วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:30:20
| | |-+  405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร  (อ่าน 4517 ครั้ง)
pvlovepg
กระทู้: 185
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:14:29 »
ของผมทำได้  160 เอง  ถ้าเครื่องสมบูรณ์ มันจะเท่าไรครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 23:03:27 »
180 ยังเหลือแต่ไม่ได้เหยียบต่อเพราะโดนตรวจจับความเร็วทางด่วน กรุงเทพ-ชลบุรีซะก่อน อุอุ
virat 405gr
กระทู้: 220
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:02:33 »
ของผมตอนเครื่องเดิมดังๆหลวมๆได้ 170 เลยครับ เปลี่ยนเครื่องเป็น 3 sge ใช้แก็ส 180 ยังไม่สุดด้วยครับแต่สงสารเครื่องใช้น้ำมันไม่เคยลองหน้าจะ 2 กว่าแน่ๆครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 09:40:52 »
เคยได้ 190 ตอนใช้น้ำมัน ตอนนี้ใช้แก้สได้ 160 ยังขึ้นได้อีก แต่ไม่อยากลอง ไม่รู้จะลองไปทำไม อันตราย
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 09:56:43 »
ผมก็อยากรู้ของท่านอื่นเหมือนกันครับ
วันก่อนผมลองบนทางด่วนเกียร์3 ได้แค่ 120 ที่ 4500 รอบ
พอสับเกียร์ 4 วูบเหลือบ 100 และไต่ไปที่ 120 + ที่ 4500 รอบ
พอเกียร์ 5 วูบอีกครับ แช่ยาว ๆ กว่าจะได้ 120 -130 -140 เอาจริง ๆก็น่าจะได้สูงสุดที่ 160 แต่สงสารรถมากครับ
อาการอืด ๆแบบนี้มันน่าจะมาจากอะไรครับ ??
รถผมใช้แก๊ส และ พอวิ่ง 120 พวงมาลัยเริ่มสั่น ถ้าไม่ถึง120ไม่สั่น ช่วงล่างคิดว่าไม่หลวม
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:05:07 »
ของผมตอนใช้น้ำมันช่วงที่จูนดีๆ ก้อวิ่งได้ 170-180 แต่ไม่เคยวิ่งแช่จนสุด สงสารเครื่อง
art@505
กระทู้: 105
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:10:51 »
ยาวเลยที่เคยทำได้ก็ 200 กว่าๆ คาร์บูดีๆ ไฟดี น้ำมัน95  bm 320 ตามไม่ทันแล้วกัน จะเอาอะไร 504ก็วิ่ง 200 แล้ว
แต่งไว้ขำๆ ระวังโดนสวน!!
sak GR
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 12:22:29 »
เคยทำได้ 170 (ใจไม่ถึง)ก่อนติดแก๊ส แต่หลังติดแก๊สไม่เคยเกิน 140 สงสารรถ ใช้งานปรกติ 100-120 ภายหลังอยากเปลี่ยนเครื่องโทรถามช่างอยากใช้ 3S,7A กลับเขาบ้าง ช่างย้อนว่าเครื่องเป็นอะไรก็ตอบว่าไม่เป็นไรอยากเปลี่ยน ช่างตอบอีก 2-3 ปีค่อยว่ากัน(ปรกติขับเร็ว100-120 เอง)
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 18:55:50 »
ลองจูนแก๊สใหม่ครับบางทีแก๊สอ่อนไปก็ทำให้แรงวูบได้ส่วนเรื่องพวงมาลัยสั่นลองถ่วงล้อดูก่อนถ้าไม่หายค่อยว่ากันครับอ๋อถ้าอยู่แถวแม็คโครจรัญผมยินดีให้ยืมบัตรถ่วงล้อที่เชลล์ออโต้เสิฟถ่วงฟรีครับ
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 19:36:20 »
GR เกียร์ออโต้ ปี 1993 แต่ก่อนตอนยังใหม่ ๆ อยู่ก็ 160-170 ไม่กล้าเกินนั้นครับ (รถไปได้อีกแน่ ๆ แต่คนขับไม่เอาด้วยแล้ว) ตอนนี้สภาพตามอายุ เลยไม่กล้าไปเกิน 140 แล้ว น้ำมันมันแพงด้วยแหละ
au
กระทู้: 124
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:17:17 »
แต่ก่อนใช่เครื่องgr ก็วิ่งแช่ได้200นะ แต่ก็มันเครื่องgrต้องแช่นาน หน่อยละ Evil
เดียวนี่แปบเดียวถึงแปบเดียวถึง Afro
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 21:07:30 »
ขอบคุณ คุณ lipkung มากครับ จริง ๆผมก็ผ่านทุกวันครับ แต่ไม่เป็นไรครับเกรงใจ ขอบคุณมากครับ ว่าจะลองไปถ่วงดูเหมือนกัน คงล้อละไม่กี่บาทมั้ง??
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:44:31 »
ล้อละ 50 บาทครับ
virat 405gr
กระทู้: 220
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:05:10 »
ที่บีควิกเขามีโปรเกรมของ pg ด้วยครับตรงรุ่นผมไปตั้งศูนย์มาแล้วครับสุดยอดมากเลยทางตรงๆปล่อยมือขับได้เลยครับ
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:44:08 »
คุณ pvlovepg  ครับ
พอดีผมซื้อประตูด้านซ้ายเอารางกระจก  จากสมาชิกที่ มหาชัย  เห็นคุณ pvlovepg  ซื้อด้านขวา คิดว่ามีลำโพงตัวนี้ติดมาด้วยครับ  ผมเพิ่งถอดไปทำ มีลำโพงมาด้วย   อยากได้ลำโพงคู่ของม้น  ที่ติดมากับประตูด้านขวาฝั่งคนขับมาแทนตัวเก่าที่สภาพย่ำแย่ เสียงทรมานคนขับเหลือเกินนะครับ   ตอนขับใกล้ 140  ชักหวิวๆ
คุณ pvlovepg  ครับ ลำโพงตัวที่ติดมามันเป็น pst g2m  4omh 160w  ผมอยู่โคราชนะครับ  หากไม่ลำบากพวกส่ง  หรือรับนี่ขอซื้อต่อครับ 083-7973632
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:00:26 »
เคย ทำได้ 160 อ่ะคับ  ตอนนี้ ลง 3s ละ  ก็ 180 ยังไม่สุดถนนหมด
3S-FE
pvlovepg
กระทู้: 185
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:22:20 »
คุณ pvlovepg  ครับ
ลำโพงที่ติดมากับประตูที่ผมซื้อมา สภาพเก่ามากๆ กรวยก็ขาด ครับ ผมเลยทิ้งไปแล้วครับ ตอนนี้ไปซื้อตัวละไม่ถึงร้อยบาทมาไส่ครับ
jaen
กระทู้: 43
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2008 เวลา 13:42:37 »
ของผม 185 กม./ชม.  ลองบนลอยฟ้าทางด่วน บางนา-ชลบุรี น้ำมันก๊าซโซฮอก 95  เครื่อง 1.9 ลิตร  เกียร์ออโต้  ปี 91 เครื่องคาร์บู  แปลงของโตโยต้า  เครื่องเดิมๆ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2008 เวลา 16:17:45 »
210 คือมาตรฐานจ้า WonZone
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2008 เวลา 21:02:43 »
ของผมปี 91 เกียร์ออโต้ ตอนใช้ 95 ได้ 193 กม/ชม พอติดแก๊สไม่เคยลองเหยียบน้ำมันว่าได้เท่าไหร่ แต่ขับแก๊สได้ 180 กม/ชม สภาพเครื่อง 80 เปอร์เซ็นต์ คาร์บิวเดิม
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2008 เวลา 23:03:29 »
sriเครือง D8 เกียร์ธรรมดา 200 สบายๆ วิ่งแก้สจาก บางนา-พระราม2 ทางตัดใหม่รอบประมาณ5000-6000รอบ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2008 เวลา 23:39:15 »
อย่ากทราบว่ารถที่แรงเลย190 ตั้งวาว เมือ่ระยะทางเท่าใด ของผมวิ่แค่ 300 เอง(สองวันรวมกัน=300เด้อ)
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2008 เวลา 12:18:08 »
ปิดแอร์180 ลากมาแต่เกียร์1 แต่ขึ้วช้าตอน160ขึ้นไป แต่3ปีมาแล้วนะ แต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้ว ไม่ค่อยได้ออกแรง
