วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:37:22
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  การอ่านค่ารหัสอีซียู
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การอ่านค่ารหัสอีซียู  (อ่าน 49113 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 12:18:05 »
ทั้งหมดใช้ได้ใน นะครับ
405 GRi Sri Mi16
306 ทุกรุ่น
205 ทุกรุ่น
By : Affnan แปลโดย: Paul vlovepeugeot.com
ปกติแล้วการอ่านค่ารหัสความผิดพลาด Fault Code Reader (FCR) สามารถอ่านได้จากอีซียูนั้นเอง.
FCR มีช่อง SD Serial ให้ดึงข้อมูลได้เพื่อประโยชน์ดังนี้ :
1. เพื่ออ่านค่ารหัสความผิดพลาด (Fault Code)
2. ลบความผิดพลาด
3. ดึงข้อมูลออกมาก
4. ตรวจสอบการทำงานของ Fuel Injectors, Ignition, ISCV, Stepper Motor, CSFV.
ผู้ผลิตทั้งหมดไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยกเว้นข้อ 3 ซึ่งจะไม่สามารถทำได้หากไม่มีเครื่องมือทดสอบ และ Haynes ก้ไม่เคยเอ่ยถึงเลยในคู่มือ
สำหรับสมาชิกที่ใช้รถ Peugeot/Citroen/BMW ที่ใช้กล่อง ECU ของ Magneti Marelli 8P, G5, G8 และ Bosch MP 3.1, 3.2, 5.1 & ML 4.1 สามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการอ่านค่ารหัสความผิดพลาดได้ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเพียงสายไฟ ปากคีมอะไรแหลม ไขควงเล็กที่เอาไว้เสียบในปลั๊กต่อ
ถ้าเราไม่มีตัวอ่านเราก็สามารถทำเครื่องอ่านได้เองโดยผ่านปล๊ก SD (สีเขียว) โดยมากมักจะอยู่ในกล่องรีเลย์ หรือใกล้กล่อง อีซียู รหัสความผิดพลาดจะแสดงผ่านไฟ K หรือ Engine โดยกระพริบเป็นจังหวะต่างๆ ที่แตกต่างกันไป รหัสความผิดพลาดจะเป็นเลข 2 หลัก โดยการกระพริบจะถือเป็นเลขฐานสิบ และกระพริบถัดมาจะเป็นเลขหลักหน่วย
ตัวอย่างเช่น หากรหัสความผิดพลาดเป็น 23  การกระพริบครั้งแรกจะกระพริบ 2 ครั้ง และเว้นไป 1.5 วินาที ก่อนจะกระพริบอีก 3 ครั้ง
ข้อควรระวัง ดับเครื่องยนต์เสมอ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์เด็ดขาด ระหว่างการหารหัสความผิดพลาด  เพราะอาจทำให้ ECU เสียหายได้
ขั้นตอนในการหารหัสความผิดพลาด
1.ต่อสายเข้าปลั๊ก SD ให้เรียบร้อย
2.เปิดสวิทช์กุญแจไปที่ ON รอจนไฟ K ขึ้น
3.กดสวิทช์ค้างไว้ 3 วินาที แล้วปล่อย
เมื่อปล่อยแล้ว ไฟ K จะดับไปสักครู่ แล้วเริ่มกระพริบ โดยกระพริบ 1 ครั้ง และหยุด 1.5 วินาที และกระพริบ 2 ครั้ง แล้วไฟจะติดค้างเหมือนเดิม นั้นแสดงว่าเป็น รหัสที่ 12 คือการเริ่มต้นการตรวจสอบระบบ
4.กดสวิทช์ค้างไว้ 3 วินาที แล้วปล่อยเดิม ไฟก็จะเริ่มกระพริบอีกครั้ง ให้จดค่าเอาไว้ และทำขั้นตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆ
5.หากไฟกระพริบ 1 ครั้งและหยุด 1.5 วินาที และกระพริบ 1 ครั้ง แล้วไฟติดค้าง เป็นรหัส 11 นั้นคือจบขั้นตอนการตรวจสอบระบบ
(แต่ถ้าอ่านรหัส 12 แล้วครั้งต่อมาอ่านได้ 11 นั้นแสดงว่าไม่มีความผิดพลาดในระบบของ ECU)
ขั้นตอนการลบความผิดพลาด
3.กดสวิทช์ค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อย  เท่านี้ก็จะเป็นการลบรหัสความผิดพลาดออกจาก ECU แล้ว
ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์
2.กดสวิทช์ค้างเอาไว้ แล้วจึงเปิดสวิทช์กุญแจไปที่ ON รอ 3 วินาทีแล้วจึงปล่อย ECU ก็จะกระพริบเป็นรหัสออกมา
3.กดสวิทช์ค้างไว้ 3  วินาที แล้วปล่อย เพื่อทดสอบตัวอื่นต่อไป และทำซ้ำไปเรื่อยๆ  เท่านี้ก็จะเป็นการทดสอบอุปกรณ์(กระตุ้น) ทั้งหมด
code error สำหรับชาว Peugeot
11   End of Test Sequence.
12   Beginning of Test Sequence.
13   Air Temperature Sensor.
14   Injection NTC Sensor.
15   Fuel Pump(s) Relay.
21   Throttle Switch (Idle Position).
22   Idle Regulation Electro-valve.
31   Self-Correction Richness Regulation.
32   Self-Correction Richness Regulation.
33   Air Flow Sensor.
34   Canister Purge Electro-valve.
35   Throttle Switch Unit (Full Load Position).
41   Engine RPM Sensor.
42   Injectors.
43   Detonation Sensor Regulation.
44   Detonation Sensor.
51   Self-Correction Richness Regulation.
52   Self-Correction Richness Regulation.
53   Battery Voltage.
54   Electronic Control Unit.
อ้างอิง
1.www.pugdiy.com
2. www.batauto.com
วีดีโอเพิ่มมาใหม่ครับ
เอาวีดีโอมาลงแล้วนะครับเพื่อนๆ
http://www.youtube.com/watch?v=ch5_gt0sv68
http://www.youtube.com/watch?v=h3l6bOq6tuE
http://www.youtube.com/watch?v=5IIxnPQk6SU
การต่อสาย
http://www.youtube.com/watch?v=WrELenNrXAw
การทำสายขึ้นใช้เอง
http://www.youtube.com/watch?v=lfU27X9TdRE
วีดีโออื่นๆ
http://www.youtube.com/profile?user=vlovepeugeot
cha
กระทู้: 86
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2009 เวลา 12:16:16 »
ของ 306  เครื่อง 1.8   sd connector อยู่ตรงไหนครับ   ใช่ขั้วสีเขียวที่อยู่นอก กล่อง หรือเปล่าครับ
satafei
กระทู้: 4
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 13:23:36 »
ผมเทสแล้ว อ่านมาว่า 44และ52 หมายความว่าอะไรเสียครับ แปลไม่เข้าใจจริงๆ
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 18:37:24 »
คุณ pon ครับ รบกวนขอสอบถามดังนี้ครับ 405 GRI
ผมเช็ค code ได้รหัส 42  หมายถึง
                            34  หมายถึง
                            22  หมายถึง
                            33  หมายถึง
การต่อสาย
การทำสายขึ้นใช้เอง
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:13:39 »
ถูกต้องครับ มันจะมีที่เสียบอยู่ตรงฝาครอบกล่อง ECU ครับ
KW
กระทู้: 107
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 20:49:54 »
405sri ขึ้นรหัส 81-85 หมายความว่ายังงัยคับ..
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
