วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 22:55:14
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  500W POWER AMP CLASS-D
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 500W POWER AMP CLASS-D  (อ่าน 89608 ครั้ง)
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:04:42 »
ไปดูได้ที่ klongtomelectronic.com ใครอยากทำเอง สักครู่
รูปยืมเค้ามา อิอิ  ;Dสวยอย่างงี้ ทำไม่ไหว Afro
อาจจะลามปามไปถึงไตรแอมป์ รอก่อนนะครับ  กำลังเก็บข้อมูลอยู่
ไอ้ของถูกและดี มีถมไป
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #49 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:47:50 »
500 Watts 2 CH เก่า บนบอร์ดเดียว เล็ก แต่ รวน เสียงกวนข้ามช่อง (Crosstalk)
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #50 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:17:58 »
คำนวณค่าเสียหายโดยรวมแล้ว  Evil
มี Option โปรดดูหมายเหตุ
1. 500 Watts Class-D  1 ข้าง     450 บาท        / Option  550 บาท Shocked
2. Switching Powersupply         750 บาท       / Option  850 บาท   Shocked
3. ค่าส่ง 100 บาท
4. Hand Made ครับ เร่งไม่ได้ครับ ประมาณ 4 วัน
5. สั่งทำโอนมัดจำ 50 % ครับ ไม่ได้เขี้ยว  >:Dแต่ งบไม่มี Grin
PCB สั่งทำที่ วราไมโครเซอร์กิต
ราคาแรกเป็น PCB ทองแดงเปลือยล้วนไม่ screen อุปกรณ์ ไม่เคลือบ Epoxy คล้าย PCB ต้นแบบแต่เนี๊ยบกว่า อิอิ Grin
หมายเหตุ
Option =  PCB Full Process include Silkscreen Overlay(PCB พิมพ์ อุปกรณ์ และ เคลือบ Epoxy สีแดง เปิด Solder Mask สำหรับบัดกรี)
เพิ่มเติม
-แกนขดลวดตามต้นแบบจาก IR (Internatinal Rectifier) Code T106-2 สีแดง สำหรับ Class-D หาซื้อมาเปลี่ยนเองได้ แต่ราคา 200 บาท จำชื่อร้านไม่ได้ เดี๋ยวบอกวันหลัง Afro
-Class-D สามารถเพิ่มกำลัง watt ได้ เป็น 600 - 1000 watts โดยเพิ่มแรงดันไฟเลี้ยง เปลี่ยน Mosfet Output และเปลี่ยนแกนขดลวด รวมถึง อัตราทนแรงดัน ตัวเก็บประจุด้วย
Shocked
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #51 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:18:03 »
 Adore
« ตอบ #52 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:07:53 »
 Afro น่าสนใจครับ Grin
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #53 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 ธันวาคม 2007 เวลา 10:15:06 »
ผมอยากได้เล็กๆ กินไฟน้อยๆ ไว้ขับคู้หน้า+คู่หลัง ไม่มีซับ Smiley
เพราะแบตของ 306 แค่ 55A เองแถมติดแก๊สแล้วไม่มีที่ติดแอมป์ กับซับ Sad
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #54 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 ธันวาคม 2007 เวลา 11:21:32 »
ซู๊ดดดดดดดยอดดด!
« ตอบ #55 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 ธันวาคม 2007 เวลา 13:28:49 »
ผมขอ option เพิ่มได้ไหมอะพี่
คือของตามเซ็ทที่พี่บอกเลยนะ
1. 500 Watts Class-D  1 ข้าง    Option  550 บาท  ขอ 2 ชุด
2. Switching Powersupply     Option  850 บาท   ขอ 1 ชุด
ช่วยทำ Swithing Powersupply ใช้กับไฟบ้านให้ด้วยจะแจ่มครับ 1 ชุด
(ไม่รู้มันทำยากหรือเปล่านะครับ)
จะได้เอาทำชุดหนึ่งไว้ในบ้านให้พ่อไว้ฟังเพลง อรวี สัจจานนท์  กับเยื่อไม้ ครับ
ส่วนค่าส่งไม่ให้ครับ เดียวซิ่งรถไปรับเองนะครับ พอไหวไหมพี่ อิอิอิอิอิ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #56 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2007 เวลา 18:59:32 »
ได้ครับ แต่ขอรวมสมาชิกมากๆก่อน เพราะทำ PCB full option แต่ทำแค่ 1-2 ชุด อ๊วกครับ เป็น พันครับ
ส่วน สวิทชิ่งบ้าน ไม่มีปัญหาครับ กำลังทำต้นแบบ
  ใครอยากทำเองบอกนะครับ เดี๋ยวแชร์ไฟล์ให้ครับ  เพราะตั้งใจให้เป็น DIY อยู่แล้วครับ ถ้าทำเชิงพาณิชย์
ไม่ทำขายครับราคานี้
  Class-D 500 Wattrms  2 ข้าง 550*2 = 1100 บาท
  Switching   for car        850*1  =   850 บาท
  รวม   1950   บาท   ถูกเป็น...เลย ไปหากล่องเอานะครับ
ไม่มีปัญหาเรื่องกินไฟครับ เพราะ Class-D ทำงานแบบ switching
« ตอบ #57 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 07:53:36 »
ผมกะว่า จะเอาขับ sub ตัวเดียวนะพี่ ว่าแต่ Switching พี่มันจ่ายไฟให้ได้สอง Ch เลยเหรอครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #58 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 22:58:51 »
ได้ครับ
ชี้แจงเพิ่มเติม
หากว่า ไม่มียอดมากพอ ก็ขอ ยกเลิกการทำ เพราะเข้าใจว่าบางท่านเอาไปแล้วก็ต้องไปหากล่องอีก ไหนจะต้องติดตั้งเองอีก ซึ่งบางท่านอาจไม่ถนัด ก็มัน DIY อ่ะครับ ผมก็ไม่รู้จะทำงัย ให้ง่ายกว่านี้ Undecided
หรือรับแต่ท่านที่ถนัด DIY ละกัน ยอดสั่ง 4 ท่านขึ้นไปครับ รบ กวน โอนเงิน ท่านละ 1000 บาท ด้วยครับ อีก 950 ผมส่งเป็น พกง.ให้ก็ได้ หรือไม่สะดวก ก็โอนเหมือนเดิมได้ มีคู่มือการต่อและวงจรให้
 อันนี้เป็น PCB Order ครับ 4 ท่าน ราคาดังนี้
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #59 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 19:20:09 »
มีท่านใดสนใจป่าวครับ  Sad
หากไม่มีสมาชิกที่มากพอ ก็ดองไว้ก่อนละกันครับ
หรือท่านที่ต้องการความง่ายขึ้นไปอีก หากล่องมาครับเดี๋ยวผมลงกล่องพร้อมใช้ให้เลยครับ กล่องแอมป์รถยนต์เก่าที่ ไม่ได้ใช้ก็ได้ครับ ง่ายขึ้นไปอีก   ถ้าเอา 1 CH +Switching ต้องยาวอย่างน้อย 12 นิ้ว กว้างอย่างน้อย 8 นิ้ว ถ้าเอา 2 CH + Switching ยาวอย่างน้อย 16 นิ้ว กว้างเท่าเดิม
หรือถ้าให้ผมทำสำเร็จรูปเลยต้องรอหน่อยครับ ราคาเพิ่มขึ้นตาม ราคากล่องอลูมิเนียม และอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ
ตอนนี้มีติดรถผมคันเดียว อิอิ  Evil
pp1805
กระทู้: 48
« ตอบ #60 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 20:44:59 »
พอดีลงมากรุงเทพฯ สนใจนะครับ ศุกร์,เสาร์ถ้าว่างจะโทรหาแล้วจะขอแว๊บดูของจริงด้วย
จะสะดวกหรือเปล่าครับ Cheesy
« ตอบ #61 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 21:20:31 »
รบกวนช่วยบรรยายคุณสมบัติ และคุณภาพเสียงที่ได้หน่อยครับ เมื่อเทียบกับ power amp ที่ขายราคา ประมาณ สอง สามพันทั่วไปครับ ถ้าดีกว่าจะได้ขอแจมด้วยครับ เอามาขับลำโพงคู่หน้า คู่หลังธรรมดา ครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #62 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 21:26:46 »
ไดเลยครับ ยินดีต้อนรับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #63 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 21:37:49 »
ผมไม่แนะนำให้เอาไปใช้ขับคู่หน้าหลังแบบธรรมดาครับ มันไม่คุ้มกับปริมาณ Watt เอาไปขับซับสำเร็จรูปคุ้มกว่าครับ
ราคา  2 -3 พัน ใช้ IC ตระกูล TDA ครับ watt ที่ได้เป็น PMPO(Per minute Power Output)ซะส่วนใหญ่
ถ้าวัดคุณภาพเสียงตัวต่อตัว กินขาดครับ เพราะมีกำลังสำรองขับลำโพงเหลือเฟือ เมื่ออัดหนักๆจะไม่เกิด Distortion ครับ หรืออาการคลิปของสัญญาณ output  เมื่อแอมป์ไม่สามารถขับโหลดได้อีก ความร้อนน้อยกว่า กินไฟน้อยกว่า ไม่ต้องไปซื้อ Cap ตัวใหญ่ๆ มาเพิ่มให้สิ้นเปลือง แต่ถ้าเงินหนาก็ไม่ว่ากัน        ผมฟังจากหูผมเองก็ไม่เลวเลย ถ้าวัดข้อดีด้านอื่นไม่มีครับ เพราะมันเป็น DIY ครับ มันไม่สวยเหมือนของจากร้าน อีกอย่าง Class-D 500 Watt RMS ราคา2-3 พันไม่มีขายครับ เป็น หมื่นครับ
« ตอบ #64 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 21:50:45 »
ถ้าสเปคพี่เอนก ใส่กล่องสวยๆ รับรอง หมื่นขึ้น Up ครับผม ยืนยัน นอนยัน นั่งยัน ขย่มยันเลยครับ อิอิอิอิ
ว่าแต่ switching ใช้กับไฟบ้านได้ยังอะพี่
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #65 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 22:00:07 »
ผม มณฑล เอา amp class d  1 ch  พร้อมสวิขขิ่ง  สำหรับติดในรถยนต์  นะครับ  ให้โอนตังค์เท่าไหร่ เมื่อไหร่  โทรบอกได้เลยนะครับ 086-3280571
ได้ครับ
ชี้แจงเพิ่มเติม
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #66 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2007 เวลา 05:56:16 »
ตัวอย่าง  ORDER  ครับ   ส่วนท่านที่ต้องการอย่างละ 1 โอนเต็มมาเลยครับ 550+850 = 1400 บาท
แต่หากมียอดผู้สั่งมากๆ ก็ 50 %    เมื่อยืนยันการสั่ง PCB วราจะใช้ Lead time 8 วันครับในการทำ PCB
ใครอยากได้ลงชื่อที่นี่ไว้ครับ ครบทุกๆ 4 ท่าน  อย่าเพิ่งโอน รอยืนยันในนี้เท่านั้นครับ
      ลำดับที่                              CLASS-D              Car Switching             Home Switching       Price
1. monthon                                 1 CH                            1                               X                 1400
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #67 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2007 เวลา 11:09:53 »
ผม มณฑล นะครับมา คอนเฟิมร์ ออเดอร์ ครับ
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #68 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2007 เวลา 11:16:17 »
ขอออกความเห็นหน่อยนะครับ  สำหรับผมจะขอเป็นรับส่งของทาง ไปษณีย์ นะครับ ฉะนั้น ยอดเงิน ที่ต้องโอนช่วยเพิ่มยอดของค่าส่งพัสดุ  มาด้วยเลยนะครับ เช่น ของผม 1400 บาทบวก ค่าส่งอีก  ?  ก็จะเท่ากับ1400+ ค่าส่ง นะครับเพราะไม่มีเวลาที่จะขับรถไปรับของอ่ะนะ  ทางไปรษณีสะดวกกว่า  ขอบคุณครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #69 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2007 เวลา 20:06:59 »
ค่าส่งน่าจะประมาณ 70 บาทครับ น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่ครับ ส่วน Oder ถ้าไม่ครบ 4 ท่าน รอประมาณวันที่ 20 ธันวาคม โบนัสออกครับ ผมจะสั่งทำเองเลยครับ เพราะอยากเห็น PCB ที่สมบูรณ์เร็วๆ ส่วนตอนนี้ผมได้ทำการแก้ไขวงจร โดยเพิ่มระบบ Undervolt Protection ในภาคจ่ายไฟ ครับ ฉนั้น PCB ที่จะสั่งทำจริงๆ อาจมีลายวงจรที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สำคัญอะไรมากครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #70 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2007 เวลา 20:08:17 »
UPDATE ที่นี่เลยครับ
Pininfarina
กระทู้: 13
« ตอบ #71 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2007 เวลา 21:04:27 »
      ลำดับที่                        CLASS-D              Car Switching        Home Switching       Price 1+2+3
1. monthon                          1 CH                            1                         X                 550+850+0
2. Pininfarina                        1 CH                            1                        X                  550+850+0
3. _POP_                              1 CH                            1                        X                  550+850+0
4.virat 405gr                         ? CH                            ?                         ?
pp1805
กระทู้: 48
« ตอบ #72 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2007 เวลา 22:32:55 »
อยากเอาไว้ขับ sub สักตัว,,,,,
เพิ่ม อีก ตัวนะครับ พรุ่งนี้ถ้าว่างไปเจอ
อาจจะรบกวนฟังเสียง ถ้าติดใจคงเพิ่มอีกๆๆๆๆๆ Shocked
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
