วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 10:26:42
| | |-+  405 สตาร์ทไม่ติดครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 สตาร์ทไม่ติดครับ  (อ่าน 2039 ครั้ง)
halli
กระทู้: 33
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 12:56:46 »
รถจอดอยู่ที่บ้านอ่ะครับ พอตอนเช้ามาจะสตาร์ท บิดกุญแจไปแล้วเงียบเลยครับ  ไม่มีสิ่งแชะๆไรเลย  นิ่งสนิท
ไม่ทราบว่าอย่างนี้เกี่ยวกับแบตอย่างเดียวรึป่าวครับ หรือว่ามีสาเหตุอื่นอ่ะครับ  จะได้ให้ร้านแบตมาเปลี่ยนไปเลย ครบสองปีพอดี
ป.ล.อาทิตย์ก่อนเคยสตาร์ทไม่ติดเพราะไม่ได้เติมน้ำกลั่น แต่ตอนสตาร์ทก้ยังมีเสียงแชะๆบ้างถึงจะไม่ติดอ่ะครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 14:10:46 »
เบื้องต้นเช็คแบต ก่อน  2 ปีแล้วก็พอสมควร เพราะถ้าแบต ไม่มีไฟเลย หรือบีบแตร ไม่ดัง ก็แสดงว่าไม่มีไฟ เลยก็คงไม่มีเสียงสต๊าทแน่นอน ดูจากไฟ ที่หน้าปัดก็ได้ถ้าสีแดงอ่อน มากก็แบตแน่นอน คือแบตไม่มีไฟ  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีสาเหตุมาจากแบตอย่างเดียว ไดร์สต๊าทเสียก็ไม่มีเสียง หรือไดร์ช๊าต  ๆ ไฟอ่อนหรือเสีย ก็ทำให้ไฟแบตอ่อนได้ แต่ของคุณแบต 2 ปีแล้วน่าจะเป็นที่แบต  ไม่รู้ว่าเป็น รุ่น GR หรือ SRI ถ้าเป็นเกียร์ ธรรมดาก็เข็นติด ยกเว้น SRI ถ้าไฟหมด ECU จะปิด ดูได้จากหน้าปัดไฟไม่ติดหรืออ่อนมาก ๆ จะเข็นไม่ติด แต่พ่วงแบต ได้
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 16:57:37 »
น่าจะเป็นที่แบตเสื่อมครับ อะไร
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 21:39:34 »
ลองใส่เกียร์ว่าง ดึงเบรคมือ  แล้วบิดกุญแจไป 2 กิ๊ก แล้วเปิดฝากระโปรง เอาสายเส้นเล็กที่เข้าไดสตารท์ออก  แล้วหาสายไฟมา1เส้น  เอาปลายข้างนึงแช่ไว้ที่ขั้ว+  อีกข้างมาจี้ที่ไดสตารท์  ถ้าไดฯหมุนจนรถติด  ก็ลองไล่สายไฟต่างๆดูครับ  แต่ถ้ายังเงียบอยู่ก็น่าจะเป็นที่แบตครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2008 เวลา 12:42:55 »
ไฟหน้าปัดขึ้นบ้างไหมครับ ถ้าไม่ขึ้นเลย มีสองสาเหตุ
1.แบตร์หมดหรือเสื่อมอายุ
2.สายไฟเมนที่จะมาเข้าเครื่องมันหลวม มันจะเป็นกล่องเล็กๆ ด้านขวามือถ้าหันหน้าเข้าหารถ มันจะต่อจากแบตร์แล้วมาที่กล่องนี้ ลองดูนะครับของผมเคยหลวมพอขันเข้าไปแน่นๆ มันก็ไฟมาติดเหมือนเดินครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2008 เวลา 19:02:42 »
กล่องในข้อ 2 ที่ อา wut405 ว่า
กล่องจะมีขนาดประมาณ เกือบเท่าฝ่ามือครับ
น่าจะเป็นรีเลย์สตาร์ทมั้งครับ ไม่ค่อยแน่ใจชื่อเท่าไหร่
มันจะอยู่เหนือ หม้อน้ำ ฝั่งขวา เวลาหันหน้าเข้าหารถครับ
แต่ใช้ไปนานๆ ขั้วอาจหลวมได้ และถ้าขั้วหลวม
รับประกันว่ายังไงก็สตาร์ทไม่ติดครับ
ของผมเคยดับกลางอากาศ
ก็เพราะกล่องเนี้ยแหละครับ
พลาสติคมันกรอบ เลยหลุดลงมา ขั้วมันก็หลวม
รถเลย back fire ไป 1 ที เลย
ดังมาก
