วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:23:49
| | |-+  รถกลับมาเดินเบานิ่งเหมือนเดิมและมีกำลังดีขึ้นเบาไม่ดับใครมีอาการแบบรถผมลองอ่านดู
ผู้เขียน หัวข้อ: รถกลับมาเดินเบานิ่งเหมือนเดิมและมีกำลังดีขึ้นเบาไม่ดับใครมีอาการแบบรถผมลองอ่านดู  (อ่าน 21771 ครั้ง)
theera
กระทู้: 1,569
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2008 เวลา 09:36:34 »
ก่อนหน้านี้รถผม 405Sri เกียร์ธรรมดามีอาการดังนี้
1. เบาดับเป็นบางครั้งหรือบางครั้งเบรกแล้วก็ดับ
2. กำลังไม่ดี เดินเบาไม่นิ่ง ขึ้น-ลง บางครั้งเกือบดับ
3. เร่งสดุด ตอนช่วงความเร็วต่ำ บางครั้งขับความเร็ว 70-80 แล้วเบาลงและเร่งต่อก็สดุด และกระตุก
4. ความเร็วสูง 100 ขึ้นไม่เป็นไรวิ่งดี
  อาการประมาณนี้เป็นมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ซึ่งจำเลยที่คิดไว้มีดังนี้
1. สปีดเซ็นเซอร์  ทำความสะอาด แล้วก็ไม่หาย
2. มอเตอร์เดินเบา เปลี่ยนแล้วไม่หาย
3. ล้างชุดปีกผีเสื้อหลายครั้ง แล้ว ก็ไม่หาย
4. คิดไว้ว่ารถเราเก่า คงเป็นที่อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ ต่าง ๆ คงไม่ดี
5. หัวฉีดคงมีหัวใดหัวหนึ่งสกปรก หรือฉีดไม่ได้ ทำให้ เร่งเหมือนน้ำมันขึ้นไม่สะดวก
6. หัวเทียน เปลี่ยนมาแล้วปีกว่า อาจจะไม่ดี แต่ก็ยังไม่คิดว่าเป็นจำเลย
       สุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำความสะอาดเครื่อง แล้วจะเปลี่ยนหัวเทียน เพราะทำมาเกือบหมดทุกจุดแล้วไม่หาย
แต่หัวเทียนแน่นมากขันไม่ออก เช้าวันจันทร์ จึงแวะให้ร้านซ๋อมรถใกล้บ้าน(ขาประจำ) เปลี่ยนให้หน่อย ปรากฏว่าหัวเทียนสองหัว
ดำอาจจะไฟเดินไม่ดี จึงเปลี่ยนใหม่ทั้ง 4 หัว (ซื้อมาเตรียมไว้แล้ว 4 หัว 200 บาท หัวเทียนธรรมดาซื้อที่ร้านเอกชัย) จ่ายค่าแรง ไป50 บาท ลองสต๊าทรถดู ปรากฏว่าเสียงเครื่องเงียบกว่าเดิมนิ่งกว่าเดิม ขับไปทำงานรู้สึกได้เลยว่ารถคันเดิมกลับมาแล้ว อาการที่เคยเป็นทั้งหมดหายไปหมด แค่รอบนิ่ง เบาไม่ดับ เบรกติดไฟแดงเคยดับเป็นบางครั้งก็ไม่มีอาการ ก็มีความสุขแล้ว รู้สึกรักมันมากขึ้นกว่าเดิม  ใครเป็นแบบผมลองเช็คดูจุดนี้ก่อน เพราะลงทุนไม่แพง เพราะอาการที่เจอเป็นเพราะรถวิ่งได้ไม่เต็มกำลังหรือเต็มสูบนั่นเอง ทำให้เป็นสาเหตุของการเดินเบาไม่เรียบและบางครั้งเปิดแอร์แล้วเครื่องดับ
        และมีอีกอย่างที่เจอคือ ผมลืมเสียบสายหัวเทียนสูที่ 3 นับจากซ้ายยืนหันหน้าเข้าหารถนะ ทำให้รถวิ่ง 3 สูบ แต่อาการที่เจอคือ พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงานด้วย  แต่พอจัดการวิ่งได้ 4 สูบ พัดลมก็ทำงานปกติ กรณีนี้น่าจะเกิดจากระบบที่ของรถที่เซ็ทไว้ เพราะหากพัดลมทำงาน 2 ตัวอาจจะกันกำลังเครื่อง และรถวิ่ง 3 สูบก็วิ่งได้เพราะผมวิ่งมาแล้ว แต่เปิดแอร์ที่รอบเดินเบาเครื่องจะดับ
แต่ที่รอบสูงเครื่องไม่ดับ แต่กำลังรถไม่ดีเท่านั้นเอง(ไฟ K ไม่โชว์)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2008 เวลา 10:26:59 »
อาการคล้ายๆ ของผมครับ  ขันหัวเทียนไม่แน่นไป 1 สูบ กำลังอัดรั่วออก  วิ่งอยู่ 3 สูบ 5 5 5
หลังจากเปลี่ยนคอลย์+สายหัวเทียนใหม่  อาการดีขึ้นเยอะเหมือนกันครับ    คอยล์ลูกเก่า  ไหม้เรียบร้อย
แถมสายหัวเทียน หักในอีกต่างหาก  เครื่องเดินไม่เต็มสูบของแท้ ไฟ K โชว์เลย
ก้อนกรวด
GRI GOLD
กระทู้: 281
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2008 เวลา 12:46:49 »
  ของผมก็เริ่มมีอาการแบบคุณ theera รอบเดินเบาไม่ค่อยนิ่ง  เดี๋ยวลองเช็คดูหัวเทียนดูบ้าง
