วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 04:23:39
| | |-+  405GRi มีปัญหาตอนที่ผ่อนคันเร่งแล้วเร่งใหม่รถมีอาการสะดุดๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405GRi มีปัญหาตอนที่ผ่อนคันเร่งแล้วเร่งใหม่รถมีอาการสะดุดๆ  (อ่าน 4185 ครั้ง)
BuckHum
กระทู้: 11
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2008 เวลา 12:46:30 »
ผมใช้ 405GRi เวลาขับอยู่ ถ้าผ่อนความเร็วแล้วเร่ง  จะมีอาการสะดุดๆ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ  เพลาขับหรือเกียร์
ขอบคุณมากครับ
Yngwie
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:22:08 »
ขอตอบแบบมือใหม่เพิ่งใช้เจ้าสิงห์แก่ได้ 3 วันนะครับ
ของผมก็เป็นเหมือนกัน เจอสิ่งน่าสงสัย 2 อย่าง
1. ผมดันไปเติมน้ำมัน 91
2. ท่อที่ต่อจากหน้ากระจังมันหลุดจากที่ครับ ไอ้อันใหญ่ๆที่สุดน่ะ น่าจะท่ออากาศเข้าหรือประมาณนี้
ผมแก้มั่วไป ปรากฎว่าวันนี้มันหายครับ แต่ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นหรือเปล่า ลองดูนะครับ
BuckHum
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:04:53 »
1. ท่อตัวนี้เคยหักตอนที่ได้รถมาใหม่ๆ แต่ช่างหาท่อเหล็กดามไว้ด้านในแล้วพันด้วยเทปกาวด้านนอก  ผมกลัวว่าถ้าอากาศเข้าไม่สะดวกจะเกิดอาการอย่างนี้หรือเปล่า  ถ้าจะเปลี่ยน ท่อทั้งอัน ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ  หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง
2. ลองให้คนที่เคยใช้มาลองขับดูแล้วหลายๆ คน บอกว่าน่าจะเป็นที่การตั้งไฟจุดระเบิด และการตั้งวาวล์ เลยกะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปให้ช่างตั้งไฟให้ซะหน่อย
3. มีปัญหาอีกข้อที่อยากถามคือ ตอนที่ขับรถมาแล้วเบรคจนรถหยุดนิ่ง รอบเครื่องจะเร่งขึ้นเอง ประมาณ 2,000 กว่ารอบ ประมาณซักแป๊บนึง  ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับมอเตอร์เดินเบารึเปล่า(เคยอ่านเจอในหัวข้อมอเตอร์เดินเบา)
ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยตอบปัญหา  ผมเองใช้รถเปอร์โยต์มายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ในรถยนต์ ตอนที่ซื้อมาก็เพราะเห็นว่าราคาถูกดี เหมาะกับงบประมาณที่มี แล้วก็ขับดีด้วย แต่ขับๆไปปัญหาจุกจิกก็ตามมาที่ละอย่าง คงต้องอาศัยประสบการณ์จากคนที่รักเปอร์โยต์ในเวปนี้ช่วยด้วยนะครับ  ขอบคุณมากๆ ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:09:11 »
อ้างถึง
ตอบ ข้อ 2
405 GRI  ปรับไฟจุดระเบิดอัตโนมัติด้วย ECU ครับ
ไปปรับไฟเหมือนแบบเครื่องคาร์บิวไม่ได้ครับ
อ้างถึง
ตอบ ข้อ 3
มีความเป็นไปได้สูงครับ  ว่าจะเป็นที่มอเตอร์เดินเบา แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ตรงนั้นเสมอไปครับ
sid
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 09:53:14 »
เคยเป็นอาการนี้ เปลี่ยนหัวเทียนแล้วหายครับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่้ง
BuckHum
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 16:01:19 »
    วันนี้เอารถไปเข้าอู่คุณกฤษดา ที่ประชาชื่นมา  บอกช่างเค้าให้ช่วยตั้งไฟให้ แต่ต้องหน้าแตกเพราะมันไม่มีจานจ่าย(เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นระบบจุดระเบิดอัตโนมัติ ไม่สามารถปรับแก้ได้) ก็เลยเล่าอาการให้พี่เค้าฟัง เค้าก็ลองจูนมอเตอร์เดินเบาดู ปรากฎว่าเกลียวหวาน จูนยังงัยอาการก็ยังไม่หาย สงสัยคงต้องเปลี่ยน ราคาประมาณ 3 พันกว่าบาท  เลยถือโอกาสนี้ให้ช่างเขาฟิตเครื่องให้พร้อมเลย หวังว่าอาการต่างๆคงจะหายไป(อยากให้หายจริงๆ)  กะว่าซ่อมเสร็จจะเอาไปติดแก๊สซะหน่อย จะได้ปะหยัดตังค์ในกระเป๋าเอาไว้ใช้ซ่อมและปรับแต่งในส่วนอื่นๆ ต่อไป  ที่จริงถ้ารถมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆ ก็อยากจะซ่อมเองบ้าง จะได้เป็นช่างกับเขาบ้าง ก็ต้องเรียนรู้กันไปทีละนิด เอาไว้เจอปัญหาแล้วจะมาโพสถามนะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทุกๆท่าน
ปล.ตอนนี้อยากได้หัวเกียร์ อย่างในรูปมากๆ ครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าหาได้ที่ไหน
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:58:01 »
หัวเกียร์ ขอหาได้ที่คลองถมครับผม
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:46:52 »
มอเตอร์เดินเบาจูนได้ด้วยหรือครับ ผมไม่เห็นว่ามันจะมีที่จูนตรงไหนเลย
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:29:54 »
ทำได้แค่ถอดมาล้างครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 09:30:48 »
แล้วคาร์ริเบตใหม่ครับ
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 10:20:31 »
เปลี่ยนอู่เถอะตรับก่อนจะไกล ไปมากกว่านี้ จะปวดหัวใจกับการซ่อมอู่ที่ไม่ใช่ช่างเปอร์โย
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 10:46:03 »
อาการพวกนี้  อาจจะเป็นที่สายแว็คคั่มรั่วก็ได้
มีผู้ต้องสงสัยหลายตัวครับ
BuckHum
กระทู้: 11
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:11:26 »
เปลี่ยนทุกอย่างแล้วครับ  แต่อาการยังไม่หาย  ช่างบอกต้องดู ECU อีกละ ทำงัยดี
Yngwie
กระทู้: 21
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:32:38 »
น่าจะลองหา ECU ใครมาลองก่อนนะ เผื่อไม่ใช่ต้นเหตุ เดี๋ยวเสียตังค์ฟรี ได้ยินว่าตัวละเป็นหมื่นนะ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 16:59:29 »
ช่างเปลี่ยนอะไรไปให้บ้างครับ
BuckHum
กระทู้: 11
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:37:01 »
หลายอย่างครับ  เท่าที่จำได้ก็มี
1.ท่ออากาศ
2.สายพานราวลิ้น
3.กรองอากาศ
4.มอเตอร์เดินเบา
5.กระบอกวาวล์
6.ยางรองแท่นเครื่อง
7.จานดิสก์เบรกหน้า (บางมากๆ ต้องเปลี่ยนเพราะอันตราย)
นอกนั้นต้องไปขอดูใบเสร็จจากอู่ ตกราวๆ 21,000 บาท
แต่ช่างเค้าดีมาก ลองเปลี่ยนอะไหล่ให้ทุกอย่างถ้าอันไหนไม่เสียก็ใส่กลับ  แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไหล่กล่อง ECU เบอร์ 13 ให้ลองเปลี่ยนดู เลยยังไม่แน่ในว่าเสียที่ ECU รึเปล่า
(กลัวซื้อมาแล้วไม่ใช่สาเหตุจะเสียตังค์เปล่า) ใครขับ รุ่น GRI ที่ใช้กล่อง ECU เบอร์ 13 บ้างมีไม๊ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:38:56 »
สายแว็คคั่มได้ลองเปลี่ยนดูหรือยังครับ
มันจะเป็นสายสีดำ   อยู่หลังลิ้นปีกผีเสื้อ ตรง 3 แยกของท่อไอดี   แถวๆวงกลมสีเขียวครับ
ถ้าสายตัวนี้ มันหลวม หรือขาด หรือปริแตก หรือรั่วเป็นรอยตามด  หรือขนาดใหญ่เกินไป   มีผลต่อการสั่งจ่ายน้ำมันของ ECU ครับ
มันจะวิ่งสะดุดๆ  ทั้งตอนเร่งเครื่องและตอนผ่อนเครื่องครับ
แล้วก็ท่อไอดี เช็คดูว่าใส่แน่นแล้วนะครับ ทั้ง 2 ท่อนเลยนะครับ
ทั้งท่อนจากกรองอากาศไปเข้าลิ้นปีกผีเสื้อ   และท่อนที่จากหน้ารถไปเข้ากรองอากาศ
ถ้าท่อมันคลอนๆ   ไอดีอาจจะรั่วได้
และผู้ต้องสงสัยอีก 2 ราย ก็น่าจะเป็น หัวเทียน กับ สายหัวเทียนครับ
แต่อยากให้เช็คสายแว็คคั่มดูก่อนครับ   ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่  เอาสายอย่างอื่นแทนกันได้ด้วย (แต่ต้องขนาดเท่าเดิม)
BuckHum
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:18:23 »
ทำงัยถึงจะรู้ว่า ECU เสียครับ
kumchai
กระทู้: 77
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:22:49 »
ถ้าผ่านมาแถวสนามเป้า มาลองกล่องผมดูก่อนก็ได้    ของผม  magneti marelli  เบอร์ 13 ครับ   ตอนนี้อยู่ ท้ายรถผม   081-9106499  กำชัย ครับ
BuckHum
กระทู้: 11
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:46:01 »
ขอบคุณครับ คุณกำชัย ช่างที่อู่เค้าเก่ง  หาสาเหตุจนเจอเห็นช่างเค้าบอกเกี่ยวกับสายไฟที่เดินผิด ตอนนี้รถอาการหายดีแล้วครับ
แต่อีกสักพักก็จะเอาไปติดแก๊สแล้วครับ รอกะตังค์สักแป๊บ
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:03:24 »
อือ............... เกือบไป
Yngwie
กระทู้: 21
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:19:57 »
อู่ไหนเหรอครับ จะให้เขาดูให้บ้าง รู้สึกกระตุกๆอยู่เหมือนกัน
