วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:24:33
| | |-+  คิดว่าน้ำมันลิตรละเท่าไหร่ ถึงจะติดแกสกันหรอครับ....
ผู้เขียน หัวข้อ: คิดว่าน้ำมันลิตรละเท่าไหร่ ถึงจะติดแกสกันหรอครับ....  (อ่าน 4490 ครั้ง)
owen
กระทู้: 638
« เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:38:16 »
อาทิตย์หน้าคงจะ 45 บาทและ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:58:28 »
ติดตั้งแต่มัน 27 แย้ว
3S-FE
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:04:23 »
อยากติดเหมือนกัน แต่ยังชั่งใจอยู่ แล้วก็หา อู่ที่คิดว่าจบ ยังไม่ได้เลยคับ ว่าจะติด หัวฉีด AG LPG
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:24:50 »
ติดตอนที่เค้าประกาศว่าน้ำมันจะ 30 บาทนะแหละ  อิอิ
ตอนแรก แฟนลังเลอยู่เหมือนกัน แต่พอฟังข่าว เรื่องร้ายเช้านี้ เอ๊ย เรื่องเล่าเช้านี้   โหไม่นะ
ว่าน้ำมันจะขึ้นเป็น 30 บาทกว่า  โหไม่นะ โหไม่นะ โหไม่นะ โหไม่นะ
แฟนหันมามองหน้าแล้วบอกว่า เธอ รีบเอารถไปติดเลยนะ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ
5555555555555
วันนี้พอประกาศ 40 บาท ก็เฉยๆ ครับ แต่ก็เตรียมรับ แก็ส 16 บาทอยู่เหมือนกัน  ร้อนจัง ร้อนจัง
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:31:58 »
นี่ครับ
ตอนนี้แหละครับ จะเอาไปติดแล้ว
ผู้ปกครองบอกเชิงบังคับให้ติดกับยนตรกิจครับ
- -" ราคานี่ ไม่กล้าถามเลยอ๊ะ ><
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:29:59 »
ยนตรกิจ ติดแกสด้วยหรอครับ มีรายละเอียดมั๊ยครับ ขอบ้างครบั
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:31:34 »
แล้วโอกาสที่แก็ส จะราคาขึ้นไปเหมือนน้ำมัน มีมั๊ยครับ หรือ NGV ดี ระยะยาวประหยัดกว่า เห็นตอนนี้ รัฐ เริ่งสร้างปั๊มแล้วนิ
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:52:47 »
ข่าวว่า LPG สำหรับรถยนต์จะปรับราคาอย่างมโหฬารประมาณ กรกฎาคม 2551
เห็นว่า ปตท. จะปรับราคาเท่ากับราคาส่งออก
แต่ LPG สำหรับหุงต้มจะควบคุมไว้
ตอนนั้นอาจจะยอมยกถังแกสใส่ท้ายรถ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:56:22 »
แล้วตกลง ถ้าติดจะหนีเสือปะจรเข้มั๊ยครับ
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:11:02 »
เห็นว่าจะขึ้นไปอีกประมาณลิตรละ 8 บาท
เทียบกับแกสโซฮอลก็น่าจะยังห่างกันเยอะ
ถ้าใช้รถวิ่งสักวันละ 60 กม.
คิดแกสโซฮอล 12 กม./ลิตร ตกวันละ 5 ลิตร x 36 = 180 บาท
คิด LPG ที่  10 กม./ลิตร ตกวันละ 6 ลิตร x 12 = 72 บาท
ถ้า LPG ขึ้นมาเป็น 20 บาท ตกวันละ 120 บาท
ยังไม่รู้ว่าแกสโซฮอลจะเป็นเท่าไหร่
ยิ่งตัดสินใจช้ายิ่งคืนค่าติดตั้งได้ช้า
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:34:29 »
ผมติดตั้งแต่น้ำมันลิตรละ  20 บาทจนตอนนี้เปลี่ยนรถไป 2 คันแล้วเป็น405 SRI  มีปัญหาให้กวนใจนิดหน่อยเองหรือจะบอกว่าแทบไม่มีเลยก็ได้สำหรับผม  คันปัจจุบันที่ใช้อยู่วิ่งแก๊สมาแล้ว  8 หมื่นโล  รีบติดได้ยิ่งดีเพราะอุปกรณ์แก๊สช่วงนี้กำลังขาดตลาดเก็งกำไรกันน่าดู  ถ้าคิดว่าติดตั้งไม่จบต้องหาข้อมูลให้ดีนิดหนึ่งสอบถามคนที่อยู่ในนี้แหละมีความสุขกันเกือบทุกคนเมื่อควักจ่ายแก๊สแตกต่างกับน้ำมันอย่างสิ้นเชิง  ถ้ากลัวเรื่องติดตั้งไม่จบยินดีให้คำปรึกษา  ส่งPM มาแล้วกัน ที่บอกได้เพราะผมติดตั้งกันเอง
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:12:03 »
ของผม
ญาติที่ไปติดแนะนำผ่านคุณพ่อคุณแม่อ่ะครับ
ในเวปผมหาได้เป็นอันนี้ http://www.pantipmarket.com/automobile/topic/A7310518.html ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:53:42 »
เกลียด คนที่มีกำไร เดือนละ พันๆ ล้าน โดยที่ไม่สนใจคนไม่มีฐานะว่าจะลำบากยังไง
เมื่อเช้าฟังข่าว เค้าบอกว่า คนพวกนั้นมีกำไร ลิตรละ 8-9 บาท กำไรวันเป็นพันล้าน
ทำไมเค้าใจแคบ, เห็นแก่ตัวกันจัง อย่างนี้เจอตัวต้อง.....
แค้นๆ
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:02:31 »
ผมติดตั้งแต่ลิตรละ 27 บาทแล้ว  ติดได้ปีเดียวก็คุ้มแล้ว  มีปัญานิดหน่อยตรงที่ ใช้น้ำมันแล้วเครื่องสดุด
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:15:38 »
เพิ่ง ติดเดือน ที่แล้ว ครับ ตอนลิตรละ 37 แล้วมั๊ง
ยังไม่ครบเดือน เติมแก้สไปแล้ว 6  ถัง ใช้วันละ 120  กม.
คิดว่า  เริ่มติดช้าไป  แต่ดี ที่ได้ตัดสินใจแล้ว  ตอนนี้ ค่าน้ำมัน กู่ไม่กลับแล้ว...
คุณ Zebre ครับ ....ว่าแต่ ว่า เรื่อง ถ่ายถัง (ถังหุงต้ม) ที่ท้ายรถ ต้อง แปลงสายเพิ่ม ใช่มั๊ย ครับ ใครพอมีรูป บ้างครับ
ต้อง ให้ร้านทำให้ใช่หรือเปล่าครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:27:46 »
สงสัยจะอีกนาน....
- ผมใช้รถน้อยมากๆ  รถคันนี้สามปี วิ่งไปหมื่นสองพันโล  ถ้าติดแก๊สคงวิ่งกันอีกนานกว่าจะถึงจุดคุ้มทุน
- ท้ายรถผม มันเล็กมากติดถังไป ไม่เหลือที่กันพอดี
 อิอิ
แต่ตอนนี้มองว่าจะ แปลงยังไงให้ใช้ E85 ได้
คงไม่ถูกกว่าแก๊ส ทั้งค่าแปลง และ ค่าเชื้อเพลิง  แต่มันท้าทายดี
 555
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:30:36 »
ผมว่าตอนนี้รีบหนีร่วมด้วยช่วยกัน่อนดีกว่าครับ เจอจระเข้แล้วค่อยว่ากันใหม่ แต่ตอนนี้เสือมันน่ากลัวมาก ๆ มันล่าเหยื่อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งดุ กินจุอีกต่างหาก 555
Je taime
กระทู้: 88
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:11:30 »
อย่ามัวแต่รีรอเลยครับ ติดให้ไวที่สุด เอาข้อมูลนี้ไปดูแล้วกันเผื่อท่านที่กะลังคิดจะติด แต่กลัวว่ารัฐบาลประกาศจะขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ลองดูนี่ครับ
การปล่อยข่าวออกมาจากทางราชการ ว่าจะปรับราคาแอลพีจีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2551-2552 น่าจะมีความตั้งใจใช้คำที่ทำความเข้าใจยาก เพื่อให้ประชาชนที่สนใจนำรถไปติดตั้งระบบแอลพีจี เกิดความลังเล แต่ในความเป็นจริง ราชการไม่สามารถปิดบังนโยบายหรือแนวโน้มที่แท้จริงได้
เราค้นหาและนำมาให้อ่านกันจากเวบไซต์ของทางราชการกระทรวงพลังงานโดยตรง เพื่อเป็นคำตอบล่วงหน้าว่า แอลพีจีจะมีราคาถึงลิตรละ 15 บาทในปี 2551-2552 หรือไม่
ตอบล่วงหน้าว่า...ไม่ และจะป้วนเปี้ยนแถว 11-12 บาทอยู่เป็นปี
ลองเข้าไปดูที่ http://www.eppo.go.th/
ในหน้านี้ http://www.eppo.go.th/lpg/LPG-KPC116.doc
เรายกตารางสำคัญ การคาดหมายราคาแอลพีจี ไปจนถึงกลางปี 2552 ด้วยฝีมือของทางราชการเอง
อ่านแล้วหลายคนอาจจะงงกับตาราง เพราะใช้หน่วยแอลพีจีเป็นกิโลกรัม
เราสรุปให้ แอลพีจี 1 กิโลกรัมเท่ากับประมาณ 1.9 ลิตร
ในตาราง ราคาเดือนธันวาคม 2550 กิโลกรัมละ 18.10 บาท หาร 1.9 เท่ากับลิตรละ 9.53 บาท แต่ราคาขายในปั๊มจริงๆ ลิตรละประมาณ 10.5 บาท จึงประมาณว่า มีค่าขนส่งและอื่นๆ อีกลิตรละ 1 บาท จะนำ 1 บาทนี้ไปบวกด้วยเสมอ
ในตาราง ไตรมาศ 1/2551 ราคาจะเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 18.49 บาท หาร 1.9 เท่ากับลิตรละ 9.73 บาท + 1 บาท = ราคาขายปลีก 10.7 บาท
ในตาราง ไตรมาศ 2/2551 ราคาจะเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 19.10 บาท หาร 1.9 เท่ากับลิตรละ 10.05 บาท + 1 บาท = ราคาขายปลีก 11 บาท
ในตาราง ไตรมาศ 3/2551 ราคาจะเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 19.43 บาท หาร 1.9 เท่ากับลิตรละ 10.23 บาท + 1 บาท = ราคาขายปลีก 11.3 บาท
ในตาราง ไตรมาศ 4/2551 ราคาจะเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 20.52 บาท หาร 1.9 เท่ากับลิตรละ 10.80 บาท + 1 บาท = ราคาขายปลีก 11.8 บาท
ในตาราง ไตรมาศ 3/2552 ราคาจะเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 22.06 บาท หาร 1.9 เท่ากับลิตรละ 11.61 บาท + 1 บาท = ราคาขายปลีก 12.6 บาท
จึงพอจะสรุปล่วงหน้าถึงกลางปี 2552 ว่าราคาแอลพีจี ต่อให้ผันผวนยังไงก็จะมีราคาขายปลีกในปั๊ม ประมาณลิตรละ 12.5-13 บาท
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:50:38 »
ถ้า แยกราคา  LPG รนยนต์ และ หุงต้ม
เรา คง จะเห็น ภาพแบบนี้  และจะได้ ออกกำลัง แขน บ้าง นะครับ
555
* Gas - Boat.jpg (47.4 KB, 450x300 - ดู 238 ครั้ง.)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:33:17 »
xsi ของผมก็ติดไปแล้ว lpg หัวฉีด เหลือแต่ cab ที่ยังไม่ได้ติดเพราะไม่ค่อยได้ใช้ และจะกลายเป็นไม่ได้ใช้เลย ยกเว้น xsi ไปซ่อม เห็นความแตกต่างได้ชัด เติมน้ำมัน 1300 กับเติมแก๊ส 400
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:42:20 »
ตอบ คุณ eurostar
ถ่ายแกสจากถังหุงต้มเข้าถังรถยนต์เป็นเรื่องยุ่งยาก
จะมีสายต่อจากถังแกสเข้าหัวเติม(หัวเติมแกสไม่เหมือนกันอีก)
แล้วถ่ายได้ครั้งละครึ่งถังบ้าน เพราะเมื่อความดันทั้งสองถังเท่ากันแล้วแกสก็ไม่ยอมไป
ใช้ความร้อนก็ช่วยได้นิดหน่อย
นอกจากจะมีปั๊มแรงดันสูงไว้ช่วยถ่าย
เมื่อก่อนเห็นมีความพยายามเรื่องประดิษฐ์ปั๊มถ่ายแกสกันอยู่ ตอนนี้เงียบไปแล้ว
เพราะปั๊มแกสมีมากขึ้น หาเติมได้ง่าย
ผมหมายถึง การยกถังแกสเข้าไปในรถเหมือนภาพในเรือนั่นแหละครับ
ถ้าเป็นอย่าง คุณ Ja taime ให้ข้อมูลก็คงยังไม่ต้องคิดถึงวิธีนี้
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:54:25 »
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2008 เวลา 15:46:03 »
ถ้าวันนั้น ผมไม่คิดติด แก๊ส วันนี้คงได้แต่มองรถตัวเอง เพราะจะใช้ทีหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 500 ต่อครั้ง แต่ตอนนี้เติม แก๊ส 500 ใช้ลืมไปเลยครับ  Ho Ho
