วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 09:22:02
| | |-+  รถผมใช้กุญแจเปิดประตูไม่ได้ครับ...
ผู้เขียน หัวข้อ: รถผมใช้กุญแจเปิดประตูไม่ได้ครับ...  (อ่าน 3944 ครั้ง)
HeatDiffLink
กระทู้: 113
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:36:43 »
คือว่า... ผมใช้กุญแจไขเพื่อจะปลดล็อค แต่ดันเปิดได้ด้านคนขับด้านเดียว
ประตูบานอื่นมันไม่ยอมปลดล็อคด้วยครับ ต้องใช้อัตโนมืออย่างเดียวเลยครับ
แต่บางทีก็ปลดล็อคพร้อมกันหมด แล้วที่เซ็งสุดๆ ฝาปิดตรงที่เติมน้ำมัน
ไม่ยอมเปิดเลย จะดึงล็อคด้านคนขับหรือ ใช้กุญแจก็ไม่ยอมเปิด
ต้องเปิดฝากระโปรงหลัง แล้วไปเปิดพรมหุ้มด้านข้าง แล้วใช้มือดึงสลักที่ปิดฝาไว้ทุกทีเลย
อาการอย่างนี้มันเกี่ยวกับเซ็นทรัลล็อค หรือเปล่าครับ แล้วมีวิธีไหนแก้ได้บ้างครับ
ช่วยบอกผมที จะได้ซ่อมถูกจุดครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 00:56:39 »
ไม่ได้บอกมารถรุ่นไหนครับ แต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 02:46:00 »
น่าจะเป็นที่ตัวคุมเซ็นทรัลล็อกคับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 07:52:49 »
เดาจากอาการ น่าจะเป็นที่ Central Lock Actuator Master Switch ที่ประตูฝั่งคนขับครับ อาจจะขั้วสกปรก หลวม หรือกลไกติดขัดขึ้นลงได้ไม่สุดเนื่องจากความสกปรกครับ รถเก่าๆเป็นแทบทุกคันครับ ลองใช้พวกสเปรย์หล่อลื่น เช่น WD40, Sonax ฉีดเข้าไปในบานประตูแถวๆกลไก Lock ทั้งหมดดูก่อนครับ ถ้าไม่หายจริงๆต้องถอดแผงประตูดูครับ
ป.ล. ถ้าเป็นรุ่น 405, 306 (รุ่นอื่นผมไม่แน่ใจครับ) Master Switch นี้จะอยู่ที่บานประตูผู้โดยสารตอนหน้าด้วยครับ ลองใช้กุญแจไขดู Central Lock ควรทำงานได้ตามปรกติครับ
* Central Lock Actuator.jpg (15.12 KB, 360x270 - ดู 794 ครั้ง.)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:30:08 »
ของผมก็เคยเป็น จึงถอดแผงประตูออกแล้วใช้โซเน็คฉีดทำความสะอันในจุดที่เกี่ยวข้อง ก็ใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นถ้าตัวมอเตอร์เซ็นทรัลล็อคเสียก็ควงต้องซื้อใหม่
HeatDiffLink
กระทู้: 113
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:32:22 »
ขอโทษทีครับที่ไม่ได้บอกรุ่น พอดีเมื่อวานไม่ได้เข้าดู
เพราะกำลังนั่ง ฮ. กลับบ้านครับ รถของผม 405 sri ครับ
คือว่า ไขด้านคนขับแล้ว ตัวล็อคด้านอื่นไม่ยอมขึ้นตามครับ
พอเปิดได้ เข้าไปในรถ กดตัวล็อคด้านคนขับ ที่เหลือก็ไม่ยอมลงตาม
ต้องใช้แบบกดเองทีละบานเลยครับ แล้วฝาถังน้ำมันก็ไม่ยอมเปิดครับ
nueng
ก้าวต่อไปด้วยใจรัก
กระทู้: 105
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 15:50:47 »
ลองดูฟิวส์ครับ...แต่บอกไม่ได้ว่าตัวไหน อยู่ไต้พวงมาลัย
ที่บอกไม่ได้ว่าตัวไหน เพราะว่ารุ่นเดียวกันแต่ช่องฟิวส์ทำงานไม่ตรงกัน เคยเจอมาแล้วครับ
ทางที่ดีควร เช็คไปทุกตัว จนเจอครับ
ไม่ได้เก่งเลิศเลอ...
แต่เจอด้วยตัวเอง...
ทำเจ๊ง...มาก็หลาย...อิ..อิ..
nueng 405
