วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 20:25:05
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  500W POWER AMP CLASS-D
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 500W POWER AMP CLASS-D  (อ่าน 89605 ครั้ง)
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:04:42 »
ไปดูได้ที่ klongtomelectronic.com ใครอยากทำเอง สักครู่
รูปยืมเค้ามา อิอิ  ;Dสวยอย่างงี้ ทำไม่ไหว Afro
อาจจะลามปามไปถึงไตรแอมป์ รอก่อนนะครับ  กำลังเก็บข้อมูลอยู่
ไอ้ของถูกและดี มีถมไป
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:18:53 »
เพาว์เวอร์แอมป์คลาส D จะมีความร้อนน้อย ติดรถยนต์ไม่ตัดร้อน วัตต์สูง คุณภาพเสียงจัดว่าดุดันทีเดียว Evil
ติดรถยนต์ต้องใช้สวิทชิ่ง 1 ตัว ลองแล้วที่บ้าน สนั่นหวั่นไหว สะใจครับ Afro
เร็วๆนี้จะเอามาทำเป็น DIY ราคายอมเยาว์ แต่คุณภาพไม่ย่อมเยาว์แน่นอนครับ Grin
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:24:12 »
มันคืออะไรครับ
คลาส D
เพาว์เวอร์ แอม จริงๆแล้ว มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:31:32 »
เพาว์เวอร์แอมป์ งัยครับ แต่เป็นการพัฒนาไปอีกขั้น  ใช้ Digital PWM(Pulse width modulator) เข้ามาช่วย ในการขยายสัญญาณเสียง โดยการเอาสัญญาณเสียงมาผสมกับ สัญญาณสามเหลี่ยม (Saw tooth wave) จะได้ออกมาเป็น สัญญาณ  PWM ที่มี duty cycle แปรผันตามความถี่เสียง หลังจากนั้นขยายสัญญาณด้วย Mosfet แล้วกรองความถี่สูงออกด้วย LPF (Low Pass Filter) เพื่อให้เหลือแต่สัญญาณเสียงไปที่ลำโพงเพียงอย่างเดียวครับ Afro
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:09:49 »
คือสรุปแล้ว
ถ้าเราเอาแอมป์มาใส่
พลังเสียงจะมากขึ้น แต่เสียงมันจะชัดขึ้นหรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 07:28:08 »
โห.........มีของเด็ดเพียบเลยนะเนี่ย อิอิอิอิ เหมาะขับ sub 10 นิ้ว voic คู่มากเลย คิกๆๆ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:15:14 »
มันจะได้ถึง 500 วัตต์หรอครับ ตัวเล็กจัง ถ้าได้สัก 300 W RMS นี้ก็สุด ๆ แล้ว ราคาไม่แพงด้วยครับ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:39:57 »
เรื่องเสียงไม่ต้องห่วงครับ สะใจ ใสปิ๊ง
เรื่องวัตต์เหลือเฟือครับ 500 wattRMS ครับ ไม่แหกตา อัด PA 18 นิ้ว 2 ดอก ยังอุ่นๆ ขนาดอัดลั่นบ้าน Mosfet ไม่ร้อนครับ อุ่นก็ไม่อุ่น เฉยๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:48:37 »
แล้วอันนี้ โปรเจคถัดไปหรือเปล่าครับ
รอของดีราคาไม่แพงอยู่ครับ
virat 405gr
กระทู้: 220
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2007 เวลา 07:29:08 »
ผมเอาด้วยนะครับผมกำลังมองหาอยู่ครับที่เล็กๆแต่ให้พลังมากเนี่ยสุดยอดครับที่ผมใช้อยู่มันใหญ่โตเกินไปครับ
มีขายหรือเปล่าครับยี่ห้ออะไรครับหรือว่าพี่ทำเองครับราคาเท่าไรครับ [ อยากได้ ]
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:47:57 »
ถ้าจะซื้อก็ตาม www. ที่ให้ไปครับ ราคา V.1   650 บาท  V.2  1500 บาท มั้ง   V.3 ,V4. ไม่ทราบต้องลองถามดูครับ
ผมซื้อ V1. มาลองแล้ว ยังต้องโมอีก ถึงจะดีขึ้น ก็ลองอ่านตามกระทู้ดูครับ มีทั้งข้อดีกับข้อเสีย
แต่ถ้าจะรอโปรเจค VlovePG มันต้องจบครับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม แต่อาจต้องรอหน่อย เพราะเดี๋ยวทำไป เสียงไม่ดี วุ่นวายแน่ๆครับ และต้องทำ Switching ในรถเพิ่มด้วย ต้นแบบเสร็จแล้ว ยังต้องปรับปรุงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ
ใครใจร้อนก็ซื้อตามนั้นแหละครับ มี switching ขายแยก ตัวละ 900 บาท เอาไปขับซับ ก็ 650 + 900 =1550 บาท
แต่ดีหรือป่าวลองค้นคว้าดูครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:54:24 »
ทำไมต้องทำ switching ด้วยอะพี่
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:53:07 »
เพาว์เวอร์แอมป์ ในรถ ที่มี วัตต์สูง ส่วนใหญ่มี Switching ในตัวครับ คือมันจะทำหน้าที่ เปลี่ยน +12V ของ Batt ให้เป็น ไฟ +/- หลายๆ โวล์ทเนื่องจาก +12 นั้นไม่สามารถทำ watt ให้สูงมากๆได้ ตัวอย่าง +12 V โหลด 4 โอห์ม อย่างมากก็ได้ 36 วัตต์ครับ  แต่ในเพาว์เวอร์แอมป์รถยนต์ส่วนใหญ่ ใช้ไฟ +/- 35-100 โวล์ทเลยทีเดียว (+35-100,0,-35-100)  แต่เค้ารวมกันไว้แล้วก็เลยใช้แค่ +12 เข้าเครื่อง ส่วนใครมีเพาว์เวอร์แอมป์เก่า เปิดออกมาจะเห็นส่วนของ Switching supply ครับในตัว สามารถนำมาใช้กับ Class-D ตัวนี้ได้เลย หากมี การจ่ายไฟที่ +/- 35 โวล์ทขึ้นไป
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:56:37 »
เคยไปอ่านมา ใน web ร้านเครื่องเสียง จำไม่ได้ว่าร้านอะไร
เขาบอกว่า ถ้ามีแอมป์นี่ จะช่วยยืดอายุของฟร้อนท์ด้วยใช่หรือเปล่าครับ
ช่วยไปเพิ่มกำลังขับแทนฟร้อนท์ ทำให้ฟร้อนท์ไม่ร้อนมาก
และทำให้เสียงใสขึ้น
สรุปแล้วจริงหรือเปล่าครับ
คิดแล้วชักอยากใส่แอมป์
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:07:28 »
กระจ่างแจ่งครับผม ขอบคุณครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:17:19 »
ตอนนี้กำลังทำ PCB อยู่  เสร็จแล้ว เดี๋ยวลองรถท่านปอนด์ก็ได้ หรือใครอยากลองติดต่อได้ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2007 เวลา 07:32:11 »
กำลังว่าจะขาย sub สะด้วยสิ อิอิอิ หรือจะเก็บไว้ลองแอมป์ของพี่ดีหนอ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 03:31:21 »
เก็บไว้ก่อน ประมาณ 1 อาทิตย์ก็ลองได้แล้วครับ  PCB สร้างเสร็จแล้ว เหลือแต่สั่งทำ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2007 เวลา 15:40:56 »
จะเป็นหมันไหมเนีย โปรเจ็คนี้อ่ะ รออยู่นะ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:28:25 »
โปรเจคนี้ไม่เป็นหมันแน่นอนครับ เพราะติดรถตัวเองด้วยครับ Afro
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:59:47 »
ถึงไหนแล้วววว ครับ บอกด้วยอ่ะ
ต้นเดือน
กระทู้: 156
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:52:49 »
น่าสนใจเจงๆ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:56:28 »
กำลังทำ pcb ครับ ต้นแบบ ถ้าทำเป็น mass จะสั่งวราครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:13:32 »
ไม่มี 4 ch เสียงดีๆระดับไฮเอนมั่งเหรอครับ  อยากได้(แต่ไม่อยากซื้อ ชอบทำเอง)
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
