วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 14:29:01
| | |-+  405 sri เปลี่ยนท่อไอเสียมาใหม่ทำไมรู้สึกรถวิ่งดีกว่าเดิม
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 sri เปลี่ยนท่อไอเสียมาใหม่ทำไมรู้สึกรถวิ่งดีกว่าเดิม  (อ่าน 3022 ครั้ง)
theera
กระทู้: 1,569
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2008 เวลา 15:57:30 »
เนื่องจากรำคาญเสียงที่ดังจึงไปเปลี่ยนหม้อพักปลายจากเดิมไส้ตรง มาเป็นไส้ย้อน ทำไมถึงรู้สึกรถมีกำลังและเครื่องแน่นกว่าเดิม อย่างอื่น ๆ ก็เดิม (เสียงเงียบกว่าเดิม มาก ๆ ) แถมวิ่งดีกว่าเดิม ได้ยินเสียงเครื่องหอน เวลาขับเกิน 150 ขึ้นไป เพราะมาก ใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้าง เพราะอะไร หรือเป็นเพราะเสียงเงียบ ทำให้รู้สึกไปเอง แต่ที่รู้สึกได้คือ คันเร่งนิ่ม และเบากว่าเดิม ซึ่งท่อเดิมก็ยังดีอยู่ เป็นสแตนเลส แต่เปลี่ยนมาใส่ไส้ย้อนแบบเป็นเหล็ก
pp1805
กระทู้: 48
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2008 เวลา 18:22:05 »
ทำที่ร้านไหน แล้วราคาท่าไหร่ครับ พอดีอยากเปลี่ยนเหมือนกันครับ ของเดิมหนวกหู(มันรั่วครับ) ตาดำๆ
Lion King
กระทู้: 150
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2008 เวลา 22:31:51 »
ทำร้านไหน ช่วยบอกด้วยครับ จะได้ไปทำบ้าง
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 08:53:33 »
อยู่แถวไหนกัน   ผมทำที่ร้าน พิชิตเฮดเดอร์ ที่บางเสาธง สมุทรปราการ วันอาทิตย์ก็เปิด แต่ไม่มีเบอร์โทรนะ เดี๋ยวจะขอมาให้ แต่ผมทำถูกมาก ราคาแค่ 1400 บาท เอง กำลังจะไปเปลี่ยนหม้อพักกลางไส้ตรง ให้เขาหาให้อยู่ และซื้ออะไหล่ ประเก็นท่อไอเสียและชุดซ่อมท่อไอเสีย ที่ร้านเอกชัยมาแล้ว คิดว่าถ้าเปลี่ยนชุดนี้น่าจะวิ่งดี แน่น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิม แต่ท่อปลายที่เปลี่ยนก็ไม่ได้ดีมากนัก แต่ขับดีกว่าเดิมในความรู้สึก รถผมเกียร์ธรรมดา วิ่งมา 4 แสนกว่า ยังไม่เคยทำอะไรกับเครื่องยนต์เลย โดยเฉพาะประเก็นฝาสูบ ผมว่ารุ่นนี้ มันทนมาก แต่จุกจิกเฉพาะอุปกรณ์ภายนอก ระบบไฟฟ้า ระบบการรั่วไหลต่าง ๆ แต่แลกกับการทรงตัวที่ดีนิ่ง(ต้องทำช่วงล่างให้เดิมและสภาพดี) รถผมปัจจุบันยังวิ่งเกิน 200 สบาย ๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 09:10:14 »
ไส้ย้อนคือไส้มาตรฐาน ของ Peugeot ครับผม
จึงเหมาะกว่าไส้ตรงแน่นอนครับ ผมเคยมาแล้วครับ คันเก่าผมนั้นใส่ท่อตรงมา เปลี่ยนใส่ท่อเดิมๆๆ วิ่งดีกว่าเห็นๆๆ
ทั้งต้นและปลายครับ
แต่ถ้าอยากให้ดีกว่าก็ต้องหาท่อที่ใหญ่ขึ้นเป็นไส้ย้อนครับผม
คนที่เก่งเรื่องท่อมี พี่ต่อย น้องก้อง ครับที่ ทำท่อมาจนครบทุกแบบแล้วครับ 55555
ไส้ย้อน ท่อตรง ไส้วน แบบผสมอื่นๆ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 12:25:50 »
เพิ่งรู้นะเนี่ย หลงใช้ไส้ตรงตั้งนาน หนวกหูด้วย ขอคุณมาก แต่หาท่อปลาย 2.5 นิ้วขึ้นไปยากนะที่ใส่อยู่ก็น่าจะประมาณ 2 นิ้ว สุดท้ายเดิม ๆ ดีที่สุด และผมว่ารู้สึกจะประหยัดน้ำมันด้วยนะ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 13:52:11 »
ไม่ค่อยเข้าใจ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 20:47:52 »
ก็ไม่รู้ว่ามีผลมากไหม  แต่ตอนผมเปลี่ยนหม้อพักใบใหม่แล้วเสียงเงียบขึ้น  ผมก็เท้าหนักกว่าเดิม รถก็พุ่งมากกว่าเดิม  555
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 21:49:28 »
สั่งทำได้ครับ พวก Won Zone มีสูตรอยู่แล้วครับ แรงทุกรอบ ไม่ดังเท่าไร แต่ต้องขอเจ้าของสิทธิบัตรก่อนนะครับ พี่ต่อยครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 09:01:03 »
ขอบคุณครับคุณปอนด์ ถ้าไม่เปลี่ยนไปใช้ 406 เมื่อไหรคงได้เปลี่ยนใหม่แน่ แต่ผมลองขับแล้ว ความเร็วยังเกิน 200 เหมือนไส้ตรง นะ
