วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2023 เวลา 15:30:50
315,825 กระทู้ ใน 27,429 หัวข้อ โดย 14,877 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: Sk1979
| | |-+  เปอร์โยต์ 306 sr เครื่อง 8v 1800 cc ไฟรวนดับกลางอากาศ
ผู้เขียน หัวข้อ: เปอร์โยต์ 306 sr เครื่อง 8v 1800 cc ไฟรวนดับกลางอากาศ  (อ่าน 7772 ครั้ง)
อ.นิคม
กระทู้: 120
« เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 22:33:01 »
ติดเครื่องได้ปกติ และหลังจากวิ่งไปสักประมาณ 10 นาที เริ่มอาการคือ อยู่ ๆ ไฟรูปตัว k ก็ปรากฏขึ้น และอาการเครื่องสะดุดเล็กน้อยแต่ จะดับ หากไม่รีบเบิ้ลเครื่องก็อาจดับได้
ตอนเป็นแรก ๆ  ตอนนั้นเข้าใจว่าไฟไม่พอ เพราะเมื่อมีอาการปรากฏจะรีบปิดเครื่องเสียง ปิดแอร์  ก็จะไม่ดับ ไปได้ปกติ
ต่อมาเริ่มรุนแรงขึ้นถึงจะปิดเครื่องเสียงหรือปิดแอร์ก็เป็นอยู่ดี มีอาการรูปตัว k ขึ้น แล้วจะมีอากาสวิงของเข็มไมล์จนยันเกจ์เลย  แต่เมื่อดับเครื่อง เกจ์ก็จะกลับคืนที่เดิม ในขณะที่เกิดนั้น จะปรากฏไฟ Stop ด้วย ตอนนี้จอดสนิทอยู่ที่บ้าน
  ส่วนตัวคิดว่าเป็นที่ระบบไฟฟ้ารถยนต์ อาจมีอะไหล่ หรือรีเลย์เสีย หรือซ๊อต จึงคิดจะเปลี่ยน ชุดสายไฟ พร้อมเปลี่ยน ชุดฟิวส์ ทั้งในกระโปรงรถ ข้างแบตเตอรี่
และใต้พวงมาลัย แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะหายหรือไม่
จึงขอความกรุณาผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ช่วยวิเคราะห์ หรือแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ ว่าควรจะไปทิศทางใด ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่าน ครับ
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 09:42:36 »
 ลอง Reset ECU รึยังครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 12:03:29 »
ถ้าผมจำไม่ผิด เครื่อง 8V 1800CC ถ้าโชว์ K มันจะเกี่ยวข้องกับการจุดระเบิด จะมีอุปกรณ์
1 ECU
2 Fly wheel sensor
3 Map sensor
มันจะมีอีก 2 - 3 ตัว ผมจำไม่ได้ ต้องกลับไปเปิดคู่มือดูนะครับ
แต่โดยส่วนตัว ผมโดน Fly Wheel ไปแล้ว 2 คัน กับ 3 เหตุการณ์ ทดลอง ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ดูครับ
จากรูปจะมี sensor
4. วัดอุณหภูมิ ( No 4 ) ถ้ามันแจ้งว่าเครื่อง Heat ก็ตัดการทำงานได้ครับ
5. Double รีเลย์
* 8V1800.jpg (108.06 KB, 400x404 - ดู 1063 ครั้ง.)
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 16:13:43 »
ถ้าออกซิเจน(O2)เซ็นเซอร์สกปรก ไฟ K ก็ขึ้นได้ ลองถอดมาทำความสะอาดดูก่อนครับ
ต้น 0917213141(TruemoveH)  shutterj@gmail.com ไม่ใช่ช่างไม่ใช่อู่ แค่ช่างภาพผู้ใช้เปอโยต์ธรรมดาครับ
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2016 เวลา 11:32:15 »
ขอบคุณทั้งสามท่าน ครับ ตอนนี้ยังจอดนิ่งสนิท ถอดขั้วแบตไว้ 3 วันแล้วครับ ติดเครื่องก็ติด ครับ แต่สักพัก จะมีอาการ เริ่มจากเข็มไมล์เริ่มกระดิกจากเลข 0 ยกขึ้นไปถึงเลข 10 อีกหน่อยก็หยุด และเป็นอีกสลับกัน พอนาน ๆ อีกหน่อย ราว 20 นาที ไฟ k ก็ปรากฏ และดับในที่สุด
จากที่ท่านทั้ง 3 แนะนำ
1. ผมรีเซ็ต ECU แล้ว โดยการถอด ขั้วแบตขั้วลบออก แล้ว 3 วัน
2. ECU ไม่น่าสงสัย ส่วน Fly Wheel sensor เพิ่งเปลี่ยนมา ไม่นาน(หรือมันเป็นได้อีก)
3. สงสัย map sensor และ ออกซิเจน(O2)เซ็นเซอร์ แต่ว่าไอ้ 2 ตัวนี้ของเครื่อง 1800cc มันอยู่ตรงไหน ครับ ขอความกรุณา คุณ Thawatpra และคุณ Shutter J ชี้แนะเพิ่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 เวลา 12:21:30 »
O2 sensor ของ 405 Gri Sri มันต่ออยู่ตรงท่อไอเสียครับช่วงติดกับเครื่องครับ 306 น่าจะใกล้เคียงกัน ลองเสิร์ชหารูปดูใน Google ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 เวลา 13:41:17 »
ฟังดู จากอาการ เหมือนพอเครื่องเริ่มจะร้อน จะมีปัญหา ลองเช็คคอยล์จุดระเบิดดูก่อนครับ  เวลาเครื่องเริ้มร้อน เอาผ้าชุบน้ำเย็นๆ แปะที่คอยล์ อาการดีขึ้นไหม
อีกจุดคือเซนเซอร์ อุณหภูมิน้ำเข้ากล่อง ตัวสีเขียว ท้ายเครื่อง
prathet
กระทู้: 58
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 เวลา 17:53:13 »
ผมมี O2 senser เพิ่งถอดออกมา  เอาไปลองก่อนมั้ยครับ  ถ้าใช้ได้ ผมให้เอาไปใช้เลยครับ (ของ 306 )
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 เวลา 20:22:58 »
ผมได้เอาผมได้เอา O2 senser  ออกมาทำความสะอาดแล้ว ล้างและขัดจนเอื่ยมเลย แต่พอใส่กลับเข้าไป ก็มีผลเหมือนเดิม คือไม่มีอะไรดีขึ้น
คาดว่า Heater น่าจะขาดแล้ว ตอนนี้รถติดเครื่องได้ เดินเบาได้ แต่เร่งไม่ได้ ดับทันที
และเมื่อเอา O2 senser ออกมาแล้ว ก็สามารถติดเครื่องได้ เดินเบาได้ แต่เสียงดังมาก เพราะมีรู แต่เร่งเครื่องไม่ได้จะดับทันที เช่นเดิม
ตอนนี้คุณ prathet จะให้ O2 senser มาให้ลองเปลี่ยนดู  ต้องขอขอบพระคุณมากครับ ผม pm ไปแล้วนะครับ
ภาพข้างล่างคือ O2 senser ที่เอาออกมาจากรถ (ตัวเดียวนะครับแต่ให้ดู 2 มุมจึงเป็น 2 ภาพ) คาดว่าคงเสียแล้ว เพราะขัดทำความสะอาดแล้วใส่กลับ
ก็ไม่มีผลที่ดีขึ้นเลย แม้จะเอาออกไม่ใส่เลยก็ ยังคงติดเครื่องได้ แต่เร่งไม่ขึ้นเหมือนเดิม  ดังนั้นจึงจอดสนิท รอ O2 senser ตัวใหม่ มาถึงครับ
อีกอย่างที่คุณ Maxz-EBC Brakes แนะนำเรื่องคอยล์   ผมเปลี่ยนคอยล์ตัวใหม่แล้ว ก็ไม่มีผลอะไร ครับ
* oxygen_senser2.jpg (70.02 KB, 400x225 - ดู 838 ครั้ง.)
* ozygen_sensor1.jpg (67.46 KB, 400x225 - ดู 833 ครั้ง.)
prathet
กระทู้: 58
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 เวลา 22:00:19 »
พรุ่งนี้ส่งให้ครับ  ตามที่บอกใน PM
แบ่งปันกันใช้ครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 14:07:44 »
เช็ค Map Sensor ดูครับ
okekung
กระทู้: 77
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 06:10:44 »
อาการหายยังครับ ตาดำๆ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 11:08:40 »
อุปกรณ์อาจจะไม่เสียนะ ลองเช็คสายไฟด้วยเผื่อขาดใน โดยเฉพาะตรงปลั๊กเสียบ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 14:11:51 »
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง รวมทั้งผู้ให้ข้อชี้แนะทุกท่าน ครับ รถยังจอด ครับ ยังไม่หาย ครับ กำลังรออะไหล่ มี flywheel sensor กะ o2 sensor กำลังเดินทางมาจากประเทศจีน สั่งซื้อทาง Lazada ครับถูกดีตัวละ ไม่ถึงพัน รวม 2 ตัวพันสามกว่า  ส่วน o2 sensorที่คุณ prathet ส่งมาให้ก็ยังไม่ถึงครับ เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่  ตอนนี้ติดเครื่องได้ แต่เร่งไม่ได้ เร่งเป็นดับ ครับ เช็ค น้ำมันก็มาปกติ แสดงว่าปั๊มติ๊ก ไม่มีปัญหา คอยล์ เปลี่ยนแล้ว ส่วนสายไฟเช็คหมด ครับไม่ขาด และไม่ชำรุด
map sensor เปลี่ยนแล้ว  ปลั๊กวัดอุณหภูมิตัวสีเขียวและน้ำตาลกำลังเช็คและจะเปลี่ยนเพราะมีอะไหล่อยู่ ครับ อ๋อ อีกอย่างเปลี่ยน รีเลย์ 5 ขา ทั้ง 4 ตัว ในกล่องฟิวข้างแบตเตอรี่ด้วยแล้ว ฉะนั้น จึงสงสัย  flywheelsensor กะ o2 sensor  เพราะยังไม่เปลี่ยน
ไม่ซีเรียส ครับเพราะผมมีรถใช้อีกคัน เป็น BMW 316 compack   เลยซ่อมสบาย ๆ  ถือว่าได้ความรู้ ได้แลกเปลี่ยน ได้เพื่อน ครับ ซ่อมไปเรื่อย ๆ ผลเป็นอย่างไรก็จะนำมาแชร์ ครับ
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 15:18:11 »
ช่วงบ่าย 3 พอดีไปรษรีย์ไปส่ง ของ มาจากคุณ prathet o2 sensor ส่งมาให้ใส่ลองดู ถ้าใส่ได้ให้เลย ขอซื้อก็ไม่ขาย
 มาถึงแล้ว ครับ กำลังจะไปลองใส่ดู ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 15:59:39 »
ตรวจท่อ map sensor ด้วยนะครับ ตามรูปข้างบนเบอร์7   ปลายท่อชอบแตก
jackiesavaduar
กระทู้: 55
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 19:11:31 »
อาการใกล้เคียงกับของผมเลย ของผม 406 d8 เกียรธรรมดา แต่ผมพอดับแล้ว สตาร์ทไม่ติด (ติดแต่วอดดับ) ต้องรอ 5-10นาที...ตอนนี้ เพิ่ม กราว์ ไฟลบดีขึ้นแต่ยังไม่หาย..
ตามกระทู้เดิม   ข้างล่าง
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=34338.0/406-d8-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A..%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 19:42:28 »
รอฟังผลนะครับ :เครียดดูดบุหรี่:
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 21:38:50 »
16 สิงหาคม 2559 เมื่อวานนี้ จัดการดังนี้
1.เปลี่ยน Map sensorล้างมอร์เตอร์เดินเบา และล้างปีกผีเสื้อ เช็ครางหัวฉีด และเช็ควาล์วกักความดันน้ำมัน ปกติ3.5 ไม่รั่ว
2.เปลี่ยน คอยล์ ตัวใหม่แล้วพร้อมสายหัวเทียนด้วย  (คอยล์อะไหล่ตัวนี้เคยให้เพื่อนที่ใช้เปอร์โยต์รุ่นเดียวกันยืมไปใช้มาก่อนแล้วอาการปกติ)
3.เช็คท่อร่วมไอดีทุกตัวสายเล็กสายน้อย ไม่รั่ว
17 สิงหาคม 2559 วันนี้ได้จัดการดังนี้
1.เปลี่ยนรีเลย์ 5 ขา แถวกล่องฟิวใกล้แบตเตอรี่ จำนวน 4 ตัว
2.เปลี่ยน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ 3 ตัว สีเขียว ล่างสุด สีน้ำเงิน และสีน้ำตาล
3.เปลี่ยน o2 sensor ตามที่คุณ prathet ส่งไปให้ลองเปลี่ยน ก็เปลี่ยนแล้ว
4.ทดสอบการส่งน้ำมันจากถังโดยถอดสายน้ำมันที่ต่อเข้ารางหัวฉีดมาใส่ในขวดพลาสติก แล้วบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องปรากฏว่าน้ำมันไหลเข้าขวดปกติ ตัดเรื่องปั๊มติ๊กและกรองเบนซินออก
เปลี่ยนมาขนาดนี้แล้ว ติดเครื่องได้ ติดง่ายด้วยแต่พอเร่งหน่อยประมาณ 2000 รอบ ดับ ครับ และจะดับประมาณนี้ทุกครั้งที่ทดสอบ
 สงสัยจะต้องรอ อะไหล่มาจากจีน ซะแล้ว ในนั้นมี flywheel sensor หรือ Engine Camshaft Cam Position Sensor ดังภาพที่แนบมา จะมาถึงเมืองไทยวันที่30 สิงหาคม 2559
อันที่จริงตัวนี้เคยเปลี่ยนมาแล้ว เมื่อปี 2556 จะเสียหรือไม่ คิดว่า คงได้ลุ้น ครับ
* flywheel_sensor.jpg (35.47 KB, 583x446 - ดู 691 ครั้ง.)
prathet
กระทู้: 58
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 09:31:34 »
เอาใจช่วยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 09:10:15 »
อาการนี้เพิ่งเป็นกับเครื่องดีแปดครับ เซ็นเซอร์อากาศท่อไอดี เสีย เปลี่ยนแล้วหายสนิทครับไม่ซับซ้อน
อาการเสียคือ เครื่องสั่น เหมือนเดินไม่เต็มสูบ รอบตกต่ำกว่า 500 รอบ ถ้าไม่เร่งก็ดับ ประมาณนั้นครับ
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 10:10:56 »
ขอบคุณครับ คุณ AB NORMALที่ช่วยชี้แนะ  สำหรับเคสนี้ เครื่องติดง่ายเดินเรียบปกติ แต่เร่งเกิน 2000 รอบจะดับ ครับ และเซนเซอร์อากาศที่ท่อไอเสีย หรือ  o2 sensor เปลี่ยนแล้ว ครับ ยังคงเป็นเหมือนเดิม
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 14:22:58 »
ทำมาซะขนาดนี้แล้วไม่หายผมว่าลองดูที่กล่อง ECU บ้างนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 14:26:34 »
ผมก็หวั่นเหมือนกันครับคุณ nun ต้องรอ flywheel sensor มาก่อน ครับ ถ้ามาแล้วไม่หาย ก็เหลือ ตัวเดียวแล้ว คราวนี้แหละจะต้องหากล่อง ECU รุ่นนี้มาเปลี่ยน
ขอภาวนาอย่าเป็นอย่างนั้นเลย ไม่งั้นจอดยาวแน่
