วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 17:09:00
| |-+  20X
| | |-+  เพื่อนๆ 206 xs ค่ะ ขอความรู้หน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนๆ 206 xs ค่ะ ขอความรู้หน่อย  (อ่าน 1860 ครั้ง)
liona
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:05:21 »
:เพิ่งเริ่มใช้ 206 xs ค่ะ แต่สงสัยว่าทำไมเข้าเกียร์ r แล้วรถไม่ถอยหลังทันทีจะมีหยุดแป็บนึง แต่ไม่เป้นทุกครั้งนะค่ะ ไม่ทราบว่าปัญหานี้รถคันอื่นเป็นเหมือนกันมั๊ยค่ะ (รถใช้มาประมาณ 10000 โล ค่ะ) อะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:19:06 »
เกียร์ถอยส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้นะครับ มีหน่วงนิดๆๆ
และควรหยุดรถทุกครั้งก่อนเปลี่ยนเป็น R นะครับ
แต่ถ้าเข้าเกียร์แล้วการหยุดนานขึ้นเรื่อยๆ คงต้องเข้าศูนย์ไปดูหน่อยนะครับ
ยังมีประกันอยู่ไหมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:14:31 »
ปกติเข้าเกียร์ R ควรจะเหยียบเบรคก่อนนะครับ
เพื่อให้รถเขารู้ว่ารถมันหยุดสนิทแล้ว
ถ้าเราขับเกียร์ D และเกียร์เดินหน้าอื่นๆ มาเรื่อยๆ ปล่อยให้รถไหล
แล้วเข้าเกียร์ P หรือ R   ยังไงๆเกียร์มันก็จะตัดไปที่เกียร์ N ก่อนครับ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขยับคันเกียร์ก็ตาม แล้วรถก็ยังจะดูความเร็วของรถด้วยว่า
ปลอดภัยในการเข้าเกียร์หรือเปล่า  ทั้งนี้เป็นระบบเพื่อป้องกันเกียร์พังครับ
แต่ตามที่โจทย์ให้มา ผมต้องขอข้อมูลเพิ่มครับว่า
คุณ liona เข้าเกียร์ D มาก่อน แล้วเข้าเกียร์ R ทันทีโดยรถไม่ได้หยุดนิ่งหรือเปล่าครับ
ถ้าใช่รถก็ปกติครับ
แต่ถ้ารถหยุดนิ่งอยู่แล้วถึงเข้าเกียร์ R แล้วมันหยุดแป๊ปนึง อันนี้ต้องเช็คนะครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:01:58 »
ที่มันหน่วงนิดนึง เพราะว่า น้ำมันเกียร์มันต้องถูกปั๊มเข้าไปในตัว วาล์วบอดี้ หรือสมองเกียร์ครับ
เพื่อให้ Solenoid ฉีดน้ำมันครับ ช่วงที่น้ำมันกำลังขึ้นนี่แหละ มันเลยหน่วงเวลานิดนึง ประมาณ 1-2 วิ
ครับ
เคยอ่านเจอในเว็บอังกฤษ ไม่รู้จริงอย่างว่าป่าว
ไม่มีปัญหาอะไรครับ ใช้ไปเถอะ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2008 เวลา 00:06:08 »
ครับ
ตัว 206 เป็นเกียร์ AL4 แล้วนะครับ
มันมีคอมพิวเตอร์มาคุมครับ
ไม่ต้องมีสมองเกียร์แล้ว
ทำงานฉับไวกว่ามาก
