วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:27:31
| | |-+  อยากรู้อัตราการบริโภคแก๊สของแต่ละท่านที่ติดแก๊ส
หน้า: 1 [2] 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้อัตราการบริโภคแก๊สของแต่ละท่านที่ติดแก๊ส  (อ่าน 58064 ครั้ง)
poom115
กระทู้: 1,050
« เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2007 เวลา 10:25:26 »
ช่วยบอกด้วยนะครับว่าการขับขี่ของท่านเป็นยังไง
ในเมือนเท่าไหร่ นอกเมืองเท่าไหร่
คิดเป็นกิโลเมตรเท่าไหร่ และก็ คิดเป็นกี่กิโลเมตรต่อลิตร
เราจะได้รู้ว่าของเรากินมากไปหรือว่ากินกำลังดี
DOW 406
กระทู้: 21
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2007 เวลา 20:53:09 »
ของผม d9 ปี01 ติดตั้งระบบหัวฉีด ติดมาได้ 1 ปี แล้วครับ อัตราการบริโภคอยู่ที่ ในเมือง 8-9 กม./ ลิตร ต่างจังหวัด 10-10.5 กม/ลิตรครับผม
ก้อนกรวด
GRI GOLD
กระทู้: 281
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2007 เวลา 22:44:09 »
 Smiley Smiley Smiley ผมgri ครับ ใช้หัวฉีดของ autronic #15  1.04 บาท / กิโลเมตร ความเร็ว 120 -150 km ครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2007 เวลา 07:31:55 »
ติดเรียบร้อยแล้วเหรอคุณก้อนกรวด ไว้เอารูปมาลงให้ดูบ้างสิครับ
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2007 เวลา 20:22:02 »
ผมใช้ 406d8 แบบ variable mixer วิ่งต่างจังหวัดรถไม่ค่อยติด 1.1 บาท/ ก.ม ครับ
koomthong
กระทู้: 12
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2007 เวลา 11:41:42 »
405 GR ปี 92  Manual  เครื่องหัวฉีด กลั้วยหอมสั้น Fixed Mixer  ออกต.จ.ว.  ก.ท.ม.-บางมูลนาก-ก.ท.ม.  รวมระยะ
ทาง  660 ก.ม. ใช้ไปทั้งหมด 65 ลิตร  ความเร็ว  100 - 130 ก.ม / ช.ม.
1 ลิตร วิ่งได้ 10.15 ก.ม.
หนุ่มเบตง 306
กระทู้: 7
« ตอบ #30 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2007 เวลา 09:19:24 »
ขอเป็นน้องใหม่ล่าสุด ติดแก๊สได้ 2 สัปดาห์แล้วครับ ที่ ร้านพรศักดิ์ปทุมวัน OK ดีครับ
เป็น ระบบ mixer ธรรมดาไม่มีหัวฉีด หม้อต้ม HANA ถังขนาด 75 ลิตร (หากผิดอย่างไร ขออภัยนะครับ)
ใช้ในเมืองส่วนใหญ่ จากหมู่บ้าน พฤษชาติ รามคำแหง มาทำงานที่ เยาวราช ระยะทางเฉลี่ย 75 กม. ต้องขึ้นทางด่วนทุกเช้า และใช้เวลาขับขี่ประมาณ 1 ชม.
วัดการสิ้นเปลืองได้ 1.55 บาทต่อ กม. (ราคาแก๊ส 9.90 บาทต่อลิตร ได้แถมแฟ้บ ผงซักฟอกด้วครับ)
ลืมบอกไปว่า รถผมเป็นรุ่น 306 sr  1800cc นะครับ ไม่ทราบว่า เปลืองหรือเปล่า แต่เดิมใช้น้ำมัน สิ้นเปลืองอยู่ที่ 3 บาทต่อ กม.
ติดแล้วถูกใจเมียมากครับ ประหยัดขึ้นเยอะ
ตอนนี้มีอาการ ไฟส้มตัว K ติดอยู่ครับ ติดๆดับๆ    อื่นๆโอเคไม่มีปัญหาครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2007 เวลา 20:40:24 »
รถผม 405 GR AUTO ปี 91 ติดแบบฟิกซ์มิกเซอร์ รู 30 มม. ติดมา 20 เดือนแล้ว วิ่งไปแสนกว่ากิโลแล้ว หม้อต้มTOMASETO รุ่น 140 HP ตั้งแต่เดือนแรกที่ติดจนถึงวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ ไม่เคยจูนเครื่องเลย วิ่งในเมืองตลอดได้ประมาณ 6 กม/ลิตร ถ้าสลับนอกเมืองบ้างจะได้ 9 กม/ลิตร แต่ถ้าทางไกลล้วน ๆ ขับ 100-120 จะได้ 10.5 กม/ลิตร ขับตั้งแต่ 120-180จะได้ 9 กม/ลิตร (เลย 120 ไปแล้วจนถึง 180 แช่นานแค่ไหน ลากขึ้นลากลงก็ได้ 9 กม/ลิตร ยังแปลกใจอยู่เลย) ความเร็วสูงสุดก็ 180 ครับ แต่ถ้าได้ดูดตูด ฟอร์จูนเนอร์ก็ 190 เท่ากับฟอร์จูนเนอร์ เพราะเคยดูดมาหลายคัน่แล้ว แต่ละครั้งแช่นานกว่า 20 กม
เคล้ดไม่ลับของผมคือ ตั้งไฟแก่เกือบสุด (แว๊กคั่มรั่ว) ใช้น้ำมันเครื่อง 15W40 แบบกึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนที่ 10,000 กม พร้อมไส้กรองแท้ แล้วเติมหัวเชื้อ STP 1 กป ส่วนในเกียร์ออโต้ก็ใส่ STP ด้วยประมาณ 200 ซีซี เกียร์จะเปลี่ยนน่มมาก ไม่ต้องกลัวครัชท์ลื่น มี่แต่ทนขึ้นครั่บ
อัตราเร่งดีมาก ลากเกียร์ 1-3 ที่ 6000 รอบ จะได้ความเร็ว 180 พอตบเข้าเกียร์ 4 รอบจะลดลงเหลือ4600 รอบ (เป็นเกียร์ของ SRI) ถ้าวิ่ง 100 กม/ ชม จะกินรอบแค่ 2450 รอบ วิ่ง 120 จะกินรอบแค่ 2800 รอบ (ตีนต้นจะขึ้นช้ากว่าเกียร์ติดรถ)
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #32 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2007 เวลา 15:02:16 »
306 XR AUTO mix 25 mm.(อยู่หลังกรอง) หม้อ toma  ทางยาวไปกลับ กทม.-กาญจนบุรี สลับวิ่งในเมือง ประมาณ 6 กิโล/ลิตร
premi
กระทู้: 64
« ตอบ #33 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2008 เวลา 22:54:57 »
 Boom Boom ผมใช้ 406 d8 ครับ ติด fix mixer ในเมือง 1.7 -1.8 บาท เดินทาง 1.15 - 1.25 โลต่อบาท
 บางครั้งมีแบ๊คไฟร์ ครับ เดินเบาไม่เปิดแอร์ สั่นเล็กน้อย ใครมีไอเดีย ขนาดของ mixer ด้วยครับ ลองมา 2-3
 ตัวแล้วยังไม่ค่อยเวิคเลย กะว่าจะไปลองใช้ของ tosaki ดูครับ เคยไปดูของจริงมาแล้ว ท่าจะดีครับ มันเป็นแบบ
 แปรผันตามแรงดูดของเครื่องยนต์ได้อ่ะคับ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2008 เวลา 21:06:12 »
 Smiley
406 D8 หัวฉีด AG ถังแคปซูล 58 ลิตร เติมจริงได้ 45.7 ลิตร
แก๊สถังแรกครับ วิ่งได้ระยะทาง 291 กม.
เฉลี่ย 8.5 กม./ลิตร
(น้ำมันโซฮอล์ 95 ได้ 10.5 กม./ลิตร.....วิ่ง ต่างจังหวัด)
ที่ร้อยเอ็ด แก๊สราคา ลิตรละ 11.60 บาท
ก็ตก1.36 บาท /กม.
(จากเดิม โซฮอล์ 95 ประมาณ 2.90 บาท/กม.)
ประหยัดไป 50% (1.50 บาท/กม.)
วิ่งเดือนนึง เฉียด ๆ 4000 กม. ประหยัดไปเดือนละ 6000 บาท  คาดว่า.....
6 เดือนคืนทุน..
ปัญหาเดียวที่พบ..ไปเตือนรูปเครื่องยนต์ ติดๆดับๆ อัตรา ติด/ดับ เท่าๆกัน ทุกๆ นาที่ สองนาที
ไม่ซีเรียส แต่รำคาญจัง....
อีกซักถัง สองถัง จะเอาเข้าไปจูนใหม่...
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #35 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 17:01:39 »
sri manaul  1.10 บ./กม.ครับ 130-160 กม/ชม. ติดแบบดูด
« ตอบ #36 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 01:01:55 »
405SRI เลขไมล์ เครื่อง 344,846 กม.
รถกระเทย แปลงเพศ ครับ  จาก เกียร์ ออโต้เป็นธรรมดา ซะ งั้น
หัวฉีด AG ถัง 64 ลิตร
จูนหนา กว่า ค่าปกติ นิดหน่อย  ถังแรก 1.2 บาท / กม. ( กราฟชัน   0.99 )
ถัง ล่าสุด 1.1 บาท/กม. ( กราฟ ชัน 1.05 ) ความเร็ว ที่ใช้ ใช้แบบผสมผสาน ช้าเร็ว มีหมด ถังนี้ จำได้ ว่า กดไป 160-170 กว่าๆ เหมือนกัน  3-4 รอบ   ลากรอบ 4000-5000 รอบ  เหมือนกัน
อ้างอิง ราคาแก๊ส ปากซอย วัดลาดปลาดุก 11.35 บาท/ ลิตร ครับ ( 04/06/2551)
ตอนเป็น น้ำมัน  ตก กม. ละ 4.5 บาท/กม.  งง งง
ตอนเป็นแก๊ส ตก 1.1-1.2 บาท/กม. เท่ากะว่า  safe ค่าใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิง ได้ มากกว่าครึ่งซะอีก  เกือบๆ 1/4 ของ ราคา น้ำมัน จากเดือนละ 8000 บาท เหลือ 1600-2000 บาท
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:41:09 »
มีรู
มีรูปมิกเซอร์ที่ติดตั้งบนครื่องยนต์ให้ดูบ้างมั้ยครับ ถ้าได้รูปมิกเซอร์เดี่ยวๆ ได้ด้วยยิ่งดีครับ
และติดตั้งที่ไหน มีเบอร์ติดต่อมั้ยครับ
โอ๋306
กระทู้: 126
« ตอบ #38 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2008 เวลา 19:44:26 »
306 SR Auto ในเมือง 5.6กม./ลิตร
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #39 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2008 เวลา 22:09:24 »
โล ละ 0.89   บ้างที ก็ 1 บาท
ขับความเร็วไม่เกิน 110 อ่ะคับ ขับแต่ใน เมือง
3S-FE
chai2136
กระทู้: 145
« ตอบ #40 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2008 เวลา 22:13:19 »
405 SRI 100 กม. เติม 130 บาท ทางไกล 130กม./ชม.
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2008 เวลา 16:55:34 »
LPG ครับ 3S FE   อืมอืมอืมม
ล่าสุดไปเที่ยวมาครับ  ไปกันเต้มรถ 6 คน  พระเจ้าจอร์ท
ไปกลับ กรุงเทพ-พัทยา  447 บาท  โอยยยยย ครับ ความเร็วสวนใหญ่ที่ 120  อาย
3S-FE
suwichai95
กระทู้: 13
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:56:29 »
505/82
LPG ล้วน
ในเมือง(กทม) 6k/1L
นอกเมือง 9-10K/1L
JO 306
กระทู้: 105
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:53:13 »
เปอโยต์ 306SR เครื่อง 1,800cc. เดียร์ธรรมดา ติดแก๊ส LPG มิกเซอร์ เฉลี่ยแล้วตกประมาณกิโลละ 1.30บาท
บริการรถตู้วีไอพีรุ่นใหม่ให้เช่าทั่วไทย
บริการรถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D รุ่นใหม่ให้เช่า
บริการท่องเที่ยวทั่วไทย
โจ รถตู้ภูเก็ต
087-2788 974
au306
กระทู้: 184
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2009 เวลา 19:08:38 »
ผม 306SR เครื่องD8 ในเมื่องประมาณ 1.50บ/กิโล
นอกเมืองวิ่งยาวประมาณ 1.20 บ/กิโล
toetoe
กระทู้: 123
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:34:40 »
406D9 ของผมติดแก๊สหัวฉีด สถิติเหมือนคุณ Dow406 ครับ
karn
กระทู้: 19
« ตอบ #46 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2009 เวลา 19:41:49 »
 ไม่สบายๆๆๆๆ
405 GR เครื่องคาบูฯ วิ่งในเมืองตกราว 1.60 บาท/กม. ( แก็สที่ภูเก็ต 12.50.-)
« ตอบ #47 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2009 เวลา 19:44:07 »
รถผม SRI + 18" ขับรอบอยู่ที่ 4000- 5000 กิน 1.5- 1.8 ครับ แล้วแต่จะขับ
กินเหมือนกันคร๊าบ
หมีน้อย505
กระทู้: 24
« ตอบ #48 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2009 เวลา 20:05:29 »
3s fe ขับหลังใน 505 เฟืองท้ายเดิม ล้อเดิม LPG หัวฉีดในเมือง 7-8 โลลิตร ทางไกล 120 -150 km/hr 10-11 โลลิตร ใช้มา 10 เดือนทุกอย่างปกติ แต่อยากแรง กำลังผ่าตัดใหม่เป็น 1 JZ VVTI เฟืองท้ายสกายไลน์ 4.3 เพลาขับ ดิสก์หลัง 300 มม.ก็สกายไลน์ ประมาณสิ้นเดือนคงได้ลิ้มลองรสชาดครับ
PG505 & 1jz gte vvti
หน้า: 1 [2] 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
