วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 23:19:31
| | |-+  เกียร์ออร์โต้ 405 SRI .
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออร์โต้ 405 SRI .  (อ่าน 2009 ครั้ง)
ken_..
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 12:25:25 »
      สวัสดี เพื่อนสมาชิคทุกๆท่าน........
ผมใช้ 405 GR. แต่รอช่างวางเครื่อง SRI ได้เครื่อง,เกียต์ แล้ว แต่ ผมไม่แน่ใจว่า หัวเกียต์,สาย ที่ได้มาไม่สมบูญ และใช่หรือเปล่า? ขาดฝาครอบหัวเกียต์
ผมรออะไหล่มาจะสองปีแล้ว ถ้าไปต่อทะเบียจะมีปัญหาหรือไม่?  ( ผมมีภาพหัวเกียต์,สาย มาให้วิเคราะดู )
ผมรบกวนท่านแค่นี้ก่อน ขอบคุณ.
                                                      จาก KEN_...
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 12:35:18 »
ปุ่มล๊อคหัวเกียรออโต้ มีไว้สำหรับล๊อคไม่ให้คันเกียรเลื่อนไปตำแหน่งที่ไม่ต้องการ เช่น กำลังใช้เกียร  D (เดินหน้า) มันจะล๊อคไว้ไม่ให้คันเกียรเลื่อนเกียรไปตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่เดินหน้า(เช่นว่างหรือถอยหลัง) เพราะมันจะเกิดอันตราย ลองคิดดูว่ารถกำลังวิ่งเดินหน้าแล้วคันเกียรเลื่อนไป  R (ถอยหลัง) เกียรพังหมดแน่นอน
  ถ้าปุ่มนี้หายก็ไปหาของเก่ามาเติม หรือซื้อใหม่ก็ไม่แพงมาก มันจะต่อไปก้านล๊อคตำแหน่งอีกทีนึง
ken_..
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 13:37:09 »
  ปุ่มล็อกทั้งชุดรวมแผ่นเหล็ก หาชื้อได้ที่ไหน? ราคาเท่าไร?
ชุดหัวเกียร์,สาย ใช่ของSRI หรือไม่? Huh
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 13:43:46 »
ของใหม่ซื้อที่ศูนย์หรือร้านเอกชัย  แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซื้อของใหม่กันหรอก ของเก่าไปหาดูตามอู่เปอร์โยต์ หรือโกดังสีฟ้า ก็ได้     คันเกียร 405 จีอาร์ หรือ เอสอาร์ไอ มันก็อันเดียวกันแหละ เคยซื้อหัวเกียร์ของใหม่ 2000 เมื่อหลายปีที่แล้ว ซื้อมาแล้วถึงรู้ว่าหาของเก่าดีกว่า มันถูกกว่า กันเยอะ ของใหม่แค่แผ่นปิดอันเดียวก็ 80 บาทแล้ว(ไม่ใช่ปุ่มนะอันตรงข้ามกับปุ่ม) ดูจากรูปหัวคันเกียรน่าจะแตกแล้ว มันแตกง่ายส่วนใหญ่แตกหมดแล้ว  ยังต้องหาสายคิกดาวน์อีก เส้นละเกือบ 1000 (ของใหม่) วางเครื่องกับอู่เปอร์โยต์หรือเปล่า ถ้าใช่ทำไมไม่ปรึกษาเขาให้เขาหาให้ ส่วนมากอู่จะหาให้บางทีเขาก็หยิบ ๆ จากกอง ๆ ขยะอะไหล่ในอุ่น่ะแหละ บางอู่มีเป็นกองภูเขาเลากา  ถ้า เราหาเองยากเพราะไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้าง ถ้าเป็นอู่เขาหาให้หมดเหมา ๆ กันไปวางเครื่องรวมเกียร รวมไวร์ริ่งสายไฟ หาเองเดี๋ยวไม่จบนะ หม้อน้ำมันก็ไม่เหมือนกัน ระหว่างเกียรธรรมดากับเกียรออโต้ เรื่องมันอีกเยอะแต่ไม่ยากเกินทำหรอก ลุ้น ๆ กันไป
ken_..
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 14:05:40 »
ให้ช่างลูกพี่ลูกน้องทำอ่าคับ แต่หั้ยอู่เปอร์โย สาย3 หาอาไหล่ให้แต่ก็ต้องรอไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไร
สายเกียร์ในรูปใช่ของเปอร์โย หรือไม่ครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบดีๆนะครับ ^^"!~
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 14:58:52 »
ไม่รู้จักอู่ที่ว่า เคยทำที่อู่อื่น 2-3 วันก็เรียบร้อยทุกอย่าง ลองสอบถามอู่เปอร์โยต์จริง ๆ ดูดีกว่าไหม หาเบอร์ในนี้ก็ได้  http://www.vlovepeugeot.com/servicebkk.html  มีเยอะแยะ ตอนนี้พวกของ 405 ถูกลงกว่าแต่ก่อนมาก เพราะเขาไปเล่น 406 กันหมดแล้ว ถ้าอู่ต้องหาอะไหล่เป็นนานสองนานแสดงว่าไม่ค่อยมีรถมาถอดอะไหล่ออกมากองไว้สักเท่าไร  ในบอร์ดนี้ก็เห็นมีประกาศขายอะไหล่รถทั้งคันไม่ลองเข้าไปถามเขาดูมั่งล่ะครับว่าว่ามีตัวที่คุณต้องการหรือเปล่า น่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งรออู่ที่ว่านั่นน่าจะนานจริง ๆ เพราะเขาอยู่ไกล
   ผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพ แต่ดูจากรูปแล้วน่าจะใช่สายคันเกียร์รุ่นที่คุณต้องการ
