วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:44:33
| |-+  20X
| | |-+  อยากล้างตู้แอร์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากล้างตู้แอร์  (อ่าน 4065 ครั้ง)
david
กระทู้: 43
« เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2008 เวลา 22:46:21 »
อยากล้างตู้แอร์ ใครเคยถอดล้างเองบ้าง ขอทราบวิธี
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2008 เวลา 23:07:35 »
405 นะ เคยให้ร้านถอด เขาถอด บลอกวาวแอร์ แล้วก็คอนโซล ออก แล้วก็ใช้เครื่องแงะออกมา ถ่ายน้ำยาแอร์ออกหมด ครับ  มาล้างด้วยอะไรไม่ทราบ เป็นฟองดำๆขึ้นเต็มไปหมดเลยครับ จากนั้นก็ล้างทำความสะอาดประกอบเข้าที่อัดน้ำยาแอร์ครับ
wachira07
กระทู้: 101
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 11:23:01 »
ยากครับ ต้องถอดแผงคอลโซลหน้าออกก่อนมั่งครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 12:32:26 »
ร้านไหนครับ เผื่อว่า จะได้ให้เค้าลองถอดบ้างเพราะว่า เคยถอดแล้ว น่าจะรู้จุดครับ
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 13:14:49 »
ล้างตู้แอร์ 205  โครตอลังการงานสร้างเลยครับ
ผมไปให้อู่ทำ สองหน ช่างที่ถอด บ่นกระปอดกระแป่ด
พอถอดออกมาดู เฮ่อ สมก่ะที่เค้าบ่นจริงๆครับ
ทั้งคอนโซล ทั้งพวงมาลัย อะไรที่อยู่ข้างหน้าอ่ะ ถอดมาหมดเลยนะ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 14:07:02 »
ใครเคยล้างแบบไม่ถอดบ้างครับแบบเจาะรูเล็กๆแล้วก็ฉีดเข้าไปล้างอะครับ ไม่รู้ว่ามัน work รึเปล่า
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 14:41:04 »
เคยล้าง 405 แบบไม่ถอด  ง่ายมาก ไม่เกิน 10 นาทีก็เสร็จครับ สะอาดด้วย แต่ถ้าสกปรกมากต้องซื้อน้ำยามาฉีดก่อนล้างน้ำด้วย  รถวิ่งมาเกือบยี่สิบปีไม่เคยถอดล้างตู้แอร์เลย  205 ก็น่าจะล้างได้เหมือนกัน ใครสนใจนัดรวมกันมาล้างได้ หรือจะยืมอุปกรณ์ผมไปก็ได้ ไม่ต้องเจาะครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 15:15:03 »
306ล้างได้ป่าวครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 15:19:40 »
และ หลัง จากนั้น สิ่งที่ เราไม่อยากให้เกิดกับ คอนโซล กรอบๆ   ของเราคือ
อาการ.....แตกกระจาย  ละเอียด เพราะกลัวช่าง ถอดไม่เป็น + ไม่ปราณีต ผลเสีย ตกกับ เจ้า ของรถ รับกรรม
ดังนั้น  เราจึงไม่ได้ ทำอะไรกับตู้แอร์ เลย  และมัน คงสกปรก + มีเชื้อโรค สะสม เปล่าก็ไม่รู้
แต่ วิธีที่ คุณ  40 Ha  แนะนำมา น่าสนใจมากๆครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 15:20:22 »
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 16:13:07 »
วิธีนี้ใช้ได้คับผมเคยล้างเอง   แต่เจาะรูเล็กไปหน่อยเลยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร
ถ้าจะให้ดีเจาะให้ใหญ่หน่อยแล้วใช้นำยาฉีดเข้าไป ตามด้วยน้ำ ต้องดูรอยรั่วให้ดีนะคับ ไม่งั้นน้ำหกใส่พรหมอีกเรื่องยาว
ล้างเสร็จก็หาแผ่นพลาสติกติดกาวสองหน้าแปะตรงรูที่เจาะไว้ก็พอ คราวหลังล้างอีกจะสะดวก
น้ำยาพวกนอร์ก้าโฟมที่ขายตามโลตัสก็ใช้ได้ วิธีการใช้อยู่ข้างกระป๋อง
ถ้าใช้พวกโซดาไฟอาจฉีดน้ำล้างไม่สะอาดจะทำให้แผงคอยล์เย็นผุ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 16:51:12 »
306 กับ 205 ไม่แน่ใจว่าล้างได้รึเปล่า แต่คิดว่าน่าจะได้นะครับ ถ้าพัดลมแอร์กับตู้แอร์ม้ันอยู่แบบเดียวกัน  ใช้เจาะก็ได้ครับ แต่ต้องรู้จุดที่จะเจาะ  วิธีผมแค่ทำท่อที่มันงอเข้าไปแล้วสอดเข้าทางช่องพัดลมครับ ท่อที่ผมทำจะสามารถบังคับหัวฉีดให้เข้าไปฉีดหน้ารังผึ้งตู้แอร์โดยตรงแบบเดียวกับการถอดออกมาเลย
รู้สึกว่าจะมีร้านทำแบบนี้ แต่เค้าติดกล้องส่องให้เห็นตู้แอร์ด้วย เราจะเห็นได้ว่ามันสะอาดยังไง  คิดตั้ง 2000  แต่ก็ยังดีกว่าถอดคอนโซล
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 17:36:24 »
จริง ครับ  2000 บาท   คุ้ม  นะครับ  กับการไม่ต้อง เสี่ยง  คอนโซลแตกละเอียด  เพราะมันเริ่ม แตกแล้ว..
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 17:36:57 »
ขอทราบร้าน + โทร.  ด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 18:27:22 »
ใช้กล้องด้วยเข้าท่าเฮะ จะได้รู้ว่าตรงไหนไม่สะอาด
เดี๋ยวไปซื้อกล้องมาลองทำบ้างดีกว่า
กล้องจิ๋วแถวคลองถมมีขายเพียบ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 20:07:16 »
ล้างที่ NR ครับ ตอนนั้นทำแอร์ทั้งระบบเพราะเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ด้วยครับ แล้วช่างบอกว่าถ้าเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ควรล้างด้วย เพราะคอมฯใหม่ มีแรงดันสูง ถ้าหากมีการตันจะทำให้มีปัญหาทีหลัง ครับ และเป็นการเช็คดูด้วยว่า ตู้แอร์รั่วหรือไม่ โดยการเอาจุ่มลงในน้ำ ครับ ยังไงๆผมคิดว่า ล้างแบบถอดตู้สะอาดหมดจดกว่าครับ ส่วนเรื่องกรอบแตก ถ้าเป็นช่างที่มีความชำนาญ ผิดคิดว่าไม่มีปัญหาครับเพราะรู้จุดครับ แต่ถ้าเป้นผมทำเอง อิๆๆๆๆ พังแน่ๆๆ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 20:10:00 »
อ๋อเกือบลืม คอนโซลที่รื้อ จะรื้อลิ้นชักออกมา+คอนโซลด้านขวาจากลิ้นชักครับ ส่วนคอนโซลด้านบนไม่ได้รื้อครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 23:20:22 »
พลาสติคคอนโซลอันไหนแตก ก็ Epoxy ครับ  จัดไป
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 08:13:44 »
แน่ะนำซิลิโคนจะ ดีกว่าครับ Epoxy จะกินเนื้อพลาสติก
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 09:01:35 »
ขอบคุณมากครับ
