองเทียเฟืองท้ายรูดต้องไปทำเอา เครื่องผมเองครับ
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 10:38:37 »
ขออัพเดทคร้าบ 4 แอร์โฟ มีสมาชิกท่านหนึ่งจองไว้แล้วครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2016 เวลา 06:34:56 »
สนใจท่อไอดีครับ สายๆโทรหาครับ 081 6030119
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 11:23:20 »
เบอร์ 3 มีสมาชิกอีกท่านจองแล้วครับ
ส่วนเบอร์ 7 ท่านที่ถามมา 300 ครับ (รวมส่งไปรษณีย์)
ราคาที่ตั้งไว้รวมส่งไปรณีย์แล้วครับ ยกเว้น 1 - 2 ถ้ามารับเองได้จะดีกว่าครับเพราะมันหนัก  หากให้ส่งขออนุญาตบวกค่าส่งตามที่จ่ายจริงครับ
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 10:40:18 »
มีอะไหล่มาเพิ่มคร้าบขออนุญาติทาง WEB ด้วยคร้าบ
เขาควายไอเสีย 400
ปั๊มพาวเวอร์ 400/ตัว
เสื้อวาล์วน้ำ200
* DSC_0052.1.jpg (68.46 KB, 630x355 - ดู 907 ครั้ง.)
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 10:58:16 »
ชุดท่อไอดีหัวฉีดปลีกผีเสื้อ 700
ฝาครอบวาล์ว  GRI 300 ที่เหลือแถมให้ไป
* DSC_0045.1.jpg (59.34 KB, 540x304 - ดู 904 ครั้ง.)
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 10:58:49 »
ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์สองตัว 300
ท่อยางต่างๆเส้นละ 100 เหมาหมด 500
* DSC_0046.1.jpg (74.77 KB, 600x338 - ดู 912 ครั้ง.)
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 10:59:27 »
โมดูล 150/อัน
ฝาครอบจานจ่าย 200
วาล์น้้ำฝาครอบ 200
สายน้ำมันเพาเวอร์แปลงมาแล้ว 200
ปั๊มติก 300
ชุดจานจ่าย+สายหัวเทียน 500
คิ้วไฟหน้า ฝาครอบดุมล้อ แถมไป
* DSC_0054.1.jpg (80.25 KB, 600x338 - ดู 913 ครั้ง.)
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 11:00:06 »
ชุดท่อไอดีหัวฉีดชุดละ 1000
หม้อต้ม + มิกเซอร์ 700
หัวฉีดสีฟ้าตัวละ 200  เอาหมดลดให้ได้
* DSC_0056.1.jpg (113.28 KB, 750x423 - ดู 956 ครั้ง.)
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 11:00:56 »
อ่างน้ำมันเครื่อง ลูกสูบ ก้าน 500 ที่เหลือแถมให้ไป  (ฝาโก่งต้องไปทำเอา)ไม่มีเพลาลูกเบี้ยว
* DSC_0067.1.jpg (85.14 KB, 600x338 - ดู 920 ครั้ง.)
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 11:03:35 »
วิทยุเทป อัลไฟ 400
พักปลายใส้ตรงเลส 500
โช้ค TANABE แท้ ต้องไปแปลงใส่ยางหูโช้คใหม่ ใส่ 405 ได้ (ระยะยืดยุบเท่ากัน) 500
* DSC_0044.1.jpg (57.23 KB, 500x282 - ดู 889 ครั้ง.)
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 11:04:37 »
ไดสตาร์ท มีพี่จากต่างจังหวัดจองแล้วคร้าบ
tantong99
กระทู้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 21:14:28 »
สนใจสายน้ำมันเพาวเวอร์แปลงมาแล้ว 200 บาท ใช้แทนสายปกติได้หรีอไม่ ต้องแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า 062-6428975
505_mu
กระทู้: 71
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 19:53:07 »
 ถูกต้องแล้วครับ รายการที่ 8 ในภาพชุดแรก เป็น ออโต้โช้ก ใช่เป่า   ถ้าใช่ผมขอจอง ครับ
เบอร์โทร 089 5252355 หมู
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 19:59:47 »
เครื่อง 1900 หัวฉีด ?
D6B หรือเปล่าครับ หรือ DKZ
Camshaft ยังอยู่ไหมครับ
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 09:03:26 »
รหัสเครื่องไม่แน่ใจครับ น่าจะ DFV เป็นเครื่อง1900หัวฉีดตัวที่อยู่ใน BX19GTI  ส่วนแคมให้น้าคนหนึ่งไปแล้ว แกเอาไปใส่ 305
ส่วนตัวชุดท่อไอดี ตัวที่เรียบๆ ซื้อมาใส่ฝาสูบ gri แต่ใช้ชุดไฟเดิมเครื่อง 1900 หากท่านใดใช้เครื่อง MI หรือเครื่อง 1900 หัวฉีด แล้วฝาผุ  หาฝาไม่ได้  ทำแบบผมก็ได้ครับใช้ฝา GRI ใส่ชุดท่อไอดีหัวฉีดลิ้นเร่งชุดนี้  รูน๊อตตรงกันพอดี ไม่ต้องดัดแปลงอย่างอื่นอีก  เอาไปติดแก๊สก็ง่ายครับ เพราะทางเข้าไอดีทรงกลมไม่ใช้ทรงรี  ถ้าใช้ชุดแก๊สที่ลงไว้  สตาร์ทแก๊สง่ายไม่ต้องสตาร์ทน้ำมัน รอบเดินเบานิ่งจูนรอบได้ต่ำกว่า 1000 รอบ (ถ้าจะใช้แก๊สอย่างเดียวไม่ใช้น้ำมัน ถอดแอร์โฟออกไปได้เลยครับ มันเกะกะ) ตอนนี้เครื่องตัวนี้เกียร์มีปัญหาเลยต้องจำใจยกลง อือๆๆ
ส่วนภาพที่ 8 เป็นตัวข้อต่อท่อน้ำที่อยู่บนเกียร์ มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิปลั๊กสีฟ้า + ตัวคุมรอบเครื่อง อันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกป่าวครับ
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 16:31:42 »
ฝาครอบวาล์วมีท่านนึงจองแล้วคร้าบ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 00:10:49 »
ท่อเติมน้ำมันเครื่องของอะไร mi หรือป่าว ถ้า mi ผมเอา ครับ
405.5
กระทู้: 20
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 09:14:46 »
ท่อเติมน้ำมันเครื่องของเครื่องกล้วยหอมนะครับ ไม่ทราบว่าจะเท่ากับ mi หรือป่าว
hs4hu
กระทู้: 25
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 16:29:06 »
โมดูล ใช่ของ sri ไหมครับขอจอง 1 อัน
ID Line:0885653349
โทร:0896221333 ขอเบอร์ติดต่อครับ
