วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2026 เวลา 06:06:30
| | |-+  405 มีจุดอ่อนอะไรบ้างครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 มีจุดอ่อนอะไรบ้างครับ  (อ่าน 5506 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2006 เวลา 06:40:28 »
เดียวเอาริบบิ้นไปผูกให้นะน้องก้อง จะได้มีโบว์ กับเค้าคิกๆๆๆ
หรือไม่ก็เปลี่ยนไมล์น่าจะง่ายสุดนะครับ คิกๆๆ
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2006 เวลา 19:01:52 »
โบว์ไม่เอาครับ ขอเป็นไทค์ดีกว่าพี่ปอนด์
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2006 เวลา 22:01:47 »
อ้างถึง
สงสัยคงต้องเครื่องเดิมครับ แล้วใส่เทอร์โบไปแทน:)
ถ้าใส่เทอร์โบ เครื่อง gri คงกระจุยแน่ครับ  แล้วลูกสูบมันจะรับแรงดันบูสไหวเหรอครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2006 เวลา 16:24:17 »
ถ้าใส่บูสคงไม่สามารถตั้งบูสสูงมากครับ อาจะจะได้แค่ 4-5 ปอนด์ ไม่ค่อยคุ้มครับ ถ้าอยากแรงจริง ๆ กับเครื่อมเดิม คงต้องแปลงไส้หาพอลูก force มาลงครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2006 เวลา 19:04:24 »
ราคาอันละเท่าไหร่ครับ พวกลูกสูบ forged
« ตอบ #29 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2006 เวลา 19:05:53 »
ผมไปหาทำแบบ มอเตอร์ไฟฟ้าอัดอากาศดีกว่า ปรับบูสง่าย มีเงินแต่งอย่างอื่นเมื่อไหร่ ก็ค่อยปรับบูสขึ้นครับ
kmit
กระทู้: 56
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2006 เวลา 20:50:47 »
ระวังเรื่องสายพาน timing อายุอย่าให้เกิน 50000 km ถ้าเป็นคาร์บูสู้หัวฉีดไม่ได้ คอนโซลแย่มากๆ พลาสติคเยิ้ม แก้โดยหาพรมมาปูกันแดด อื่นๆก้อดีมากๆครับไม่สมกับราคา
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2006 เวลา 22:31:20 »
สายพานไทม์มิ่งเอาแค่ 40,000 km ก็พอครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2006 เวลา 07:39:39 »
คอนโซล เช็ดที่เยิ้มๆ ออกได้นะครับผม จ้างอู่ Peugeot ทำให้ก็ได้ครับ
หรือว่างๆ ก็นั่งเช็ดออกครับ ใช้แอลกฮออล์ หรือ พวก Blue Power ก็ได้ครับ
jamesbonham
กระทู้: 107
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2006 เวลา 02:46:04 »
สำหรับผม 405 Gr ที่เห็นได้ชัดคือปะเก็นฐานคาร์บูชอบมีน้ำมันซึม...ผมเพิ่งเปลี่ยนชุดซ่อมไปไม่นานเป็นอีกแล้ว! แล้วผมเติม 91 ด้วยแดงเถือกเลย ต้องคอยเอาทิชชู่เช็ด...แต่ก็ปกติดี แล้วล่าสุดผมเพิ่งติดตัวช่วยสตาร์ทข้างไดสตาร์ทตัวละ 150 บาทเท่านั้น...แจ่มเลยครับ!!!ขนาดจอด2-3วันสตาร์ทชึ่งเดียวติด...ลูกหมากคันเกียร์เหมือนกันแต่ก่อนเปลี่ยนบ่อยมาก ขนาดต้องซื้อเก็บไว้ท้ายรถ...จนคนขายบอกว่าก่อนใส่ให้ทาจารบีบางๆ นัยว่ากันไอความร้อนจากท่อไอเสียมาอบจนบูชยางหดตัวหรือกรอบ...ซึ่งก็ได้ผลแฮะ!!!...เป็นปีแล้วยังดีอยู่เลยครับ! อีกอย่างยางฝาครอบวาล์วชอบมีน้ำมันเครื่องซึมแถมมาโดนปั๊ม AC ทำให้เยิ้ม+ไหลเป็นทางเลย ผมเลยระแวงกลัวไปโดนโมดุลเข้าเดี๋ยวเป็นเรื่อง และลามไปที่เวคคั่มใต้จานจ่ายต้องหมั่นดูและเช็ดให้สะอาด...รีเลย์พัดลมเหมือนกัน(ที่มี 3 ตัวชอบหลวม)อาการคือถ้าสะเทือนบางทีพัดลมติดมั่ง+ไม่ติดมั่งทำให้ความร้อนวูบวาบ วิธีเช็คคือเวลาติดเครื่องให้เอามืออังตรงกระจังหน้าถ้ามีลมดูดทั้ง 2 ตัวก็โอเค...เหล่านี้ไม่ใช้ปัญหาใหญ่นะครับ ถ้าเช็คอย่างที่ผมบอกแล้วมันจะเพอร์เฟค...ไม่มีอาการจุกจิก(ผมเจออาการนี้มาหมดแล้ว...และก็ทำอย่างที่บอกผลคือ 1.รอบเดินเบานิ่ง 2.ความร้อนอยู่แถวๆ 70-90 องศาไม่ขาดไม่เกิน(นอกจากถ่านในมอเตอร์พัดลมสึกจนไม่สัมผัส) 3.แอร์เย็นดี(เช๊คปลั๊คโบล์วเวอร์ใต้คอนโซลด้านซ้ายด้วยเพราะบางทีชอบหลวมทำให้เปิดแอร์บางทีไม่ติดทั้งๆที่ระบบทำงาน) ...นอกเหนือจากนี้วานท่านผู้รู้ชี้แนะเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะผมคงรู้ไม่หมด...เท่าที่รู้เพราะโดนมาเลยจดและจำจนขึ้นใจครับ!!!...ขอบคุณครับ...
S.N.N. GANG
กระทู้: 167
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2006 เวลา 21:38:30 »
ก้อง แกก็อยู่ศูนย์เปอโยต์ ทำไมไม่ถามช่างที่ศูนย์ฟ่ะ เวรกรรม มาถามในเวปเสียเชิงแย่เลยนะน้อง
จุดอ่อนรถน่ะไม่ค่อยมีหรอก มีแต่จุดแข็ง กับจุดเลี้ยว ไม่ใช่ จุดเสียว เฮ๊ยไม่ใช่อีก.....
ถ้าซ่อมถึง โมถึงน่ะมันไม่พังกันง่ายๆ หรอก รถพี่ตั้งแต่โอเวอร์ฮอลมาไม่เคยเห็นเครื่องมันจะพังสักที
มีแต่ ยางแท่นเครื่องแตก ช่วงล่างกระจุย แล็คกระจาย บูทระเบิด ฯลฯ ส่วนเครื่องไม่เคยพังว่ะ
ส่วนจะแรงไม่แรง อยู่ที่เท้าขวา ฝีมือ และใจ ส่วนเครื่องมันแค่น้ำจิ้ม
ตุ๊กๆ บ้านเรามันยังยกล้อได้เลย ม้ามีไม่ถึงห้าสิบตัวหรอก
ส่วนทำแรง ไม่ต้องทำเพิ่มหรอก เอาไว้รับหญิง รับพ่อรับแม่ชิวๆ หัดใช้เดิมๆ บ้าง
S 16ไม่แรง ไปหาพวกซูปร้าเครื่องสองเจ โมสักห้าร้อยม้าขับดีกว่า จะได้แรงๆ สมใจนะน้อง
ส่วนพี่ ตอนนี้เก็บชีวิตไว้เลี้ยงลูกแล้วหล่ะ เลิกซิ่งแระ ห้าๆๆๆ
ปล. แกไม่ต้องโทรมาถามสูตรโมแล้วนะ ใจไม่อยากให้ไปทำอะไรกับมัน ใช้เดิมๆ น่ะดีแล้ว
ถ้าโทรมาถามสูตรโม พี่จะบอกสูตรมั่ว เอาให้ม้าหด ตดหายกันไปเลยดีป่าว
ห้าๆๆ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
