วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2026 เวลา 17:24:29
| | |-+  Meeting 28 เมษายน 2550
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: Meeting 28 เมษายน 2550  (อ่าน 10032 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2007 เวลา 10:31:31 »
นอกนั้นผมไม่ได้ถ่ายไว้ครับ มัวแต่เพลินกับ การเดินเที่ยวครับ
จบที่ ไร้สุวรรณ ข้าวโพดอร่อยๆๆ
* 20070428171056.jpg (39.07 KB, 640x480 - ดู 615 ครั้ง.)
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2007 เวลา 10:42:03 »
วัดสวยจริงๆครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2007 เวลา 10:42:55 »
อะครับ เดียวรอจากกล้องของแฟนผมมาลงด้วยครับ
ถึงเวลาเล่าเรื่องโลกกลมก่อนครับ
ระหว่างที่กำลังทานราดหน้าอยู่ กินน้ำแข็งใสไปด้วย ก็ได้พูดคุยกันไปครับ
ถามไปถามมาถึงบางอ้อ แบบตกใจสุดครับ ว่าโลกกลมๆๆ
น้องนัทเป็นรุ่นน้องผมที่ จุฬาฯ
คุณต้นเป็นรุ่นพี่ของผมที่จุฬาฯ
คุณแม่เป็นรุ่นพี่ของผมที่ จุฬาฯ
ส่วนคุณน้ำ เป็นแฟนเพื่อนของนกครับ
กลายเป็นว่า เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วครบ แต่ไม่เคยเห็นหน้ากัน 555
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2007 เวลา 13:24:41 »
 Angry โดนแก๊ซโซฮอลล์ 91 เล่นเอาเมาไปเลย เรื่องมีอยู่ว่าตอนขากลับ ประมาณ เกือบ 1 ทุ่ม 504 ผมก็ต้องเติมน้ำมันเลยแวะ ปั๊มบางจาก วังน้อยปิโตรเลียม เติมแก๊ซโซฮอลล์ 91 (504 ของผมใช้แก๊ซโซฮอลล์ 91 มา 2 ปีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรเลย) เด็กปั๊มก็ทำการเติมให้ โดยกดหัวจ่ายแบบ Auto แล้วก็ขัดไว้ที่คอถัง ปรากฏว่ามันหลุดออกจากคอถัง บังเอิญผมยืนอยู่ท้ายรถพอดีโดนน้ำมันเข้าไปเต็มๆ แบบว่าเปียกครึ่งล่าง Shocked แถมน้ำมันยังพุ่งออกจากหัวจ่ายเลอะเต็มพื้นไปหมด  Undecided
ผมเลยต่อว่าไปและให้เติมให้เท่ากับที่หกไป ประมาณ 40 - 50 บาทได้ แต่ที่แย่กว่าก็คือตัวผมน่ะ เปียกน้ำมันเหมือนโดนสาดน้ำสงกรานต์เลยสิ กลัวมีใครสูบบุหรี่มาใกล้จะเกิดไฟลุก(ครึ่งล่าง Shocked) อันนี้เสียหายมากครับ จึงรีบขึ้นรถขับออกมาโดยเร็ว โดยเปิดแอร์ไม่ได้เลย กลิ่นน้ำมันแรงมาก ดมแล้วมึนหัว ยังดีที่ไม่เจอฝน  Sad
ก็เป็นเรื่องที่เจอมาหลังจากที่ได้ไป meeting กับน้องๆและคุณแม่ รู้สึกสนุกและได้บรรยากาศที่เป็นกันเอง เน้นบริโภค เจริญอาหาร ได้ทำทานงานกุศลด้วย ผมเองเพิ่งได้มีโอกาสเอา 504 วิ่งออกนอกรัศมีทำการก็งานนี้ ระยะทางรวมประมาณ 460 กิโลเมตร หมดน้ำมันไป 45-46 ลิตร วิ่งความเร็วที่ 100 - 140 กม/ชม.ซึ่งผมพอใจมากๆๆ แม้จะหวุดหวิดเก็บมอเตอร์ไซค์ไป 1 คัน และโดนรถบัสเบียดไป 3 ครั้งก็ตาม
จบงานนี้ 504 ของผมจะขอลาเข้าสู่กระบวนการ Restoration แล้ว จะขอปรับสภาพผิวให้เต่งตึงเปล่งปลั่งสักหน่อย ผมจะพยายามทำหน้า Blog ของการ Restore ครั้งนี้มานำเสนอเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจ แต่อีสิ่งที่ผมได้รับมาในทริป นี้นอกจากเรื่องประทับใจดังกล่าวมาแล้วก็คือ "สิงห์เปอร์โยต์ยังคงไว้ซึ่งความน่าเกรงขามบนถนนเสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเท่าไหร่ก็ตาม"  Afro
รีไซเคิลคลับไทย
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2007 เวลา 14:57:17 »
เรื่องเป็นงี้นี่เอง  นึกว่าโดนสาดน้ำมันเนี่ย เป็นคำที่พี่ปอนด์เตรียมเผาใคร  Evil
โดนน้ำมันมันไม่เหมือนน้ำปลานิ เอาไปล้างในห้องน้ำก็ไม่หาย แย่จัง Angry
เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเปื้อนส่วนไหน นัทจะมีชุดอยู่บ้านสำรองไว้ในรถด้วยค่ะ แบบว่าเผื่อไปเที่ยวกะเพื่อนๆแล้วเลยเถิด จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องกลับบ้าน เปลี่ยนชุดอยู่บ้านเที่ยวต่อได้เลย Grin
มาแก้ข่าวด้วยค่ะ นัทกินราดหน้าไป 2 ชามค่ะ ไม่ได้ 3 ชามอย่างที่เป็นข่าว Angry แต่กินน้ำแข็งใสอีกถ้วยนึงแทนตังหาก Grin
สรุปสุดท้าย คุณต้นสรุปได้โดนใจมากค่ะ Afro
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2007 เวลา 16:32:00 »
ตอนแรกตกใจเหมือนกันตอนพี่ต้นโทรบอก กะว่าถ้าโทรหาตอนเกิดเรื่องจะได้ไปช่วย clear ให้สักหน่อย
จริงๆ แล้วน่าจะเป็นคุณ Ake S16 โดนมากกว่าครับ เพราะโดนแอบเผาไปเยอะครับ
jamesbonham
กระทู้: 107
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 01:08:13 »
ผมเพิ่งได้เปิดดูmailครับ...ไม่ได้เปิดมาเป็นอาทิตย์ๆ มัวแต่ยุ่งกับการทำร้าน(ห้องซ้อมดนตรี)...เห็นแล้วอยากไปจัง ไม่เคยได้ไปร่วมซักที...ป.ล ไว้ห้องซ้อมเสร็จเมื่อไหร่จะบอกรายละเอียดครับ!!!...เอาเป็นว่าอยู่ใกล้ๆหลายท่านแน่ๆ...ขอบคุณครับ!!!...
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 08:18:46 »
ไม่ทราบว่าเปิดอยู่แถวไหนครับ มีโอกาสจะได้ไปสนับสนุน
ป.ล. รบกวนขอความเห็นมืออาชีพหน่อยนะครับ ช่วยแนะนำกลองชุดห้าใบมาตรฐาน (ของใหม่) ที่งบประมาณ 35,000.- ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:38:14 »
เสียดายติดธุระ กลับมาไม่ทัน
แต่ตอนไปสมุย (23 เมษา) เห็นรถ 205 สีเขียวจอดดับอยู่ทางไปนครปฐมด้วย
ใช่รถ น้องมากาเร็ต หรือเปล่าครับ
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:52:43 »
คันนั้นไม่ใช่ค่ะ น้องมากาเร็ตเพิ่งมีอาการดับ เมื่อวานตอนเย็นๆเอง สตาร์ทยาก แล้วจอดติดอยู่กะดับซะเฉยๆ กว่าจะสตาร์ทติด ทำเอาใจแป้วเลย กลางสุขุมวิท จะเป็นที่เครื่องเย็นหรือป่าวหว่า ดับกลางฝนเนี่ย ไม่สนุกเลยนะคะ
น้องมากาเร็ตจอดนอกชายคา ฝนก็ตก เลยยังไม่ได้เปิดเช็คเบื้องต้นดูเลย  กระซิ๊ก กระซิก ไม่นะ ไม่นะ
ทัวร์ครั้งนี้ติดใจโคราชมากๆค่ะ  :love:แล้วคิดว่ายังไปไม่ถึงดีเลย คราวหน้าจัดไปอีกดีกั่ว ไปค้างคืนด้วย (นะพี่ปอนด์นะ :Pika:ครั้งนี้รู้สึกว่าจะมีหลายท่านไม่ว่างทั้งนั้นเลย แล้วเจอกัน ชาวโคราช   Cool
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 16:46:36 »
ถ้ามาเที่ยว 2 วันกำลังสนุกครับ ไม่เหนื่อยด้วย ตามจริงที่เที่ยวก็หลายอำเภอครับ
ว่าแต่รถที่เสียวันนั้นรถใครกัน 205 สีเขียวเข้ม เห็นติดสติ๊กเกอร์ vlove ด้วย จอดดับตรงทางเข้าคู่ขนาน
แล้วก็เห็นมีผู้ชายคนนึงมาสตาร์ทให้ครับ (23 เม.ย.) ทางที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข ไปทางนครปฐมเพื่อเข้าไปแถวพุทธมณฑลสาย 4 หนะครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 18:36:23 »
ผมกลับถึงสงขลาแล้วครับ เมื่อวานนี้ โดนฝนไปตลอดทาง ตั้งแต่ กทม จนถึง สงขลา ฝนตกหนักมากๆ
มีรถหลายคันลงข้างทาง ผมเลยต้องค่อยๆวิ่งไป แต่ยังมีพวกกระบะ วิ่งมหาโหด เล่นเป็น 100กว่า
แซงผมไปหน้าตาเฉย ผมลอง กด ตามดู รถเราก็วิ่งได้ แต่ไม่มั่นใจเรื่องการมองเห็น เส้นทาง รถไปได้
เกาะถนนดี ไม่ร่อน แต่ทางมองเห็นยากมาก ผมเลยขับเท่าที่เรามองเห็น เพราะลูกเมียอยู่กับเรา
ไม่อยากเสี่ยงโดยไม่จำเป็น แต่ต้องขอบอก วิ่งเกือบ 3000 กม กลับถึงสงขลา เจ้า 405 Sri ไม่งอแงเลย
5 วัน 5 คืน เปิดฝากระโปรงรถดูแค่ครั้งเดียว แต่พอมาถึงบ้าน แบบโดนฝนมาตลอดทาง มีอาการดับเครื่อง
แต่พัดลมแอร์ไม่ยอมดับ แถม ไฟหน้าจอติดๆดับ และมีเสียงอ๊อดๆ ที่ใต้คอพวงมาลัย พอผมไปขยับ
คั่วแบตร์ ทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิม สรุปงานนี้ ไปกับ 405 Sri มันมากครับ คงต้องหาเวลาไปอีกแล้วครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 19:18:44 »
ได้จ้า ถ้าไงขึ้นมาก็บอกนะครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2007 เวลา 01:39:09 »
อยากไปด้วยจังเลย....
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:32:44 »
หน้าเหมือมผมตรงไหนอ่ะพี่ปอนด์ ผมหล่อกว่าตั้งเยอะนะ ห้าๆๆๆ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:48:43 »
แหมๆๆ Ho Ho รวดเร็วจริงๆเลยนะ ว่าจะมาโพสต์ทู้ว่ากลับมาแล้วซะหน่อย
ว่าแต่ว่าใครโดนฉีดน้ำมันท่วมตัวเนี่ย เดี๋ยวนัทช่วย Focus ให้นะคะ
เรื่องโลกกลมให้พี่ปอนด์มาเล่าดีกั่ว แต่นัทขอเล่าคร่าวๆนะคะ ว่าไปคราวนี้ไปทำอะไรกันมาบ้าง
จากกำหนดการณ์ที่วางไว้ล้อรถจะหมุนตอน 7 โมงเช้า ก็มีอันเลื่อนไปนิดหน่อย อันนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุใด หรือติดขัดอะไร เพราะนัทขอมาดักรออยู่ที่ ปตท.ตรงแถวมหาลัยกรุงเทพ
สำหรับนัท หลังจากเดินทางอย่างเริ่งรีบ (เฉพาะนัท เพราะเท้าค่อนข้างเบาหวิว ไม่เหมือนน้ำหนักตัว)
สถานที่แรกที่ไปคือ ไหว้หลวงพ่อโต นัทไปทำบุญ ไปโยนเหรียญ แล้วก็นั่งสวดชินบัญชร 3 จบ (อาจจะอานิสงฆ์นี้ เลยแคล้วคลาดอุบัติเหตุไปได้ เพราะนัทขับรถได้สะเพร่ามากๆ  Sad ขอโต๊ดคร้าบ เพื่อนร่วมถนนทั้งหลาย)
ที่วัดหลวงพ่อโต ราดหน้าที่โรงอาหาร อร่อยมากๆๆๆๆ Afro  หลังจากไหว้พระ ทานอาหาร แล้วนั่งคุยกันพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางต่อไปยัง ฟาร์มโชคชัย
เวลาประมาณ บ่ายโมงนิดๆ เราได้เดินทางไปถึงฟาร์มแล้วจองรอบสำหรับเข้าท่องเที่ยวในฟาร์ม  ในรอบ 2.30 pm. ค่าบัตรเข้าชมราคา 250 บาท  ในขณะที่เวลาเหลือ ก็หาที่นั่งแล้วก็กินอืมม์ มิล์ค กันตามอัธยาศรัย (ที่นี่รึป่าวหนอ ที่มีคนโดนฉีดน้ำมันท่วมตัว)  อะไร
เวลาที่รอเข้าชม ดูเหมือนจะนาน แต่ว่าก็ผ่านไปรวดเร็วด้วยการพูดคุยกัน งานนี้เหมือนการตระเวนชิมยังไงมะทราบ (เนื่องด้วย พี่สาวที่นัทพกไปด้วยนั้น กินนู่นกินนี่ตลอดเวลา) เราใช้เวลาในการชมฟาร์มโชคชัย 2 ชั่วโมงกว่าๆ ออกมาก็ห้าโมงเย็นเป็นที่เรียบร้อย เวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆ
สถานที่สุดท้ายคือการซื้อข้าวโพดที่ไร่ข้าวโพดสวนสุวรรณ (ผิดป่าวหนอ ถ้าผิดมาแก้ให้ด้วยเน้อ)  จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับในเวลา หกโมงเย็น
โชคดีที่ตอนช่วงเช้าไม่มีฝนค่ะ แต่ขากลับ ฝนตกหนักมากๆเป็นช่วงๆค่ะ
สรุปความรู้สึกของทริปนี้สำหรับนัทนะคะ
 สนุกอ้ะ ถึงคนจะไม่เยอะก็ตาม แล้วก็ได้ไปทำบุญได้ทำสิ่งดีๆ  เป็นทริปที่ไม่เยิ่นเย้อ เที่ยวไปกลับได้ในวันเดียว ไม่เนื่อยด้วยค่ะ
อยากไปวัดหลวงพ่อโตฯตามในรูปบ้าง แฮะๆสนใจลาดหน้าด้วย  อยู่แถวไหนอย่างไรรบกวนเวลาชี้แนะทีครับ  ขอบคุณล่วงหน้า
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
