วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 06:04:10
| | |-+  สอบถามเรื่องความร้อน 406 D8 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องความร้อน 406 D8 ครับ  (อ่าน 2263 ครั้ง)
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 20:49:23 »
ความร้อนปกติอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
พัดลมไฟฟ้าทำงานปกติครับ
ไม่ทราบว่าเป็นที่ Sensor รึป่าวครับ
บางครั้งเข็มมาออยู่ที่90 และก้อ100
บางครั้งก้อ80++นิดหน่อย
อยากทราบว่ามันมีปัญหารึป่าวรับ
เพิ่งได้รถมา เปิดฝาหม้อน้ำแล้วปรากฎว่า
น้ำเป็นสีสนิมครับ
ต้องล้างหม้อน้ำใหมาไหมครับ
ช่วยตอบด้วยตนับ
ขอบคุงครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 22:15:50 »
ลองจับดูตรงแผงหม้อน้ำดูว่ามันร้อนรึป่าวถ้าร้อนถือว่าหม้อน้ำปกติแต่ถ้าไม่ร้อนหม้อน้ำมันตันแน่นอนต้องล้างหม้อน้ำครับ ส่วนความร้อนควรอยู่ไม่เกิน 90
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2008 เวลา 07:49:41 »
ความร้อนปกติจะอยู่ที่ 80 ต้นๆครับ น้ำหายไหมครับถ้าหายลองดูที่วาวน้ำ หรือปั๊มน้ำว่าซึมไหม ความร้อนปกติจะไม่เกิน 90 ถ้าเกินพัดลมสเ็ต็ป 2 จะทำงานความร้อนก็จะลดลงมานะครับ อย่างที่พี่ lipkung บอกครับควรไปล้างหม้อน้ำ  แต่ 406d8 หม้อน้ำเป็นไฟเบอร์ไม่สามารถแกะออกมาล้างได้ ทำได้แต่ถ่ายน้ำทิ้งเท่านั้น  ของผมตอนได้มา  ก็ถ่ายทิ้งน้ำสนิมแดงมากครับ เสียค่าถ่าย 50 บาท + น้ำยาหม้อน้ำ peugeot แวะซื้อที่ศูนย์ 200 กว่าบาท  อาการก็ดีขึ้น เปลี่ยนวาวล์น้ำ  น้ำก็ไม่ค่อยหาย  พอมาเช็คอีกทีปั๊มก็ซึม  แต่ยังไม่ทันได้เปลี่ยน  ไฮโดรลิควาวล์เสีย  ค่าเปลี่ยน + ค่าแรง 20000 กว่า  เลยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องครับ ลงเครื่องตัวเดิม + ค่าแรง จบ 40000 บาท หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องอีกเลยครับ  ที่ตอบมาไม่ใช้แนะนำให้เปลี่ยนเตรื่องนะครับ  แต่เล่าให้ฟังประสบการณ์ครับ
tore1983
กระทู้: 279
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2008 เวลา 09:38:48 »
ขอบคุงครับ
น้ำนาหม้อน้ำจำเป็นต้องของเปอร์โยท่านั้นเหรอครับ
ช่วยตอบหน่อย
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2008 เวลา 10:16:16 »
ขอบคุงครับ
ช่วยตอบหน่อย
จะว่าไปก็ไม่จำเป็นครับ
ยี่ห้ออื่นที่ตัวน้ำยาเหมือนกันก็มี
แต่ต้องระวังบางยี่ห้อที่ขายกันทั่วไป
มักจะสร้างปัญหาให้กับยางท่อน้ำต่างๆครับ
แต่ถ้าเอาของเปอร์โยเอง มันจะปลอดภัยที่สุดครับ
เพราะไม่ต้องกังวลว่าน้ำยาที่เราซื้อมา มันจะกัดท่อยางหรือเปล่า
อีกอย่างกระป๋องนึงก็ 200 กว่าบาทครับ
ไม่ค่อยต่างจากยี่ห้อในตลาดเท่าไหร่
tore1983
กระทู้: 279
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2008 เวลา 21:46:54 »
รบกวนถามหน่อยว่าเวลาเปลี่ยนน้ำหม้อน้ำแล้ว
ต้องตั้งหรือทำอะไรอีกบ้างครับถามหน่อย
วันนี้ไปซื้อน้ำยาหม้อน้ำมาแล้ว 251บาทครับ
จะเปลี่ยนเองดีหรือไปที่ร้านดีกว่าครับ
เพราะผมก้อทำ305 เครื่องกล้อยอมเอง
แต่ 406d8 นี่ต้องไล่ลมหม้อน้ำตรงไหนครับ
ช่วยบอกทีครับ
ขอบคุณครับผม
pui 190E
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2008 เวลา 22:54:41 »
         สำหรับD8มีสกรูไล่ลมแถวท่อน้ำบนตรงฝาสูบนะครับ เป็นสกรูหัว 6 เหลี่ยม เบอร์ 5 นะครับข้อสำคัญถ้าเราไล่ลมน้ำหล่อเย็นแค่ตรงหม้อน้ำแล้วไม่ไล่ที่สกรู 6 เหลี่ยมแล้วละก้อ เติมน้ำได้แค่ 3ลิตรก็เต็มแล้วแถมเครื่อง Over heat อีกด้วย
