วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:28:24
| | |-+  PG 406 D9/V2ติดNGV หรือLPG ได้ไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: PG 406 D9/V2ติดNGV หรือLPG ได้ไหม  (อ่าน 1905 ครั้ง)
pom 406
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 13:21:25 »
ใช้ PG 406 D9/V2 มา5 ปี จากน้ำมัน18 บาทต่อลิตร เป็น 42 บาทต่อลิตร เริ่มเซ็งราคาน้ำมันครับ เลยอยากสอบถามว่ามีท่านใดเปลี่ยนไปติดNGV หรือLPG บ้างครับ มีปัญหาอะไรไหมครับ ติดที่ไหนดีที่ไว้ใจด้ เคยถาม 0 แล้วเจอขู่ว่าจะมีปํญหาถ้าติด(เครืองเดินไม่เรียบ โดยฉพาะรุ่น V 2
ขอคำแนะนำด้วยครับ ตั้งใจว่าถ้ามีปัญหามากจะขายไปซื้อ toyotaแล้วมาใส่ NGV ใช่ดีกว่าถึงแม้จะขายPG ได้ไม่กี่บาทนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 20:20:52 »
จะติดอะไรก็ได้ครับ ระหว่าง NGV LPG แต่ต้องหัวฉีดเท่านั้นครับ
ปลอดภัยสุดครับ แล้วไม่มีปัญหาแน่ๆ
อ้อ LPG ดีกว่าสำหรับผมครับ
toetoe
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 22:01:22 »
ผมแนะนำ LPG หัวฉีดครับ
1.ค่าติดตั้งถูกกว่า NGV
2.เติมแก๊สได้เยอะกว่า
3.หาปั๊มได้ง่ายกว่า
4.ถังน้ำหนักน้อยกว่า
แนะนำยี่ห้อ BRC ครับ แพงกว่ายี่ห้ออื่นแต่แน่นอน ผมใช้อยู่
ปัญหาเรื่องเครื่องเดินไม่เรียบ ของผมก็เจอเฉพาะตอนที่เปลี่ยนมาเป็นน้ำมันช่วงเครื่องเย็น
แต่ปัญหาเข้าใจว่ามาจากที่หัวฉีดน้ำมันไม่ค่อยได้ใช้งาน
หลังจากที่ผมลองเอาน้ำยาที่เติมล้างวาล์วกับหัวฉีด ผมไม่เจอปัญหาที่ว่าอีกเลยครับ
ลืมบอกไปของผม 406D9 V1 ครับ
amtep
กระทู้: 120
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:31:15 »
เชียร์ LPG หัวฉีดด้วยอีกคนครับ สำหรับตอนนี้ส่วน NGV ผมว่าอีกสัก  5 ปีค่อยอาจจะน่าใช้
