วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 09:01:23
| | |-+  D9 เข้าเกียร์ P แล้วไฟ S/W ขึ้นมาจาก Multifunction switch หรือเปล่าครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: D9 เข้าเกียร์ P แล้วไฟ S/W ขึ้นมาจาก Multifunction switch หรือเปล่าครับ  (อ่าน 1877 ครั้ง)
toetoe
กระทู้: 123
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มิถุนายน 2008 เวลา 22:45:16 »
ผมสังเกตว่าช่วงนี้ไฟ S/W ขึ้นมาบ่อยตอนเข้าเกียร์ P เป็นไปได้ไหมครับว่ามาจากภายใน Contact ของ Multifunction switch สึกไป
หรือว่าเป็นที่ลูกยางที่เป็นเหมือน Ball joint บนตัว switch มันปริแตกให้เห็นแล้วครับ
AK
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2008 เวลา 09:44:11 »
เกียร์น่าจะมีปัญหาบ้างแล้วล่ะครับ เกียร์มีอาการกระตุกไม๊ครับ บางทีของผมมันก็เป็น แต่มันก็หายไปเอง นานๆก็เป็นอีกต้องดับเครื่องแล้วสตารท์ใหม่
toetoe
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2008 เวลา 22:27:07 »
เกียร์ผมไม่เคยกระตุกครับ แต่พอมีไฟS/W กระพริบ เหมือนรถม้นจะไปใช้เกียร์สองช่วงออกตัวครับ
pui 190E
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2008 เวลา 23:28:47 »
   ของผมก็เคยเป็นนะครับอาการแบบนี้เวลาเราปรับMultifunction switchมันจะหายไปพักนึงแล้วจะกลับมาเป็นใหม่ ยังไงก็ต้องเช็คตัวSpeed sensor ว่ามันมีค่าความต้านทานผิดไปหรือไม่
   สุดท้ายที่ต้องทำทุกคันก็คือต้องเปลี่ยน Solenoid control valve เพราะมันจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนพอดีครับประมาณ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร  หรืออีกกรณีนึงเคยขับรถลุยน้ำหรือเปล่า เพราะน้ำจะเข้าไปที่สายไฟแถวๆซุ้มล้อหน้าซ้ายทำให้รวนได้
