วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:38:33
| | |-+  ผลของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล
ผู้เขียน หัวข้อ: ผลของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล  (อ่าน 5624 ครั้ง)
dej
กระทู้: 262
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:23:03 »
         ตาดำๆ    กับเครื่องยนต์เบนซิน จะเกิดผลดี ผลเสียอย่างไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:48:16 »
ถ้ารถใช้ได้ดี ไม่มีปัญหากับเรื่องพวก ซีล ท่อยาง โอริงต่างๆ   จะพบ 3 ข้อที่เห็นชัดๆครับ .........
- เติมเต็มถ้ง ถูกกว่า เบนซิน เพียวๆ เป็น 100ๆ บาทเลย
- ถ้าเทียบ โซฮอลล์ 95 กับ เบนซิน 91  เบนซิน 91 แพงกว่า + วิ่งไม่ออก  ออกเทคมันต่ำกว่า ไฟเลยแก่ไม่ได้
- โซฮอลล์ 95 ประหยัดกว่าทั้งในเรื่องราคา และ อัตราบริโภค เทียบกะเบนซิน 91 เพียวๆ
นึกออก แค่นี้ครับ
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:50:06 »
เครื่อง 205 เดิม ๆ นะครับ ใช้โซฮอล์ 95 มาครึ่งปี หลังจากนั้นใช้โซฮอล์ 91 มาอีกปีกว่า ๆ  ยังไม่พบปัญหากับเครื่องยนต์ครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:17:55 »
บางคันก็ใช้ได้บางคันก็ใช้ไม่ได้ ดูอย่าง 405 gri ปี 98 ของผม เติม โซฮอล์ได้ แต่เติม 91 ธรรมดา และเครื่องมันเคก ตั้งไฟแล้วไม่หาย ส่วน gr อีกคัน เติม 91 ได้แต่เติม โซฮอล์ไม่ได้ พอเติมโซฮอล์และเครื่องมีอาการสะอึกแต่เติม 91 ธรรมดาวิ่งปกติ
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:39:34 »
405 gr.และ.gri กับ 91 เนี่ย..น่าใช้กันมั้งครับ..15 ปีที่แล้วไม่มีโซฮอล์ 95 นะ..ต้องมีใครเผลอเติมบ้างล่ะ..อยากถามคนใช้มือ1 สมัยก่อนน่ะครับ..  อะไร
TOON
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:40:19 »
 อะไร สงสัยเหมือนกันค่ะว่า 405 GR ปี 89 กับ 305 1.9 ปี 88 ใช้แก๊สโซฮอลได้หรือเปล่า  (ปกติใช้ 95)
ขอบคุณค่ะ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:31:51 »
ขอบคุณค่ะ
ก็บางคันก็ใช้ได้บางคันก็ใช้ไม่ได้ลองเติมดูครับถ้ามีอาการก็คือใช้ไม่ได้
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:31:04 »
ของผม 405 GR ปี 92 ใช้ gasohol 95 สลับกับ 95 ธรรมดาบ้าง จนกระทั่งเปลี่ยนท่อยางต่างๆ ไปเมื่อปีที่แล้วก็ใช้ Gasohol 95 มาโดยตลอด ยังไม่เจอปัญหาอะไร ตรวจดูท่อยางต่างๆ มาปีกว่าๆ ยังไม่เกิดปัญหาขึ้นครับ
วันสองวันมานี้เอา 406 EA9 ไปตะลอน ๆ ด้วย gasohol 95 ระยะทางประมาณ 500 กิโล กรุงเทพ-สระบุรี ไปกลับ มีขึ้นเขาบ้าง เหยียบสบายเท้า 110-120 เป็นส่วนใหญ่ มีไปถึง 140-150 เป็นบางครั้ง และก็เร่งแซงกดสุดๆ ก็มีบ้างช่วงถนนวิ่งสวนกัน และมีรถติดช่วงเข้าเมืองไปทำธุระขากลับ มีคนนั่งสองคน (อ้วนๆ ทั้งคู่) บวกของอีกเต็มคัน ปรากฏว่าได้ 15.66 กิโลต่อลิตรครับ น่าประทับใจทีเดียว แต่แน่นอนว่ากลับเข้ามาวิ่งในเมืองล้วนๆ เหมือนเดิมคงได้ 9 เป็นอย่างมากดังเดิม...
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:26:55 »
อยากรู้จัง ว่า GRI เติม 91 ได้หรือเปล่า
ยังไม่กล้าลองกับรถตัวเอง เผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีรถใช้
พูดถึง ถ้าเติมได้ก็ดีนะ ผมจะได้ขยับไปโซฮอล 91 เลย
สุรเชษฐ์
กระทู้: 529
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:50:37 »
ตอนที่พ่อผมใช้ พ่อผมเติม 91 มาตลอด 10 ปี พอผมรับช่วงมาใช้ ผมเติม 95 ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้(แต่ตอนนี้ GAS เป็นหลัก) ซึ่งเมื่อตอนก่อนติด GAS ถ้าหา 95 เติมไม่ได้ก็มี 91 บ้าง โซฮอล์บ้าง(เติมครั้งละไม่มาก) ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ปล. 405 GRI
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:53:10 »
ปล. 405 GRI
ไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องใช่ไหมครับ
เติม 91 แล้วขับเป็นอย่างไรบ้างครับ อืดหรือไม่
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:52:48 »
สำหรับ 405 gri ปี 98 ที่ใช้อยู่เติม 91 บ้าง ก็ไม่อืดนะ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 พฤษภาคม 2008 เวลา 18:42:15 »
เดี๋ยวจะลองผสมดูทีละนิดครับ
ถ้ามีปัญหา ถ่ายทิ้งทันที
สุรเชษฐ์
กระทู้: 529
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:19:20 »
ปล. 405 GRI
ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็วิ่งได้ปกติดีนะครับ
che
กระทู้: 82
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:06:18 »
 ชิวๆ
ขอร่วมแจมด้วยครับ
ผม 306xr year1999 ใช้ แกซโซฮอล 91 มา 1 ปีกับ4เดือน ไม่มีปัญหาเลยครับ
แต่ยังไม่เคย วัดอัตราสิ้นเปลือง ส่วนอัตราเร่งปรกติครับ
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 07:30:54 »
305 คาร์บูผมเจ้าของเดิมยังเติม แก๊สโซฮอล์ มาโดยตลอด มาที่ผมเลยจัดการเปลี่ยนท่อน้ำมันใหม่และใช้แก๊สโซฮอล์ เหมือนเดิม แต่เป็นโซฮอล์ 95 นะ วิ่งมันส์กว่า อีกหน่อยจะแก๊ส....LPG แล้วหล่ะ ประหยัดกว่าเห็นๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:47:56 »
พึ่งเติม แก้สโซฮอล์ 95 ไปครับ 1000 บาท แล้วขับมาทำงาน เร่งช้ากว่า 95 ปกตินิดหน่อย แต่ได้น้ำมันมากกว่าราว 3-4 ลิตรครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 10:09:01 »
เ้ข้ามามุง
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 18:09:58 »
:Pika:รถผมใช้อยู่ ตาดำๆ
wichai
กระทู้: 5
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 14:18:54 »
 :555:ใช้ได้ดีไม่มีปัญหา ปัจจุบัน 505 ปี 88 ผมก็ใช้โซฮอลล์91 ไร้ปัญหา แล้วแต่การตั้งไฟ เพราะ 91 ใช้ไฟแก่ไม่ได้ ไดชาร์ท ควรอยู่ 60A เคยใช้มาก กินน้ำมัน ปัจจุบันวิ่ง 140 สบาย ๆ ไปกลับอุดรฯ ต้นปี สามพันแก่ กลับเหือเต็มถัง แต่ตอนนี้ 36-37 ไม่แน่อาจจะสี่พัน ยังไม่ได้ไปอีกรอบ ก็ถือว่าพอรับได้ มีความเห็นอย่างไรก็แน่ะนำนะครับ
blue306
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:38:13 »
 ไออย๋า เท่าที่เคยใช้มาไม่มีปัญหา รถที่บ้านใช้มาตั้งแต่ที่แก๊สโซฮอลล์ 95 ออกมาใหม่ๆเลย (cefiroA31เครื่องRB20DET,cefiroA33เครื่อง3000,และเปอร์โย 306SR+XR) จนทุกวันนี้ก็ใช้อยู่เครื่องยนต์เดินปกติ แต่ขอแนะนำว่าเลือกเติมด้วย เพราะจากประสบการณ์ แก๊สโซฮอลล์ บางปั๊มส่วนผสมจะน้อยกว่าปกติ ไม่ขอเอ่ยชื่อปั๊มแล้วกันแต่จากที่เคยเติมมาทุกปั๊มทุกที่สรุปได้ว่า บางจากดีสุดเครื่องไม่เขก ปิโตรนัสได้บางปั๊ม ปตท.ได้บางปั๊ม ส่วนที่อื่นเขกหมด แล้วชอบแบบว่าเติมเองเพราะจะประหยัดได้อีกลิตรละ 20 สตางค์ ฮิฮิ มีแบบสมัครสมาชิกด้วยพอเติมก็สะสมคะแนน พอครบก็ได้เติมฟรี ตามจำนวนที่ระบุไว้ (แบบว่าถูก) ดังนั้นส่วนเรื่องอื่นๆเราก็ต้องบำรุงรักษาตามอายุการใช้ ก็ไม่มีปัญหา ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะซื้อน้ำยาที่ใส่เพื่อถนอมเครื่องยนต์ผสมด้วย ตอนแรกไม่รู้หรอกผลของการเปลี่ยนแปลงแต่เชื่อก็ตรงที่แม่ทักว่า ไปทำอะไรกับเครื่องมาทำไมมันเงียบกว่าเดิม นี่แหละเพราะแม่ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยแม้แต่นิดเดียว รู้แค่ว่ารถกระบะกะรถเก๋งแค่นั้นแหละ
ดังนั้นทุกอย่างก็อยู่ที่เจ้าของด้วยว่าดูแลรักษาเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือตรวจสอบหรือสังเกตุอุปกรณ์ในภายในห้องเครื่องดีหรือเปล่า ไม่ว่าจะใช้อะไรดียังไง หากขาดความดูแลเอาใจใส่ก็พังเหมือนกันนั่นแหละ ถูกต้องแล้วครับ
เบื่อจัง น้ำมันแพง
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ตุลาคม 2008 เวลา 18:09:53 »
 :หวัดดีค่ะ:ผมเติม 91 ผสมแก๊สโซฮอล 91 วิ่งปกติครับ :พักสบาย:
