วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 22:11:45
| |-+  20X
| | |-+  มีงบประมาณ 8 หมื่น-1 แสน ระหว่าง 205 GR กับ 405 GRI คันไหนดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีงบประมาณ 8 หมื่น-1 แสน ระหว่าง 205 GR กับ 405 GRI คันไหนดีครับ  (อ่าน 3993 ครั้ง)
rotchakon
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 17:23:07 »
มีงบอยู่ประมาณ 8 หมื่น-1 แสนบาท
สนใจอยู่ 2 รุ่นครับ ระหว่าง 205 GR กับ 405 GRI คันไหนดีครับ น้องสาวผมอยากได้เจ้าตัวเล็กมากกว่า แต่ก็ผมก็เสียดายพี่ใหญ่อย่าง 405 เลยยังลังเล
ขอคำแนะนำจากพี่ๆครับผม (จะเอาไปติด LPG ด้วยครับ) ขอบคุณครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 17:44:12 »
อืม หุ่นต่างกันเยอะเลย คนละ serie....
เชียร์ ยากจัง ครับ
งั้น เชียร์ 205  ละกัน (ฐานะที่ ใช้ 205)  น่ารักดี ติดแก้ส ก็ประหยัดดี ดูสภาพดีๆ ละกันครับ จะได้ไม่ต้อง มาเก็บเยอะ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 18:04:33 »
ใช้ในเมือง  205   ครับ
ขับออกต่างจังหวัดทางไกล 405 ครับ
SODA_IISJ
กระทู้: 81
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 18:54:33 »
อะไรก็ได้ถ้ามีเงิน 555 555 555 ชิวๆ ชิวๆ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 19:04:48 »
ของผมมีรถรุ่น 405GR,405GRI เบอร์ติดต่อคุณตี๋081-9082736 แต่ถ้าประหยัดจะเป็น 205ครับ หรือเกาะถนนเป็น 405ครับจะดีกว่านั่งสบาย ถ้าติดแก๊สจะประหยัดเหมือนกันครับ
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 19:13:08 »
เท่าที่ผมเคยนั่งรถมา รถเล็กกว่าคล่องตัวกว่าขับสนุกกว่าและประหยัดน้ำมันกว่าเยอะถ้าใช้น้ำมัน ตอนนี้ขับ 405 ใช้น้ำมันตก กม.ละเกือบ 5 บาทแล้ว ถ้ารถติดมาก กม.ละ 5 บาทกว่า (แต่ค่าอะไหล่ไม่แน่ในประัเด็นนี้ได้ยินมาว่าอะไหล่ 205 โหดน่าดูมิใช่้หรือ) แต่การนั่งนุ่มนั่งสบายต้อง รถคันใหญ่กว่านั่งสบายกว่า เวลาตกหลุมเล็ก ๆหรือเปลี่ยนเลนจะนุ่ม ๆ
แต่ถ้าเป็นคันเล็กว่้าอาจจะหวาดเสียวกว่ารถใหญ่กว่าาเยอะเหมือนกัน  ทำนองได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง
แต่ผมใช้รถ 405 ติดแก๊สมา กว่า 3 ปีแล้ว เห็นว่าค่าแก๊สประหยัดมาก ตอนนี้ตก กม.
ละ 1.50บาท (บวก/ลบตามสภาพการจราจรเล็กน้อย ) แต่ทั้งสองคันตัวรถไม่แพงแต่วงเงิน 100,000 บาท สามารถหาได้ทั้ง 2 คันดังกล่าว แต่ในราคาเท่านี้ คงจะหา 405gri สภาพสวยกิ๊ก ๆ ยาก แต่พอหาได้ใน สภาพพอใช้ได้เท่านั้น เพราะถ้าสวยกิ๊กเขาก็ไม่ขายราคานี้  ไม่ลองเพิ่มเงินอีกสักนิด หา 306 สภาพดี ๆ ก็ไม่แพงเกียร์ออโต้ด้วย เพราะ 405 gri และ 205 ไม่มีเกียร์ออโต้  แรงกว่าสภาพดีกว่า ราคา 100000 กลาง ๆ ก็สวยๆเห็นมีขายอยู่หลายคัน หรือไม่เน้นมากลองหา ซีตรอง ZX จะ 3 ประตู หรือ  5 ประตู เหมือน 306 ทุกประการ แต่สภาพเดียวกัน ปีเดียวกัน ราคาต่ำกว่า 306 เยอะเลย
สิบโทเคโรโระ
ไอ้ตัวเล็ก !!!
กระทู้: 98
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2008 เวลา 23:44:04 »
ใช้205ดีกว่าประหยัดดีผมก็ใช้อยู่ดีผมชอบ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 06:01:18 »
205เป็นเกียธรรมดา ตัวเล็ก ขับแบบอัดแรงๆมันต่างกับ405,มากๆ แต่เน้นประหยัดได้แน่นอน ถ้าไม่เคยมีรถเลยเป็นแรกจะใช้ในกทม ก้อเล่นได้ สุดท้ายก่อนซื้ออยากให้ลองขับเปรียบเทียบทั้งคู่ดูก่อน ผมเชื่อว่าอาจชอบ 405 มากกว่าและ จับใส่แกสประหยัดครับ เจอรถดีๆแล้วคุณจะลืมรถยี่ฮ้ออื่นแน่นอนไม่ได้เชียรเป็นเรื่องจิงๆ ทีบ้านมี e280,exsier,camriรุ่นไฟท้ายบรรทัด,405  ส่วนตัวผมชอบperformance ผมเลือก 405.ใช้ครับ ล่าสุดสงกรานต์ทีผ่านมาสุดไต้ไปมา2500กมแกส3000บาท จิงๆครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 06:12:25 »
ลองติดต่อ คุณธรรมและปรึกษาแก เปรียบเทียบดูหลายๆที่แล้วจะรู้   เน้นนะครับมือสองต้องเน้นสภาพต้องดี อย่าไปจับรถราคาถูกๆ
แล้วซ่อมโดยไม่รู้แหล่งซื้ออะหลั่ยและช่างแล้วก้อจะเกลียดเปอโยมาก(ยีฮ้ออื่นก้อเหมือนกัน)ประเป๋าฉีกเพราะโดนหลอกครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 08:52:37 »
ผมเชียร์ 405 sri ครับ 10-15 หมื่น หาได้ เกียร์ออโต้ด้วย ขับสนุก สบาย เกาะ นุ่ม เครื่องทน เมื่อเช้าแข่งกับโตต้ามา เผลอแผลบเดียว 200 ไม่รู้ตัวรถยังนิ่งเหมือนขับ 120 เพียงแต่เสียงลมดังกว่า แต่ไม่เห็นโตต้าแล้ว ชอบนักพวกขับจี้ดูดเนี้ย
kunkan7899
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 11:48:26 »
ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ในกรุงเทพ หรทอต่างจังหวัดมากกว่ากัน ถ้าเดิรทางออกต่างจังหวัดบ่อย ขอแนะนำ 405 นะ เพราะนั่งสบายกว่า บรรทุกสัมพาระได้มากกว่า ใส่แก๊สพื้นที่ด้านหลังก็ยังมีเหลือเฟือ แต่อยู่กรุงเทพ รถติดๆ ถ้าจะซอกแซก หาที่จอดง่ายก็ 205 หรือ 306 นะ อีกอย่างอายุรถ  205 มันมากแล้วนะ ต้องดูว่าจับมาแล้ว บูรณะอีกเยอะหรือเปล่า   แต่เชียร์ 405  SRI นะ เคยใช้ ก่อนที่จะขายให้พี่ชายแล้วขับ 406 D 9  เหมือนที่ คุณtheera บอก เวลารถญี่ปุ่นจี้มากๆ พาโดดเนินดู หรือคอสะพาน แล้วคุณจะรู้ว่า มันแน่นขนานไหน  เพราะรถญี่ปุ่นที่ตามมาถอนคันเร่งทั้งน้าน แต่ เราไม่ต้อง ขอบอก ขนาด 406 ยังแน่นสู้ 405 ไม่ได้เลย เพราะเป็นmultilink  เน้นนั่งนิ่ม เสียงไม่ดังค่ะ
rotchakon
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 12:31:41 »
ขอบคุณทุกๆคำแนะนำครับ มีประโยชน์มากๆครับ ตอนนี้คงเอนมาทาง 205 แล้วล่ะครับ
เพราะว่า คันนี้น้องสาวผมเป็นคนใช้งานเอง ขับไม่เร็ว ขับแค่ไปทำงานวันละประมาณ 60 กม. ครับ
เค้าอยากได้เจ้าตัวเล็ก เพราะชอบที่มันน่ารักดี
แต่ส่วนตัวผมเองมองไปที่เจ้าสิงห์ 405 sri แต่ตอนนี้ขอเก็บตังส์ก่อนครับ Smiley
* Peugeot_205_Forever.JPG (64.7 KB, 640x427 - ดู 531 ครั้ง.)
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 13:18:13 »
ยินดีด้วยที่ตัดสินใจได้ คนอื่นแนะนำแค่เป็นแนวทาง ตัวเองตัดสินใจเองดีที่สุด รถทุกคันมีดีมีด้อยด้วยกันทุกคัน ในด้อยมีดี ในดีมีด้อย ต้องหาตัวตนของตัวเองให้พบแล้วเลือก
รถให้เหมาะกับการใช้งานของตัวเอง ...ดีที่ซู๊ดครับผม
rotchakon
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 22:32:00 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับผม Smiley
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 19:14:00 »
คันเจอคันนี้ก็ตามตูดให้ทันล่ะกัน 555
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 19:19:26 »
คันเจอคันนี้ก็ตามตูดให้ทันล่ะกัน  ชิวๆ
205ผู้หญิงใช้คลัทช์หนักจะไหวป่าวก็ไม่รู้
แต่น้องนัทก็ไม่เคยบ่นให้ได้ยินเลยนิ  555
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2008 เวลา 19:42:47 »
พอดีว่าตัวหนักกว่าคลัทช์ค่ะพี่ เลยรู้สึกว่าคลัชเบาๆ แรกๆขับก็รู้สึกว่าพวงมาลัยหนัก แต่หลังๆชิน เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย ไออย๋า
