วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 17:49:52
| | |-+  ช่วงนี้ใครพาน้องโยส์ เล่นน้ำบ้างครับ ขับไปลุ้นไป
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วงนี้ใครพาน้องโยส์ เล่นน้ำบ้างครับ ขับไปลุ้นไป  (อ่าน 2075 ครั้ง)
dddongdd
กระทู้: 148
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 15:09:36 »
น้องโยส์ผม _406d8 เล่น 2 วันติด วันแรก 20.30 น. 27/4/51 ฝนตกหนักน้ำท่วมอยู่ หน้า เดอะมอลล์นครราชสีมา  รถติดเพราะน้ำสูงวิ่งขวาหมด จนมาติดไม่ขยับอยู่หน้า _เดอะมอลล์พอดี เกาะกลางถนนก็เป็นเขื่อนไปโดยปริยาย  ผมก็นั่งไปลุ้นไปว่าจะ รอดไม๊เนี้ย รถทัวร์  แกวิ่งซ้ายได้แกก็ไม่เกียงใจ  ชาวบ้านเลย  วิ่งซะคลื่นกระจาย กระบะยกสูงก็แรง  คลื่นก็ซัดอีก  ตัดสินใจออกซ้ายมั่งเป็นไงเป็นกัน อยู่ยังงั่นน้องโยส์  แย่แน่  พอออกซ้ายก็เจอเพื่อนๆ ร่วม ชะตากรรมที่จอดขวางอยู่เลนขวา เห็น ก็มี พี่ โยส์ 505 1 คัน รถโตโยต้า 1 คันหน้าจะ 3 ห่วง  และก็ ซีวิคเตารีด 1 คัน ที่จอดตายอยู่  ไม่นับตุ๊ก ๆ อีก 3 คัน ก็วิ่งมาเรืื่อยๆ ซัก 300 เมตรน้ำก็แห้ง  อยากจอดช่วยแต่หมดปัญญาครับเปิดประตูน้ำก็เข้ารถ ไม่รู้จะช่วยยังไง
            ส่วนวันต่อมามีธุระเข้า กรุงเทพ อยู่ทั้งวันก็ปกติขากลับ 18.00 _น. ฝนตกหนักตลอดทางวิ่งมาเกือบถึง สระบุรี ความเร็วประมาณ 80-90 กม. ไฟสปอร์ต สโนว์ กระพริบ  เข็มวัดรอบไม่ทำงาน เกียร์ไม่เปลี่ยน จากการเดาน่าจะล็อคอยู่ที่เกียร์ 3 ตอนนี้ละครับ 150 กม. จะถึงโคราชจะขับถึงโคราช  ถ้าจอดดูแล้วไม่หายก็แจ๊คพอตแตกอีก ถเาเข้าเกียร์  N แล้วเข้า D ก็จะกลายเป็น เกียร์ 1 แน่  ต้องลากเกียร์ 1 กลับบ้าน โทรปรึกษาช่างแว่นก็บอกว่าอาจจะเป็นที่ความชื่นมารบกวนเซ็นเซอร์สมองเกียร์ อะไรประมาณนั้นฝนก็ไม่หยุดตก  ก็เลยตัดสินใจ เป็นไงเป็นกันเกียร์ 3 ก็เกียร์ 3
แต่ถ้ารถติดบนทางขึ้นเนินละ  ยิ่งคิดยิ่งเครียด  เป็นไงเป็นกัน ปรากฎว่ารถปูน ยูเทิน 1 ครั้งต้องจอดและออกตัวเกียร์ 3 ให้ ส่วนบนเนินโดยสิบล้อวิ่งขวาต้องนั้งลุ้น รถก็ไม่ค่อยมีแรง  พอมาถึง มวกเหล็กเข็มวัดรอบฟื้นคืนชีพ  ใช้ได้  ก็เลยลังเลว่าจะลองดับเครื่องสตาร์ทใหม่  แต่ฝนก็ยังตกอยู่  และ  ถ้ามันไม่หายละ ต้องลากเกียร์ 1 กลับบ้าน แน่ๆ อีกเกือบ 100 โล  ถามแฟนแฟนไม่เสี่ยง ก็เลยคัดสินใจลากเกียร์ 3 กลับบ้าน  พอถึงบ้าน ก็ลองดับเข้าเกียร์ N แล้วเข้า เกียร์ D ดูเป็นอย่างที่คิดเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ล็อคที่เกียร์ 1 แต่พอลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทดู ก็หายเป็นปลิดทิ้ง ใช้งานได้ปกติ
               วันนี้ก็ใช้ได้ปกติครับ  วันนี้ไม่รู้จะได้ลุ้นอะไรอีก  แต่ที่รู้ยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจจากน้องโยส์  แน่นอนครับ  และ ที่สำคัญความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้องโยส์ที่ผมมีก็ได้จากการที่เข้ามาโพส
เข้ามาอ่านกระทู้เก่าๆ ทั้งนั้นแหละครับ  เพื่อนใครเจอเหมือนผมบ้างหรือมีข้อแนะนำเชิญได้นะครับ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 16:44:25 »
อ่านไปก็ลุ้นไปครับ
ปล.การที่รถไม่เสียเป็นลาภอันประเสริฐครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 19:26:38 »
เอารถเข้าไปเช็คนะครับ
จะได้รู้สาเหตุจริงๆ
แต่ช่วงนี้โคราชฝนก็ตกหนักหน่วงมา 2 วันแล้ว
ทุกทีเดือนนี้มันหน้าร้อนไม่ใช่หรือครับ  ?
korn
กระทู้: 37
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 19:28:15 »
อ่านไปก็ลุ้นไปครับ
คุณ poom วลีนี้โดนจริงๆครับ
singha_blue
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 19:57:30 »
อาการนี้ผมเคยเจอครับ 405 Sri ผมกลับบ้านจากรามตอนเที่ยงคืน วิ่งได้ 3 เกียร์จนถึงบ้าน ไม่กล้าจอดเพราะเบียร์เกินโหลแล้ว เด๋วคุณตำรวจจะพาเข้าหอก่อน เลยลากสังขารกลับบ้านที่โชคชัย4 พอเช้าไปตรวจดูก็ปรกติ ผมยังถามในกระทู้เลย พี่ๆแนะนำว่าลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ แต่พอดีว่ามันไม่ได้เปลี่ยนจริงๆ แต่ตอนเช้าก็หายเองนะครับ ขับไปอู่ก็ดี
 ผมมี D8 ด้วยครับ SRi นั้นของป๋า มันกลัวน้ำด้วยเรอครับ ผมมันโรคจิตซะด้วยเห็นน้ำเป็นลง(ลงน้ำนะครับ) จะได้ระวังไว้ เพราะ SRi ไม่กลัวน้ำครับ ปลเพิ่งได้มาไม่ถึง2เดือน เพ่งโดนฝนเช้าๆมีอาการเหมือนกันครับ เบาๆ จะดับเอาแต่พอเครื่องอุ่นก็หายเอง ครับ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 20:32:59 »
มาร่วมลุ้นด้วยคน....
วิ่งลากเกียร์ตั้งไกล
กลัวน้ำมันเกียร์ร้อนจัง
น่ารีบเปลี่ยนทิ้งนะครับ
เห็นคุณธรรมแกประกาศขายอยู่
แต่ไม่บอกราคา....ฮ่วย!
 ร้อนจัง
Start Cafe
กระทู้: 416
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 21:42:51 »
 ร้อนจัง
ไปดูใหม่ หาว่าเราไม่บอกราคา
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=10372.0
ถ้าเบิกศูนย์กระป๋องละพันสองกว่าๆ ถ้าเบิกธรรม 850บ.เท่าเดิมจ้า
คนเก่งมีมาก คนกล้ามีน้อย
รับซื้อขายรถยนต์ อะใหล่ ของแต่ง เปอโยต์-ซีตรอง  Start Cafe' http://start-peugeot.com/
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 23:54:41 »
 ร้อนจัง
 อือๆๆ
จริงด้วยแฮะ...โทษที ตาฝ้าฟาง
ถือว่าโปรโมทสินค้าช่วยแล้วกัน
ปล. หัวเกียร์ลายไม้ 406 ที่ได้มา เพิ่มแรงม้าได้อีก 5 ตัว
แรงโม้ อีกเป็นร้อย
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2008 เวลา 22:53:50 »
อ่านไปก็ลุ้นไปครับ
ขอบคุณครับ อาย อาย
