วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:10:10
| | |-+  ขายค้ำล่าง 306 Ultra
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายค้ำล่าง 306 Ultra  (อ่าน 10473 ครั้ง)
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 18:37:15 »
ตอนแรกที่ผมลงกระทู้เพื่อดูว่าคนขายเขาจะตอบอย่างไร
คืออันนี้พวกเราก็ผิดด้วยที่ไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแต่อย่างน้อยกระทู้นี้ก็ได้ตอบชมรมเปอร์โยที่แท้จริงคืออะไร
ทุกคนช่วยให้ความคิดเห็นร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหาโดยไม่มีการแบ่งค่าย(ว่าใครเวบไหน, ใครอู่ไหน) นี่ละครับชมรมเปอร์โยที่แท้จริง
ไอ้เรื่องเงิน 2000 บาทผู้ที่ซื้อไปผมเชื่อว่าทุกคนไม่ wory อะไรหรอกครับ แต่การกระทำของผู้ขายนี่ซิครับน่าคิด
คนขายเขาอาจไม่ได้ใช้เปอร์โยเลยไม่ได้เปิดเวบอ่านคือเขาไม่สนใจอะไรเลย อาจแสดงว่าเขาไม่มีความใส่ใจในสมาชิกชมรมเปอร์โยเลย
แต่ผมลงกระทู้มาก็อยูในเวลาอันสมควร
นี่ถ้าเป็นเจ้าอาร์ตผมก็เชื่อแน่ว่าน้องมันคงไม่นิ่งเงียบเฉยอย่างนี้ หรือแม้แต่ตาธรรมซึ่งมีอาชีพหลักเป็นพ่อค้าจริงๆ เขาก็ไม่นิ่งเงียบแบบนี้แน่
เพราะคนเหล่านี้มีใจให้แก่สมาชิกชมรมขนาดไหน
คือพวกเราคงไม่ต้องการอะไรมากหากคนขาย(ไม่ใช้น้องก้องนะ น้องก้องมีเจตนาดีกับชมรมอันนี้ทุกคนเข้าใจ) ให้ความจริงใจกับสมาชิกของคนใช้เปอร์โยมากกว่านี้
ผมก็ขอให้เขาโชคดีมีคนในชมรมของเราอุดหนุนกิจการของเขาต่อไป
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 21:36:05 »
รายงานผลคับ ตอนนี้ไม่ติดแล้วตับ ต้องเอาไฮโดรลิกกดตรงช่วงอ่างนำ้มัเครื่องกับช่วงที่ติดกับยางแท่นเครื่องตัวกลางคับ แต่เวลาออกตัวแรงๆ มีโดนนิดหน่อยคับ ไม่มาก เพราะว่าถ้ากดมากกว่านี้ มันจะเสียรูปคับ ทำให้ใส่ยาก
ผมว่าใส่แล้ว สุดยอดเลยคับ หนึบสุดๆ ขนาดยังไม่ได้ใส่บูชยูรีเทนนะเนี่ย เหวี่ยงได้ตามมือเรย ลองขึ้นสะพานมันก็โยนตัวน้อยลงนะคับ
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2008 เวลา 06:49:37 »
น้องเอกปัญหาของพี่มันไม่ใช่ที่ใส่ได้หรือไม่ได้หรอก
แต่มันอยู่ที่ว่าความรับผิดชอบของคนขายต่างหาก
พอมีปัญหาก็ไม่เคยคิดซักนิดว่าจะช่วยกันแก้ปัญหากันอย่างไร
เฉยตลอด พี่ก็ไม่เคยคิดว่าติดไม่ได้เอาเงินคืนมานะ เพราะพวกเราอยากได้และเขาก็บอกใส่ได้
มีแต่พวกเราที่ร่วมกันช่วยแก้ปัญหา
แล้วก็อีก 1 ร้านก็คือสปอร์แม็กซ์ที่เห็นมันโฆษณาทุกวันตอนผมขับ 405 สีแดงผมใส่ล้อเลนโซ่ 17 สีไฮเปอร์ก่อนเปลี่ยนรถผมเอาไปเทรินจะเอามูเก็นปลอมใส่ JAZZ
ไม่ได้เอาไปขายอย่างเดียวนะครับซื้อล้อใหม่มายังไม่ถึง 3 ปี 4รู 108 รู้ไหมครับเทรินเท่าไร แม่เจ้า 2500 บาทครับ
ราคามันยังถูกกว่าล้อติดรถขอบ 14 เลย
ทั้ง 2 ร้านนี้ชาตินี้ผมจะไม่ข้องแวะกับมันอีกเลย
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2008 เวลา 17:17:00 »
สงสัยต้องรีบผลิตของผมมั่งละครับเอก
ว่าแต่เคยลอง Solid Rear Beam Mount บ้างหรือยังครับ เห็นในเว็บนั้นบอกว่ามันจะช่วยลดอาการ passive steering ของล้อหลังได้หน่ะครับ
ส่วนเรื่องคนขายผมขอ No Comment ครับ...
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2008 เวลา 18:13:49 »
เอ  passive rear wheel steering นี้เป็น feature อันหนึ่งของ 306 ที่รุ่นอื่นไม่มีเลยนะ
แล้วตกลงมันไม่ดีเหรอครับ
 งง
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2008 เวลา 18:21:17 »
เวลาเข้าโค้งแรงๆ passive steering ทำให้คุมยากครับ หน้าทิ่มเข้าโค้งตลอดเลยแถมมันไม่ไถไปเรื่อยๆแบบดริฟด้วย พอหักพวงมาลัยแก้ปุ๊บตีกลับมาอย่างแรง(เพราะล้อหลังมันไม่ช่วยเลี้ยวแล้ว) แถมความเร็วตกอีกต่างหาก  อิอิ
ว่าแต่ทำไมผมมาคุยเรื่องของเล่นกุ๊กๆกิ๊กๆ ในห้องซื้อขายเนี่ย  ร้อนจัง
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2008 เวลา 22:24:43 »
แล้วคุณหยกให้ที่ไหนทำละครับ
ถ้าดีก็เอาด้วยครับไม่รู้หยกจำผมได้ใหมที่เจอที่รัตนาใช้306 สีบรอนซ์ XR ตอนนั้น3569 ตอนนี้306 แล้ว
อีก 3 เดือนผมจะเป็น D8 เกียร์ AL4 แล้ว
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2008 เวลา 00:13:37 »
ให้คุณย้งทำให้แหล่ะครับ ลองคุยดูเลยครับ
ตอนแรกจะเอาไปใส่ครับแต่ว่าที่ทำไว้มันโค้งย้อยลงมามากไปหน่อยแถมตะเข็บที่เชื่อมไม่สวยอีก
ไหนๆก็ต้องถอดแพล่างออกมาก็เลยว่าจะทำให้เนียนๆก่อนครับ คุณย้งก็เลยขอไปเป็นแบบ แล้วก็โมให้เนียนๆหน่ะครับ
ปล. จำไม่ได้ครับ...จำคนไม่เก่ง ต้องเห็นซัก 2-3 ที ถึงจะเข้าหัว แล้วรู้ว่าเป็นผมได้ไงครับ ^^
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 06:37:21 »
ตกลงเกียร์ออโตมันใส่ไม่ได้ครับ
ใส่ได้เฉพาะเกียร์ธรรมดา
ใครสนใจ 1500 บาทก็ขายครับ
พิชญ์ 0841007318
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:43:37 »
ไม่ขายแล้วครับวันเสาร์จะเอาไปโมตามคุณหยกแนะนำ
พรุ่งนี้จะโทรไปหาเฮียย้งเรื่องไอ้ Solid Rear Beam Mount
มีข่าวดีค้ำโช๊คล่างเฮียย้งแกสั่งทำมา 6 ตัว
ราคาแรงมากไม่ถึงพัน ฟังราคาแทบสลบ
ของเราโอนเงินไปก่อน 50% บอกได้ของสองอาทิตย์ รอจริงเดือนฝ่า รับของเสร็จใส่บ่ได้ นิ่งเงียบเป็นสากกระเบือ
ขอให้คุณ GUNDUM จงเจริญ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #34 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:10:40 »
อ่านง่วงๆนึกว่าคุณย้งสั่งปั๊มหางหลังแข็งมา 6 ชุด....อุอุอุ
แต่ Solid Rear Beam Mount มันเป็นดาบสองคมนะครับ รถจะดื้อโค้งมากขึ้น แต่จะไม่ over steer แปลว่าโอกาสที่กันหน้าฝั่งคนขับเยินจะมีมากขึ้น แต่ฝั่งคนนั่งน้อยลงนั่นเอง  อิอิ
เครื่อง D8 ใส่ค้ำล่างที่คุณย้งกำลังปั๊มไม่ได้นะครับ มันจะติดครีบระบายความร้อนกับแท่นเครื่องตัวล่างเหมือนที่คุณเอกบอก ต้องสั่งทำพิเศษครับ รถพ่อผมก็เหมือนกัน
คุณพิชญ์เล่นไปไซโคเค้าเลยหายจ้อย  ผมก็เลยอดสั่งค้ำโช๊คหน้า...  ไม่นะ ไม่นะ
แต่เห็นไปจีบค้ำหน้ากระทู้นู้นมาเป็นแบบ ถ้าจีบติดต้องปั๊มมาแบ่งบ้างนะ ^^ (แต่ผมว่าทรงนั้นเปิดฝากรองไม่ได้ครับ...เผลอๆใส่ไม่ได้ด้วย)
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #35 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:47:39 »
ผมว่าคุณหยกจัดมาน่าจะดีที่สุดเพราะรู้ปัญหาดีที่สุด
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:34:03 »
คุณพิชญ์ ใส่เสร็จแล้วรายงานผลด้วยนะครับ ผมจะได้ตามไปใส่ต่อ ช่วงนี้ยุ่งจริงๆ ขอบคุณครับ
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #37 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:57:39 »
ทำใจเถอะคุณตั้ม ต้องไปตากผ้าแล้วละ
Ram340 AutoSports
กระทู้: 13
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:58:28 »
ขอชี้แจงเกี่ยวกับค้ำล่างครับ
ผม..โต้ง...จาก Ram340 AutoSports และในนามของ Ultra Racing(Thailand)
ขอกล่าวขอโทษเกี่ยวกับเรื่องปัญหาค้ำที่เกิดขึ้น ที่หลายๆท่านมองว่าไม่ได้ติดตาม
ขายแล้วก็หายไป  ไร้ซึ่งความรับผิดชอบ
ปัญหาส่วนนี้เกิดจาก น้องผมได้ขอโควต้าในส่วนของ Peogeot ไป และได้เปิดออเดอร์เป็นจำนวน
ซึ่งทาง ผม และ Ultra Racing  ได้ดำเนินการสั่งของและขายออกไปเช่นเดียวกับหน้าร้านปกติ
ด้วยความที่ ไม่ได้มีเสียงตอบรับกลับมา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด  ก็ทำให้เข้าใจว่า กรณีนี้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นอย่างดี
จนกระทั่งวันนี้ ได้มีโอกาสเข้ามาอ่าน และพบปัญหาขึ้น
ทางผมและ Ultra Racing ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ขอรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ ดังนี้คือ......
1. ขอทราบรายละเอียด และการแก้ไขเพื่อส่งต่อไปยังผู้ผลิตทำการปรับปรุงในล๊อตที่ผลิตขึ้นใหม่ต่อไป
2. หากท่านต้องการให้ปรับปรุง ดัดแปลงแก้ไข  หากสามารถทำได้  ทางเรายินดีรับไปแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ต่อไป
3. หากท่านไม่พอใจในสินค้า และไม่ต้องการสินค้าของเรา  ทางเรายินดีรับคืนสินค้า ในสภาพสมบูรณ์ทุกชิ้น
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือรายละเอียดอื่นใด ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ
ต้องการคืน  หรือกรุณาชี้แนะถึงจุดปัญหาของสินค้า
ติดต่อได้ที่เบอร์
081-983-5544  ,  089-021-5544
โต้ง  Ram340 AutoSports
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #39 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:27:28 »
ไม่ได้ตามกระทู้นี้นานพอสมควร พอดีคุณโต้ง (จาก Ram340 AutoSports และในนามของ Ultra Racing(Thailand)   และ รู้จักกันที่ทิด้าคลับ เพราะขับทิด้าเหมือนกันค่ะ) เขาติดต่อมา เนื่องจากร้อนใจ เพราะเพิ่งเห็นกระทู้นี้ ว่าค้ำโช๊ค 306 ที่น้องชายเขา (Gundum) เป็นผู้นำมาขายมันมีปัญหา เขาย้ำกับพี่ว่า เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบตามที่ได้เขียนไปก่อนหน้านี้ ยังไงๆ ก็ติดต่อที่คุณโต้งโดยตรงก็แล้วกันนะ หรือจะให้พี่ช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
« ตอบ #40 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:36:45 »
ใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ ก็ติดต่อคุณโต้งเค้าได้นะครับ
ออกมารับผิดชอบแบบถือว่าเยี่ยมครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #41 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:51:19 »
ผมได้โทรคุยกับคุณโต้งแล้วนะครับ ทางคุณโต้งยินดีแก้ให้ ถ้าแก้ได้ แต่อยากเห็นปัญหาก่อน เลยอยากทราบว่าตอนนี้มีใครซื้อไปแล้วติดไม่ได้เหมือนผมบ้างจะได้นัดกันทีเดียวและนัดคุณโต้งด้วยครับ
Ram340 AutoSports
กระทู้: 13
« ตอบ #42 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:03:14 »
ตามมานั่งคอยครับ  อิอิ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #43 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 16:52:47 »
ใส่ไม่ได้ครัีบ  ติดตรงเกียร์ออโต้
ยังไงขอรอดูของคุณ TumXsi ก่อนละกัน  เกียร์ออโต้เหมือนกัน
ถ้าแก้ไขดัดแปลงได้ ก็ยังอยากใส่อยู่   ถ้าไม่ได้ก็คงต้องคืนล่ะครับ
 อือๆๆ
รถผมตอนนี้ติดใจอยู่อู่เพลินไปเลย  ส่วนเจ้าของก็ติดภารกิจนอกเมือง
 ร้อนจัง
Ram340 AutoSports
กระทู้: 13
« ตอบ #44 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 09:40:02 »
ยังรอความเคลื่อนไหวเสมอครับ   ร้อนจัง
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #45 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:41:55 »
ผมไม่ทราบว่ามีใครสั่งไปแล้วมีปัญหาบ้างหน่ะครับ แต่ที่เห็นเคลื่อนไหวในกระทู้นี้ก็มีแต่คุณ TumXsi คุณ 306cc  แล้วก็คุณ 405TISI  ครับ
ตัวคุณ 405TISI ก็ขายรถไปแล้ว ก็คงเหลือแค่ 2 คนหล่ะครับ ยังไงลองนัดกันไปพบคุณโต้งเพื่อแก้ไขดูครับ คนขายจะได้สบายใจ...
คุณโต้งครับ ผมยังรอดูค้ำบนอยู่นะครับ สำหรับเครื่อง 1.8 และ 2.0 8V มันจะติดฝากรองอากาศนะครับ ถ้ามีออกวางจำหน่ายเมื่อไรอย่างลืมบอกกันบ้างนะครับ ส่วนตัวผมชอบรูปทรงของ OMP ครับตัวเบ้าที่หัวโช๊คมันดูถึกดี ถ้าทำให้หลบกรองอากาศและถอดใส่ตัวบาร์ง่ายๆ (3 ชิ้น) ก็น่าสนใจครับ
* ompma1756.jpg (19.84 KB, 600x122 - ดู 299 ครั้ง.)
Ram340 AutoSports
กระทู้: 13
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:46:30 »
มาตามความเคลื่อนไหวครับ
 อือๆๆ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2008 เวลา 10:41:35 »
คุณ TumXsi ได้ไปลองหรือยังครับ
ได้ผลเป็นไงบ้างเอย
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
