วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 04:14:46
| |-+  20X
| | |-+  สนใจ 205 ค่ะ ไม่ทราบประหยัดน้ำมันมั้ยคะ
ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจ 205 ค่ะ ไม่ทราบประหยัดน้ำมันมั้ยคะ  (อ่าน 5671 ครั้ง)
MuMu
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 03:24:56 »
สนใจรถเล็ก ประหยัดน้ำมันอยู่ค่ะ มี
มิร่า
ซีตรอง AX
โตโยต้า Starlet
ฟอร์ด Festiva
และก็ เปอร์โย 205
รบกวนถามว่า ประหยัดน้ำมันมั้ยคะ อยากได้รถประหยัดน้ำมันมาใช้ค่ะ สู้ค่าน้ำมันไม่ไหว  แล้วดูแลรักษายากมั้ยคะ เพื่อนบอกจุกจิก อะไหล่แพง ไม่ทราบจริงรึป่าวคะ Smiley
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:50:45 »
แน่นอนครับ
เครื่องฟิตๆ ตอนนี้ได้ 14 กม. ลิตร ครับ
วิ่ง เส้น บางนา บางปะอิน  บางพลี - สุขสวัสดิ์ พระราม 2  ครับ
ไปกลับ ที่ทำงาน วันละ 128 กม.
205  1.4  5 ประตู
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:51:24 »
ส่วน
มิร่า
ซีตรอง AX
โตโยต้า Starlet
ฟอร์ด Festiva
ไม่มีข้อมูลครับ
dhawinw
กระทู้: 78
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:16:12 »
เพื่อนเคยใช้หรือเปล่าครับ หลายคนไม่เคยใช้แต่วิจารณ์ เก่ง  ติดแก๊สด้วยซิครับ ประหยัดแน่ๆ  PG205 ช่วงล่างย่อมาจาก PG405 เกาะถนนดีเดินทางไกลได้ ส่วนความสิ้นเปลือง ใกล้เคียงกัน ทุกรุ่นที่กล่าวมา ไม่แตกต่างกันมาก
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:42:40 »
ลืมไป  มีมิร่า  ด้วย   มิร่า จะประหยัดที่สุด  อันดับ 1 ครับ
          เครื่องยนต์ เล็กกว่าเพื่อน
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:59:59 »
ผมช่วยเลือกก็ได้
1.205
2.AX
3.Festiva
4.Starlet
5.Mira
ดูแลไม่ยากครับถ้าคุณ สนใจที่จะเรียนรู้  แค่คุณ ล้างรถเป็น  เปิดฝากระโปรงรถได้  อย่างอื่นคุณจะทำเป็นแน่นอน
เพื่อนบอกจุกจิก- ลองสังเกตุเพื่อนคุณดู ว่า เขา รักตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเปล่า  เขาสนใจดูแล สิ่งของเครื่องใช้เขาหรือเปล่า  ถ้าเพื่อนเป็นแบบนั้น ก็จุกจิก ครับ
อะไหล่แพง ไม่ทราบจริงรึป่าวคะ- จริงครับ  ถ้าคุณไม่รู้แหล่งที่จะซื้ออะไหล่ เช่น  ต้องซื้อศูนย์ที่เดียว ยี่ห้อไหนก็ราคาไม่หนีกันหรอกครับ  หรือต้องพึ่งช่างตลอด ช่างดีก็ดี เจอช่างไม่ดี โดนหลอกเสียอีกเห็นเป็นผู้หญิง ก็ซัดราคาแพงๆไว้ก่อน ( ก็มันโง่เอง )
 205 กับ AX นั้น ใช้อะไหล่เครื่องยนต์ทดแทนกันได้ รวมทั้งตัวถังในบางจุด
Festiva-  อาจจะมีปัญหาเรื่องอะไหล่และตัวถัง  ซึ่งขณะที่นำมาขายในไทยนั้น ฟอร์ดประเทศไทยยังไม่ได้เข้ามาเป็นผู้จำหน่าย ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้ามาทำตลาดครับ
Starlet  รถเล็กจากค่าย โตโยต้า  ได้รับความนิยมมากในขณะนั้น ปี พ.ศ.2528-2532  โดยประมาณ  ปีรถจะเก่ากว่า 205-AX  ห่วงอะไหล่ตัวถังมากกว่า
ส่วนมีร่า จากค่ายไดฮัทสุนั้น เป็นรถเล็กอีกคันที่ได้รับความนิมยม ด้วยราคาที่จูงใจ น้ำหนักเบา  กระทัดรัด  น่าใช้ไหม๊  ขอใช้คำพูดของนักจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับรถยนต์ก็แล้วกัน   สำหรับ มิร่า  ถ้าเลือกได้ ก็เลือก ยี่ห้ออื่นดีกว่าครับ
ไม่ได้เชียร์ 205-AX แต่กับรถที่เอามาเปรียบ ผมว่าคุณภาพตัวรถ อะไหล่  ชื่อเสียง การใช้งานในอนาคตไม่เกิน 4 ปี ผมว่า205-AX ยังน่าสนใจกว่า หารถที่ตัวถังสภาพดี เฉี่ยวชนหนักไม่มี  เจ้าของเดิมดูแลรักษาดี ได้ช่างที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจมัน  คุณจะมีความสุขกับการได้ใช้แน่นอนครับ
ส่วนสเปครายละเอียด รถแต่ละคันที่คุณเสนอมานั้น เดี๋ยวผมจะลองค้นดู ให้นะครับ   ตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วครับ เข้ามาที่นี่ ทุกปัญหามีคำตอบแน่นอน อ่านกระทู้เก่าๆก็จะได้ความรู้เอง
อ้อ! มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง มีน้องผู้หญิงคนนึงใช้ วีออส โฉมปัจจุบัน ได้ลองใช้ 205 GR ช่วงระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากเพื่อนฝากให้ดูแลแทนเพราะไปต่างประเทศ  ยังคุยกับผมเลยว่า ไม่น่าเชื่อ รถเก่ากว่าของหนูอีก แต่ขับแล้ว ความมั่นใจ รู้เลยว่าต่างกัน มันดูแข็งแรงกว่ารถหนูอีก
ลองตัดสินใจดูนะครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 13:15:17 »
ถ้า ตัดสินใจมาทาง 205 แล้ว  ลองลงประกาศ รับซื้อ ที่เวปนี้ ดูนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 14:54:24 »
ขับรถยี่ห้อนี้
ไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อม
เพราะเมื่อเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
มักจะซ่อมเองเป็นกันทุกคน
ไม่มากก็น้อย
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 15:47:40 »
ขับรถยี่ห้อนี้
ไม่มากก็น้อย
ยืนยันคำพี่โอ๊ตครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 15:56:06 »
cheer 205 ครับ
HAZZAN
กระทู้: 50
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 17:04:22 »
ใช้ 205 ครับ ตังแต่ซื้อมาปลายปีที่แล้ว ขับลง ยะลา ไป พิษณุโลก และตะเวนตะวันออก ทุก เสาร์ + อาทิตย์
ไม่เคยตายกลางทางเลยครับหรือตกข้างทางเลยครับ
ลองพิจรณาดู
รายการที่ซ่อมเพื่อความปลอดภัย
-ยางหุ้มเพลา
-ของเหลวทั้งหมด
-ยาง
-ช่วงล่างหน้า-หลัง
-ติดแกส
-อื่น ๆ
หมดไปประมาณ 30 K ปลาย ๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:07:23 »
ขับรถยี่ห้อนี้
ไม่มากก็น้อย
ยืนยันอีกคน ใช้เปอร์โยต์นี่จะกลายเป็นคนรู้เรื่องรถไปโดยปริยาย  Grin
ส่วนสตาร์เลท ราคาแพงเวอร์ไปครับ ซื้อราคาเท่าๆกันจะได้ปีเก่ากว่า 205 เยอะ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 01:50:30 »
 Smiley มาเชียร์ด้วยคนคร้าบ ........
 :Pลองล่ะจะชอบคร้าบ....
                            รุ่น Over 1400cc.
Pininfarina
กระทู้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:42:29 »
ยืนยันอีกคนครับ   ถือว่าเป็นรถไม่เล็กมาก
น้ำหนัก ทั้งคัน 850 กิโลกรัม เครื่องยนต์ 1390 ซีซี. หัวฉีดเดียว ยีฮ้อ Bosch ( ซึ่งใช้กับ รถ โฟล์ว แวนโต้, รถเฟียต 131)
ประหยัด และแรง ขับมัมส์   เป็นรถ แชมป์ แรลี่ โลก หลายสมัย ด้วย( 1.9 GTi)
205 ได้ 14 กม. ลิตร ครับ ( ความเร็วเฉลี่ย ที่ 100 กม/ชั่วโมง ) บางจังหวะ ต้องทำเวลา วิ่ง ถึง  150 กม/ชั่วโมง  ยังนิ่งๆเลย
ช่วงล่าง แน่น ( รู้สึกได้ เวลาขับ ข้ามลูกระนาด ไม่กระเทือน เหมือนรถญี่ปุ่น )
เกาะถนน  ช่วงล่าง หลัง เป็น คาน และแท่งเหล็ก ทอร์ชั่นบาร์ แทนสปริง สามารถปรับได้
ช่วงล่างหน้าอิสระ โช๊คอัพคอยล์สปริง  เบรคหน้า จานดิสซ์ เบรคหลัง ดรัม
ตัวถังชุปอะโนไดซ์ ( เคมี+ ไฟฟ้า ) ทั้งคัน ไม่มีผุ (  กรณี ไม่เคยชน หรือ เคาะมานะครับ)
อะหลั่ย ตามวรจักร จะถูกกว่า ศูนย์ บางครั้ง เป็นของแท้มาจาก ฝรั่งเศส เลย ซึ่ง ถือว่าคุ้มกับคุณภาพ
อีกมากมาย ซึ่งสาธยาย กันไม่หมด เว้นให้พี่ ๆ เซี่ยนมาแบ่งปันประสพการณ์กันต่อไป หาก สนใจ อยากคุย หรือ ปรึกษาหารือได้ หรือ กรณีจะตัดสินใจเพื่อที่จะซื้อ 205 ไว้เป็น เจ้าของ มัมก็ควรจะต้องทดลองขับด้วยตัวเองนะครับ
ก็ โทรติดต่อ  081-824-9459 ได้ครับ ยินดีเสมอครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:24:24 »
คุณ Pininfarina วิเคราะห์ ได้จนหลงรัก 205 มากขึ้น เป็นกองเลยครับ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:28:14 »
เชียร์กันขนาดนี้แล้ว ถ้าน้องเขาไปซื้อ มิร่า จะทำไงล่ะเนี่ย
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:42:15 »
OK.............คร๊าบ
ถ้าเน้นประหยัดอย่างอื่นไม่สนก็ต้องStarlet
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:49:56 »
เคยขับ 205 gti 1600 สีดำ มาชอบมาก ขับสนุก....เห็นเล็กๆแต่แซงคนใหญ่ๆได้...เสียดายเหมือนกันแต่ต้องเปลี่ยนเพราะเจอ 306xsi
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 12:36:10 »
มาเชียร์ 205 ด้วยคน รถเล็กๆ แต่สมรรถนะเกินตัว..
สำหรับผู้หญิง...ถ้าได้ขับเปอรโยและอยู่กับมันมานานพอสมควร...ก็พอจะซ่อมรถเป็นแน่นอน
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 13:21:03 »
ถ้าให้เลือกครับ 205 เป็นคำตอบสุดท้าย
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 18:41:43 »
ไม่ว่ายี่ห้อไรรถอะไรถ้าแปลงอะไหล่ที่ไม่ใช่ของรุ่นๆนั้นรับรองว่ารวนทุกรุ่นครับยังไงก็เชียร์ 205 ครับอะไหล่ถูกกว่าในรุ่นที่คุณเสนอมาทั้งหมดแน่นอนครับ
Ka+john
กระทู้: 43
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 23:08:43 »
ขับรถยี่ห้อนี้
ไม่มากก็น้อย
โดนจริงๆเลยครับ
รู้เรื่องรถเพราะใช้ไอ้เปี๊ยกนี่ล่ะครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 09:11:23 »
ว่าแต่เจ้าของกระทู้ ซื้อหรือยังครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 12:06:31 »
จขกท. เงียบไปเลยครับ มาหยอดคำถามไว้ ทีเดียว
ยังไง ก็ขอให้ได้รถที่ถูกใจคนซื้อ มากที่สุดแล้วกันนะครับ
