วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:07:35
| | |-+  306 3door
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 3door  (อ่าน 5843 ครั้ง)
bg
กระทู้: 26
« เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2007 เวลา 21:20:39 »
306  3door  ที่บ้านเรามีเยอะมั๊ยครับ
ประมาณซักกี่คันได้ครับ................
รบกวนพี่ๆด้วยครับ
* p4512503n1.jpg (43.67 KB, 420x315 - ดู 1063 ครั้ง.)
ถ้าเรามาร่วมกันสร้างความมั่นใจใน  PEUGEOT
รถดีๆ แบบนี้ก้อคงจะมีคนกล้าใช้มากขึ้นน่ะครับ  ช่วยกันครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 07:09:30 »
ผมเองก็ไม่ทราบว่ามีอยู่บ้านเรากี่คันนะครับ 306 3Dr บ้านเรามีแต่รุ่น S16, XSi เคยได้ยินแว่วๆจากน้องก้องว่า S16 บ้านเรานำเข้ามาเพียง 20 คันเห็นจะได้ครับ แต่สำหรับ XSi ผมไม่ทราบครับ แต่ไม่คิดว่าเยอะ เพราะเห็นปีนึงนับครั้งได้เลยครับ
ป.ล. แต่ตอนนี้ XSi เพิ่งมาอยู่ที่ผมหนึ่งคันครับ  Wink
* XSi.JPG (44.97 KB, 640x480 - ดู 947 ครั้ง.)
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 07:16:48 »
รถคุณฤทธิ์สวยดีครับ
ใช้ยาง GoodYear GS D3 ด้วย ใช้แล้วลืมภาพเก่าๆเลยใช่ไหมครับ ตอนออกมาใหม่ๆผมใช้ทันทีเลย เพราะเว๊บทดสอบที่อเมริกาให้เป้นอันดับหนึ่งของยางสปอร์ต แถมราคาถูกกว่าคนอื่น ผมแนะนำใครมีแต่คนไม่เชื่อว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว ของผมตอนนี้เกือบสองปีแล้วยังนิ่มและหนึบอยู่เลย
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 07:31:43 »
รถคุณฤทธิ์สวยดีครับ
ขอบคุณคุณ old-big นะครับ แหะๆ เรื่องยางจริงๆแล้วเป็นของยี่ห้อ Maxxis รุ่น MA-Z1 Victra ครับ มีโรงงานในไทยเลย จริงๆไม่ได้คิดจะซื้อเลยนะครับ แต่เห็นว่ายางสดมากๆ มี.ค. 07 นี่เอง และยี่ห้อนี้ก็มีชื่อเสียงค่อนข้างดีเรื่องยางออฟโรด อีกอย่าง เป็นของคนไทยด้วยครับ เลยลองอุดหนุนดูครับ  Grin
* Maxxis MA-Z1 Victra.jpg (18.54 KB, 259x298 - ดู 1099 ครั้ง.)
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 07:53:26 »
เส้นเท่าไหร่ครับคุณฤทธิ์ ลายสวยดี
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 07:57:26 »
205/45-16 เส้นละ 2,500.- บาท ที่ร้านแถวแยกบางกรวยครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 08:24:00 »
โอ้วว...น่าสน น่าสน ขอบคุณครับคุณฤทธิ์
bg
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 09:18:42 »
ขอถามต่ออีกนิดครับ Smiley Smiley
ว่าเจ้าตัว s16 เนี่ย มันมีเกียร์ออโต้ด้วยรึปล่าวครับ
หรือว่าจะมีแค่ เกียร์แมนวล  อย่างเดียวครับ
แล้วอีกข้อนึงครับ ตัว xsi  กับตัว s16  มีแบบ 5 ประตูรึปล่าวครับ
แล้วมันเริ่มมีตั้งแต่ปีอะไร  ถึง  ปีอะไรครับ
ผมชอบจังเลยอ่ะ เจ้า 306 ตัวนี้....คอยเก็บตังค์ค่าสินสอดอยู่ครับ
เพื่อที่จะไปสู่ขอ น้อง 306 xsi หรือ s16  นี่แหละครับ
แต่ยังไม่มีตัวเจ้าสาวให้เลือกเลย ก็ต้องหากันไปเรื่อยๆอ่ะครับ
ส่วนตัวผมชอบเกียร์ แมนวล แต่ว่า คนที่บ้านเค้าต้องขับด้วย
ก้อเลยต้องหาเกียร์ ออโต้อ่ะครับ   Afro Afro Afro Afro
แล้วผมควรจะเล่นตัวไหนดีครับ ระหว่าง xsi  กับ s16
ช่วยแนะนำผมด้วยครับพี่ๆ ชาวเปอร์โยสุดหล่อทุกๆ คน
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 11:17:24 »
s16 มีแต่แมนนวล
xsi, s16 มีแต่สามประตูเท่านั้น รหัสบอดี n3 ส่วนของรุ่นใหม่ n5 ไม่มี
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 13:29:37 »
S16 มีแต่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับ เป็นตัวแรงเกือบสุดของตระกูล 306 ครับ ใช้เครื่องรหัส XU10J4 1998 CC DOHC 16V 150 แรงม้า (เครื่องเดียวกันกับ 405 Mi16 V2 ที่ไม่ได้นำเข้ามาขายบ้านเรา)
ส่วนที่จี๊ดสุดของตระกูล 306 คือ รุ่น GTi-6 ครับ 6 เกียร์เดินหน้า รหัสเครื่อง XU10J4RS 1998 CC DOHC 16V 167 แรงม้าครับ ไม่มีมาขายบ้านเรา แต่มีสมาชิกชมรมเราชื่อน้องเอก เอาเครื่องตัวนี้มาลงกับ 306 แล้วครับ
306 แบ่งเป็นโฉมหลักๆ 2 โฉมครับ
1. รหัส N3 ผลิตตั้งแต่ปี 1993 - 1997 บ้านเรานำเข้ามาแต่โฉมนี้ครับ
2. รหัส N5 ผลิตตั้งแต่ปี 1997 - 2002 ครับ
306XSi มีทั้งแบบสามและห้าประตูครับ แต่บ้านเรานำเข้ามาเฉพาะแบบสามประตูครับ
ถ้ายังรักความจัดจ้านและการตอบสนองของรถอยู่ แนะนำ S16 ครับ แต่ถ้าอยากขับสบายๆเนิบๆ (เหมือนผม ที่แก่แล้ว) ก็ XSi ครับ (ม้าหดลงมาเหลือ 123 ตัวครับ)
ค่อยๆหาไปนะครับ ขอให้ได้รถดีๆ จะได้มาเป็นเพื่อนกันครับ
bg
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 14:19:15 »
ขอบคุณ  พี่ ฤทธิ์ อำมหิต และพี่ๆสมาชิกทุกคนน่ะครับ
บอกตรงๆเลยครับว่า จะไม่ไปไหนแล้ว  จะหมกมุ่นอยู่กับเปอร์โย
โดยเฉพาะเจ้าตัว 306 xsi นี่แหละครับ...
ว่าแต่มีใครจะให้ผมยืมขับซักเดือนมั่งป่าวเนี่ย.....อิอิ
* p4512503n4.jpg (44.51 KB, 420x315 - ดู 906 ครั้ง.)
มนตรีวิทย์
กระทู้: 65
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 17:36:48 »
ใช่ร้านคุณมุขรึเปล่าครับ ผมใช้บริการร้านแกตั้งแต่อยู่รามอินทราแล้วครับ อัธยาศัยดีมากๆ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 07:47:22 »
ง่า ผมเลยปล่อยไก่ตัวใหญ่เลย ลายเหมือน GS D3 มากเลยครับ
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 09:58:02 »
ช่วยวิจารเครื่องรถผมหน่อยสิครับ ทั้งเรื่องเครื่องและเกียร์(ออโต้)นะครับ model  vf37drfx430597700  เครื่องxu10j2cc/z ผมขออยู่ในกลุ่ม306ด้วยนะครับ เพราะผมก็เป็น306ด้วยนะ
* P4010162.jpg (58.04 KB, 500x375 - ดู 811 ครั้ง.)
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2007 เวลา 13:59:02 »
7drfx4 คือ เครือง XU10J2CZ, ขนาด 1998 cc, หัวฉีด Marelli MM8P, 123 แรงม้า
ประกบกับเกียร์ ZF 4HP 14 (4 Speed Auto)
306cab ในบ้านเราก็เป็นเครือง/เกียร์ รุ่นเดียวกันกับ 306XSi นั้นเอง
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2007 เวลา 00:45:13 »
เห็นแล้วคิดถึงรถเราจัง ตอนนี้ไปนอนอยู่อู่ ท่าทางอีกนานนนนนนนกว่าจะได้กลับบ้าน เซ็งจริงๆ
ลูกรอกเจ้ากรรมทำพิษ ล่อซะวาวล์กระจายเลย   Sad Sad Sad
ป.ล สาเหตุที่พังทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการขับรถเร็วนะ เพราะมันพังตอนขับอยู่ 70-80 เอง
306 Cab เป็นอีกคันที่ผมชอบมากครับ แต่คงยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาครอบครอง เสียดายจัง Undecided
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 25 เมษายน 2007 เวลา 06:59:11 »
อ้าว เครื่อง XU10J4 ก็ยังไม่หลบวาล์วอีกรึน้องก้อง???
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 23:32:53 »
วาล์วหลบครับ แต่ถ้า timing เลื่อนก็อีกเรื่องนึงครับ มูเลย์หน้าเครื่องมันล็อกครับ เนื่องจากสายพานหน้าเครื่องมันขาดแล้วเข้าไปพันข้างในแกนหมุนน่ะครับ เลยทำให้มูเลย์มันล็อกครับ Timing เลยรูดครับ เลื่อนจากตำแหน่งปกติไป 9 ฟันครับ ตอนนี้กำลังรออะไหล่อยู่ครับ อีกซักพักน่าจะออกมาวิ่งกินลมต่อได้แล้วครับ
p.s. เดี๋ยวจะทำมูเลย์หน้าเครื่องเป็นอลูมิเนียมมาใส่แทนครับ เหมือนของmi16 มูเลย์โรงงานจะมียางขั้นกลางทำให้มีระยะฟรีได้ และเมื่อเสื่อมสภาพขณะใช้งาน เวลาสตาร์ทตอนเช้าจะมีเสียง อิ้ด ๆ ครับ พอร้อนแล้วจะเงียบ ผมกำลังจะเอาไปเปลี่ยนตอน 30000 โล แต่ท่าทางผมคงจะประมาทไปที่ไม่รีบไปเปลี่ยนก่อนครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2008 เวลา 09:25:38 »
ขุดๆๆๆๆๆๆๆ 306 3Doors 5555
Rin406
กระทู้: 63
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2008 เวลา 12:45:02 »
ขุด ขุด ไปตั้งลึก แล้ว ยังม่ายเจอ ( ถูกใจ) เลย .....หาต่อไป
ซ่อมก่อนเสียดีที่ซู้ด (Preventive Maintenance)
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2008 เวลา 16:55:40 »
ขุด ขุด ไปตั้งลึก แล้ว ยังไม่เจอ ( ถูกใจ) เลย .....หาต่อไป
มีอยู่คัน S16 วิ่ง 100,000 โล แต่ราคา ก็เอาเรื่องเหมือนกัน เดียวติดต่อให้นะจ๊ะ
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2008 เวลา 17:27:40 »
รบกวนพี่ๆด้วยครับ
คันนี้ สวยจัด ใส่ล้อออฟพอดีพอดี ยางดึงหน่อยๆ ขอบ18ใช่มั้ยคับโอแซทป่าวหรือดีทีเอ็ม
