วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 21:54:50
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  500W POWER AMP CLASS-D
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 500W POWER AMP CLASS-D  (อ่าน 89607 ครั้ง)
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:04:42 »
ไปดูได้ที่ klongtomelectronic.com ใครอยากทำเอง สักครู่
รูปยืมเค้ามา อิอิ  ;Dสวยอย่างงี้ ทำไม่ไหว Afro
อาจจะลามปามไปถึงไตรแอมป์ รอก่อนนะครับ  กำลังเก็บข้อมูลอยู่
ไอ้ของถูกและดี มีถมไป
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:19:54 »
4ch ก็ต้องทำ pcb ใหม่ครับ ก็แค่  เอามาอยู่บนแผ่นเดียวกัน แต่มันจะต้องใช้ supply 2ชุด ในอนาคต หากมีความต้องการจะทำให้ครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:23:05 »
แล้วคลาสดีถ้าเอามาขับกลาง-แหลม เสียงจะเป็นไงครับ เคยเห็นแต่เอามาขับซับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:54:29 »
จริงๆแล้ว class D ช่วงแรกๆ ไม่ได้ปรับปรุงให้ตอบสนองย่านความถี่กลางแหลม แต่หลังจากมีการพัฒนามาเรื่อยๆก็เป็นผลสำเร็จ ตัวเลข ต่างๆที่วัดได้จาก class D ไม่เป็นรอง class อื่นๆเลย เช่น THD >0.05 % ที่ 200 Wattrms @ 1KHz   S/N:108 db @ 500 mV. เป็นต้น
  เอาตัวอย่าง ต้นแบบ PCB ที่ทำเสร็จแล้ว รอลงอุปกรณ์ แล้วก็ทดสอบครับ ไม่สวยเท่าไหร่เพราะทำเอง ใช้ Dry film ครับ
ซ้ายเป็น Switching Power Supply Board ขวาเป็น Class D 2 ch ขนาดกว้างเท่ากันที่ 100 mm. ส่วนยาวเฉลี่ยที่ 140 mm. PCB จะนำมาต่อกันเป็นแถวเรียงพอดีเพื่อให้ง่ายต่อการหากล่อง และ เล็ก
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:03:38 »
เจ๋งเลยครับ อยากได้แอมป์ดีๆมานานแล้ว แต่มะมีตังค์(ซ่อมรถหมด) คราวนี้สมใจอยากซะที Afro  ข้างละ 500W rmsน้องๆเธคเลยนะเนี่ย
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:12:44 »
อันนี้ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ด้วยหรือเปล่าครับ
เห็นลงคำว่า vlovepeugeot ด้วย
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:18:32 »
โห สุดยอดของพิเศษชาว vlovepeugeot.com จริงๆ สงสัยของแรงครับ อิอิอิอิ
จองไว้เลย 1 อันนะ แต่คงต้องหา Sub ใหม่ เพิ่งขายไปนะครับ อือๆๆๆๆๆๆ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:21:09 »
ทำไมไม่ทำเป็นบอร์ดเดียวเลยอ่ะครับ ผมว่ามันจะสวยกว่านะ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:18:46 »
    จริงๆไม่ยากครับทำบนบอร์ดเดียวกัน แต่ตัวนี้ผมทดลองก่อน  ส่วน limited หรือ ป่าว  แน่นอนครับ ก็เฉพาะ vlove นะครับ คงไม่ได้จำกัดจำนวนตัวว่าจะต้องเท่านี้เท่านั้นชุด ที่สำคัญ DIY นะครับ ผมจะพยามออกแบบ PCB ให้สวยที่สุด
ไม่มีกล่อง ต้องหาเองครับ
     ผมลองคำนวณราคาดูแล้ว คงไม่เกิน 2000 บาท (รวมทั้ง 2 ch และ ภาคจ่ายไฟ)จะพยายาม ใช้อุปกรณ์เกรดดีสักหน่อย ข้อสำคัญ handmade นะครับ เพราะฉะนั้น 1 ตัว อาจใช้เวลา สัก 2-3 วันเป็นอย่างน้อยรวมทดสอบด้วย   (กับ ซับคุณปอนด์ และ กลางแหลม) แต่เมื่อ เปิดตัวแล้ว ถ้าท่านใดจะเอา คงต้องรบกวนมัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย สักประมาณ 800-1000 บาท เพราะ Mosfet แต่ละตัว ราคาเอาเรื่องครับ แต่เดี๋ยวราคา net เท่าไหร่จะบอกอีกที ตอนนี้ ก็กำลังฟัดกับมันอยู่ครับ รอนิดนึง
Evil
ปล.  vlovepeugeot ที่ใส่ลงไปละเมิดหรือป่าวครับ  รบกวนแนะนำด้วย ใส่ได้ป่าว Huh
virat 405gr
กระทู้: 220
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2007 เวลา 07:58:38 »
พี่ผมเอาด้วยนะพี่ 2 ch 1ตัวและ class-d 1ตัว พี่ทำเสร็จบอกผมด้วยนะพี่หรือโทรหาผมนะครับวิธีจ่ายเงินและรับของ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2007 เวลา 06:02:28 »
แก้ไขครั้งที่ 1    ทำแยก Ch และ Switching
     ---- เนื่องจาก ทำ 2 ch บนบอร์ดเดียวกัน แล้วบีบให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุด
ข้อดี                  -เล็ก กะทัดรัด
ข้อเสีย               -เกิด Crosstalk(สัญญาณรบกวนข้ามช่อง) ครับ เนื่องจาก LPF(Low Pass Filter) มันใกล้กัน
                เมื่อปรับ Balance ไปที่ ด้านขวาอย่างเดียว   ทำให้เวลาเปิดดังๆ  เสียงด้านซ้ายจะปนไปออกด้านขวาด้วย
                        -ไม่สามารถแยก Ch เพื่อไปใช้กับ Sub ได้
 หลังจากแก้ไข   ---
ข้อดี                 -ไม่เกิด Crosstalk
                       - แยก CH ต่างหากเพื่อใช้กับ ซับ เพียงตัวเดียวได้
ข้อเสีย              - ยังเล็กอยู่ แต่ ด้านยาวจะเพิ่มอีก ประมาณ 5 cm
เพิ่มเติมในกรณีที่ พี่ ponggoa แนะนำให้ทำเป็นบอร์ดเดียวกัน ผมขอให้เป็นความต้องการ ต่างหากสำหรับรถยนต์
เนื่องจาก หากทำทั้ง Switching และ Power amp บนบอร์ดเดียวกัน จะใช้ในรถได้อยางเดียว อย่างไรก็ตาม สามารถอยู่บนบอร์ดเดียวกันได้เหมือนเดิม
  หากแยกกัน   สามารถนำไปใช้ที่อื่นได้ เช่นในบ้านในกรณีไม่ติดรถ   ไม่ต้องซื้อ switching ไปซื้อหม้อแปลงเพิ่มอย่างเดียว ก็ใช้ที่อื่นได้
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:10:10 »
 หลังจากแก้ไข   ---
เห็นใจคุณ Anek nimha  จริง ๆ เพราะต้องออกแบบ สอง แบบคือใช้ในรถกะในบ้าน
แยกไปก้อได้ อิอิ แต่ประกอบขึ้นมา ขอให้มันพอ ๆ กับแอมป์รถยนต์ทั่ว ๆ ล่ะกัน เพราะใหญ่มาไม่ไหวอ่ะ มันกินเนื้อที่ในรถ ถ้าเสร็จแล้วยังไงจะสั่งแค่ 1 ch ก้อพอ จะเอาไปขับซับ ให้กำลังใจครับ เสร็จเร็ว ๆ นะ ผมว่ามีคนรออยู่หลายคนแน่ ๆ เลย
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2007 เวลา 11:32:42 »
กำลังรออยู่ครับ ได้ผลยังไงรายงานด้วยครับ อยากเปิดเพลงดังๆ ให้ เบสดัง ตู๊ม ตู๊ม
pong5555
กระทู้: 9
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2007 เวลา 16:15:25 »
ผมอยากได้มาติดรถ405ของผมด้วยครับ เคยสอบราคา poweramp ยี่ห้อ BOSTON GT50 =20000กว่าๆๆ ยังไงก็อนุเคราะห์ด้วยนะครับ..สนใจมากๆๆ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 00:08:42 »
ได้แน่นอนครับ ตอนนี้กำลังทดสอบกับ PCB ใหม่อยู่ อดใจรออีกนิดครับ Afro
« ตอบ #39 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:25:01 »
แยกภาคจ่ายไฟออกจากภาค power ดีกว่าครับ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน (ไอ้ผมมันพวกอยู่ไม่สุขซะด้วย ชอบดัดแปลงแต่งโน่นแต่งนี่ไปเรื่อย)
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #40 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 04:49:28 »
ติดให้ทั่ว คลับ เลยครับ ถือเป็น หน้าตา ของ VlovePG ครับ
« ตอบ #41 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 07:51:47 »
 หลังจากแก้ไข   ---
เครื่องเสียงที่ดี ภาคจ่ายไฟคือส่วนที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับผม
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #42 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:22:06 »
ถูกต้องครับ Afro
     เพราะภาคจ่ายไฟ  เปรียบเหมือนต้นกำลังของเครื่องเสียง  เพราะถึงแม้จะออกแบบวงจรให้สุดยอดขนาดไหน ถ้าภาคจ่ายไฟให้ไม่ได้ ก็ไม่ต่างอะไรกับ เครื่องหูหิ้วแหละครับ
   มา Update กันหน่อย   เสร็จแล้วครับเครื่องต้นแบบ ลองกับลำโพงบ้าน 2 ทาง แต่ 2 woofer ครับ 6 นิ้ว สนั่นบ้านครับ  อัดเต็มที่ วัดไฟที่ Switching +/- 40 โวล์ท นิ่งเหมือน นาฬิกาถ่านหมด  ขยับแค่ทศนิยม สัญญาณรบกวนเงียบ-กริบ ไม่มีแม้แต่เสียง ออสซิเลตของ Switching
อุปกรณ์ทดสอบ
1. DVD Player ซื้อ 1 แถม 1 โลตัส 950 บาท
2. แบตรถยนต์ลูกเก่าของผมเองที่กำลัง ทดลองปลุกชีพด้วย High Power Battery desulfate (ดีขึ้นจริงๆ)
3. 5 Band low cost equalizer 245 บาท นัฐพงษ์    100 Hz(boost)     350Hz(cut)     1KHz(boost 10%)
     3.5 KHz(boost 10%)    10 KHz (boost 85% แสบหู)
4. ต้นแบบ Switching Power supply   +/-40 โวล์ท 10 แอมป์
5. ต้นแบบ 500 Watts Class-D
6. แผ่น MP3  อำพล ลำพูน   เรนโบว์  เสือ ธนพล อรวี สัจจานนท์  Eagle hell freeze over และสุดท้ายแผ่นทดสอบลำโพง   Rhythm  Basket  ฟังแล้วจะติดใจ เพอคัสชั่นล้วนๆ
  เอารูปไปดูกันก่อน
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #43 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:23:27 »
อีกที
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #44 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:23:52 »
ลำโพงบ้าน
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #45 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:26:55 »
แบตเตอรี่ กับ High desulfate ซ้ายมือไฟเขียวๆ  DVD ซื้อ 1 แถม 1 และ 5 band Equalizer
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #46 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:30:05 »
ต้นแบบ 500 watts
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #47 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:30:52 »
ต้นแบบ Switching Power Supply Mosfet drive 6 ตัว แต่ลองแค่ 4 ไม่ติดแผ่นระบายความร้อน อุ่น พอจับได้
รุ่นเต็ม จะ ใช้ Mosfet 8 ตัว
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #48 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:46:27 »
5 Band Equalizer 245 บาท พอใช้ได้
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
