วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 05:53:15
| | |-+  อยากรู้จังว่าจะใช้ 406 เหมือนเดิม หรือ Audi A4 ดีครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้จังว่าจะใช้ 406 เหมือนเดิม หรือ Audi A4 ดีครับ  (อ่าน 9527 ครั้ง)
Kaiza
กระทู้: 68
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2008 เวลา 08:29:26 »
ถ้ายังไม่มี 406 ซื้อ 406 d9 ก่อนดีกว่าครับ แล้วถ้ามีโอกาสคันต่อไปค่อย a4 หรือ a6 ครับ ฟันธงครับ
 audi มันซ่อมแพงกว่าเยอะ ไม่ไหวหรอก ไม่ค่อยสวยด้วย(ยกเว้น a6) เอ้า! น้อง toppy รีบเข้ามา firm หน่อยเร๊ว จะได้ปิดกระทู้
แหะๆ คันเก่าผมที่เละไปนั่นน่ะ D9 ค๊าบ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2008 เวลา 10:26:32 »
ถ้างั้นรีบมาลอง
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2008 เวลา 12:37:48 »
อ้อ ขอโทษครับลืมดู ยังงั้น a6 c5 ดีกว่าครับ a4 แคบไป a6 สวยกว่าด้วย
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2008 เวลา 12:45:49 »
A4  ที่บ้านพ่อใช้เวลาซ่อมหรือเช็คอะไรก็เปิด audiclub นั่นแหละครับช่วยได้เยอะ  หลักๆไม่มีอะไรเท่าไร
ที่น่าห่วงคือ  กล่อง ABS พวกพลาสติกและสายไฟต่างๆในรถ  เพราะห้องเครื่องมันแน่น+ร้อนมาก
แล้วก็กล่องเกียร์+ชุดเกียร์ครับ
เท่าที่พ่อผมเคยซ่อมมานะครับ กล่อง ABS มือสอง 3หมื่นกว่า, น้ำเข้า cockpit แล้วกล่องเกียร์ดันอยู่ใต้เบาะ
โดนไปอีก 3 หมื่นกว่า(ของมือ 2 ทั้งหมดนะครับ)  และตอนนี้ อ่างน้ำมันเกียร์โดนกระแทกมา เพราะค่อนข้างต่ำ
ทำให้ เกียร์มีอาการกระตุกเวลาถอย   ผมกำลังหาเกียร์ธรรมดามาชน  หรือไม่ก็ดูหัวตัดมาวางอยู่ครับ
แต่รับรองว่าวิ่งดี แน่น  ซ่อมขนาดนี้พ่อผมยังไม่คิดปล่อยเลยครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2008 เวลา 23:34:18 »
สวัสดีครับ...
รู้สึกจะมีแต่คนเชียร์ Audi นะครับเนี่ย อิอิอิ สงสัยต้องรีบไปขอยืมคุณ toppy ลองขับอย่างด่วนซะแล้วครับ  Grin Grin Grin
วันนี้ประกัน update มาน่ะครับบอกว่า...
ชุด Airbag ทั้งหมด 110,000
กระโปรงหน้า 20,000
กันชนหน้า 15,000
บังโคลน 8,000 มั้ง
ช่วงล่างยังไม่ได้ดูราคาให้
ชุดหม้อน้ำ 15,000
ฯลฯ
รวมๆ แล้วเฉียดสามแสนน่ะครับ ของยังไม่ครบด้วย นี่แค่ความเสียหายเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ เค๊าเลยตัดสินใจ Total Loss มาให้น่ะครับ... อะไหล่แพงเหมือนกันนะเรา...
ขอบคุณครับ...
เอาอะไหล่มือสอง ติดต่อไปที่อู่สิถ้ายังไม่อยาก ทิ้งรถ ที่อู่มีอะไหล่อยู่ คอนโซลพร้อมAirbag ไรเงี้ย (มีAir ดิจิตอลด้วยนะเออ)
« ตอบ #29 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2008 เวลา 23:36:32 »
อย่าไปเชื่อตาธรรมมากนะ 406 จอดให้เต็มเต๊นท์ไปหมด ขืนบอกว่าออดี้ดีกว่า ก็จบดิ่ อิอิอิ
a4 ต้องเป็น 2.4 เท่านั้น 1.8 อย่าเอามาเชียว ไม่เชื่อมาลองขับได้มีให้ลองเปรียบเทียบทั้ง D8 D9 A4 2.4
เกียร์ออโต้ดีมากๆ เปลี่ยนนิ่ม ไหล ขับในเมืองโครตประหยัดน้ำมัน 140-160 ขึ้นไป แช่ได้เลย ไม่เครียด
ถ้าเป็นตัวเดิมๆเลย 406 เกาะกว่าดูสวยโฉบเฉี่ยวกว่าอะไหล่ถูกกว่า  Audi ได้เรื่อง ความนุ่มนวล+ความทนทาน+เครื่องยนต์+เกียร์Auto 5 speed +ความประหยัดน้ำมัน
มีพี่อยู่คนนึง ขับเบ๊น มาหลายรุ่น ออดี้ เอ6 ตัวล่าสุด อยู่มาวันนึงอยากเล่นเปอร์โย เลยโทรมาหาพี่ชายผม ปรึกษากันเรื่อง D9พี่ผมก็แนะนำให้ไปหาพี่ธรรม
โทรมาคุยไม่กี่ครั้ง 2-3  ครั้งได้มั๊ง วันต่อมาไปซื้อ D9 ของพี่ธรรม ขับอยู่ไม่กี่วันประกาศขาย เพราะเบื่อเรื่อง Engine Brake
หลังจากขายได้แล้วก็ไปถอย 407 เครื่อง EW12J4 2.2 L เกียร์เป็น AL4 เหมือนกันแต่ Set ค่ามาแหล่มกว่า D9
เรื่องอย่างงี้ มันวัดอะไรไม่ค่อยได้ครับ รถแต่ละยี่ห้อมันมีจุดเด่นต่างกัน อยู่ที่ว่าใจเราไปทางไหน
ว่างๆจะเข้าไปหาพี่ธรรมให้หา A6 ให้ เล่นเปอโยไม่ไหวแล้ว สุดทางที่406 คิคิ อีก 2 ปีไม่แน่ อาจได้ 407 แบบหักคอจากตาพี่ธรรม มา ก็เป็นได้
407 เกียร์เป็นของ ZF นะครับ (4HP20) ไม่ใช้ AL4 แต่อย่างใด
Kaiza
กระทู้: 68
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 02:03:54 »
สวัสดีครับ...
กระโปรงหน้า 20,000
กันชนหน้า 15,000
บังโคลน 8,000 มั้ง
ชุดหม้อน้ำ 15,000
ฯลฯ
ขอบคุณครับ...
จุ๊ๆ ผมเอาเงินมาออกคันใหม่ดีกว่าคับ เผื่อจะได้ขับ L5 เบาะไฟฟ้ากับเค๊าบ้าง อิอิ
fikki/406
กระทู้: 52
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 17:13:51 »
406คับ อิอิ (ใช้อยู่)เเล้วเเต่ศรัทธาคับ ไม่ว่าจะยี่ห้อไหน ถ้ารัก เอาจัยสั่ย เเละเป็นห่วง มันก้อจะรักเราเเละอยู่กับเรานาน Afro
Skarloey 406
กระทู้: 38
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2008 เวลา 20:50:10 »
เป็นคำถามเดียวกับที่ผมเคยถามตัวเอง ก่อนซื้อ 406 D8 คันนี้เมื่อปลายปี 49
ซึ่งผมตัดเรื่อง ราคารถ และ การกินน้ำมัน ออกไป   สรุปผมซื้อ 406D8 คันนี้ก็เพราะ ค่าบำรุงรักษาครับ มันได้คะแนนเต็มจากผม ชนะ Audi A4 แบบขาดลอยเลยครับ
ทั้งๆที่ทุกอย่าง A4 ชนะ 406D8 หมดเลย(ยกเว้นเบรก ที่เยี่ยมไม่แพ้กัน แต่ให้คนละอารมณ์)ไม่ว่า ความแรงของเครื่องยนต์ การเกาะถนน ฟีลลิ่งของพวงมาลัย การตอบสนองของเกียร์ วัสดุในห้องโดยสาร ความแข็งแกร่งของตัวถัง และอีกมากมายที่ผมได้เปรียบเทียบไว้ตอนนั้น
แต่...ผมสู้ค่าดูแลรักษาไม่ไหวครับ เนื่องจาก Peugeot เป็นรถยุโรปที่ค่าดูแลรักษาถูกที่สุด บางอย่างถูกกว่ารถญี่ปุ่นด้วยซ้ำ (รถมือสอง ยังไงก็ต้องมีซ่อมตามอายุ ไม่ช้าก็เร็ว ส่วนมากน้อยขึ้นอยู่กับดวง)
สรุป.....ถ้าสู้ค่าดูแลรักษาไหว  Audi A4 เลยครับ    ฟันธง !!
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มกราคม 2008 เวลา 11:34:01 »
รถ Audi ใช้ดีมากครับ ผมเคยเห็นคันเก่ามากๆ ยังวิ่งดีอยู่เลยครับ แต่ถ้าจะให้ดีต้องไปใช้ที่ แถวยุโรป ถึงจะใช้ดี  Evil ตอบกวนไหมเนี๊ยเรา
ถ้ามีเงินมากๆ ก็เอาไว้ใช้ได้อะไรเสียก็มีเงินซ่อมได้หมด แต่ถ้าเงินมีจำนวน จำกัด พอใช้ระดับหนึ่ง ถ้าจะใช้ รถ ยุโรป สำหรับผม Pg เหมาะที่สุดแล้วที่จะใช้ในเมืองไทย ผมก็เคยคิดและวิเคราะห์ รถยุโรป มาก็มากแล้ว สรุป Pg เหมาะที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ครับ แต่ถ้ามีเงินมากๆ อะไรก็ได้ ไม่ต้องคิดมากเลยครับ  Afro
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มกราคม 2008 เวลา 12:28:33 »
คุณ Kaiza ยังมีอะไหล่ 406 ที่พอจะขายได้มั๊ยคะ พอดีรถ 406 EA9 V1 ที่ดูแลอยู่ มีอาการเบาดับ ตอนนี้สัณนิษฐานอยู่สองสาเหตุ คือ หัวฉีด regulator ที่อยู่ในถังน้ำมัน ปั๊มติ๊ก ถ้าพอจะขายได้ก็อยากจะขอซื้อต่อค่ะ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มกราคม 2008 เวลา 20:17:17 »
406 นิ่มนุ่มนวล กว่า A4 อยู่แล้วแหละครับ ส่วน A4 ก็กระด่างกว่าแต่ขับมันกว่าสำหรับคนที่ชอบมุดๆครับ อิอิ
Kaiza
กระทู้: 68
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มกราคม 2008 เวลา 04:22:06 »
ซากคงต้องให้บริษัทประกันไว้ประมูลน่ะครับ เพราะว่าเค๊าจะคืนทุนให้ผม ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับซากเดี๋ยวผมจะ update ให้นะครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มกราคม 2008 เวลา 08:09:41 »
ถ้ามีเวลาและสะดวกสถานที่
เอาซากมารื้ออะไหล่ขาย น่าจะได้ราคาที่ดีกว่านะครับ
ดูจากรูปแล้วยังมีของให้ใช้ได้อีกเยอะครับ
อย่างน้อยๆก็ล้อ 4 วง  น่าจะ 12000 ได้ครับ
เบาะอีก เครื่องอีก ฯลฯ
popdemonic
กระทู้: 8
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2008 เวลา 16:07:57 »
เคยใช้406 EA9 ถ้าเทียบกับA4 นะครับ
เกียร์ A4 เหนือกว่า 406พอควร ผมว่ามันฉลาดกว่า เปลี่ยนนุ่มกว่า การเซ็ตเกียร์เยี่ยมกว่า
เครื่อง ผมว่าไม่หนีกันเท่าไหร่ระหว่าง 1.8 กับ 2.0 ปลายPG ไหลเร็วกว่านิดๆ
ช่วงล่าง ผมชอบA4 มากกว่า ให้อารามณืกระฉับกระเฉงกว่า PG อกกนวลเนียนไปนิด
ภายใน ผมให้PG ชอบมากๆ ภายในทำสวยกว่าA4 แต่วัสดุห่วยทั้งคู่ PG ห่วยกว่านิดๆลอกง่าย
กว่า
อัตราสิ้นเปลือง PG ประหยัดกว่า โดยเฉพาะวิ่งทางไกลครับ แต่อรรถรสA4 มันส์กว่า
ภายนอก ผมชอบPG มากกว่า A4ครับ
Kaiza
กระทู้: 68
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2008 เวลา 00:19:17 »
โอ๊ว คุณ pop S6 ก็มาตอบด้วย ขอบคุณค๊าบ และก็ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนอีกครั้งครับผม
Start Cafe
กระทู้: 416
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 18:27:59 »
พี่ไก่ซ่า.....ตอนนี้มี406 D9 VERSION2เข้ามาแล้วนะครับ สีดำ สนใจไปชมได้เลยที่เต็นท์ครับ
คนเก่งมีมาก คนกล้ามีน้อย
รับซื้อขายรถยนต์ อะใหล่ ของแต่ง เปอโยต์-ซีตรอง  Start Cafe' http://start-peugeot.com/
Kaiza
กระทู้: 68
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 18:27:50 »
ได้คร๊าบ พรุ่งนี้จะรีบเข้าไปดูครับพี่ธรรม ขอบคุณครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
