วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:59:19
| | |-+  PEUGEOT 207 มาถึงศูนย์สุรวงค์แล้ว
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: PEUGEOT 207 มาถึงศูนย์สุรวงค์แล้ว  (อ่าน 17272 ครั้ง)
« ตอบ #48 เมื่อ: วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2006 เวลา 21:50:40 »
เห็นฝากระโปรงแล้วกลัวเวลาซ่อมรถจังครับ กลัวรถเป็นรอย คงจะเอื้อมไปซ่อมยากพอสมควรครับ
« ตอบ #49 เมื่อ: วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2006 เวลา 21:51:57 »
อ้างถึง
โดยส่วนตัวผมสนใจแค่ MP3 ที่ติดอยู่ในรถครับดูไฮเทคดี ถ้าราคารถขนาดนี้ก็เอา GPS มาด้วยก็แล้วกัน อย่าเอาออกอีกล่ะ
ยนตรกิจเขาฟังเราด้วยเหรอครับ เขาไม่สนแล้วครับ พวกลูกค้าอย่างเราๆหนะครับ
« ตอบ #50 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 20:53:58 »
1.6 เบนซิน 5 ประตู ที่ต่างประเทศราคา 959600 ครับ
http://mynewcar.peugeot.com/CfgAPPagesGB/Pages/0020_StepVersion.aspx?VehiculeUse=VP&pContext=VehicleUse=VP|DerivedModel=VP1PA700|GrBodyStyle=5DOORHAT|Energy=01|GrEngine=1.6_PETR
1.6 ดีเซลเทอร์โบ 5 ประตู ที่อังกฤษราคา 1063600 ครับ
http://mynewcar.peugeot.com/CfgAPPagesGB/Pages/0010_stepModel.aspx?country=GB&brand=P&language=en-GB&languageAO=gb&callingSite=CS0&VehiculeUse=VP&BV_SessionID=@@@@0261945615.1164289451@@@@&BV_EngineID=cccjaddjfllijhjcefecfgmdfgodfko.0&PID=2
ไม่ชอบแก้ตัวให้ใครนะครับ แต่อยากให้ดูว่ารถแพงเพราะบริษัทเอากำไรเยอะ หรือว่าราคามันสูงแฃเพราะต้องบวกภาษีเท่านั้น เพราะราคารถที่ซื้อมามันต้องต่ำกว่านี้อยู่แล้ว แต่อยากให้รวมภาษีไปด้วย ประมาณ180% ผมว่ากันแบบแฟร์ๆ นะครับ ผมว่าราคานี้สำหรับรถนำเข้าจากฝรั่งเศส ไม่น่าแพงนะครับ เพราะว่าที่อังกฤษราคา มินิ กับ 207 เท่ากันเลย แต่ทำไมมาเมืองไทยแล้วราคามันโดดขึ้นไปแบบนั้น
ยี่ห้อไม่เกี่ยวนะครับ เพราะว่าเวลาซื้อขายรถมันไม่มีค่ายี่ห้อหรอกครับ
ไม่ขอมีเรื่องนะครับ แค่อยากอธิบายในสิ่งที่รู้มาเท่านั้นครับ
ถ้าเข้าไปดูไม่ได้ ก็ไปที่ www.peugeot.co.uk นะครับ เพราะว่าเราอิงทั้ง option และสเปกมาจากที่นั้น
เข้าไปแล้วให้เลือกที่ Build your own car นะครับ แล้วก็บรรเลงได้เลยครับ
« ตอบ #51 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 21:12:29 »
น้อง Kong พี่หาคันนี้ไม่เจออะ ไม่เห็นมีขายเลย คิกๆๆๆ
อยากได้มากๆๆ 280 ม้า 2000 ซีซี ไม่ต้องใช้ Turbo ด้วย
TECHNICAL DATA PEUGEOT 207 SUPER 2000
MOTOR
Engine EW 10 J4S
Location Front – transverse
Capacity 1998 cc
Number of cylinders 4
Power (hp.DIN) 280
Torque (Nm) 250
Maximum engine speed  8500
Injection  Magneti Marelli
Throttle Single butterfly
Number of valves 16
TRANSMISSION
Type  4-wheel drive
Clutch  Twin disc
Gearbox  Sequential – 6 speed
Differential  3 Autolocking
CHASSIS
Structure  Bodyshell + Tubular Roll Cage
Front suspension  Pseudo MacPherson Strut with Peugeot Dampers
Rear suspension  Pseudo MacPherson Strut with Peugeot Dampers
BRAKES / STEERING
Front brakes  Brembo 4 pistons Diameter 300mm (loose surface) 355mm (tarmac)
Rear brakes  Brembo 4 pistons Diameter 300mm (loose surface and tarmac)
Steering  Hydraulic assistance
Wheels loose surface 18 inches
Wheels tarmac 15 inches
DIMENSIONS Length  4.03 m Width  1.80 m Wheelbase  2.56 m
Minimum weight 1100 kg loose surface / 1150 kg tarmac
Fuel tank capacity 80 litres
* 16746.jpg (33.42 KB, 450x300 - ดู 398 ครั้ง.)
« ตอบ #52 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 21:54:37 »
ทดลองไปตามน้อง Kong แล้วครับ ต้องจ่าย 16,565 ครับ
คิดแบบเอาใจตัวเองหน่อย
* order.JPG (55.32 KB, 566x552 - ดู 272 ครั้ง.)
« ตอบ #53 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 22:10:06 »
เล่นแบบ option เยอะอะเนี่ย
พี่ปอนด์ครับ ตัว 280 แรงม้าผมก็อยากได้ครับ แต่มันยังไม่มีออกมาขายอ่ะ แล้วถ้าขายผมว่าคงจะแพงสุดๆ แน่ๆ ครับ
« ตอบ #54 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 22:13:38 »
พี่ว่า 5-8 ล้านคงไม่น่าเอาอยู่นะ จะเอาไว้ต้อน พวกรถซิ่ง 6 เกียร์สักหน่อย คิกๆๆๆ
« ตอบ #55 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 22:24:22 »
ไม่รู้จิที่ต่างประเทศเค้าบอกว่าราคาอาจจะซัก 4-5 ล้าน มาไทยโดนภาษีก็ บรืออออ
B_camel
กระทู้: 32
« ตอบ #56 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 22:45:28 »
ยังไม่นอนหรือ ก้อง
« ตอบ #57 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 22:49:38 »
ยังเลยครับ อยู่บ้านเพื่อนน่ะ นั่งดูรูปงานมิตตี้งกันอยู่
« ตอบ #58 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2006 เวลา 07:20:38 »
ยิ่งดูยิ่งหลงเสน่ห์เจ้าคันนี้มากๆ เลยครับ
รอรถ Version 170 กว่าม้าก่อน (สั่งรถปีนี้ ได้ Version ปีหน้าพอดี อืมๆ Tongue )
เอาไว้ไล่น้อง 6 เกียร์ของน้องเอก (คิกๆๆๆ แอบแซวเล่นนะ อย่าโกรธนะ  Embarassed)
ตอนนี้มี ตัว 207 CC ให้ชมด้วยสวย มากๆๆ
ราคาเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 16,000-19,000 ครับ อุอุอุอุ
* peugeot_207_cc_1w small.jpg (92.79 KB, 1017x640 - ดู 294 ครั้ง.)
« ตอบ #59 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2006 เวลา 07:23:41 »
กิเลสทั้งนั้นเลยนะนี่
เอ้อๆ
* peugeot_207_cc_4wsmall.jpg (100.34 KB, 1017x635 - ดู 283 ครั้ง.)
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #60 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2006 เวลา 07:25:12 »
งามจิงๆ
« ตอบ #61 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2006 เวลา 07:25:54 »
ดูบั้นท้ายสักกะหน่อย
วันก่อนไปดูตัว 5 ประตูไม่ค่อยได้ใจเท่า 3 ประตูสักเท่าไร
(แฟนผมบอกว่า ถ้าจะเอาๆ 3 ประตูนะ สวยกว่า อิอิอิ เข้าทาง เข้าทาง
แต่!!!! ต้องหลังจากให้เงินว่ายน้ำให้เสร็จก่อนนะครับ คิกๆๆ ปีหน้าจะทันไหมเนี่ย
กิเลสทั้งนั้นๆๆ เลย )
* peugeot_207_cc_2wsmall.jpg (90.45 KB, 1018x625 - ดู 286 ครั้ง.)
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #62 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2006 เวลา 11:36:53 »
ที่UK.นี่ VATแพงมากนะครับตั้ง17.5% Lips Sealed
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
