วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 20:28:32
| | |-+  ระดับน้ำมันเครื่อง.....แค่ไหนดี
ผู้เขียน หัวข้อ: ระดับน้ำมันเครื่อง.....แค่ไหนดี  (อ่าน 2906 ครั้ง)
ibara
กระทู้: 505
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:12:29 »
ตอนเช้าที่เราเช็คระดับน้ำมันเครื่อง...
ตรงที่วัดระดับน้ำมันเครื่อง จะมี ขีด 2 ขีด
คือขีด
1. ขีดล่าง.....ระดับน้ำมันเครื่องน้อยสุดที่รถวิ่งได้อย่างปลอดภัย
2. ขีดบน......ระดับน้ำมันเครื่องที่มากสุดที่รถวิ่งได้อย่างปลอดภัย
โดยที่ ระยะห่างระหว่างขีดล่างกับขีดบน จะมีปริมาตร น้ำมันเครื่องประมาณ 1 ลิตร
(เคยอ่านจากคอลัมน์ อ.ธเนศ เสนีย์วงศ์ ฯ และลองทดสอบแล้ว 406 D8 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรองเครื่อง เติมน้ำมัน 4 ลิตร ระดับน้ำมันจะอยู่ขีดล่างพอดี
 ถ้าเติมไปอีก 1 ลิตร ระดับน้ำมันเครื่องจะขึ้นมาถึงขีดบน...ลองทดสอบดูนะครับ ว่าจริงหรือไม่?)
คำถาม
1. ระหว่างขีดบนกับขีดล่างมีปริมาตรน้ำมันเครื่องเท่ากับ 1 ลิตรจริงหรือไม่?
2. การใช้งานรถยนต์ กรณีที่วัดระดับน้ำมันเครื่องที่ขีดล่าง ตลอดระยะ 5000 กม. (โดยไม่มีการรั่วซึมหรือหายไปจากระบบ...ตรวจทุกเช้า) โดยไม่เติมน้ำมันเครื่องเพิ่ม ปลอดภัยต่อการใช้งานปกติหรือไม่?
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:07:13 »
ขอแสดงความเห็นกับคำถามที่2..ผมว่าไม่น่าเสี่ยงกับการเติมพอดีขนาดนั้น อาจประหยัดได้เล็กน้อย ไม่คุ้มกับเครื่องพังครับ.. อะไร
au306
กระทู้: 184
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2008 เวลา 10:39:55 »
ส่วนตัวผมนะครับ ใช้ 306 SR ผมจะเติมประมาณ 4 ลิตรกว่าเกือบๆ 5 ลิตรครับ เพราะรู้สึกว่าใช้ไปนานๆแล้ว
น้ำมันเครื่องมันหายไป ก็ต้องหมั่นคอยตรวจอยู่เป็นประจำ เคยเติมครั้งแรกแค่ 4 ลิตรแล้วไม่เติมอีกเลย
ใช้ไปตั้งนาน พอมาเช็คอีกทีน้ำมันเครื่องหายไปเกือบ 3 ลิตร ดีเครื่องไม่พัง (รถผมใช้ LPG นะครับ) ชิวๆ
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:14:14 »
เพิ่งอ่าน p405 Service & repair manual
ระดับน้ำมันเครื่องจาก min ถึง max ประมาณ 1 ลิตร
ข้อแนะนำ(เท่าที่แปลจับใจความได้)ว่าระดับน้ำมันควรอยู่ในระหว่างนี้
ถ้าน้อยเกินอาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง
และถ้ามากเกินอาจจะมีผลกระทบต่อซีลน้ำมัน
คิดว่าถ้าตรวจสอบเป็นประจำคงไม่เสียหายอะไร
ในแง่ความปลอดภัยอีกครึ่งลิตรน่าจะเหมาะสมกว่า
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:19:24 »
อีกคำถามครับวัดระดับน้ำมันเครื่องนี่ต้องตอนเครื่องเย็นใช่ไหมครับ
แล้วก็น้ำมันเกียร์นี่ตัองติดเครื่องใช่ไหมแล้วระดับน้ำมันเบรคกับเพาเวอร์ละครับ
