วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:23:29
| | |-+  เติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องกับเกียร์ดีไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: เติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องกับเกียร์ดีไหม  (อ่าน 8369 ครั้ง)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2008 เวลา 14:25:01 »
มีใครเคยใช้บ้างครับ หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ที่เพิ่มแรงม้ากับเคลือบและยืดอายุการใช้งาน เห็นขายตามห้างเยอะ เห็นบอกว่า สามารถเติมใส่เกียร์ได้ด้วย
ไม่ทราบว่าใช้แล้วดีไหมครับ แล้วยี่ห้อที่เคยใช้ของอะไรครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2008 เวลา 16:48:15 »
ผมเคยใช้มาหลายยี่ห้อก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเท่าไหร่ แต่ไม่รู้ว่ามีผลกระทบอะไรกับเครื่องหรือเปล่า แต่เท่าที่ใช้มาแพงสุด 1964 บาท/1ลิตร  แต่ทุกวันนี้รถผม 440,000 โลกว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเลยไม่รู้เพราะเครื่องดีหรือเพราะน้ำมันหัวเชื้อที่เคยใช้มาก็ไม่รู้ แต่ผมขับแบบโหดพอดู
red306
กระทู้: 207
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2008 เวลา 16:51:54 »
ผมใช้ยี่ห้อ carretex  ( ไม่แนใจว่าสะกดถูกอะเปล่า ) เติมกับน้ำมันเครื่อง ( ใช้ได้ 100,000 กม.)  ตอนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ
5000 หรือ 10000 กม. ไม่ต้องเติมซ้ำ  ลองใช้มาแล้วกับรถ 4 คัน  Cefiro A31 , Cefiro A33 , 306 SR , 306 XR
ขอบอกว่าดีอย่างเหลือเชื่อ ( ต่อให้มีคนมาแอบเติมโดยไม่บอกก็รู้สึกได้ครับขนาดแม่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถ  สมัยที่ลองใช้ครั้งแรกกลับ A31 แม่ถามว่าไปยก
เครื่องมาใหม่เหรอ ทำไมมันเดินเงียบและลื่นจัง  ) เครื่องเดินเรียบเงียบกว่าเดิมเยอะ เร่งรอบสูงๆ มีอาการสั่นน้อยลง รอบเครื่องกวาดขึ้นเร็ว ลื่นเนียน แรง  ชิวๆ
สำหรับแบบที่เติมกับน้ำมันเกียร์ ผมไปซื้อยี่ห้อ X1R มา ( เพื่อนที่ขับ Imprezza หน้าเหยี่ยวเค้าใช้อยู่บอกว่าดีและพาไปซื้อมา ) แต่ว่าแฟนผมเค้าก็ดันเอา
306 XR ( เกียร์ธรรมดา )ไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาแล้วพร้อมกับเจ้า X1R for manual transmission นี่แหละ  ร้อนจัง  ที่ซื้อมาก็เลยเหลืออยู่ 1 ขวด จะเอาไปเติมคันอื่นก็ดันเป็น
เกียร์ออโต้
ถ้ามีรถเกียร์ธรรมดาและสนใจเอา X1R ไปลองใช้ผมขายต่อให้ก็ได้ ขายขาดทุนที่ 500 บาทพอ
ปล.แรงม้าทั้งหมดจากเครื่องยนต์สูญเสียไปในระบบเกียร์และระบบส่งกำลังถึง 20-30% ก่อนลงพื้นถนน  เย็นไว้โยม
ตัวเล็ก แอบแรง.....(ไม่ค่อยมี )
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2008 เวลา 17:14:15 »
น่าสน carretex   ต้องไปหาดูหน่อย
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2008 เวลา 22:00:50 »
Karshine ละครับ ใครเคยใช้มั่ง ผมเห็นโลตัส บิกซี ลดครึ่งราคาประจำเลย แถมยังเอา จิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นพรีเซนเตอร์ด้วย
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 15:00:14 »
เคยใช้มาหลายยี่ห้อ
ครั้งสุดท้ายนี้ใช้ของ Power ราคาประมาณ 1350 บาท
(คนขายบอกว่ายี่ห้อที่เราเคยใช้นั้น ซื้อของเขาไปผสมน้ำมันขายอีกต่อหนึ่ง ราคาประมาณ 600 บาท)
ใส่แล้วเครื่องเดินเงียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัด(อาจเป็นเพราะเครื่องมันเก่าแล้ว)
สำหรับห้องเกียร์ที่ใช้น้ำมันเกียร์เหนียว ๆ เบอร์ 80 ขึ้นไป
ใช้หัวเชื่อของน้ำมันเกียร์ต่างหากน่าจะประหยัดตังค์กว่าเยอะ
แต่ข้างขวดก็บอกว่าใช้ได้เหมือนกัน
