วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:43:26
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  เอาแร็คพวงมาลัยโตโยต้ามาใส่ 405
ผู้เขียน หัวข้อ: เอาแร็คพวงมาลัยโตโยต้ามาใส่ 405  (อ่าน 7178 ครั้ง)
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:06:23 »
แร็คพวงมาลัยพวงมาลัยเพาเวอร์ของผมมันเจ๊ง  ซ่อมไป 2 ครั้ง  อยู่ได้ แค่ครั้ง ละประมาณอาทิตย์เดียวก็พังอีก  น้ำมันพุ่งออกมาเป็นน้ำพุเลย  ไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหน  ช่างก็แนะนำให้ผมเอาของโตโยต้ามาลงแทน ทีแรกก็ลังเล  กลัวว่าจะมีปัญหาที่หลัง  แต่เห็นเค้าเปลี่ยนให้วอลโว่  ไปไม่มีปัญหาก็เลยตกลงเปลี่ยน  หมดไป 6,000 บาท  ตอนนี้ใช้มาประมาณ 1 เดือน  ไม่มีปัยหาอะไร  จากเดิมที่ซื้อต่อเค้ามาพวงมาลัยมันหนัก เหมือนไม่ใช่เพาเวอร์  (ช่างที่ซ่อมบอกว่าเคยพังและซ่อมมาแล้วด้วย) ตอนนี้หมุนมือเดียวได้สบาย  แต่วงเลี้ยวเพิ่มขึ้นนิดหน่อย  (ช่างที่ซ่อมแร็ค กับช่างที่เปลี่ยนเป็นคนละอู่กัน)
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:11:29 »
ยินดีด้วยครับ และขอขอบคุณครับสำหรับความรู้ใหม่
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:25:15 »
ขอบคุณมากครับ เป็นทางเลือกได้อีกทางหนึ่งเลยครับ แต่อยากทราบว่าเขาเอามาวางกันยังไง ได้ตัด เจาะ หรือเชื่อมคานบ้างไหมครับ และลูกหมากคันชัก(ไม้ตีกลอง) ใช้ของเดิม หรือ โมของโตต้าใส่
psang
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 18:19:20 »
ผมใช้ 305 เปลี่ยนแรคเพาเวอร์ของโตโยต้าเช่นกัน แต่วงเลี้วยกล้างกว่าเดิมมากขึ้นลงลานจอดบางแห่งต้องถอยตั้งหลัก อยากแก้ไขบ้าง บอกอู่บ้างได้ไหม
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 18:58:33 »
น่าสนใจเพือสมาชิกอื่นมีปัญหาแก็ไม่ได้ หรือหาของไม่ได้จริง ๆ จะได้ทำบ้าง
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:57:08 »
ดีๆ แปลกแต่จริง
3S-FE
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:57:27 »
กว่าผมจะติดสินใจเปลี่ยนก็นานเหมือนกัน  กลัวว่าจะมีผลเสียตามมาเยอะ  แต่ช่างเขารับประกันถ้ามีปัยหาอะไรเขาจะแก้ไขให้โดยไม่คิดเงิน  แล้วอีกอย่างผมก็ซ่อมมาแล้ว 2 ครั้งครั้งละ พันกว่า  และก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนไดชาร์ตกับเขา  แล้วมันชาร์ตบ้างไม่ชาร์ตบ้างเขาก็เปลี่ยนลูกใหม่(ของมือสอง)ให้โดยไม่คิดเงิน  ก็เลยเปลี่ยน
การเปลี่ยนก็เห็นช่างเขายกของเก่าออกและเอาของใหม่ใส่  เปลี่ยนไม้ตีกลองอันใหม่แต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ของโตโยต้ารึเปล่าเพราะลืมถาม  และตัดต่อก้านพ่วงมาลัย
อู่ที่ผมทำนี้อยู่แถวโรงเรียนชำนิฯ สมุทรปราการ  เพราะว่าบ้านผมอยู่แถวนี้  และใช้บริการอู่นี้มานาน  เขาเก่งเรื่องระบบไฟ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 10:06:16 »
โชคดีได้ช่างเก่ง
psang
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:11:33 »
คุณ tee405gr รบกวนชื่ออู่ หรือเบอร์โทรอู่ด้วยครับ ผมอยู่สำโรงน่าจะเป็นทางเลือกให้ผมได้บ้าง เพราะว่าจะเข้าอู่ดำริห์ อยู่ทีเดียว
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:02:25 »
คุณpsang อู่นี้เขารับซ่อมเฉพาะ ระบบไฟฟ้า และแอร์ครับถ้าซ่อมเครื่อง ต้องอู่ดำริห์นั้นแหละครับ  ผมเองยังอยากไปเลย  แต่ไปไม่ถูก  อู่ที่ผมไปเปลี่ยนแร็คชื่ออู่ช่างโป๋ว  เบอร์โทร 081-6856477  อยู่ในซอยโรงเรียนชำนิฯ ครับ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:37:41 »
ถ้าไม่เป็นการรบกวน อยากเห็นรูปชัด ๆ ว่าเขายึดแร็คกับซับเฟรมยังไงเพราะของเดิมใช้น๊อตแค่สองตัว เขายึดชุดลูกกอลฟ์เกียร์ไว้กับอะไรเพราะของเดิมยึดบนแร็ค ขอบคุณครับ
psang
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:33:18 »
ขอบคุณครับ คุณ tee405gr คืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบครับ
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:06:47 »
วันเสาร์นี้จะถ่ายรูปให้ดูครับ  ช่วงนี้ไม่ได้ใช้รถเลย กลับบ้านก็มืดแล้ว ก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปอย่างละเอียดให้ดูกัน
ลีออง
กระทู้: 241
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2008 เวลา 14:30:47 »
ช่างเปอร์โยต์เก่งๆๆอีกคนที่อยากแนะนำคือ ช่างเอ  นวมินทร์58 ระบบไฟ เครื่องยนต์วินิจฉัยแม่นยำ งานเร็ว ลองดูครับ0898342585
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2008 เวลา 11:29:44 »
ขอโทษทีครับ พอดีอาทิตย์ที่แล้วที่ทำงานเข้าเน็ตไม่ได้เลย  แล้วก็งานยุ่งมาก (แบบอาศัยแอบเจ้านายเล่นในที่ทำงานนะครับ)  ก็เลยไม่ได้ลงรูปให้  ตอนถ่ายรูปไม่ได้ถอดล้อก็เลยอาจได้รูปไม่ชัดเท่าไหร่
KT30
กระทู้: 108
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 09:49:48 »
ขอรบกวนสอบถามด้วยครับ แบบว่าถ้ามีชุด แรคของ โคโรล่า 1600 สามห่วง ทั้งยวง จะใส่ได้แทนได้ไหมครับ ต้องแปลงอะไรบ้างครับ หรือว่าใช้ของโตต้าแทนได้เลย พอดีรูปผมดูไม่ขึ้น ขอบคุณมากครับ
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2008 เวลา 09:05:27 »
ผมบอกให้เขาเอาแร็คสามห่วงมาใส่ ช่างคนที่ใส่ให้ผมเขาบอกว่าใส่ไม่ได้เขาต้องไปเอารุ่นอื่นมาใส่ให้  ถ้าสงสัยลองสอบถามที่ช่างโป๋ว เบอร์โทร 081-6856477  นะครับผมก็จำรุ่นที่เขาใส่ให้ผมไม่ได้แล้วเขาก็บอกอยู่เหมือนกัน  จะต้องทำแท่นลองคันเกียร์ไว้บนตัวแร็ค เพราะของเดิมจะวางบนแร็ค
KT30
กระทู้: 108
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:41:53 »
 เย็นไว้โยม แสดงว่าของสามห่วงใส่ไม่ได้ ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมาก (พอดีมีอะไหล่ 3 ห่วงอยู่ 1 ชุด คิดว่าจะแปลงได้ )ถ้าแปลงยากก็จะใช้ของเดิมครับ ขอขอบคุณอีกครั้ง
jktautopart
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2009 เวลา 10:19:25 »
เรามีแร็คพวงมาลัย ทุกรุ่น
www.jktautopart.com
เราพร้อมบริการท่าน
