วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:03:54
| | |-+  ทำไมคนชอบมองเปอโยต์ในแง่ลบ
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมคนชอบมองเปอโยต์ในแง่ลบ  (อ่าน 6158 ครั้ง)
nunt
กระทู้: 356
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 21:14:01 »
พอดี วันนั้นไปที่สหการประมูล มีรถเปอโยต์จอดอยู่หลายคันเห็นคนดูรถเปอโยต์ แล้วชอบบนจัง อย่าไปเอาเลยเปอโยต์ปัญหามันเยอะ เราก็เป็นคนใช้เปอโยต์คนหนึ่ง อยากเข้าไปถามว่า แล้วเคยใช้เปอโยต์รึเปล่า ไม่รู้สินะ เรามันคนใช้เปอโยต์ เราก็ว่ารถเราดีไม่เห็นมีปัญหาอะไร แต่คนมองในแง่ลบ เลยอยากถามเพื่อนๆพี่ๆคิดอย่างกันครับ Smiley Smiley
Ping Mi16
กระทู้: 52
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 21:51:34 »
ก็ดีครับ คนนิยม Peugeot น้อยๆราคาจะได้ตกเราจะได้ใช้ของถูกๆ ครับ Afro
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 21:55:16 »
วอลโว่เอย ออดี้บ้าง โฟร์ค บีเอ็ม อัลฟ่า ล้วนแต่กลัวกันหมดแต่ไม่เคยใช้ แต่ใครใช้แล้วไม่มีปัญหาก้อจะติดใจใช้แต่ยี่ห้อเหล่านี้ต่อไป(ถามจากคนเคยใช้และยังจะใช้ต่ออีกในคันหน้า)แต่ถ้าเจอแบบจุกจิกก้อคงถอดใจไปคบปลาดิบแทน ไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นเปลืองหัวครับ ฟันทรนง
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 22:07:19 »
ถ้าผมเจอ ผมก็จะถามเลยว่า เคยใช้ไหม๊? ใช้รุ่นไหน? แล้วอาการ-ปัญหา เป็นยังไง 90% บอกว่าไม่เคยใช้ แต่เห็นเขาพูดกัน เวรกรรมจริงๆ  ก็เลยต้องเล่าให้เขาฟังตั้งแต่เรื่องที่เกิด ตั้งแต่ พ.ศ.2520 ขึ้นมาให้เขาฟัง เขาถึงเข้าใจ จนบางคนบอกว่า แก้ข่าว แก้ตัว ให้ยนตรกิจ แล้วได้อะไรมั่ง ผมบอกในใจ (GUน่ะ อยากได้จะตาย แต่ไม่เห็นมีใครให้เลย)เช่น พี่ครับพี่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ยนตรกิจ พี่เอาไปเลย 1 คัน (รถผู้บริหารใช้แล้ว รุ่นไหนก็ได้) ถ้าได้แค่นี้ก็ดีใจแล้ว  แต่นี่ ทุกอย่างเสียเงินหมด สิ่งที่ได้ฟรีคือ โบว์ชัวร์กับวารสาร ก็ยังไงก็ คงใช้มันไป จนกว่า จะตายนั่นแหละ ก็ชอบรถสไตล์ peugeot แล้วนี่ รู้สึกยังไงที่ได้ใช้ มันบอกไม่ถูก เว้นแต่ว่า คุณต้องมาใช้เอง แล้วจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ใช้อยู่ -คนใช้กับคนไม่ได้ใช้ มันต่างกันนะ ( ขอยืมคำพูดที่โฆษณา NGV ปตท.มาใช้หน่อย )
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 23:15:19 »
ใครได้ใช้รถ PEUGEOT จะต้องรัก PEUGEOT ทุกคนครับ
ใครไม่ได้รองใช้ PEUGEOTสมน้ำหน้า อิ.อิ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 23:35:17 »
รถหนะดี  ไม่ต้องโฆษณาที่ตัวรถหรอก
แต่ยนตรกิจล่ะ  อย่าลืมอัพเกรดพร้อมโฆษณาหลังการขายด้วยนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 00:25:45 »
ถูกต้องแล้วคร๊าบบบบ จะได้ไม่มีใครมาแย่ง  Grin Grin Grin
* PeugeotPoster-12.jpg (29.13 KB, 282x300 - ดู 511 ครั้ง.)
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 01:02:33 »
ก็ยืนยันเหมือนพี่ ping mi16 อีกคนครับ ถ้าได้ใช้แล้วจะหลงรักพี่โย ถึงจะเกเรหน่อยก็ตามครับ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 07:39:12 »
คนที่ไม่กล้าใช้เปอร์โยจริง pinky ว่าน่าจะมาจากความขี้รำคาญ
และขี้เกียจดูแลรถด้วยอย่างนึง เพราะเจ้ารถปลาดิบเนี่ยมันค่อนข้างไม่จุกจิก
ไม่เรื่องมาก ไม่ต้องดูหม้อน้ำ ขับอย่างเดียว(เสียแล้วรู้เอง) ซึ่งจริงๆไม่ว่าจะขับ
ยี่ห้อไหน ค่ายไหน สำคัญต้องดูแลรักษาเค้าหน่อย เพราะคือความปลอดภัยตัวเราเอง
pinky ใช้เปอร์โยมาเกิน 6 ปีแล้วมั๊ง ไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่ใครๆพูดสักหน่อย
แค่คอยดูแลเค้าสังเกตอาการ ใช้ดีมากๆ แถมปลอดภัยอีกต่างหากใช้ตั้งแต่ 405 ,205,206,406
ไม่เห็นจุกจิกอย่างใครว่าเลย ของอย่างนี้ต้องลองใช้ กล้าๆแล้วจะรุ่ง  อิ อิ อิ อิ
 Love Happy Afro
หนึ่ง ประชาชื่น
กระทู้: 114
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 08:54:55 »
รถคันแรกของผมคือ 405sri ภูมิใจหลายอย่าง ตั้งแต่ใช้คันนี้มีความรู้เรื่องรถหลายอย่าง ดูแลบำรุงรักษารถเป็น ไม่ใช่แต่ว่าใช้มันอย่างเดียว ผิดกับเพื่อนๆผมที่ใช้รถยี่ห้อฮิตๆกันแล้วดูถูกว่าเปอร์โยต์ซ่อมบ่อยจัง
(ก็รถมัน 10กว่าปีแล้วนี่หว่า แล้วเรื่องของเรื่องคือไม่ได้เสียไรบ่อย ส่วนใหญ่maintenanceซะมากกว่า) จะลองดูซิว่ารถมันอีก 4-5ปีข้างหน้าสภาพรถมันจะเป็นยังไงเทียบกับรถยุโรปอย่างเปอร์โยต์...
I Love Peugeot. @^_^@
TOON
กระทู้: 116
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 10:22:32 »
ช่าย.....เลย
คนที่วิจารณ์ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้  กินน้ำมัน  อะไหล่แพง  อะไหล่หายาก ฯลฯ  น่ะ  ล้วนแต่เป็นผู้ที่ไม่เคยใช้หรอก  แต่ได้ยินเค้าว่า  ก็เลยว่าต่อ ๆ กันไป
บางทีเราก็หนีคนพวกนี้อยู่เหมือนกัน ไม่อยากฟัง กลัวอดใจไม่ได้กระโดดชกสักทีสองที   Angry
เมื่อวานไปซื้อเพลา 305 มา ข้างละพันสาม  แล้วเมื่อเดือนก่อนโน้น ไปซื้อกุญแจช่องเก็บของ NV มา  ชุดละพันหก  คิดดูแล้วกัน อะไรมันถูกมันแพงกว่ากัน
เนี่ยะ Shocked
yong
กระทู้: 79
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 10:46:18 »
ใช่เลยครับ
I Believe, I Can Fly
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 12:38:54 »
คนใช้ไม่เคยบ่น   คนบ่นไม่เคยใช้
บินม่ายด้ายยยย.......แต่เท่ห์ !!!!
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 12:46:09 »
ถูกต้องครับบบบ...
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 13:14:23 »
ถูกต้องครับบบบ...
เห็นด้วยอีกเช่นกันครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 14:05:45 »
อืมนะ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 14:44:18 »
ใครบอกเปอร์โยต์ไม่ดีน้า  รถผม เครื่องไม่เคยยก  ซ่อมแต่เกียร์อย่างเดียว 13 ปีที่ผ่านมา
 ที่บ้าน มีรถญี่ปุ่นอีก 2 คัน อีซูซุ คันนึง Civic ตัวใหม่คันนึง  ถ้าเรื่องทน อีซูซุ ผมให้ว่าทน เฉพาะเครื่อง ( 9 ปี 5แสนกว่าๆ กม. ไม่เคยยกเครื่อง ) อย่างอื่น ก็ธรรมดา ตัวถัง สนิมเพียบ  เปอร์โยต์ 13 ปี ตัวถัง ไม่มีหนิม
ซีวิคใหม่  ศัลยกรรมพลาสติก ไฟเบอร์ รอบคัน   เวลาล้าง ต้องค่อยๆลูบ เดี๋ยวยุบ  กำลังคิดเลย ถ้าขับไปชนใครเข้า หรือโดนชนเข้า ท่าทางซ่อมหนัก
เปอร์โยต์เคยชนกันชนหลังกระบะจนหลุดลงมาทั้งยวงแต่เปอร์โยต์ แค่ทะเบียนหลุด กะกันชนมีรอยนิดหน่อย  จนคนขับกระบะตกใจ   ถ้าเป็นอีก 2 คันไปชน ยุบแน่นอน
ถ้า405 ใครเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา ผมว่า ค่าซ่อม ไม่แพงเลยหละครับ เพราะเครื่องมัน ผมว่า ทนน้องๆ ดีเซลบางตัวเลยหละ
รถญี่ปุ่น ลองให้ใช้อะไหล่แท้ดู  จะรู้ว่า ราคามันใกล้ๆกันทุกยี่ห้อหละ มันมีดีตรงที่ อะไหล่มือ 2 เค้าเยอะ แต่ 405 ก็เยอะนะ ตามเชียงกง เริ่มปล่อยมาเป็นรถอะไหล่เยอะแล้ว โดยเฉพาะ ตรงสะพาน พระราม 5
อะไหล่ใหม่ ผมซื้อได้ส่วนลด 30% จาก 0 เลย เลยคิดที่จะใช้ต่อไป แม้ราคาขายต่อจะน้อย  มีของดีๆใช้ จะทิ้งทำไม เสียดายของ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 15:45:37 »
อะไหล่เปอร์โยในห้องเครื่อง ชุบแข็งมาครับ
ฉะนั้นมั่นใจได้ ว่า ทน
ผมเจอกรณีรถญี่ปุ่นบางคัน ออกรถมาหลัง gri ผมอีก
เฟืองเพลาครับ เละเลย
รถผมเคยเปลี่ยนเพลา เพราะตอนนั้น เติมน้ำมันเป็นอย่างเดียว
ขับไปเที่ยว ทางขรุขระ และฝุ่นผง จนยางหัวเพลาเน่า
กลับมาข้อต่อพัง เลยต้องเปลี่ยนใหม่
แต่ฟันเฟือง มันก็ยังอยู่ของมันครับ
ไม่ได้เห็นรอยมันจะสึกอะไรเลย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2007 เวลา 19:28:19 »
ผมไม่เชื่อหรอกครับว่ารถยี่ปุ่นเติมน้ำมันแล้วขับอย่างเดียว ถ้าแบบนั้นอู่รถก็เจ๊งหมดแล้วซีเพราะประเทศนี้มีคนใช้รถยุโรปแค่หยิบมือ นอกนั้นมีแต่รถยี่ปุ่น  ที่บ้านใช้กระบะโตต้าอีกคัน 10ปี แปดแสนโล เข้าศูนย์ตามระยะหรือพอมีอาการผิดปรกติต้องเข้าศูนย์เลย ห้ามเสียเพราะต้องใช้ในการทำมาหากิน ไม่ได้จอดซ่อมให้ใครเห็น(แต่ไปเปลี่ยนอาหลั่ยอยู่ในศูนย์..ย้ำครับไม่ซ่อม..เปลี่ยนอย่างเดียว) เปลี่ยนอะหลั่ยที่มันหมดอายุไปไม่รู้เท่าไหร่  แล้วจะบอกว่ารถยี่ปุ่นเติมน้ำมันอย่างเดียวได้ไง
   ส่วนเปอร์โยต์ผมคิดว่าในที่นี้ส่วนใหญ่จะนิยม DIY กันเองในโรงรถ อะไรพอซ่อมได้ก็ซ่อม คนก็เลยมองว่ามันเสียบ่อยจัง
* PeugeotPoster-12.jpg (29.13 KB, 282x300 - ดู 383 ครั้ง.)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2007 เวลา 21:24:19 »
เติมน้ำมันเป็นอย่างเดียวหมายถึงผม ครับ ไม่ใช่รถญี่ปุ่น
ดูอะไรก็ไม่เป็นกับเขาหรอก  ไม่เคยดูด้วย ยางเติมลมเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยตอนนั้น
ขับจนมันมีเสียงที่ทนไม่ไหวแล้ว ถึงเอาเข้าศูนย์ครับ
ซึ่งมันก็ช้าไปเสียแล้ว  ฝุ่นผงอะไรต่างๆ มันเข้าไปอยู่ในข้อต่อเพลาซะเพียบเลย
ถ้ารีบเปลี่ยนยางหุ้มเพลาตอนนั้น ปานนี้รถผมคงไม่ต้องเปลี่ยนเพลาเลยก็ได้ครับ
เสียดาย อะไหล่ขายเป็นเศษเหล็กไปเรียบร้อยแล้วด้วย
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 13:08:23 »
ปัญาหา มันอยู่ที่ หาช่างซ่อมและรู้จริง ยาก สำหรับในเมืองไทย มันก็เลยทำให้ เวลาเสียขึ้นมาไปเจอช่างทั่วไป ที่มันไม่รู้เรื่อง PG มันก็ทำมั่ว พอมันทำมั่วเสร็จ ทีนี้มันไม่หาย ยิ่งไปกันใหญ่ มันก็เลยโยนความผิดให้กับ รถเสียเลย ง่ายดี อย่างลืมซิครับ รถ PG ที่ใช้ในเพื่อนบ้านของเรา เช่นที่ มาเลเซีย และสิงค์โปร์ ขอ บอก เขาใช้กันอย่าง มีความสุข เพราะช่างที่นั้น เขาไม่มั่วอย่าง ที่เมืองไทย ถ้าคิดจะใช้รถ PG ในเมืองไทย ต้องหาช่างที่รู้จริง และ ต้องเป็นคนรักรถพอสำควร ถึงจะใช้ รถ PG อย่างมีความสุข และคุณ จขกท คิดว่า จริงไหมครับ  Afro
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 18:54:00 »
ถ้าถามคนที่มีประสบการณ์จริง ต้องยอมรับว่า เปอโยต์มีปัญหาจริงๆ แต่ไม่ทุกรุ่น ผมใช้ 309 ตามด้วย 405 GR และเคยใช้ 505 ทั้งสามตัวนี้ 309 และ 405 GR คือประวัติมืดของเปอโยต์ และทำให้เปอโยต์มีประวัติด่างพร้อย ทั้งสองรุ่นมีปัญหาจุกจิกมาก แม้แต่ช่างตัวจริงก็อาจพลาดได้ แต่ถ้าเทียบกับ 505 แล้ว ปัญหาน้อยมาก เมื่อปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้จึง blame คนที่มองเปอโยต์ในภาพลบไม่ได้เลย เพราะมันเป็นเรื่องจริง แม้รถรุ่นต่อมาจะพัฒนาให้มีปัญหาน้อยก็ตาม แต่คนฝังใจไปแล้ว และถูกป่าวประกาศจนเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้ว มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่เปอโยต์จะกู้ชื่อกลับมาได้
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 09:43:06 »
ผมชอบความเห็นนี้เพราะ เห็นตรงกัน รถจะไม่จุกจิกถ้าเราซ่อมถึง
แต่ช่างของยนตกิจ ต้องมีข้อยกเว้นนิดหนึ่งเพราะฝีมือไม่เท่ากันทุกศูนย์ แต่ทั่วๆไปก็โอเค เพียงแต่มันแพงเพราะสร้างภาพมากไป ต้นทุนเลยสูง ภาพไม่ต้องสร้างมากก็ได้ทำงานดีๆ ซ่อมเก่งๆ ชื่อมันก็ขจรไกลเองแหละ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 10:11:39 »
เวลาผมซ่อมรถที่ทำงานมีพี่คนหนึ่ง ชอบเดินมายิ้ม ๆ แล้วถามว่าซ่อมอีกแล้วเหรอ?? รู้ไหมครับว่าผมคิดอะไรในใจ (อย่าให้ TOYOTA ป้ายแดงมึงเสียนะ จะสมน้ำหน้าให้) แต่ก็ได้แต่บอกไปว่า รถผมมัน 18 ปีแล้วครับพี่ ไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนสีป้ายทะเบียน ไอ้ที่ซ่อมน่ะ เปลี่ยนสายไมล์ ซ่อมเบรค เช็คช่วงล่าง ทำเวลางว่าง ๆ ใกล้จะเลิกงานก่อนกลับบ้าน (เสียบ่อยก็ซ่อมเป็นอ่ะ จะทำไม ) รักเปอร์โยมากครับ
