วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:04:07
| | |-+  อยากรู้อัตราการบริโภคแก๊สของแต่ละท่านที่ติดแก๊ส
หน้า: [1] 2 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้อัตราการบริโภคแก๊สของแต่ละท่านที่ติดแก๊ส  (อ่าน 58069 ครั้ง)
poom115
กระทู้: 1,050
« เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2007 เวลา 10:25:26 »
ช่วยบอกด้วยนะครับว่าการขับขี่ของท่านเป็นยังไง
ในเมือนเท่าไหร่ นอกเมืองเท่าไหร่
คิดเป็นกิโลเมตรเท่าไหร่ และก็ คิดเป็นกี่กิโลเมตรต่อลิตร
เราจะได้รู้ว่าของเรากินมากไปหรือว่ากินกำลังดี
Ken-406
กระทู้: 22
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2007 เวลา 13:07:45 »
406 D8 2000 cc
LPG หัวฉีดอิเลคโทรนิค
ราคาแก๊ส 9.75 บาท/ กก.
อัตราสิ้นเปลือง
กรุงเทพฯ 5-6 กิโลเมตร / แก็ส 1 กก. 1.6 บาท/กิโลเมตร
ต่างจังหวัด 8-9 กิโลเมตร / แก็ส 1 กก. 1.10 - 1.2 บาท/กิโลเตรา
โดยประมาณครับ
บางครั้งในกรุงเทพฯ ทำได้ดีกว่านี้นิดหน่อยครับ ช่วงเปิดเทอม รถติดมั๊ก ๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:04:41 »
ติดแบบ fix ธรรมดา
กิโลละ 1.2
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:27:33 »
พึ่งติดครับ อยู่ระหว่างจูน ขอเวลาสัก เดือนนะครับจะมาบอก
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:05:21 »
306 XR + Fix Mixer + Lamdar Control  อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 1.10 - 1.20 บาท/กม. (แก๊ส 10.60 / ลิตร ) ขับนอกเมือง 80 %  ที่ความเร็วประมาณ 90 -120 ครับ
sss405
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:11:08 »
405  ประมาณ  1.50  บาท/กม.  ครับ
gas_d
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 10:50:51 »
Xantia 16V เกียร์ AL4 ตัวเดียวกับ 406 ครับ คลานในเมือง 5-6 โล/ลิตร นอกเมือง ความเร็ว 130-170 ได้ 8-9 โล/ลิตรครับ เป็นแบบ Fix-Mixer ครับ เทียบเป็นถัง 64 ลิตร ในเมืองได้ 220-280 กิโล นอกเมือง 480-530 กิโลครับ เคยปรับ Power valve ให้รูเล็กลง ในเมืองได้ระยะมากขึ้นแต่พอออกซิ่งนอกเมืองเกิด Backfire ท่อไอดีกระจายครับ
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:27:20 »
205 GR + Fix Mixer + Lamdar Control  อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 0.9 - 1.10 บาท/กม. (แก๊ส 9.8-10.6 / ลิตร ) ความเร็วประมาณ 100 -120
วันก่อนไปลพบุรี ลองปรับ จูนเอง วิ่งไป 350 กลับมาเติมแก๊ส 297 บาท(9.7บาท/ลิตร)
รู้สึกรถอืดๆ วิ่งไม่ค่อยออก เลย ลองปรับจูนใหม่อีกรอบ เริ่มมีความแรงขึ้นมาบ้าง
tree406
กระทู้: 123
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:39:03 »
406 d8 แบบ Fixed Mixer ชานเมือง 1.25-1.33 บาท/กิโลเมตร  ต่างจังหวัด ประมาณ โลละบาท
Ronnachai
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กรกฎาคม 2007 เวลา 01:02:08 »
405 GR เครื่องคาร์บิวเดิมๆ วิ่งทางไกลเฉลี่ย 100-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง กิน 10 กม/ลิตรครับ ประมาณ กม.ละบาท Fix Mixer ธรรมดาครับ
Thearasak Rasmitat
กระทู้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:04:17 »
ของผมเพิ่งติดระบบหัวฉีดของ Autronic ที่ร้าน THC ซอยโชคชัย 4
406 EA9  ปี 2001 ใช้งานมาแล้ว 71,000 กิโลเมตร (ที่ต้องบอกระยะทางที่ใช้เพราะจะมีผลต่อระบบการทำงานและอัตราการบริโภคเชื้อเพลิง)
คำนวณจากระยะทางที่ใช้งานในเมือง 254 กิโลเมตร เติมแก๊สไป 32.35 ลิตร
เฉลี่ย 7.85 กิโลเมตร/ลิตร....กิโลเมตรละ 1.25 บาท (ลิตรละ 9.80 บาท-แพงไปหน่อย)
แต่ยังต้องดูต่อไปอีก 3-4 ครั้ง ถึงจะสรุปได้แน่ชัดถึงอัตราการบริโภค
ปัญหาที่พบหลังการติดตั้ง.....
วันแรกจะมี ABS fault ขึ้นที่หน้าจอวิทยุ และไฟเบรคมือ+ไฟเตือนระบบ ABS ขึ้นที่หน้า panel
วันที่สอง จะมีรูปเครื่องยนต์สีส้มขึ้นมาที่หน้า ขึ้นที่หน้า panel
และในวันที่สองของการติดตั้งนั่นเอง ไฟเตือนทุกอย่างหายไป...สภาพใช้งานเป็นปกติ..อัตราการเร่งก็ไม่ขี้เหร่นัก
งานติดตั้งปราณีตใช้ได้..คุ้มกับการติดตั้งที่แพงกว่าย่านลาดปลาเค้า 2,000 บาท
rung
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:17:04 »
306 sr ติดมา 2 ปีกว่าๆ วิ่งทางไกลต่างจังหวัด ไป-กลับ 140 กม บริโภคประมาณ 1.10 บาท/กม
Thearasak Rasmitat
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2007 เวลา 09:39:34 »
ดูเหมือนว่า...สัปดาห์ต่อมาได้เติมเป็นครั้งที่ 2 ดูจะได้ตัวเลขที่ดี
ระยะทางที่ใช้งานในเมือง 317 กิโลเมตร เติมแก๊สไป 33.16 ลิตร เป็นเงิน 325 บาท
เฉลี่ยกิโลเมตรละ 1.05 บาท
ยังไม่อยากดีใจนัก..ดูกันยาวๆดีกว่า
mmoabw
รักในสิ่งที่ชอบ รอบคอบในสิ่งที่ทำ
กระทู้: 71
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:49:19 »
Mixer ธรรมดา 405 GR Auto ปรับจูนครั้งแรก ขึ้นขุนตาลดูอัตราเร่งยังไม่ประทับใจ 1.38 บาท/กม.ครับ
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2007 เวลา 18:31:41 »
 ;โละบาทขับ100นอกเมืองแต่ก่อน1.50แต่หลังจากเปลี่ยนมิกใหม่ใส่กรองเปลือย(ที่จริงไม่อยากใส่กรองเปลือยแต่มันแปลงง่ายกว่า)
mmoabw
กระทู้: 71
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2007 เวลา 18:44:56 »
สวยดีจริงๆครับคุณ LEK@BENZ ยากทำบ้าง (ใจยังไม่กล้าพอ) ขอทราบข้อมูลอย่างอื่นบ้างครับเช่น อัตราเร่ง ต้น-กลาง-และปลาย และ กม.ละ x.xx บาท ถังกี่ลิตร ความโต Mixer = ....mm. ขอบคุณครับ
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม 2007 เวลา 20:31:46 »
ได้เลยครับ..ก็เร่งดีนะครับลากกันไม่มีสะดุดแต่ช่วงออกตัวแบบออกเอี๊ยดๆจะไม่เหมือนน้ำมัน..ตอนนี้เหยียบถึง160ก็รู้สึกสงสารรถครับ...รถ15ปีวิ่งแค่ก็เอาแล้วครับ..แต่ยังไม่เคยลองลากสุดๆชักทีว่าจะได้เท่าไร..กลัวยางไม่ค่อยดีมิกใช้ 28 มม.รูเตาแก๊ส ถัง 58 ลิตรครับตอนนี้ นอกเมืองโลละ1 บาทในเมืองก็ 1บาท นิดๆ...แล้วพี่ติดแก๊สหรือยังครับใช้รุ่นไหน...กล้าเถอะครับ
แล้วจะติดใจ
mmoabw
กระทู้: 71
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม 2007 เวลา 23:43:25 »
ติดแล้วครับ 28 mm. 58 lites. Tomasetto รถรุ่นเดียวกันละครับ ไม่ทราบว่าคุณLEK@BENZ ได้ตั้งไฟให้แก่ขึ้นอีกหรือไม่ ผมอยู่ข้างบนคุณเล็กไงครับ
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
mmoabw
กระทู้: 71
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2007 เวลา 18:47:03 »
เติมเมื่อ 11 โมง วันนี้ได้ 48.57 ลิตร ได้ระยะทาง 330 Km. ลิตรละ 10.50 บาท = 6.79 Km/Lite ;= 1.54 ฿/Km
300กว่าโลนี้เฉลี่ย ทั้งในเมืองและนอกเมือง มีการอัดขึ้นเขา ทดลองการจ่ายแก๊สของ Tomasetto 140HP กับ Power valve ว่าสมดุลกันหรือไม่ (ก่อนหน้านั้นจูนด้วยเครื่องมือวัดแล้ว อัตราส่วนผสม อากาศ:แก๊ส อยู่ในค่ามาตราฐาน ผมเห็นตัวเลข 0.66-0.99แลมด้า และ 13-14.7 (หน่วยนี้จำไม่ได้ครับ)
การขับขี่ประจำวันไม่เกิน 110-120 ของถังนี้น่ามีข้อมูลให้ช่างปรับแต่งได้อีก
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2007 เวลา 18:39:21 »
เปล่าครับ..ไม่ได้ตั้งไฟ..จูนก็ธรรมดา ตาดูหูฟังจมูกดม..ครับ
mmoabw
กระทู้: 71
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2007 เวลา 00:45:40 »
ล่าสุด 1.20 บาท/กม. ครับ ผมคิว่าจะพอก่อนเอาไว้ใช้งานประจำในเมือง-รัสมีไปกลับไมเกิน 80 กม.
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
สิงห์เขียวเปรี้ยวซ่า
กระทู้: 13
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2007 เวลา 13:40:45 »
GRI ติดแบบ  Fix mixer ครับ ผิดที่ชลบุรี งานปราณีตดี ได้ประมาณ 1.2 บาท/กก. ครับ
puna
กระทู้: 11
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2007 เวลา 15:31:45 »
ผม 405 sri ปี 95 วิ่งมา 120,000 ก.ม. จึงติด LPG แบบ variable mixer ถัง 65 ลิตร อุปกรณ์ใหม่หมด หม้อต้ม korea เริ่มต้นใช้ 2-3 ถังแรก ยังไม่เข้าที่ สตาร์ทยาวกว่าจะติด ไฟเตือน engine show สักพักแล้วดับไปเอง แต่ไม่มีอะไรผิดปกติ อัตราเร่งลดลงบ้างโดยเฉพาะเมื่อgasใกล้หมดถัง วิ่งไปเชียงใหม่ ขากลับลองอัดต็มถังจริงๆ(ต้องบอกปั้ม การเติมgasจะไม่เหมือนนำมันตรงที่ นำมันถ้าเติมเต็มถังจนล้นก็จะรู้จำนวนลิตรที่เติมจริงๆว่ากี่ลิตรตามปริมาตรถัง แต่gas ต้องลองหลายครั้งจะรู้เองว่าเต็มที่ของถังเราเป็นเท่าไหร่ ดังนั้นค่า error ถ้าจะจับอัตราบริโภคจริงๆจะไม่แน่นอนเท่านำมัน ต้องลองหลายๆครั้ง) ผมขับกลับ กทม. วิ่ง 120-130 ตลอดทาง กะจะให้มันตัดไปเอง ปรากฏว่า วิ่งจนถึงธรรมศาสตร์รังสิต 650 กม.(หักลบที่วิ่งด้วยนำมันไปแล้วส่วนหนึ่ง ก.ม.ที่วิ่งจริงคือ 675) แต่มันวิ่งไม่ออกแล้ว คือไม่ตัดสักทีแต่มันอืด เลยสับไปวิ่งนำมัน พอไปเติมจริง หมดไป 65 ลิตร 630 บาท 9.49 บาท/ลิตร เฉลี่ยคือ 10 ก.ม./ลิตรgas หรือเฉียด 1 บาท/ก.ม. สะใจมาก ( รถติดมากๆก่อนเข้าอยุธยาด้วยไม่งั้นคงดีกว่านี้) ในเมืองลองแล้วน่าจะเฉลี่ย 1.75 - 2 บาท/ก.ม. แล้วแต่สภาพการจราจรครับเอาแน่ไม่ได้ แต่สรุปแล้วด้วยราคาเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน เราจะลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลงได้เหลือประมาณ 1 ใน 3 ของค่านำมันเดิม สรุป ณ เวลานี้ LPG ยังเหนือกว่า ขนาดผม ถังเดียวจากเชียงใหม่ยังเกือบเข้าบ้านได้ ถ้าวิ่งช้ากว่านี้ ถึงบ้านแน่ๆด้วยเงินค่าเชื้อเพลิงเพียงไม่ถึง 700 บาท จากเดิมเฉียด 2,000 บาทครับ
puna
กระทู้: 11
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2007 เวลา 15:55:26 »
ขอเพิ่มเติมครับ ลืมบอกไปว่า อาการที่หลังจากติดตั้งใหม่ๆแล้ว สตาร์ทยากหรือไฟengineติดนั้น มันจะหมดไปเอง เหมือนกับว่าระบบมันยังไม่เข้าที่ ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้นำมันเครื่องของ ปตท. เกรด 10 w 40 semi syntetic รุ่นที่ใช้กับรถติดgasโดยเฉพาะ กระป๋องสีฟ้า มีอักษร NGV เขียนอยู่ แต่อ่านแล้วใช้กับgasได้ทั้ง2ชนิด ข้อมูลเกี่ยวกับค่าความร้อนของการสันดาบภายในเครื่องยนต์ของการใช้นำมัน, LPG และ NGV จะแตกต่างกันมาก สมมุติว่าใช้นำมันมีค่าอุณหภูมิการสันดาบเท่ากับ 1 ใช้ LPG จะเท่ากับ 2 (คือร้อนเป็น2เท่าของนำมัน) และ NGV ซึ่งเป็นgasธรรมชาตินั้น อุณหภูมิการสันดาบจะสูงที่สุดคือ 2 เท่าของ NGV ผิดถูกอย่างไรวานผู้รู้ช่วยแย้งด้วยนะครับ ผมฟังจากรายการตอบปัญหารถยนต์ นี่คือปัญหาที่ว่า การใช้gasทำให้valveหรือยางตีนvalveชำรุดเร็วขึ้น จึงควรใช้นำมันเครื่องให้เหมาะสมด้วย แต่อย่าไปกังวลเกินเหตุนะครับ เพราะไม่ว่าคุณจะใช้เชื้อเพลิงอะไร รถเรามันก็ต้องมีการสึกหรอตามสภาพการใช้งาน(ที่คุณเองเป็นคนขับ)อยู่แล้ว ดูแลเค้าให้ดี ก็จะอยู่รับใช้เราไปได้นานแสนนานอย่างซื่อสัตย์
หน้า: [1] 2 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
