วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 22:12:19
| | |-+  สมาชิกใหม่แนะนำตัว
ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิกใหม่แนะนำตัว  (อ่าน 3092 ครั้ง)
Apirat
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2008 เวลา 20:35:45 »
สวัสดีครับทุกท่าน เป็นสมาชิกมาหลายเดือนแล้ว แต่ยังไม่มีรถ วันนี้ไปถอย 405 SRI ปี 95 มาหนึ่งคันสภาพดี พอขับกลับบ้านทำความสะอาดห้องเครื่องด้วย Sonax จะขับไปเติมแก๊ส แต่รถไม่ติด ไม่มีเสียงอะไรเลย เลยต้องไปตามช่าง PG ที่ ก.ม.27 ให้มาดู ผลปรากฏว่า ไดสตาร์ทเสีย มันเล่นผมตั้งแต่วันแรกเลย รถผมสีแดงสวย ทะเบียน 6077 ไว้พรุ่งนี้ค่าใช้จ่ายจะรายงานให้ทราบ เพราะจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และสายพานราวลิ้น ท่านผู้รู้ช่วยประเมินความเสียหายให้หน่อยครับ
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2008 เวลา 22:24:10 »
ไม่ใช่ผู้รู้ครับ แต่ขอช่วยตอบแบบเดาๆเพราะไม่มีใครตอบในฐานะอาบน้ำร้อนมาก่อน คร่าวๆนะ 1000*500*850=2350 แต่แพงกว่านี้ชัวร์ เพราะต้องมีค่าแรงกะขวากหนามข้างหน้าจากการเปลี่ยนสายพานคับ และหลังจากนี้คงจะมีผู้รู้มาตอบให้แบบเป๊ะๆพ่วงความรู้ครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2008 เวลา 22:24:48 »
สวัสดีครับ ขอให้มีความสุขในการใช้รถนะครับ    นอน
jorn008
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2008 เวลา 23:23:27 »
คิดเสียว่าเป็นค่าลำโพงJBL 7500 นะครับพี่วาส....เอาวิ่งได้อีกค่อยหาทางกันไหม ตาดำๆ โชคดี
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 00:56:10 »
ดีใจกับรถใหม่ด้วยครับ ส่วนเรื่องการซ่อมมันเป็นเรื่องปกติของรถมือ 2 ครับ แต่อย่างน้อยผมว่ายังไงค่าซ่อมซ่อมไปอีก 4-5 ปียังไงก็ไม่ถึงกับราคารถป้ายแดงแน่นอน อุอุ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 09:36:00 »
นั่นซิ
ผมซื้อมา 1.5 แสน ซ่อมไปแล้ว 1 แสนหน่อย  โชคดี
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 09:37:06 »
จริง ๆแล้วก็ยังไม่น่าสรุปว่าไดร์สตาร?เสียนะครับ อาจจะเป็นพวกฟิวส์ขาด+หลวมหรือสายไฟหลวมก็เป็นได้ ลองดูจากจุดเล็ก ๆ ก่อนจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะ แต่ถ้ามันเสียจริง ๆก็ต้องยอมรับครับ
รถที่ได้มาใช่คันสีแดงในเว็บตลาดรถป่าวครับ ? (เจ้าของเดิมอยู่แถวรังสิต) สีแดงได้ใจดี แต่สีสวยนะ ภายในไม่เคยเห็น แต่ยินดีด้วยนะครับกับ 405 SRI ไออย๋า
tata shop
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 09:58:23 »
เห็นด้วยครับ  ไดชาร์ตเสียมันต้องมีไฟเตือนก่อน
เชื่อช่างระวังโดนฟันนะครับ ฟังหูไว้หู
art@505
กระทู้: 105
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 10:10:47 »
ใจเย็นเพ่....อดทนนัดแน่นไว้.......เอาใจช่วย
แต่งไว้ขำๆ ระวังโดนสวน!!
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 10:50:50 »
ไดชาร์ตเสียเป็นเรื่องเล็กมาก ซื้อมือสองก็ 2500 มั่ง รับประกัน 1 สัปดาห์ ถอดใส่เองได้ไม่ยากอย่างที่คิด ส่วนใหญ่ ที่เสียจะเป็น ซองใส่ถ่านข้างในแตก เพราะทำจากพลาสติกแข็ง ส่วนถ่านหมดก็เปลี่ยนได้ อย่างอื่นๆ ไม่ค่อยเสีย และให้ตรวจสอบระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน เช่นระบบไฟ ของผมเคยสตาร์ตไม่ติดแต่พอใช้สายไฟจี้ตรงกับแบต ก็ติด
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 14:48:22 »
ใจเย็นๆครับค่อยเป็นค่อยไป
1x5x
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 22:26:26 »
ใช้ SONAX ล้างห้องเครื่องระวังด้วยครับ อย่าฉีดให้โดนพวกท่อยางหรือสายไฟนานๆ  เพราะจะทำให้ท่อยางเสียหายถ้าใช้บ่อยๆ ถ้าเป็นไปได้ต้องรีบเอาน้ำล้างทันที ทดสอบง่ายๆ ลองฉีดไปที่เครื่องยนต์ในจุดที่มีคราบน้ำมันเหนียวติดเยอะๆ เช่น ใต้อ่างน้ำมันเครื่องทิ้งไว้สักพักจะเห็นว่ามันรุนแรงขนาดไหน แค่เอาน้ำล้างก็ขาวสะอาดกริ๊บเลย. แนะนำว่าใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็คดีกว่า ส่วนที่เป็นคราบน้ำมัน ใช้ SONAX ฉีดใส่ผ้าพอบางๆ เช็คแทนการฉีดโดยตรงแล้วใช้ผ้าแห้งเช็คซ้ำจะดีกว่าครับ. (ทำความสะอาดห้องเครื่องต้องใช้ความอดทนและพยายามหน่อยครับ รับรองสวยสมใจนึก บางลำภูแน่นอน)
สิงห์แดนใต้
กระทู้: 28
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 02 เมษายน 2008 เวลา 09:26:04 »
แบตฯ เสื่อม,สายพานไดชาจหย่อนหรือเปล่าครับ บางทีที่ผมเคยเจอคือแบตก็เสื่อมอยู่แล้วสายพานไดชาจก็หย่อน พอเปิดแอร์ ไฟก็จะไปกับแอร์หมดไม่เข้าแบตฯ ต่อให้ขับรถมาทั้งคืนพอเครื่องดับ สตาทไม่ได้ เพราะไม่มีไฟในแบตฯ ครับ
ฝันและใฝ่  โลกใหม่ต้องเป็นของเรา
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 02 เมษายน 2008 เวลา 09:46:25 »
ค่อยเป็นค่อยไปครับ
ใช้ยี่ห้อนี้เดี๋ยวก็ซ่อมรถเองเป็นครับ
Apirat
กระทู้: 3
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2008 เวลา 20:24:36 »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และให้กำลังใจครับ ตอนนี้ทำเสร็จแล้ว หมดไปหมื่นก่าๆ เปลี่ยนไปหลายอย่างเพื่อความสบายใจในอนาคต ตอนนี้ลองเครื่องไปอรัญ (โรงเกลือ) ๒ รอบ หัวหิน ๑ รอบ ขับดีมาก และไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้ต้องการทราบแหล่งอะไหล่มือสองครับ จะได้พึ่งตัวเองได้บ้าง
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 เมษายน 2008 เวลา 21:50:52 »
อะไหล่ก็หาในนี้แหละครับ ต้องการอะไรก็โพสมาเลย สมาชิกท่านใดมีเก็บ มีขายก็เจรจากันได้เลยครับ  ไออย๋า
