วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 21:20:37
| | |-+  เซ็ง
ผู้เขียน หัวข้อ: เซ็ง  (อ่าน 3743 ครั้ง)
tor_pg
กระทู้: 73
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 11:08:45 »
เพิ่งซ่อมเกียร ออโต มาเมื่อ สิงหา ปีที่แล้ว หมดไปเกือบ 20,000. บาท วิ่งไปยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันเกียรเลย เอาอีกแล้วครับ วันนี้ขับอยู่ดีดี มันไม่ยอมวิ่งซะงั้น เกียรพังอีกแล้วมั่ง ว่าจะลากไปอู่ดำริห์ ลาดพร้าว ใครอยากเอาไปซ่อม ลองไปดูรถได้นะครับ ให้ราคามาก็แล้วกัน  ปี 93 สีขาว เกียรออโต ใช้ไปซ่อมไป (ติดแก๊ส แอล พี จี)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 11:15:51 »
อ้าวพี่โต้ง เกิดอะไรขึ้นอะครับ งงๆๆ
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 12:24:13 »
ผมเข้าใจครับ  เพราะผมก็เป็นเหมือนกัน  แก้จบเรื่องหนี่ง  ก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีก  รถผมมันเป็นวันละอย่างเลยครับ  แต่สู้ครับ  จนข้าง ๆ  บ้านเค้าแนะนำให้เปิดอู่แล้วนิ  (สงสัยคงจะกะแนะกะแน)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 15:21:06 »
ส่วนของผมซ่อมเดือนละครั้งครับ
มีเรื่องต้องให้ซ่อมได้ ซ่อมดีทุกเดือน
โดนเพื่อนที่บริษัทว่า เหมือนกันว่า ทำไมไม่ซื้อรถใหม่เลย
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 15:24:42 »
สนใจครับ  ผมชอบสีขาว    ขอรายละเอียดด้วย ครับ รุ่นอะไร สะภาพโดยรวม
แลกกับผมไหม ล่ะ  GR ปี92ไฟฟ้าทั้งคัน  AUto ติดGas แล้ว วิ่งได้ 140 กว่าๆ
ไม่ต้องซ่อม
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 15:54:17 »
ขอบคุณครับ ตอนนี้รถลากไปอู่ดำหริแล้ว ยังไม่ทราบค่าเสียหาย เพราต้องรื้อเกียรก่อน ทางอู่บอกกว่ายกเกียร์ลง ถึงจะรู้ค่าใช้จ่าย ถ้าไม่มาก (ไม่เกินหมื่น) ก็จะทำใจใช้ต่อละครับ แต่ถ้าต้องผ่าเกียร (เกินสองหมื่น)คงไม่ซ่อม ขายตามสภาพ คนซื้อไปคงต้องซ่อมเอง เมื่อเดือนมีค. เนี้ยก็เพิ่งมีปัญหา เครื่องร้อน เปิดฝาสูบ เปลี่ยนปะเก็น 6-7 พันได้ครับ ถ้าต้องเสียค่าซ่อมเดือนละ 8 พัน ถึงหมื่น ผมกะว่าไปดาวน์ คัมรี หรือ เซฟฟิโร  ปี 2000 มาติดแก๊สขับดีกว่า
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 18:03:27 »
เห็นใจ จขกท ครับ ใครเจอแบบนั้นก็ท้อใจได้เหมือนกัน แต่บางที่เราหนีปัญหาเก่าไปเจอปัญหาใหม่
อย่างแรกที่ต้องเจอแน่ๆ คือค่างวดรถทุกๆเดือน รถเสียไม่ซ่อมจอดรอซ่อมได้ ค่างวดรถขาดส่งไม่ได้
มันตามยึดเร็วอย่าจรวด
อย่างที่สอง ต้องคอยระวังรถหายกว่าแต่ก่อน ไปไหนก็ต้องคอยห่วงรถว่ามันจะหายไหมหนอ เพราะเป็นรถ
ที่ตลาดต้องการ พวกโจรลักรถมันก็ต้องการด้วย แต่ PG จอดที่ไหนหายห่วง ถ้ามันจะลักเอาไป มันต้องเอา
ไปซ่อมก่อนถึงจะเอาไปขายได้ ฮา ฮา ฮา แถมขายยาก อีกตังหาก และตอนมันขับไป เบาดับมั่ง ไม่เดิน
หน้ามั่ง ถอยหลังไม่ได้ ความร้อนขึ้นมั่ง แอร์ไม่เย็น กระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน สตาร์ไม่ติด ปั้มติกไม่ทำงาน
รีเลย์ละลาย สายไฟขาด น้ำมันเกียรหยด น้ำมันเครื่องแห้ง ฝาสูบโก่ง ประเก็นแตก ปั้มน้ำรั่ว ท่อยางหลุด
เพาเวอร์ไม่ทำงาน พัดลมไฟฟ้าเสีย ฮา ฮา ฮา ดูซิมันจะลักเอาไปไหม จะแถมค่าซ่อมให้มันด้วย
สำหรับผม แล้วแต่สถาณะการณ์ แต่ถ้าจะเป็นหนี้ไฟแนน์ตอนนี้ ขอขี่สิงฆ์ ไปพลางๆก่อนครับ
ขับไปซ่อมไป แต่ไม่ต้องมานั่งห่วงมันมาก แต่ถ้าตอนมันสมบูรณ์เมื่อไหร่ ป้ายแดงก็ป้ายแดงเถอาะ
โดนสวนเป็นทุ่ง 555555555555555555555
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 18:36:28 »
น่าเห็นใจครับ  เนี่ยเพื่อนคนหนึ่ง ก็ท้อครับให้ผมหาคนซื้อ ทำไปหมดแล้ว แต่ว่า เขากลัว
will
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 19:01:31 »
ซ่อมไปเต็มที่ จะเสียไปอีกเท่าไหร่ แล้วถ้าซื้อรถใม่มา หรือจะมือ 2 ปีใหม่ อีกหน่อยก็ต้องซ่อมอยู่ดี ค่าเสื่อม แล้วก็ค่าซ่อม จะอีกเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ใช้รถหาเงิน คือ รถไม่ได้ ช่วยทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่าจะมีเงินสดพอจะซื้อรถใหม่เหลือๆ สู้เอามาซ่อมถึงๆ แล้วเอาส่วนต่างๆ ลงทุนอย่างอื่นดีกว่ามั้ยคับ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 21:04:02 »
ของผมก็จะเข้าไปซ่อมเกียร์ Auto อู่อาฯ วันเสาร์นี้เหมือนกัน(405GR) ยังไม่แน่เหมือนกันว่าเสียหายแค่ไหน แต่ก็ยังรักคันนี้อยู่ครับ ผมใช้มือสองตั้งแต่ได้มาก็ประมาณ 7 หมื่นกว่าโลแล้วยังไม่เคยซ่อมเลย ตอนนี้ไมล์รวม 280,000 กว่าโลแล้ว  Smiley Smiley
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2007 เวลา 23:34:05 »
อย่าเพิ่งท้อครับ  สู้  สู้  สู้  ขอให้ทางอู่วิเคราะห์สาเหตุและประเมินค่าใช้จ่ายก่อนค่อยตัดสินใจครับ  ส่วนตัวผมเองใช้มา 350,000 kms. แล้วยังไม่มีปัญหากับเกียร์   ผมมั่นใจว่าหากได้ช่างที่เก่งและดีจริงและขอให้ซ่อมให้ถึง   ท่านจะรัก PG ไปอีกนานครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 08:08:19 »
ใจเย็น ซ่อม Peugeot มันต้องลงชุดใหญ่ หากใครไม่ชอบจุกจิก
แต่ถ้าซ่อมทีละนิดมันก็ลำบากนิดหน่อย
ส่วนเกียร์ ถ้าทำที่ดีๆ ก็ใช้ยาวนะครับกระผม ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร
taboy
กระทู้: 40
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 10:25:45 »
จะใช้รถเปอร์โยต์ก็ต้องเข้าใจและรักเขานะครับ
เพราะว่าผมรักรถเปอร์โยต์ ผมก็เลยใส่ใจเขาเป็นพิเศษ
แรกๆเขาก็เกเร เหมือนกันนะ แต่ระยะหลังก็อาการดีขึ้นมาก
ผมว่าอยู่ที่การใส่ใจ กับช่างที่มีฝีมือถึงที่ดูแลรถของเราด้วยนะ
ต้องขอขอบคุณ รถเปอร์โยต์ 405 ที่ช่วยพาผมไปสู่ความสำเร็จ ในทุกๆเรื่อง
I Love Peugeot 405
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 13:06:44 »
ที่ผมใช้ 405 Auto  เพราะลงมือเองได้บางส่วน  แล้ว เช็ดราคาค่าซ่อม เกียร์อู่ทั่วไปแล้ว พอสู้ไหว ไม่เกิน สองหมื่น
แต่ตอนนี้ ขอบอก สบายๆ   ถ้าตอนนี้ซ่อมเกียร์ ค่าอะไหล่ซื้อเอง (ประมาณ2-3 พัน) ค่าแรงตามแต่จะจ่าย +ช้าง สักครึ่งโหล  เนี่ยก็ว่าจะให้ล้างสมองเกียร์+เปลี่ยนกรอง  เสีย ช้าง 3 ขวด
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 22:57:57 »
วันนี้ได้ข้อสรุป หลังจากที่ไปดูช่างใหญ่ผ่าเกียรแล้ว ปรากฎว่า ลูกปืนครัสแตก ทำให้เศษโลหะไปทำลายกระโหลกเกียรเสียหาย  ประมาณค่าซ่อมเก๊ยรชุดใหญ่ 18,500. บาท รวมราคากระโหลกเกียรของเชียงกง ครับ สั่งซ่อมไปแล้ว พร้อมทั้งติดตั้งชุดออยคูลเลอร์อีก ประมาณ 2,800. บาท เปลี่ยนลูกหมากล่างสองตัว แล้วก็ลูกหมากคันชัก อีกประมาณ 3-4 พันบาท รวมแล้ว 28,000.บาท ครับ ร่วมกับที่ซ่อมเมื่อปลายมีค ค่าเปิดฝาสูบ ปาดฝาสูบ ตั้งวาว์ เปลี่ยนประเก็นแก้ไขความร้อน ติดเซ็นเซอร์ลดระดับกับความร้อนเหลือไม่เกิน 85 เป็นเงิน 8,000.บาท รวมที่ซ่อมไป มีค.-วันนี้ ทั้งสิ้น 36,000.บาท ผมตั้งราคาขายไว้ 75,000. บาท รวมค่าซ่อมแล้วทั้งหมด สนใจดูรถที่ อู่ดำริห์ครับ ทะเบียน 6 ว.1615 ครับ สีขาว ปี 93 ติดแก๊สแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนประเภทนะครับ จี อาร์ คาบู ราคาถ้าอยากได้ต่อรองได้ครับ  (จริงๆแล้วรถใช้ดีมาก แต่ที่ขายเพราะเซ็งครับ)
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2007 เวลา 23:02:40 »
ครับผมซ่อมรถไม่เคยขี้เหนี่ยว   ซ่อมเต็มที่ครับ ขนาดตัดใจขายยัง ยังติดตั้งออลคุลเลอร์แถมให้อีก
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 07:24:04 »
ซ่อมเกียรชุดใหญ่ 18,500. บาท ไม่ร่วมกระโหลกเกียรเชียงกงอีก 4,500. บาทครับ ( โทดที่บวกเลขผิดไป )
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 08:12:07 »
แหม ผมนึกว่า เป็น sri
** ขอถามเป้น ความรู้ ว่า ถ้า ทะเบียบ  " 6 ว " เป็นรถ ปี 93  แล้ว " 8 ว " นี่ปีอะไร ครับ
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 08:46:38 »
ขอโทษดูสมุดทะเบียนแล้วปี 92 ครับ
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2007 เวลา 04:47:35 »
ขายแล้วครับ 75,000. บาท หักค่าซ่อมไป 28,000. บาท เหลือเงินกับบ้าน 47,000. บาท คนซื้อได้รถพร้อมใช้ เกียรใหม่ พร้อมออยคูลเลอร์ สบายใจทั้งสองฝ่าย ผมกะว่าจะออกคัมรีปี 2000 ละครับ แต่ก็ยังรัก วี เลิฟ เปอร์โยร์ เหมือนเดิมเพราะรักมานาน เพราะถ้าไม่ขาย ก็ไม่มีโอกาสซื้อใหม่ จริงมั้ยครับ ขอให้คนซื้อรักมันมากๆ นะครับ รถคันนี้อยู่กับผม เวลาเค้าจะเกเร จะไม่เกเรไกลบ้านเลย ขับไปไหนต่อไหนไม่เคยเกเร จะเกเรก็แถวบ้านทุกครั้ง
HyperKid
กระทู้: 56
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2007 เวลา 07:18:24 »
เฮ้อตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอกระืทู้นั้เลย พับผ่าดิฮับ
ใช้ รุ่นนี้ต้องซ่อมแบบ "ถึงๆ" ฮับ แล้วจะใช้ลืม
ถ้า จะขายตามสภาำำพ ผมว่า นําอะไหล่ มาชําแหละ แยก จําหน่ายหน้าจะได้ราคาดีกว่านะฮับ ( อิอิ เลียนแบบ )
ขับป้ายแดง ก็ดีฮับประหยัดดี ถ้าไม่ยี่หระกะคําครหา. ( ว่าใช้รถคันเล็ก อ่อ ผมมี Jazz สีดําอีกคัน )...คิดเสียว่า เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ก็แย้วกัน หุหุหุ
More points to hide.
สิงห์ซุ่ม
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 เมษายน 2007 เวลา 10:07:21 »
ดีใจด้วยครับ  ขายได้เร็วดีจัง ว่าจะไปขอชมรถหน่อย  Grin Grin
tuturanza
..:ili:..
กระทู้: 85
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2007 เวลา 12:16:08 »
ว้า ๆ ๆ ๆ
ไม่เห็นเหมือนผมเลย เวลาจะเกเร  ไกลบ้านทุกที  หลายครั้งแล้วนะ
มีอยู่ครั้งนึง  เสียค่ายกมากกว่าค่าซ่อมซะอีก
