วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:22:43
| | |-+  ขายค้ำล่าง 306 Ultra
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายค้ำล่าง 306 Ultra  (อ่าน 10382 ครั้ง)
405TISI
กระทู้: 256
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 18:17:42 »
ขายค้ำล่าง 306 ultraracing ครับของใหม่ยังไม่ได้ใช้
เนื่องจากรถผมกำลังจะลงเครื่อง D8 รออีก 3 เดือน ทำให้ใส่ค้ำโช๊คล่างไม่ได้ครับ
ถ้ามีผู้ใดสนใจผมเสนอขาย 2000 บาทครับซื้อมา 2090 บาทครับรอของเดือนกว่า
ใครสนใจติดต่อได้ครับ(รับของได้เลยครับมีชิ้นเดียว)
พิชญ์ 0841007318
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 18:41:25 »
ที่คุณก้องบอกว่าใส่ 306 gti-6/d8 แล้วติดนี้มันคือ ค้ำโช๊คไม่ใช่เหรอครับ
 อะไร
update 19-6-08  ค้ำบนเปอร์โยต์ 405 เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ และมีค้ำล้างหน้าและหลังด้วยครับ สำหรับ 405
ขอรูปด้วยครับ และใส่กับ 405 รุ่นไหนได้บ้าง
ของ306 เอามาใส่พวก Gti6 กับ พวกเครื่อง 406 แล้วติดครับ
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 20:40:22 »
ผู้ที่ซื้อไปที่ใช้เครื่อง D8 หรือ Gti6 ช่วยตอบให้กระจ่างหน่อยครับ
ว่าค้ำล่างตัวนี้มันใส่ได้ปะ(ใส่แบบไม่ติดอะไรนะ) ถ้าใส่ได้ไม่มีปัญหาผมก็ไม่ขายครับเก็บไว้ใส่เอง
ถ้าใส่ไม่ได้ก็ขายครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 23:37:16 »
มาเดาต่อ...
ปกติค้ำล่างจะเอามาเสริมความแข็งแรงของ sub frame (เบอร์ 7 ตามรูป)
ซึ่งตรงจุดนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกับชนิดเครื่องยนต์
 อะไร
* index.jpg (72.2 KB, 788x543 - ดู 334 ครั้ง.)
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 00:31:51 »
เท่าที่ทราบและเคยลองมานะครับ
ถ้าออโต้เกียร์ ZF จะติดเสื้อเกียร์ใส่ไม่ได้ครับ (306 Xsi และ Cabriolet ทั้งเครื่อง SRi และ D8 ตัวที่ไม่ใช่เกียร์ขั้นบันได) ต้องเจียร์ตรงขายึดที่เป็นกระบอกออกมาทิ้งไปบางส่วน  แถมเวลาใส่ต้องยกแพล่างลงมาด้วยครับ ไม่งั้นใส่บล๊อกไขไม่ได้
ค้ำล่างนี้เอาไว้เสริมความแข็งแกร่งของส่วนที่ยื่นออกไปครับ (บริเวณที่เลข 5 กับ 11 ทับอยู่ในรูปของคุณ 306cc) บังครับให้ระยะห่างมันเท่ากันไม่บีบเข้ามาหากันหรือแบะจากกันเวลาเข้าโค้ง
สำหรับค้ำล่างของ OMP (คาดว่าจะเหมือนกับของ Ultra Racing) เวลาใส่กับ GTi-6 ฝรั่งเค้าว่ามันติดอ่างน้ำมันเครื่องครับ เพราะส่วนที่เป็นกระบอกยืดน๊อตและคานค้ำ มันยื่นออกมาจากปีกนกมากไป เวลาใส่ก็จะใส่ไม่เข้าเหมือนกัน เค้าก็เลยแก้ทำใช้เองไห้ให้ส่วนที่ยื่นออกมาสั้นลง ออกมาหน้าตาแบบข้างล่างนี้ (เครื่อง D8 ก็น่าจะเหมือนกัน เพราะสถาปัตยกรรมเดียวกัน)
^ ส่วนที่เป็นสีรถนั่นกันชนหน้านะครับ นึกออกไหมครับว่าใส่ยังไง
ในภาพด้านล่างเป็น GTi-6 ฝั่งห้องเกียร์ครับ ที่เหลือบานเบอะ มันเลยใส่ได้
* P5180018.jpg (87.43 KB, 800x598 - ดู 351 ครั้ง.)
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 00:39:42 »
 อะไร
ขอโทษครับพิมพ์ตก ค้ำล่างครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 00:41:59 »
มาเดาต่อ...
 อะไร
มันต้องติดข้างหน้าตรงจุด 5 กับ 11 ครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 08:58:49 »
ชัดเจนมากครับ คุณ CLIMANTINE ข้อมูลปึกจริงๆ Good
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 10:47:49 »
จะไปติดกันเมื่อไหร่ดีครับ บอกด้วยครับ
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 14:06:04 »
ของผม gti6 ก็ติดคับ
ต้องเอาแท่น ไฮโดรลิกบีบลงมาอีกอะคับ
มันอย่างนั้นมันจะกระพือตลอดทาง
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 16:33:21 »
ติดตรงไหนครับเอก เห็นในเว็บนั้นเค้าบอกว่ามัน "hit oil sump" ก็นึกไม่ออกเหมือนกัน ขอเป็นความรู้หน่อยครับ....หยกเองครับ ^^
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 16:45:01 »
..........แล้ว xsi กับ cab ใช้เกียร์ zf จะใส่ได้ป่าวเนี่ยเสียตังซื้อแล้ว ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ.....
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 16:46:18 »
ใส่ไม่ได้ครับติดเกียร์ ต้องเจียตรงกระบอกยึดน๊อตทิ้งเป็นบางส่วน
หรือลองทาบๆดูครับ บางที UltraRacing เค้าอาจจะโมมาใส่ได้พอดีก็ได้  ไออย๋า
ไปมุดถ่ายมาสดๆ รูปดูยากนิดนึงนะครับ
รูปบริเวณน๊อตที่ใช้ยึดค้ำล่าง
ระนาบของไม้บรรทัดครับ
ระยะห่าง ไม่บรรทัดยาว 21 ซม. ครับ
* Untitled-1.jpg (29.2 KB, 354x360 - ดู 580 ครั้ง.)
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 17:24:33 »
hit oil sump = ติด/โดน อ่างน้ำมันเครื่องครับ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 17:37:17 »
ที่สงสัยคือ ตัวกระบอกยึดมันติด(ปลายกระแทก) หรือว่าตัวคานติด(แนบกับอ่างน้ำมันเครื่อง/โดนอ่านน้ำมันเครื่อง) หน่ะครับคุณฤทธิ์ ติดตรงไหน ติดกับอะไร ทำไมถึงติด(มุมไหนน้อยไป/ต้องโค้งหลบตรงไหนอีก)
สงสัยเยอะไปป่ะ  งง
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 22:01:02 »
ตกลงที่สั่งไปประมาณ 10 อันตกลงมีใครใส่ได้บ้างครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 10:11:39 »
ไปลองใส่ที่อู่ช่างแว่นมาแล้ว
ติดเกียร์อย่างที่คุณ CLIMANTINE บอกไว้เป๊ะเลย
ถ้าจะติด ต้องปาดทิ้งเยอะ แล้วความแข็งแรงล่ะจะเหลือไหมเน๊ยะ
 อะไร
หรือถ้าไม่ปาด ต้องตัดปลายกระบอกให้สั้นลง แล้วเชื่อมแหวนกลับเข้าไปใหม่
แต่ต้องวัดดีๆ เพราะถ้าสั้นไปก็จะไปติดแท่นเครื่องตัวล่าง
 งง
เดี๋ยวว่างๆ จะลองทาบ 306 sr แล้วมารายงานผลอีกที...
เซ็ง...
 ว๊าก
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 14:55:42 »
มันจะติดตรงครีบระบายความร้อนข้างล่างอะคับ เฉี่ยวนิดเดียวเอง ขนาดกดแล้วนะคับ เด๋วคงต้องกดไปอีกอะ แล้วจะมาบอกอีกที
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 18:47:29 »
ไม่แตกต่าง ...
306sr เกียร์ออโต้ ก็ติดตรงเกียร์เหมือนกัน...
 :ย๊าก:
จริงๆ แล้วถ้าเข้าไปดูในเวบของ UR จะเห็นว่า ในจำนวนรถเปอร์โยต์ 3 รุ่น (405, 306, 206cc) ที่เค้าทำมาขาย
มี 306 รุ่นเดียวที่ไม่มีรูปที่ติดตั้งเสร็จแล้วให้ดู เพราะหารถที่ใส่ได้นั้นยากพอกับงบเข็ม ฮา..
 555
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 19:58:31 »
แล้วพวกเราจะทำอย่างไงดีล่ะ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2008 เวลา 01:25:04 »
มันจะติดตรงครีบระบายความร้อนข้างล่างอะครับ เฉี่ยวนิดเดียวเอง ขนาดกดแล้วนะครับ เด๋วคงต้องกดไปอีกอะ แล้วจะมาบอกอีกที
รับทราบครับเอก... ขอบคุณครับ
 อะไร
 งง
เซ็ง...
 ว๊าก
ถ้าตัดสั้นไปมันจะติดเหล็กที่เป็นปีกยื่นมาจาก sub frame ด้วยง่ะครับ
ของที่ผมทำเอาไว้อันแรกใช้เจียรทิ้งเอาครับ เพราะมันไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งอะไรมากแค่ดึงไม่ให้แอ่นตัวหน่อยเดียวเอง
ส่วนตอนนี้ อันผมที่ผมทำไว้เป็นต้นแบบผลิตอันใหม่อยู่ครับ เห็นว่าตรงส่วนที่เป็นกระบอกจะกลึงเอา แล้วก็ส่วนที่ยื่นลงมาด้านล่างจะเอาให้ย้อยลงมาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ติดอ่างน้ำมันกับน๊อตเดรน ใส่พอดีสำหรับเกียร์ ZF แต่ไม่มีโครงการทำขายนะครับ
คนที่ใส่ได้พอดีคือคนที่ใช้ 1.8 และ S16 เกียร์ธรรมดาครับ....เอวัง
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2008 เวลา 09:56:08 »
ถ้ามันใส่ได้เฉพาะ 1800 เกียร์ธรรมดา
ถ้างั้นผมคงต้องขายมันล่ะซิ จบข่าว
หรือผู้นำเข้ามีความเห็นอย่างไร จะรับของคืนหรืออย่างไร
หรือเป็นเพราะข้อมูลเราไม่ดีเองไม่ศึกษาเองว่าของนี้ใช้กับรถเราได้หรือปล่า
ซื้อมาแล้วถ้าใช้ไม่ได้ ก็ลงเว๊บขายต่อไปอง
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2008 เวลา 17:35:45 »
ซื้อมา 2อัน ซวยแล้วใส่ไม่ได้ ทำไงล่ะที่นี้ ..............มีทางใส่ไหมครับ คนขายช่วยแนะนำด้วยครับ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2008 เวลา 21:05:23 »
ลองทาบแล้วเจียรส่วนที่ติดออกทั้งหมด หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา (อันหลังนี่ง่ายสุด เพราะไม่ต้องทำเอง  อิอิ)
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
