วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:38:34
| | |-+  ขอความเห็นเกี่ยวกับเครื่อง Mi16 ด้วยครับ อยากจะวางน่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นเกี่ยวกับเครื่อง Mi16 ด้วยครับ อยากจะวางน่ะ  (อ่าน 3237 ครั้ง)
thanasit
กระทู้: 61
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:52:58 »
รบกวนพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้เครื่อง Mi16 ช่วยชี้แนะด้วยครับ ผมอยากหามาวาง gri ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:10:35 »
เอาทีละเรื่องก่อนนะครับ
ทำความเข้ากันสักนิดก่อนนะครับ
Mi16 จริงๆ แล้วมี 2 version นะครับ คือ 1.9 XU9J4 กับ 2.0 XU10J4 นะครับ
ตัว 1.9 คือ Mi16 ในบ้านเรานะครับ
ส่วน 2.0 ไม่มีขายในประเทศไทย แต่มีวางลงใน S16 นะครับ เค้าเรียกว่า Version2
ถ้าเป็นเป็นได้ก็หาตัว XU10J4 มาลงดูจะไปได้ยาวกว่า แต่พรรคพวกส่วนใหญ่เป็น XU9J4 กันมากกว่านะครับ อะไหล่พอๆ กัน  ราคาใกล้ๆ กัน อันนี้ต้องเลือกเองนะ
อีกอย่างตัวเครื่อง XU9J4 คงหายากมากแล้วนะมือสอง ตอนนี้ส่วนใหญ่จะมาเป็นหัวตัด 306 เครื่อง XU10J4 เสียมากกว่า มีอยู่คันเพิ่งลงไป เครื่อง S16 เลยแหละ
เมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ครบนะครับ ทำช่วงล่าง ทำแพหน้า เรียกว่าเหลือแต่โครง GRi นะแหละ ถ้าแบบนี้เพื่อไม่ให้ยุ่งยากควรหาพวกช่วงล่างเตรียมไว้ด้วยก็จะดีนะครับ เพราไม่งั้นแรงแต่เอาไม่อยู่จะมิด เอานะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:18:31 »
ตามนั้นครับ เค้าแย่งผมตอบไปหมดแล้ว
เสริมอีกนิดแล้วกัน
เครื่อง XU10 J4 แรงม้าน้อยกว่า MI16 ครับ แต่แรงบิดดีกว่า ทำให้อัตราเร่งดีกว่าครับ
ถ้าคิดจะแต่ง เปอโยต์ ความให้ความสำคัญกับ แรง ม้า และแรงบิด ครับ ไม่งั้นไม่แรงหรอก
thanasit
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:22:16 »
ก่อนอื่นต้องขออภัย พี่ปอนด์ก่อนเลย ที่ไม่ได้ไปงาน meeting ที่ผ่านมาเนื่องจากถูกพี่ชายยืมรถไปน่ะครับ
และก็ขอบคุณที่ช่วยแนะนำ Mi16 แต่ผมไม่มีความรู้มากเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ ก็แคอยากจะวางใน gri ของผม
ไม่รู้ว่าจะไปหาเครื่องได้ที่ไหน ราคาเท่าไหร่ วางที่ไหน ยังงัยรบกวนพี่ปอนด์ แนะนำต่อด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:36:46 »
ไม่เป็นไรครับผม บางคนยังขี่มอเตอร์ไซด์มาเลยครับ 555555
โทรคุยกันดีกว่าครับ เพราะรายละเอียดเยอะขี้เกียจพิมพ์ เดียวพิมพ์ผิด พิมพ์ถูก
โทรไปหาน้องก้อง ผู้เชี่ยวชาญเช่นกัน 0814144343
หรือเบอร์ผม 0863269468
thanasit
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:07:18 »
ขอบคุณครับ พี่ปอนด์ และก้อง
แล้วผมจะ save เบอร์ไว้ จะได้โทรไปคุยด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 15:25:56 »
โฮ้โห่ พี่ปอนด์ ช่วยแจกเบอร์ให้เลยนะครับ
โทรมาได้ครับ ความรู้ผมไม่มากนัก แต่พอจะรู้เรื่องครับ ถ้าอยากให้ช่วยเหลือไม่ต้องเกรงใจโทรมาได้เลยครับ
C-123B/K
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:08:10 »
คุณ ก้อง ผมมี 306xr แต่อยากจะลงเครื่อง S16 งบเท่าไรครับ รวมทั้งช่วงล่างทั้งหมดนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:33:29 »
ช่วยตอบแทนน้องก้องหน่อย เดียวน้องมันงอน
ถ้าจะทำด้วย XR เตรียมไว้ใกล้ๆ แสนครับ
thanasit
กระทู้: 61
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:19:10 »
ผมก็รออยู่ครับพี่ปอนด์
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:54:09 »
โทษทีครับ พึ่งเข้ามาดู
ค่าใช้จ่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ ทางที่ดีควรสอบถามกับช่างอีกทีครับ
แต่แค่เครื่องก็ ประมาณ 50,000 บาท แล้วครับ ยังไม่รวมคานหลัง ดิสหน้า กับค่าแรงครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:54:48 »
โทษทีพี่พึ่งเข้ามา
405 GTI6
กระทู้: 259
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:24:38 »
   มันมีปัจจัยหลายอย่างถ้าทำให้ดีๆ เช่นเปลี่ยนทุกอย่างของเครื่อง,เปลี่ยนช่วงล่างด้วยและก็ค่าแรง แบบนี้เกินแสนแน่นอนครับ
มากน้อยอยู่ที่เราจะทำขนาดไหน
   อย่างน้องก้อง,น้องเอกและก็ผมที่ทำมาเกินสองแสนครับก็เล่นเปลี่ยนทุกๆอย่างแบบนี้เป็นต้น
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:01:09 »
เกินครับ เกินจริงๆ 200000 หมดไปแล้ว... ยังมีที่อยากเปลี่ยบนต่ออยู่เลย เช่น ล้อ, ยาง, เครื่องเสียง, แคมองศาสูง, ติดเทอร์โบ, เปลี่ยนหัวฉีด, กล่องควบคุม,etc.... ไม่จบ ไม่สิ้น
มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุม กิเลสในตัวได้แค่ไหนด้วยครับ
