วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 19:17:34
| | |-+  อยากวางเครื่องแล้ว
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากวางเครื่องแล้ว  (อ่าน 3685 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:00:30 »
เริ่มลังเลแล้วครับ ชักอยากวางเครื่องใหม่ลงใน 405 GR เนื่องจากมีหลายเสียงสนับสนุนกดดันทำให้คิดอยากจะวาง อยากถามความเห็นสมาชิกที่มีประสบการณ์วางเครื่อง ว่าจะเลือกเครื่องตัวไหนดี 3S หรือ เครื่อง SRI หรือเครื่อง 406 ใช้งบประมาณจบที่เท่าไหร่ครับ Lier
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:52:49 »
เครื่อง 406 D8 ครับ
มันสดกว่า
405GREEN
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:24:05 »
สนับสนุนเครื่อง d8 อีกคนครับ  ผม 405 gri ก็วางเครื่องของ d8  เหมือนกันครับ  แต่เครื่อง 3s ก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:06:18 »
รบกวนนิดนะครับ  อยากทราบรายละเอียดว่า  เขาทำอะไรบ้าง  ช่วงล่างต้องปรับปรุงไหมครับ  แล้วค่าใช้จ่ายกี่บาทครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:16:08 »
ใช่แล้วครับ จบที่ราคาเท่าไหร่ ครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:51:39 »
ขายต่อ...(คาดว่า)จะได้ราคาดีกว่าวางเครื่อง 3s น่ะ
เคยเห็น gr วางเครื่อง 406 หลายคัน...บางคันดูดีกว่า sri อีกน่ะ
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ล่ะคนครับ...
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2008 เวลา 00:07:54 »
ถ้าเครื่อง D8 ดัดแปลงไม่เยอะนี่น่าสนนะ รหัส XU เหมือนกันหย่อนลงร้อยน๊อตรูเดิมเลยรึเปล่าครับ  เผื่อมีตังค์จะได้หาซื้อเก็บไว้ซักลูก
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2008 เวลา 01:03:50 »
อย่ามองข้ามเรื่องค่าดูแลรักษานะครับ ของบางอย่าง D8 แพงกว่า SRI หลายเท่าตัว
ส่วน 3S ไม่สนับสนุนครับ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2008 เวลา 10:07:38 »
D8 น่าจะมันกว่านะ หรือไม่ก็ sri
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2008 เวลา 10:39:20 »
ลง D8 น่าจะดีสุด
อย่าไปวาง 3S แหละ เดี๋ยวจะยุ่ง ไม่จบ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:45:36 »
วางsri auto วางเบ็ดเสร็จ ประมาณ 37000 บาท ลองปรึกษาช่างแว่น หรืออย่ากลอง d8 ก้อท้าทายดีครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:54:32 »
ว้าว น่าสนใจ ขอบคุณครับ ไออย๋า
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:24:32 »
เครื่อง Sri ขับมันส์กว่า เครื่องถูกกว่า อะไหล่ถูกกว่า ค่าดูแลรักษาต่ำกว่า ติดแก๊สง่ายกว่า อีกอย่างเหมาะกับรถมากกว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:46:28 »
เท่าที่เคยเห็นรถ 405 ที่ลงเครื่อง D8
ก็เป็นรถของคุณลุงนพพรครับ
แต่ว่า ของคุณลงนพรเป็น 405 GRI ครับ
ส่วนเกียร์ไม่แน่ใจว่าของเดิมหรือเปล่า
แต่เห็นคุณลุงบอกว่า ก็วิ่งดีอยู่นะครับ
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:28:15 »
ลง เครื่อง D8 ใน GR ค่าใช้จ่ายครบทุกประเด็น รวมๆ แล้วประมาณเท่าไหร่ครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:43:57 »
ถ้าสนใจเครื่อง SRI ก็ติดต่อผมได้นะครับ กำลังขายอยู่ครับ คุณโก้ 083-266-6129
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
405GREEN
กระทู้: 68
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:44:21 »
รถผม 405 GRI ลงเครื่อง 406 D8   ช่วงล่างผมใช้ Mi16 อยู่แล้ว  หมดค่าวางเครื่องทั้งหมด 50000 ครับ  เกียร์เดิม  ลงเสร็จแล้วมีปัญหา เรื่องเวลาเบรค  เอาไม่ค่อยอยู่ครับ  เลยต้องใส่ ดิสต์เบรคหลังเพิ่ม  ขับสนุกขึ้นกว่าเดิมครับ  แต่ก็ต้องยอมรับกับอัตราการบริโภคน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ   แต่โดยรวมแล้วดีกว่าเดิมครับ  แต่ถ้าเป็นเครื่อง sri ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ  พอดีตอนนั้นที่ผมจะวางแล้วไม่มีเครื่องของ sri  และมีเครื่อง d8 เข้ามาพอดีครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:02:31 »
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:00:34 »
เอาเครื่องพันธุ์อื่นที่ไม่ใช้่เปอร์โยต์ มาผสมข้ามสายพันธุ์
แล้วใช้เกียร์ออโต้ อาจจะมีปัญหา(จากเครื่องบางเครื่อง)เลี้ยวขวาจะพบว่า วงเลี้ยวกว้่างเป็นพิเศษเป็นของแถม ถ้าทนได้ก็มิใช่ปัญหา
จะมีปัญหาเวลารู้สึกว่ามันทำไมไม่เหมือนเดิม แต่แรงขึ้นแน่ๆ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:12:18 »
เชียร์ลงเครื่อง 406 D8 ดีกว่า แน่นกว่า สดกว่า อีกหน่อย
อะไหล่ไม่น่าแพงแล้ว เริ่มมีคนเล่นเยอะ
