วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 12:50:37
| | |-+  ขอคำแนะนำ อู่ แถวๆชลบุรี-ศรีราชา หน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ อู่ แถวๆชลบุรี-ศรีราชา หน่อยครับ  (อ่าน 6050 ครั้ง)
เล็ก
New PG User(ฝากเนื้อ ฝากตัว ด้วยครับ)
กระทู้: 89
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2007 เวลา 11:56:14 »
รบกวนพี่ๆ ชาว Vlovepeugeot.com หน่อยครับ พอดีผมมีปัญหาคือ รถที่ใช้อยู่ PG405GRI มันงอแงอีกแล้ว อาการคือ เครื่องเดินไม่เรียบในรอบเบา แล้วก็บริโภคน้ำมันเปลืองมากๆ เมื่อวานขับจากตราดมา บ่อวิน (Eastern seaboard) ระยะทาง ประมาณ 200 กว่ากิโล เ้ติมมา 26 ลิตร หมดเรียบ อาการแบบนี้เคยเกิดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ช่างที่ศรีราชา บอกว่าวาล์วรั่ว ทำการบดวาล์วให้ใหม่ หมดไป หมื่นกว่าบาท  อาการของมันโดยละเอียดนะครับ พอติดเครื่องแล้ว เปิดกระโปรง(รถ)ดูพบว่าเครืองมีอาการสั่นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเปิดแอร์ แล้วก็มีเสียงดัง เต่เมื่อเร่งเครื่องให้รอบเพิ่มขึ้นอาการสั่นจะลดลง ส่วนเสียงดังยังมีอยู่  รบกวนพี่ๆ ช่วยกันวิเคราะห์ ให้ทีว่ามันน่าจะเกิดจากอะไร และพอมีอู่แถวเมืองชลหรือศรีราชาแนะนำบ้างหรือเปล่า (อาการอย่างนี้หมดปัญญาจริงๆครับ ผมมีความรู้แต่เรื่องไฟ เรื่องเครื่องยนต์ไม่ถนัดเลยจริง Undecided )
        ขอบคุณมากครับ
        เล็ก
เล็ก   [email protected]
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2007 เวลา 15:05:05 »
เจอช่างดีและเก่งซื่อสัตย์ก้อดีไป เจอข่างเถอะประเภทซื้ออะหลั่ยเทียมบอกว่าอะหลั่ยห้างค่าแรงก้อแพง เรากระเป๋าฉีกและเจ็บใจอีกต่างหากเบื้องต้นลองโทรถามดูส่วนมากจะบอกว่าเอารถมาดูก่อน จะไม่วิเคราะอาการหรือประมาณราคาแบบคร่าวๆก่อน สาเหตุเพราะอะไร.... แถวชลบุรีจนด้วยเกล้าเลย วันนั้นยังเจอเพื่อนสมาชิกแถวๆแหลมฉบังมาทำที่อู่ช่างแว่นพัฒนาการ 69เป็นผจก ฝ่ายบุคคล อยู่บริษัท เกี่ยวกับหล่อเหล็กในเครือสมบูรณ์กร๊ป คุยไปมาเป็นลูกน้องเพื่อนผมเอง
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2007 เวลา 15:33:17 »
เบื้องต้นลองเช็คดังนี้ดูก่อน
  +หัวเทียนสูบไดสูปหนึ่งบอด(บางทีเพิ่งเปลียนก็พบได้เหมือนกันไม่แน่เสมอไปครับ)
  +สายหัวเทียนรั่วหรือขาดใน(เปิดกระดูตอนกลางคืนจะเห็นไฟโดดบริเวณสายหัวเทียน
   ยางแท่นเครื่องขาดทำให้สั่น
   เดินเบามากเกินเครื่องก้อสั่น
   หัวฉีดตันหัวไดหัวหนึ่งตันก้อเป็น
ถ้าอาการเป็นอย่างนี้จะเปลืองน้ำมัน ปล่อยไปนานๆต่อยางแท่นเครื่องขาด วาวเพิ่ทำมาไม่น่าจะรั่วแต่ไม่แน่จิงๆบดวาวไหม่ไม่แพง ท่านอื่นช่วยแจมหน่อยครับ พิมไม่เก่ง
เล็ก
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:41:53 »
คราวที่แล้วที่ทำนะครับ เฉพาะวาล์วจริงๆ ประมาณห้าพันครับ เพราะทำอย่างอื่นอีก รวมกันแล้วเลยหมื่นกว่า ขอบคุณพี่ Vopang มากครับ ผมลองเช็กตามที่พี่บอกแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่หายครับ
kittipong
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:07:46 »
ผมไม่แน่ใจนโยบายบอร์ดให้แนะนำอู่ไหม
ว่าแต่ว่าคุณอยู่แถวไหนครับ ตราดถึงบ่อวินถึงชลบุรี มันกว้างมากเลย
ระยองก็ ช่างนคร
พัทยาก็ ช่างไสว
ชลบุรีก็ ช่างวิรัตน์
ประมาณนี้ครับ
เล็ก
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:12:53 »
ระยองก็ ช่างนคร
พัทยาก็ ช่างไสว
ประมาณนี้ครับ
ช่างวิรัตน์ อู่แกอยู่แถวไหนของเมืองชลครับ ผมอยูแถวบ่อวินนะ แล้วก็หาอู่ในช่งชลบุรีมาถึงศรีราชานะ ไม่ใช่ตราดมาบ่อวิน คุณ Kittipong เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า หัวข้อบอร์ดผมบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ไอ้ที่บอกว่าขับจากตราดมาบ่อวินน่ะ ผมกลับไปเยี่ยมญาติที่ตราดครับ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2007 เวลา 20:04:45 »
ผม Capture ภาพแผนที่อู่วิรัตน์มาให้
อู่อยู่แถวเส้นบายพาสชลบุรีแถวแยกบ้านบึงครับ(บ้านสวน)
ตามแผนที่อยู่เลียบทางรถไฟ
* Virarservice.jpg (30.64 KB, 240x320 - ดู 491 ครั้ง.)
XU9JA/Z+NGV
เล็ก
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2007 เวลา 05:26:55 »
ขอบคุณมากครับ
kittipong
กระทู้: 73
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:19:40 »
โทษทีครับคุณเล็ก ตอนแรกผมเข้าใจว่าคุณเล็ก อยู่ตราด เพราะกระทู้บอกว่า
"เมื่อวานขับจากตราดมา บ่อวิน (Eastern seaboard) ระยะทาง ประมาณ 200 กว่ากิโล เ้ติมมา 26 ลิตร หมดเรียบ"
ถ้าคุณอยู่บ่อวิน ผมควรจะเห็นกระทู้บอกว่า ขับรถจากบ่อวินไปตราด หรือ ขับรถจากบ่อวิน-ตราด-บ่อวิน .... (ในความคิดของผม)
ผมเห็นกระทู้บอกว่า "ขอคำแนะนำ อู่ แถวๆชลบุรี-ศรีราชา หน่อยครับ" จึงกลัวว่าคุณจะขับมาซ่อมหรือ maintenance ไกลไป (ด้วยความคิดดี)
ผมจึงแนะนำให้ตั้งแต่ระยองจนถึงชลบุรีให้นะครับ และเป็นอู่ที่ผมเคยเข้ามาทั้งหมดและค่อนข้างพอใจจึงแนะนำให้
ผมแนะนำอู่ให้นะครับ ไม่ใช่พูดร้ายๆใดๆเลย ทำไมต่อกระทู้ แปลกๆ จัง
"เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า หัวข้อบอร์ดผมบอกอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ไอ้ที่บอกว่าขับจากตราดมาบ่อวินน่ะ ผมกลับไปเยี่ยมญาติที่ตราดครับ"
ใช้ EQ พิจารณานิดๆครับ พูดกันเพราะๆ โตๆกันแล้ว (คุณเดือดร้อน ผมแนะนำ ผมไม่มีส่วนได้เสีย)
สังคม PG มันแคบนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันดีกว่า
เล็ก
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:00:44 »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ดีๆที่มีให้ ต้องขอโทษทีที่คำพูดบางคำพูดทำให้ขุ่นเคือง ยังไงผมก็ยังรักที่จะใช้ PG อยู่นะครับ
kittipong
กระทู้: 73
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2007 เวลา 16:50:33 »
ไม่เป็นไร ครับคุณเล็ก
ว่าแต่ว่า เข้าเช็คที่อู่ไหนแล้วครับ พอใช้ได้ไหมครับ จะได้เป็นแนวทางท่านอื่นๆ
เล็ก
กระทู้: 89
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:27:27 »
ผมเอาไปทำที่อู่ช่างติ๊ ศรีราชาครับ ตอนนี้เครื่องนิ่งแล้วคืออาการสั่นไม่มี เกิดจากอาการเดิม(วาล์วรั่วครับ)และสายหัวเที่ยนหมดสภาพ ครับ ก็เลยทำการเปลี่ยนสายหัวเทียนกับบดวาล์วใหม่ เปลี่ยนสายพานแอร์ กับสายพานไทม์มิ่งไปอย่างละเส้นด้วย ตอนนี้ปัญหาใหม่คือท่อรั่ว(หรือตันไม่ทราบ) ทำให้เสียงค่อนข้างดังครับ
kittipong
กระทู้: 73
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:45:23 »
ขอทราบพิกัดช่างติ๊ ด้วยครับ (จะได้มีอู่สำรองเพิ่มเผื่อฉุกเฉินครับ)
แล้วคุณเล็กพอใจงานของช่างติ๊ไหม
เล็ก
กระทู้: 89
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2007 เวลา 06:09:49 »
อยู่ริมทางสุขุทวิท เส้น ศรีราชา-อ่าวอุดมครับ ร้านแกชื่อ อู่ปรีชา(ติ๊) ถ้ามาจากศรีราชา จะอยู่ฝั่งขวามือครับ เลย ธ.กรุงไทย ศรีราชา ประมาณ ร้อยเมตร ผลงานค่อนข้างดีครับ ที่สำคัญใจดีด้วย(ซ่อมงวดนี้ยังติดแกอยู่ เกือบสี่พัน)
kittipong
กระทู้: 73
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2007 เวลา 08:06:28 »
ขอบคุณครับ คุณเล็ก
สิงห์เขียวเปรี้ยวซ่า
กระทู้: 13
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:00:08 »
ผมก็อยู่ที่ชลบุรีคับพี่เล็ก ขอบคุณที่แนะนำร้านช่างดีๆให้ครับ
sur..1
กระทู้: 9
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2007 เวลา 20:34:06 »
ช่างวิรัตน์เข้าทางซอย  11 ข้างทางรถไฟ  บ้านสวนชลบุรี  คุณวิ่งจากบ่อวิน  มาตาม ทล. 3138 เข้ามาทางบ้าน บึงก็เลี้ยวซ้าย เข้า ทล. 344 วิ่งตรงเข้า ชลบุรี  จะเห็นทางรถไฟตัดข้ามถนน  จะมีซอยซ้ายมือก่อนถึง  ทางรถไฟ  ก้เลี้ยวซ้าย  ตรงเข้ามาประมาณ 3-4 ร้อยเมตร  อู่วิรัตน์แกอยู่ ขวามือ  เยื้องๆ  กับวัดใหม่บ้านสวน  ฝีมือก้ใช้ได้  เคยไปผ่านเกียร์ออโต้อู่แกมาเหมือนกัน  แต่แก ชอบบ่นว่า  รถเปอร์โย  ค่าซ่อมมันถูกจะไปเก็บ  ค่าซ่อมแบบ บีเอ็ม ไม่ได้.  เพราะแกทำ  บีเอ็ม  เปอร์โย และก็ซ๊ตรองเท่านั้น
cha
กระทู้: 86
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:16:30 »
มีเบอร์โทร ของอู่วิรัตน์ ไหมครับ   ขอเบอร์โทรหน่อยครับ  ไปไม่ถูกครับ
เล็ก
กระทู้: 89
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2008 เวลา 16:28:11 »
หายไปนานครับเข้ามา Update อู่อีก1 อู่ครับ พอดีแกมาเปิดอยู่แถวๆบ้านพอดี ลองใช้บริการแกมา สี่ห้าเดือนแล้ว โอครับ ลุงแกชื่อ ถาวรครับ เป็นกันเองดี ผมไปทำมา 2 case แล้ว คือ ปั๊มน้ำรั่ว กะ ฝาโก่ง(จริงแล้วมันคงต่อเนื่องกันน่ะครับ) ใครอยูแถวบ่อวินชลบุรีลองไปใช้บริการดูครับ อู่แกอยู่เยื้องๆกะวัดห้วยปราบ อู่ชื่อถาวรยนต์ครับ
nighi
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 16 เมษายน 2008 เวลา 12:56:41 »
เบอร์โทร.อู่วิรัตน์นะคะ 038-283214 เคยไปใช้บริการประมาณ2-3ครั้งค่ะ ท่าทางแกก้อใจดีนะคะ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 15:05:08 »
แนะนะช่างตี๋  อยู่ในซอยเลยจากจตุจักรชลบุรีไป นิดเดียว มาจากชลบุรี เส้นไปบางแสน (สุขุมวิท)คนนี้ฝีมือดีมาก เคยอยู่ 0 เปอโยต์ มาก่อน เคยลงเบอร์ไว้แล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้จำเบอร์ไม่ได้
