วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:30:47
| | |-+  ผมกำลังจะได้ 405 sri สภาพใหม่มาก
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมกำลังจะได้ 405 sri สภาพใหม่มาก  (อ่าน 3422 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2006 เวลา 17:05:52 »
เป็นรถของพ่อเพื่อนนะครับ 405 sri Auto ตัว top ของรุ่นครับ สภาพใหม่มาก ปี 1993 แต่ยังวิ่งไม่ถึง 150000 เครื่องและเกียร
ยังดีอยู่เลยครับ ลองขับแล้ว เวลาคิกดาว แรงมาทันทีไม่มีเสียไม่มีกระตุก มีแต่หลังติดเบาะแบบเล็กๆอะครับ
แต่มีปัญหาอยู่ว่า กระจกหน้า มีรอยโดนหินอยู่ตรงด้านคนขับ ไม่ใหญ่มาก แค่ประมาณ เหลียนบาท ไม่ทราบว่าจะใช้ได้นาน
อีกแค่ไหนครับ ถ้าต้องเปลี่ยน ราคาเท่าไหร่ครับ และกระจบไฟฟ้า ด้านคนขับไม่ทำงาน แต่ด้านอื่นทำงานหมด จะต้องเปลี่ยน
หรือสามารถ ซ่อมได้ไหมครับ ส่วนเกลวัดน้ำมัน ผมอ่านเจอในกระทู้เก่าแล้ว ไม่ติดใจอะไร คงใช้ไปแบบนั้นก่อนครับ
ช่วงล่างด้านหน้า มีเสียดังกุ๊กๆแต่ไม่ดังมาก เวลาเจอทางไม่ค่อยเรียบ แต่ถ้าทางเรียบ ไม่มีเสียงเลยครับ นอกนั้นอย่างอื่น
ใช้ดีหมดครับ เพราะพ่อเพื่อนแทบจะกลางมุ้งให้นอน ผมตามดื้อพ่อเพื่อนมาหลายปี ตั้งแต่คันละหลายแสน แต่ตอนนี้ ต่อมาได้
150000 เบาะกำมะหยี่ ยังใหม่อยู่เลยครับ เบาะยังแข็ง ไม่นิ่มยวบยาบ เหมือนกับไม่ค่อยได้นั่งใช้งาน อีกไม่นานก็จะได้มาแล้ว
ผมขอเป็นสมาชิกใหม่คนหนึ่งนะครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2006 เวลา 22:25:59 »
กระจกหน้าถ้าไม่ซีเรียลก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ ถ้าติฟิลม์ไว้ด้วยก็สบายเลยใช้ได้นานไม่แตกเพิ่ม กระจกไฟฟ้า ก็ให้ช่างหรือแกะเองก็ได้ ที่พักแขนจะมีน๊อตดาวอยู่สามตัว ที่ลำโพงมีน๊อตอีกสามตัว
ลองแกะมาดูครับ สายสลิงอาจขาดหรือ สายอาจหลุด ก็ไปให้ร้านซ่อมได้เลย
ลองเข้าศูนย์เช็คด้วยเครื่องก่อนก็ได้ครั้งค่าตรวจประมาณ 300 บาท เราจะซ่อมหรือไม่ก็อีกเรื่องนึง
โชคดีครับที่มี 405 ใช้ รถวิ้งดีใช้แล้วจะติดใจ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
S.N.N. GANG
กระทู้: 167
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2006 เวลา 15:58:04 »
ถ้าสภาพดีจริงๆ นิ๊งมากๆ ราคานี้รับได้เลยครับ ( แต่ราคาตลาดมันต่ำกว่านี้สองถึงสามหมื่นครับ ) กระจกหน้าถ้าไม่เยอะมากมันอาจจะพอซ่อมได้แล้วติดฟิมล์ซะเลย ส่วนกระจกไฟฟ้าผมว่าร้านทั่วไปน่าจะพอซ่อมได้นะครับ คิดว่าเป็นที่สายไฟ ไม่ก็มอเตอร์เสียอ่ะ ส่วนสภาพรวมๆ ค่อยมาว่ากันอีกทีครับ เก็บไม่น่าเกินสองหมื่นนะครับ ถ้าสภาพงามมากๆ
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2006 เวลา 16:17:53 »
      ถ้าใจรัก มีกำลังซื้อ  ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจ ได้ถูกต้องแล้ว ครับ   Afro Afro
** เรื่องธรรมดาครับ  พอซื้อแล้ว จะเจอคันที่สองที่ โดนใจกว่า 5.5.5...
** แนะนำนิดหนึ่ง  ได้มาแล้ว ไปเปลี่ยน ยาง 4 เส้น อันดับแรกเลยน่ะครับ  หรือไม่ลอง วิ่งสัก80 แล้ว ตื้บเบรก ดูครับว่านึบ
     ไหม ถ้ามีอการท้ายปัด ก็สมควรเปลี่นยครับ เพราะยังไง ไปไหนมาไหน ปลอดภับกว่า
     ของผมตอนที่ซื้อมา ดอกยางดีครับ แต่หมดสถาพ เบรกที ตูดนี้ปัดเลย ขับไปเรื่องๆ มองดูคันหลัง เขาไม่กล้า ตามตูดผม
     อีกเลย 5.5.5.5..
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2006 เวลา 23:07:37 »
ยินดีต้อนรับครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ธันวาคม 2006 เวลา 17:16:39 »
405 sri คันนี้ ผมจะเอาไว้ใช้ส่วนตัว และเอาไว้รับพ่อเวลาท่านจะไป ร.พ ท่านจะได้นั่งสบายหน่อยครับ
คันเก่าของผม โหลดซะเตี้ยเลยครับ ไม่อย่างนั้น เอาไม่อยู่ แต่ก็นั่งไม่ค่อยสบายเลยครับ เวลาพ่อนั่ง
ผมสงสารท่าน ต้องนั่งกระแทกไปตลอดทาง แต่พอขับ 405 sri ความเร็วเท่ากัน แต่นิ่มมาก นั่งสบาย
ผมบอกตรงๆ ติดใจมากครับ
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ธันวาคม 2006 เวลา 18:02:50 »
แหม เขารู้กันมาตั้งนานแล้ว ครับ  ว่ารถเมกัน นึบ
** โฆษณา optra ยังบอกเลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2006 เวลา 01:17:51 »
อ่านแล้ว งง ไม่เก็ดอ่ะครับ พี่กัน รถเมกัน มันเกี่ยวยังไงเหรอครับ
ยินดีด้วยครับที่ได้รถใหม่ ผมก็พึ่งได้ 405 SRi มาเหมือนกันครับ
วันนี้เจ้าดำ ผมมันเกเรขัลออกจากบ้านไปแล้วออกลายกระตุกๆ เลยถือโอกาสนอกใจมาขับ 405 ซะเลย
ขับออกไปขึ้นทางด่วน ประทับใจมากครับ นิ่งมากๆ เข้าโค้งก็โอเค เลยเผลอตัวขับไปซะ 180 ขับดีจริงครับ
ขากลับจากเมืองทองขับมาแบบเพลินๆ ราวๆ 160 มาแบบเรื่อย ๆ แป็บเดียวถึงบ้านแล้ว
น้ำมันก็ไม่กินมากเท่าไร เทียบกับเจ้าดำแล้ว ใช่รอบน้อยกว่าเยอะครับ
ผมหวังว่าคุณวุธจะได้พบกับความประทับใจแบบนี้ครับ Smiley
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2006 เวลา 11:25:24 »
ตอนนี้มีปัญหา ตรงตอนสตาร์ จะติดยาก ไดสตาร์ทำงาน แต่เหมือนเครื่องไม่ค่อยจะยอมติด ต้องบิดกุญแจ
อยู่ประมาณ 2-3 ครั้ง แม้กระทั้งจอดซื้อของ ไม่นาน ก็เป็น แต่บางที่ก็ไม่เป็น สตาร์ที่เดียวติด ไม่ทราบว่า
เกิดจากสาเหตุอะไรครับ จะมีวิธีแก้ได้ไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2006 เวลา 11:39:26 »
ผมว่าน่าจะไปรื้อไดสตาร์ทมาเปลี่ยนถ่านข้างในนะครับ รถผม gri ก็เคยเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับ
nueng
ก้าวต่อไปด้วยใจรัก
กระทู้: 105
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2006 เวลา 15:10:53 »
ดูมอเตอร์เดินเบาครับ..
ไม่ได้เก่งเลิศเลอ...
แต่เจอด้วยตัวเอง...
ทำเจ๊ง...มาก็หลาย...อิ..อิ..
nueng 405
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 18:38:09 »
นี้รูปรถของผมครับ
* 21122006(001).jpg (125.99 KB, 640x480 - ดู 236 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 18:39:37 »
ด้านท้ายครับ
* 21122006(002).jpg (90.06 KB, 640x480 - ดู 248 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 18:43:24 »
ไมค์หน้าปัดครับ
* 21122006.jpg (109.22 KB, 640x480 - ดู 225 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 18:47:56 »
แต่ผมมีปัญหา เครื่องสตาร์ติดยาก แต่ไม่ยากมาก แบบที่เดียวติดไม่ค่อยมี ต้องคอยบิดกุญแจอยู่ 2-3 ครั้งถึงจะติด
ไม่ทราบเป็นอะไรครับ มีทางแก้ไขไหมครับ รถผมใช้อยู่ที่สงขลาครัย
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 19:02:20 »
มอเตอร์เดินเบาเจ้าของเก่าที่เป็นพ่อเพื่อน พึ่งเปลี่ยนมาครับ
ส่วนถ้าเป็นถ่านไดสตาร์ ไม่ทราบว่า ช่างทั่วไปเปลี่ยนได้ไหนครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 19:04:00 »
อ้อ ผมอยากได้ สติกเกอร์ ของคลับ ไม่ทราบว่าจะสั่งซื้อได้ที่ไหนครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 19:16:09 »
ถ่านไดสตาร์ทรื้อมาเปลี่ยนได้ครับ แต่อาจจะใช้เวลาครึ่งวันถึงทั้งวันนะคับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 19:30:39 »
ให้ช่างนอกรื้อ หรือในศูยน์ดีกว่าครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 20:04:44 »
สวยครับ ยินดีด้วยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 21:33:46 »
โทรมาครับคุยกันครับ สติกเกอร์ชมรม 100 บาทสนับสนุนเวปครับ ค่าจัดส่งไม่คิดจ้า
ป.ล. ขอที่อยู่แม่นๆ หน่อยนะครับ
0863269468
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2006 เวลา 09:51:37 »
บังเอินผมได้เหล็กค่ำโช๊คมาด้วย ของเพื่อน แต่ก่อนที่เขาจะขายคันของเขา เขาถอดมาใส่คันที่ผมซื้อมาครับ
* 22122006(001).jpg (111.09 KB, 500x375 - ดู 178 ครั้ง.)
