วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:59:41
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีระหว่าง ช่างไวร์ริ่ง กัน คนใช้รถ
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีระหว่าง ช่างไวร์ริ่ง กัน คนใช้รถ  (อ่าน 4793 ครั้ง)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 09:55:02 »
 อือๆๆ
เนื่องจากว่าวางเครื่อง 3S GE มาตอนนี้ก็หาอัตราการกินแก๊สได้แล้ว (ใน กทม นะ รถติดพอสมควร) คือ ทำได้ที่ 5.4 - 6.5 โลลิตร ครับ เห็นเพื่อน ๆ ที่วางรุ่นด้วยกันบอก ทำได้ถึง 10 โลลิตร แต่เราทำได้ไม่ถึงก็เลยโทรไปหาช่างที่ไวร์ริ่งเครื่อง เขาบอกว่า ใครบอกว่าทำได้ 10 โลลิตร รถเขารุ่นอะไร เขาโม้หรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ ผมไวร์ริ่งมา รุ่นนี้ก็ทำได้ประมาณนี้แหละ ( 5 - 6 โล) อย่าไปเชื่อเขามาก จะโดนช่างหลอกเอาได้
สรุป ยังไงแน่เนียครับ ขอความจริงหน่อยเถอะ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
jt5150
กระทู้: 57
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 10:35:03 »
เพื่อนที่ทำงานผมใช้ Toyota Corona ST171 วาง 3S-GE ท่อไอดีเหลี่ยม ใช้มาประมาณ 4 ปีแล้ววิ่งไป 200,000 กว่า กม. ใช้น้ำมันอย่างเดียวเพราะ Office จ่ายให้ กินในเมืองประมาณ 8-9 กม./ลิตร ตจว.ประมาณ 12-13 กม./ลิตร เป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่วางแล้ว ระยะทาง+ความเร็วก็ไม่เพี๊ยนเพราะลองวัดกับหลัก กม.และวัดกับเครื่อง G
PS แล้ว ช่างที่บอก wiring มาครบๆก็ควรให้ช่างคนนั้นพาไปลองไปเสียบเครื่อง Diagnosis ของ Toyota ดูแล้วความจริงก็จะปรากฏครับไม่ต้องมาเถียงกันให้วุ่นวาย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 11:00:33 »
อือๆๆ
ไปหาช่างคนอื่นเถอะ ไอ้ช่างที่พูดแบบนี้ ไม่ใช่คนเก่งจริงๆ หรอก ถ้าคนที่มีความรู้จะไม่พูดแบบนั้น
เปลี่ยนอู่ครับดีที่สุด ไปตามอู่ที่เพื่อนทำมาดีกว่า หรืออาจจะลองจูนแก้สใหม่ก็ได้ ช่างจูนแก้สอาจจะจูนมาหนาก็ได้นะ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 11:39:18 »
พอแนะนำร้านได้ไหมครับ ตอนนี้กลุ่มใจ แรงก็ไม่ค่อยแรง กินก็กินน่าดู
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 12:26:01 »
ที่กล่องมันเขียนว่า 3s - g a140e มันไม่ได้เขียนว่า 3S GE อ่ะครับ ตัว E มันหายไปใช่กล่องขอมันหรือเปล่า
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 12:51:27 »
ลองดูเทียบกับรูปที่กล่องผมครับ   เพราะผมไปซื้อกล่องมาอีกใบ  ก็เหมือนกันกับกล่องนี้เลย
ลีออง
กระทู้: 241
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 19:49:41 »
ของผมแกสก็ได้ประมานนี้นะ 1.8 บาทต่อกม วี่งทางไกล 1.12 บาทต่อ กม. ไอดีกลมเหมือนกันครับ
apkp
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 10:12:58 »
กล่องรหัสเดียวกันนะครับ  ตามรูป
ผมว่าลองไปเช็คการ set ระบบใหม่ดูครับ เพราะ ผมเองต้องซื้อไมล์ toyota มาแปลง เลยครับเพราะเนื่องจากว่า เครื่องรุ่นนี้จะรับ speed จากไมล์ ไปเข้ากล่องเพื่อคำนวณ อัตราการทดเกียร์ นะครับ
อันนี้เท่าที่ช่างเขาได้ อธิบายนะครับ แต่เท่าที่หาข้อมูล มาผมว่ามันต้องประหยัดกว่าเดิมแน่นอนครับ
405 GR + 3S-GE + LPG = สุดยอดเลย ครับพี่น้องเอ๋ย
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 10:46:40 »
ใช่ ๆ รุ่นนี้เลยครับ แล้วคุณใช้แก๊สไหม อยากทราบขนาดของมิกว่า ใช้กี่มิลครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 10:48:25 »
ภาพครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 11:50:35 »
แล้วการกินน้ำมันละครับปรกติรึเปล่า ถ้าเปล่าผมว่าเทียบอัตราการกินน้ำมันให้มันได้ตามปรกติก่อนดีกว่า แล้วค่อยจูนแก๊ส  เพราะถ้าเอาแก๊สเป็นตัวตั้ง มันจะสับสนนะว่าเครื่องเราผิดปรกติหรือว่าระบบแก๊สผิดปรกติ
เอ..ที่บอกว่าสิบโลลิตรนี่น้ำมันรึเปล่า ถ้าวิ่งแก็สได้ขนาดนี้นี่ประหยัดพอๆกะเครื่องพันหกเลยนะ   อะไร
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 11:57:33 »
น้ำมันกินดุครับ เติม 300 บาท วิ้งแปบเดียวแดงแล้ว (จากแห้งถังนะครับ) ถ้าผิดปกติต้องดูที่จุดไหนก่อนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 12:05:53 »
ถ้างั้นลองเช็ครหัส error ที่กล่องดูก่อน เช็คไม่ยากหรอกครับ แบบลูกทุ่งๆก็ต่อหลอดไฟ12v.หลอดนึงแล้วดูจังหวะกระพริบ ช่างเก่งๆทำได้สบายมาก  แต่เราอย่าไปทำเป็นรู้มากนะครับช่างส่วนใหญ่เค้าจะไม่ค่อยชอบ
300 บาทนี่มันไม่ยังถึงสองแกลลอนเลยนะครับ เติมไปเข็มยังไม่กระดิกเลย  อิอิ
P_com
กระทู้: 45
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2008 เวลา 15:36:55 »
กินเยอะ check Code ดูก่อน ออกซิเจน เซ็นเซอร์มีไหม ถ้ามันมี Error มันจะเข้าโหมด heavy load จะจ่ายน้ำมันหนา แต่ใช้แก็สแล้วกล่องมันจะคุมแก๊สได้ไงครับ จูนให้แก๊สน้อยลง หา A/F meter มาอ่านคร่าวๆ ดู
หรือเครื่องหลวม ไมล์ขึ้นไหม แล้ววัดระยะทางได้ป่าว เจโบเขากิน 1.8 บาทเอง
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:15:26 »
ถ้าไปที่ศูนย์โตโยต้าแล้ว เขาจะเช็ค code ให้หรือป่ะครับ เพราะว่า รถมันเป็น 405 อ่ะ เครื่องเป็นของโตโยต้าอ่ะครับ
อีกข้อ ค่าตรวจ code มันประมาณเท่าไรครับ
apkp
กระทู้: 33
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 01:22:51 »
ผมว่าลง ก้มใต้ รถ ลองหา O2 Sensor ดู นะครับ เพราะ เท่าที่ได้คุยกับ ช่างไฟ ผมเขาบอกว่า มันมีผลกินน้ำมัน พอสมควร
ส่วนการ Check Code ผมว่าลองหา อู่ที่มีเครื่อง เช็คดูนะครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 07:50:52 »
o2 มีอยู่ครับที่ท่อไอเสีย
