วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 16:47:01
| | |-+  306ท่านใดติดแก๊สแบบฟิกมิกเซอร์บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306ท่านใดติดแก๊สแบบฟิกมิกเซอร์บ้างครับ  (อ่าน 4541 ครั้ง)
306mylove
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2008 เวลา 21:13:30 »
ขอข้อมูลหน่อยครับ เครื่องหัวฉีด ติดแบบมิกเซอร์ มีท่านใดบ้างครับ มีปัญหาอะไรบ้างไม้ ขับดีเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
ตัวเล็ก306
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2008 เวลา 00:15:38 »
ผมเปนนึงในกลุ่มที่ติดแบบนี้ ฟิกมิกเซอร์ครับ  แต่อาจจะเกิดจากความไว้ใจช่างมากไปหน่อย  ผมไม่ประทับใจเลย  ตอนนี้คิดจะเปลี่ยนมาเปนระบบหัวฉีด   คิดว่าจบได้สบายๆ  ปัญหาที่เจอคือเยาจะดับอยู่เรื่อย  จูนแก็สบ่อย  สาเหตุพวกนี้อาจจะมาจากช่างติดตั้งมาไม่ดีเท่าไรนะครับ  ตอนนี้ร้านนั้นก้อปิดตัวไปนานละ  555  ต้องหาที่ทำใหม่อีกครั้ง  ยังงัยลองถามผู้เชี่ยวชาญอีกที  ถ้าผมจะแนะนำได้ก้อคือ  ติดแบบระบบหัวฉีดไปเลยจะได้สบายใจ   ไม่ต้องมากังวลกับการจูนแก็สบ่อยแบบผม  อะไร
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤษภาคม 2008 เวลา 05:45:09 »
ต้องจูน บ่อยๆอ่ะคับ ตอนนี้กำลังมาปล้ำมันอยู่ ดูมัน ยังไม่เข้าที่ แต่เข้าที่คือเงินครับ เอาเงินค่าน้ำมันมาเป็นค่าซ่อม แทน 5555+
kriss14
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:15:49 »
ผมเพิ่งติดมาครับ ปกติดีทุกอย่าง เบาไม่ดับ
soda
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:07:12 »
ติดมา 2 ปี 9 เดือน สุดจะคุ้ม แต่ต้องพยายามทำความเข้าใจกับระบบสักนิดพยายามจูนให้เป็นแล้วจะคุ้มค่าครับ เอาเร็วแรงก็หนาหน่อย อยากประหยัดก็บางสักนิด แล้วจะติดใจจ้า
pornkasem
กระทู้: 62
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 17:42:56 »
ผมติดแบบ Fix Mixer มา 3 ปีแล้วครับ (306 SRI ปี99) มีปัญหาแค่ตอนแรกพอจูนใหม่อีกที่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับ Back Fire ก็ไม่เคยเกิด เคยลองติดแลมป์ดาคอนโทรลแล้วก็ต้องถอดออกมาเป็นแบบเดิม แนะนำว่าแบบ Fix ธรรมดาก็พอแล้วครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลองหัดจูนเองได้ด้วยก็ดี
Jasper_Ratchaburi
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 14:43:07 »
ผมติดมานานพอสมควร(จำไม่ได้กี่ปี)  มีปัญหามาก  เวลาเหยียบคันเร่งตอนที่จะแซงเครื่องจะวู่บและมีเสียงเหมือนจุดระเบิด
อัตตราเร่งตกมากๆๆๆ........กว่าจะเร่งถึง120ใช้เวลาประมาณ1-2นาที(แล้วแต่ความร้อนของเครื่อง)
ตอนนี้ใช้น้ำมันไม่ได้เลย
ใช้ได้แต่แก๊สอย่างเดียว
306sr..99 Years งง
 :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่: :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
benz_peugeot
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010 เวลา 23:46:02 »
ของผมเวลารถติดๆ หรือว่าหรือขับมาเร็วๆแล้วเบรค พอจะออกตัวเครื่องมันก็จะดับ เป็นกังวลมากต้องทำไงคับ.
รถผม 306 SR ปี 99   ติดแก๊สแบบฟิกมิกเซอร์ เพิ่งติดมาประมาณ 2 เดือนคับ แล้วก็รู้สึกว่ากินแก๊สด้วยอะคับ..
ประมาณโลละ 2 บาท  ช่วยแนะนำด้วยนะคับ    ขอบคุณมากคับ^^
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 เวลา 09:59:31 »
ของผมเวลารถติดๆ หรือว่าหรือขับมาเร็วๆแล้วเบรค พอจะออกตัวเครื่องมันก็จะดับ เป็นกังวลมากต้องทำไงครับ.
รถผม 306 SR ปี 99   ติดแก๊สแบบฟิกมิกเซอร์ เพิ่งติดมาประมาณ 2 เดือนครับ แล้วก็รู้สึกว่ากินแก๊สด้วยอะครับ..
ประมาณโลละ 2 บาท  ช่วยแนะนำด้วยนะครับ    ขอบคุณมากครับ^^
จูนแก๊สใหม่ คิดตั้งเองหรือไปให้ร้านทำมา กลับไปร้านนั้นเลย
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2011 เวลา 22:37:41 »
ติด มิกเซอร์ครับ  ต้องจูนให้ดีครับ ไม่มีปัญหา  อาจต้องให้หนาไว้หน่อยครับ ป้องกันมันแบ็ก ล้างลิ้นเร่งปรับรอบน้ำมันให้ดีก่อนน่ะครับ เบาจะได้ไม่ดับ ถ้ายกคันเร่งแล้วดับลองปรับที่หม้อต้มดูครับ ศึกษาได้ที่ Gasthai ครับ
