วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:31:25
| | |-+  แชร์ประสบการณ์ติดก๊าชจากอู่รัตนายนต์หรืออู่อื่น ๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์ประสบการณ์ติดก๊าชจากอู่รัตนายนต์หรืออู่อื่น ๆ  (อ่าน 5435 ครั้ง)
pwat
กระทู้: 16
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2006 เวลา 12:58:30 »
รบกวนท่านที่เคยติดก๊าชจากอู่รัตนายนต์หรืออู่อื่น ๆ ที่ชัวร์ ชัวร์ ครับ เพราะผมอยู่ต่างจังหวัด ตั้งใจว่าจะเข้าไปทำ305ที่กมท. เห็นข่าว305ตูมที่นครปฐมแล้วฝ่อไปเยอะเลยครับ  :devil:ก็เลยอยากได้อู่ที่ชัวร์ ชัวร์ เป็นปีถึงจะได้เข้ากทม.ครับ ขอบคุณครับ Huh
สิงห์อีสาน
กระทู้: 56
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2006 เวลา 22:17:40 »
เคยเอา 406 ไปติดมา งานเรียบร้อยดีเนียนมากครับราคาประมาณ เกือบ 20k ติดตั้งประมาณ 3 วัน
 ช่างเปอโยต์น่าจะรู้ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ต่างๆได้ดีกว่าช่างทั่วไปนะ วิ่งทางไกล 100-120 km/h 1.20 b./km.
ปัญหาไฟไหม้ไม่น่าจะเกิดได้ง่ายๆหรอกครับถ้าไม่แย่จริงๆ ส่วน 405sri อีกคันติดตั้งกับช่างข้างถนนทั่วไป
งานถือว่าพอใช้การวางตำแหน่งต่างๆยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่โดยรวมถือว่าพอใจ กับราคา 13.5k
คันนี้วิ่งทางไกล 120-140 km/h 1.06 b/km.
ส่วนที่อื่นลองเช็คตาม website อื่นๆดูครับฝีมือน่าจะดีเหมือนกัน gasthai.com , gasincar.com
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2006 เวลา 11:28:07 »
ที่อู่รัตนา เคยไปติดทั้ง 405 และ 406 ใช้เวลาติดประมาณ 3 วัน แต่ทางที่ดีโทรไปจองคิวก่อน
ปัญหาเรื่องแก๊ส ตั้งแต่ไปติดมีแค่ ตอนช่วงจูนปริมาณการใช้แก๊ส อย่างอื่น ก็โอเค อยากให้ลองคุยกับช่าง
ก่อนนะ ว่าเราชอบใจอุปกรณ์แบบนี้เปล่าทำงานแบบไหน อันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของเราเป็นหลัก
แต่ปัจจุบันขับ 406 ติดlpg ค่อนข้างโอเค แล้วก็ปรึกษาช่างได้ตลอดนะ
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2006 เวลา 14:28:45 »
ขอถามคุณ pinky หน่อยว่าไฟ k ของ406เวลาวิ่งติดไหมครับ แต่เวลาเบาเครื่องไฟ k จะดับ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2006 เวลา 15:53:46 »
ไฟ K ติดค๊าบเวลาวิ่ง แต่ถ้าเบาเครื่องไฟ K จะดับ ถามช่าง
ช่างบอกว่า อาจจะเกิดจากส่วนผสมของแก๊สไม่ดี แต่ถ้าจะให้ดับ
ก็ต้องถอดเซนเซอร์ที่ท่อไอเสีย แต่ทางที่ดีอย่าดีกว่า เพราะ406 คันที่ขับ
วิ่งทั้งน้ำมันและแก๊สจ้า
choke
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2006 เวลา 17:07:38 »
Grin 405 GRI ติดมา 19000 บาท ไม่มีปัญหาอะไร แต่ติดมาเดือนกว่าแล้วยังจูนไม่ Ok. เลย
ส่วนไปรูปตัว K ก็ยังติดอยู่เหมือนเดิม ช่างบอกว่าถ้าใช้น้ำมันก็จะไม่ติด
tong405gr
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2006 เวลา 18:40:28 »
 Grin 405GR คาร์บู ติด LPG รัตนา มาได้ 3 เดือนแล้ว วิ่งแทบไม่แตกต่างจากน้ำมันเลยครับ
เผอิญคาร์บูเป็น toyota เลยต้องกลับไปจูน 1 ครั้ง  แต่โดยรวม happy มากๆ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2006 เวลา 20:40:25 »
ผมใช้ 406 ติดที่อู่นี้มาตั้งแต่ต้นปีไม่มีปัญหานะ ส่วนเรื่องไฟ K ผมให้ช่างถอดออกเลยครับรำคาญวิ่งน้ำมันก็ปกติดีครับ
ที่บ้านผมมี honda type Z อีกคัน1 ไปติดแก๊สที่อู่อื่นมาถ้าเทียบงานกับอู่นี้แล้วเทียบกันไม่ติดเลยครับ สรุปว่าก็ต้องให้
ช่างที่อู่นี้แก้งานให้ครับจึงใช้งานได้ปกติครับ
ปล.ผมว่าอู่นี้รู้จัก PEUGEOT & LPG ดีจริงๆครับ Afro
blowzo
เก่าก้อจิง...แต่ซิ่งนะเฟ้ย
กระทู้: 95
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2006 เวลา 09:28:05 »
....ยอดเยี่ยม..กาเทียมโทนครับ.....(เนี่ยก้อกะว่าจะขน..หมอนปายนอนที่อู่แล้วครับ) Afro Afro Afro
.....สิงโตไม่กินเนื้อ...... 2JZ-GTE manual F-CON V pro boost 0.8 bar (แต่เวลาไม่ดี เฮ้อ...)
tree406
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2006 เวลา 09:52:28 »
ติดแก๊สที่อู่นี้ให้กับเจ้า 406 D8 มา 7 อาทิตย์แล้ว ตั้งแต่ติดมายังไม่ได้กลับไปเยี่ยมอู่อีกเลยครับ ขับแล้วไม่ต่างกับน้ำมันเลย(ตีนกลาง-ปลาย) ตีนต้นอึดกว่าน้ำมันพอสังเขป  คาดว่าอีก 10 อาทิตย์คืนทุนครับ  แต่ติดเรื่องเดียว บางครั้งช่วงเปลี่ยนจากน้ำมันไปแก๊สรถวิ่งแต่ไม่เหยียบคันเร่ง เครื่องจะดับครับ แต่ไม่ทุกครั้ง ไม่ทราบว่าท่านอื่นเป็นหรือเปล่าครับ
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2006 เวลา 10:44:58 »
ขอบคุณครับคุณ pinky สำหรับคำตอบเกี่ยวกับอาการไฟ k 406
อีกนิดนึง ขอทราบอัตราสิ้นเปลืองก๊าซ ว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไร
ขอทราบราคาก๊าซที่เติมด้วยนะครับ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2006 เวลา 11:34:49 »
ตอนนี้ค่อนข้างจะปล่อยให้กินLPG ในอัตราสูง เพราะรู้สึกว่าเวลาchange เกี่ยร
เนี่ยค่อนข้างอืด และช้า ถ้าประหยัดเกินไป วิ่งไม่ค่อยขึ้น ถ้าปัจจุบันข้ามสาทร
ทุกวันประมาณ 1.70-1.85 บาท/กม. (อันนี้ค่อนข้างเปลืองมาก) แต่ปัจจุบันเวลา
เบรก kick down ไม่ค่อยมาเท่าไร ของคุณyut ติดแล้วเปลืองขนาดไหนอะ ก๊าชอยู่
ที่ลิตรประมาณ8.5-9บาทนะ เดี๋ยวขอไปดูใบเสร็จในรถก่อนก๊าบ
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2006 เวลา 21:03:46 »
ตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 1.70 บาท/กม. ที่ราคาก๊าซ 10.80 บาท/ลิตร(ราคาก๊าซที่หาดใหญ่)
การเปลี่ยนของเกียรปกติ กลิ่นของก๊าซที่ปลายท่อไอเสียมีเล็กน้อย(406 d8) อยากทราบว่าที่คุณ pinky ปรับปล่อย
ให้กินLPG  ใช่ปรับตรงวาล์วกลางสายก่อนเข้าหม้อต้มใช่หรือไม่ ของผมหม้อต้มเป็นยี่ห้อ tomasetto achille
อุปกรณ์การติดตั้งทราบจากเจ้าของบอกว่าสั่งมาจากอู่รัตนา(หมายเหตุ ไม่ได้เชียรอู่นะครับ)
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 08:07:10 »
การปรับใช้ประแจปรับที่ตรงวาล์กลางสายก่อนหม้อต้มก๊าบ ปลายท่อ
ส่วนใหญ่มีกลิ่นนอกจากว่าจะใส่ตัวดักที่ปลายท่อไอเสีย ราคากาซที่กรุงเทพกับ
ที่หาดใหญ่เนี่ย รู้สึกว่ากรุงเทพถูกว่า (เพราะเดาเอาจากราคาน้ำมันเป็นหลัก กรุงเทพถูกกว่า)
หม้อต้มเนี่ยขอไปดูยี่ห้อก่อนนะ ไม่ทันจำ  อู่รัตนาไม่ได้เชียร์เหมือนกัน แต่อยากบอกว่าจากประสบการณ์
ที่ไปติดมา ค่อนข้างดี จ้า
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กันยายน 2006 เวลา 16:35:37 »
ติดกับช่างเชาว์ ติดเสร็จให้รอใบรัรองต้องนาน สุดท้ายบอกไม่ได้ต้องเอารถไปตรวจที่อื่นเพื่อขอใบรัรอง แย่มากอ่แนะนำของชาวเปอร์โย
korn999
กระทู้: 31
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กันยายน 2006 เวลา 23:12:34 »
ติดที่อู่ช่างสมานครับ 17500 ถัง 75 สวิทออโต้  ไฟเคติดบ้างในบางครั้งครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 00:14:41 »
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
...  ติดที่ CNG กรุงเทพกรีฑาฯ ครับ
...  การเก็บงาน ความประณีต ใช้ได้ครับ เอาใจใส่งานดี
...  แต่ ช่างไม่ค่อยชำนาญเท่าไรกับการปรับจูนครับ
...  อัตราการบริโภคแก๊สของผมกิโลละ 1.02 บาทครับสำหรับต่างจังหวัด แต่ในเมืองกินประมาณ 1.04-1.22 ครับ
...  เหยียบได้สูงสุด 160 ครับแต่คิดว่าคงไปได้อีกเพราะยังไม่อื้อ เพียงแต่จะช้ากว่าน้ำมันนิดหน่อย ตรงนี้เลยต้องใช้ระยะเวลา
...  และระยะทางยาวหน่อย เลยหมดทางซะก่อน
...  พอใจครับ กับราคาที่ติดมา 16,000 ถัง 64 ลิตรครับ   Smiley Smiley
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 09:27:36 »
เอ อันนี้ติดอู่รัตนาหรือเปล่า เพราะตอนที่pinkyไปติดเนี่ย เค้าให้ใบ
รับรองตอนที่จ่ายเงินเลยนะ ไม่น่าเป็นไปได้ เราไม่ได้ทวงเค้าอะเปล่า
ถ้ามีปัญหาเรื่องช้าให้ติดต่อช่างนิพนธ์ 091715860
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 14:30:22 »
คุณ pinky ครับใบรับรองเอาไว้ทำอะไรเหรอโปรดแจ้งด้วย
ไม่ทราบความสำคัญของใบรับรอง เพราะที่ผมไปติดตั้งมา
ไม่ได้มีใบรับรอง ถ้าไม่มีต้องทำอย่างไร(หมายเหตุ ที่อู่ไม่มีใบรับรองให้)
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 15:24:53 »
ใบรับรองการติดตั้งถังกาซที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ซึ่งใบรับรองนี้จะเซ็นด้วยวิศวกรที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถนำไป
แจ้งที่กรมขนส่งว่าเราเป็นรถใช้กาซได้ โดยไม่ต้องหาที่ตรวจเพิ่มเติมเจ้าค่ะ
อันนี้อู่ที่ได้มาตราฐานจะมีใบรับรองอันนี้ออกให้คุณ ณวันที่คุณติดตั้ง(ก่อนจ่ายเงิน
เช็คเอกสารให้เรียบร้อยด้วยก๊าบ)
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 15:28:45 »
อ้อ ลืมบอกไปถ้าอู่ที่ไปติดตั้งไม่มี รู้สึกว่าจะมีที่สำหรับตรวจออกใบอนุญาตให้
อันนี้ pinky ไม่มีความรู้จริงๆ ลองถามเพื่อนๆในpg ดูว่ามีที่ไหนตรวจและออกใบอนุญาต
ให้ได้บ้าง แต่ของpinky ไม่ได้แจ้งใช้แก๊สนะ เพียงแต่มีใบอนุญาตเก็บไว้ เพราะเวลาต่อทะเบียน
ตรวจสภาพ ไม่เกี่ยวกัน ไม่จำเป็นต้องแจ้งขนส่งก็ได้ แต่ถ้าคุณเสียเงินติดแก๊สแล้วควรหาอู่ที่ได้
มาตราฐาน เพื่อให้ออกใบรับรองให้คุณจะดีกว่า ใช้หรือไม่ใช้เป็นอีกเรื่องจ้า
AL
กระทู้: 76
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 22:04:41 »
   ติด lpg 405sriที่อู่รัตนามาตั้งแต่ 5กย48 เป็น1ใน5คันแรก ครบ1ปี วิ่งมาประมาณ 30000 โล ยังไม่เคยเกิดปัญหาเลย          แต่จะจูนเอง ขับไปจูนไปจนเข้าที่ นานๆเข้าไปคุยที่อู่ทีเพื่อดูอุปกรณ์ใหม่ๆ ตัว k จะขึ้นตอนจูนใหม่ๆเมื่อแกส หนา   พอจูนเข้าที่แล้วไม่ขึ้นอีกเลย  สมรรถนะ อัตราเร่งเหมือน น.ม.ความเร็ว 170 + วิ่งจากจ.นนทบุรีไปโรงเกลือ อรัญฯ และกลับถึงจ.นนทบุรี ด้วยความเร็วเฉลี่ย 120 -130 หมดแกสไป1ถัง ( 58ล )  happy จริงๆ
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กันยายน 2006 เวลา 08:14:25 »
ไม่ทราบว่าในส่วนของคุณ al การจูนในส่วนใดบ้างครับ ขอรายละเอียดหน่อยครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กันยายน 2006 เวลา 00:24:46 »
เท่าที่ได้ยินมา ตรอ. หลายๆที่ไม่ตรวจให้แล้วนะครับถ้าติดแก๊สแล้วยังไม่แจ้งขนส่ง
ผมว่าคุณ pinky ลองเช็คข้อมูลกับที่ตรวจ ตรอ. ที่ไปตรวจเป็นประจำก็ดีนะครับ ถึงเวลาจะได้ไม่เสียอารมณ์
งั้นเราก็เป็นรุ่นคุณหนูเหมือนกันอะดิครับ...หนูทดลองง่ะ
ว่างๆ นัดเลี้ยงรุ่นดีก่า...
