วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:28:27
| | |-+  กบในกะลา...
ผู้เขียน หัวข้อ: กบในกะลา...  (อ่าน 5763 ครั้ง)
VISANUPORN
กระทู้: 506
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 10:51:06 »
จริงๆไม่อยากยุ่งอะไรกับไอ้หมอนี่หรอกครับ แต่ชักจะเหลืออด เวลามันตอบคำถามแบบคนไร้วิสัยทัศน์ จิตใจครับแคบ คือเวลามีคนใช้รถยุโรบมีปัญหาถามมันในหนังสือรถวันนี้
แทนที่จะให้คำปรึกษาดันบอกให้ขายรถทิ้ง แถมในเล่มล่าสุดมันยังว่าเปอโยต์เราเป็นเศษเหล็กอีก พอแยกย่อยเป็นรถญี่ปุ่นมันก็เชียร์โตโยต้ายี่ห้อเดียวเพราะมีผลประโยชน์กันอยู่
เมื่อก่อนมันเคยแขวะ 405 ว่าไม่ได้เกาะเป็นตุ๊กแก แต่เป็นกบเป็นเขียดต่างหาก มันเคยบอกว่ามันจบแค่ป.4 แต่ผมว่าเรื่องจิตใจครับแคบนี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับการศึกษานะ
      ผมเคยเจอหน้ามันอยู่บ้างเพราะอู่มันอยู่ใกล้กับอู่ที่ผมซ่อมประจำ เคยเห็นมันเถียงกับลูกค้าด้วย เค้าคงคิดว่ามันเก่งระดับเทพเรื่องซ่อมรถเลยหวังเอาไว้มาก มันรับงานอย่าง
เดียวให้ลูกน้องซ่อม เคยเอารถมาแก้งานที่อู่เปอโยต์ก็ออกบ่อย ซ่อมเองไม่จบก็เยอะ ถ้ามันหรือลิ่วล้อบังเอิญมาอ่านเจอก็ควรใช้สมองคิดสักนิดว่าควรจะปรับปรุงตัวเองเสียใหม่
หรือจะรับผลประโยชน์จากค่ายรถ ถ้าเป็นอย่างหลังก็ควรออกจากวงการสื่อสารมวลชนไปซะ กลับไปซ่อมรถในอู่กะลาอย่างเดียวดีกว่า
      ป.ล.คุณปอนด์จะลบกระทู้นี้ก็ไม่เป็นไรครับ แล้วแต่ความเหมาะสม ขอบคุณครับ
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:17:37 »
ผมก็เคยอ่านบ่อยครับคอลัมม์ในหนังสือรถวันนี บางครั้งก็รู้สึกเหมือนที่คุณVISANUPORNรู้สึกเหมือนกัน เค้าชอบว่าเปอโยต์เราจริงๆ เหมือนมีอคติิ
เล่มทีมีคอลัมม์แนะนำ 405 ตรงมือสองน่าสนก็เขียนให้ความเห็นที่ดี อ่านแล้วรู้สึกดีกับ405 พอไปอ่านคอลัมม์ B เข้าก็ขัดๆมากครับ อคติตรงข้ามเลย เหมือนยี่ห้อเราห่วยสิ้นดี ไม่รู้ว่าเค้า(มัน) เป็นช่างที่ซ่อมรถยุโรปไม่ได้เลยมีอคติ หรืออาศัยชื่อเสียงเก่าๆที่จัดรายการวิทยุไปวันๆครับ
ส่วนตัวผมว่าคุณ กฤษณ์ บุญมาก กับคุณศักดาพร ที่เขียนคอลลัมม์ถัดไป เขียนด้วยความรู้และไม่มีอคติดีครับ
บางครั้ง B ก็อาศัยหน้ากระดาษด่าชาวบ้านไปทั่ว อ่านแล้วก็งงๆครับ เหมือนเค้ามีวิสัยทัศน์ที่แคบ มีอคติกับรถยุโรปโดยเฉพาะเปอโยต์ครับ
หลายๆครั้งผมซื้อหนังสือมาก็ข้ามๆหน้าที่เค้าเขียนไปครับ ไปอ่านอีกสองคนดีกว่า ไม่เสียอารมณ์ครับ
อีกอย่างคำพูดสุดฮิตเค้าคือ อย่างที่บอก ถ้ามีอู่เอง เป็นช่างเอง และมีเงินเหลือใช้ ซื้อได้เลยครับ
และคำพูดเชิงประชดประชันแดกดันอีกหลายๆครับ
ผมเองก็ไม่ได้มีอู่เอง ไม่ได้เป็นช่าง และเงินก็ไม่มีเหลือใช้ เหมือนที่มันบอก แต่ก็ใช้เปอโยต์ได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียงครับ
ข้อดีรถยุโรปก็มี ข้อเสียก็มี รถญี่ปุ่นก็เช่นกัน แต่ผมไม่ชอบที่หมอนี้ใช้การมีชื่อเสียง เขียนหนังสือ จัดรายการวิทยุ มาแดกดันอคติกับสิ่งที่ มัน ไม่รู้จริงครับ
ผมเคยคุยกับช่างที่เก่งๆมีชื่อเสียงกว่ามันไม่เห็นเค้าจะมีอคติครับแคบแบบมันเลยครับ ตอนนี้ผมเลิกซื้อหนังสือรถวันนี้ไปแล้วครับ
อ่านตามร้านดีกว่าครับ เงินหายาก ร้อนจัง
Pui 306
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:29:02 »
ผมว่าเป็นเพราะ เราๆ(ท่านๆ) ที่ไม่มีความชำนาญเรื่องรถ ไปให้ความเชื่อถือเขามากกว่าด้วยนะครับ ซึ่งจริงหรือไม่ สื่อหรือคนที่นำข้อมูลเหล่านั้นไปนำเสนอก็คงไม่รู้หรอก นำเสนอไปเพราะมันอาจจะเป็นงาน เป็นอาชีพของเขา(หรือเพราะไม่รู้จะปรึกษาใครที่รู้จริง)  เลยทำให้คนที่ได้รับสื่อเหล่านั้นคิดว่า เขาเก่งจริงๆ ทั้งๆที่อาจจะรู้ผิวเผินเท่านั้น แต่ต้องแสดง (หลอกๆ)ออกมาว่ารู้ลึกรู้จริง เมื่อผมเคยฟังเขาตอบคำถามปัญหารถ ในรายการทีวี ช่วงดึกๆ หลายครั้งที่ฟังแล้วรู้สึกไม่น่าเชื่อถือ และขัดกับความรู้ที่เราเรียนมา อ่านมา ผมเลยเลิกชมรายการนั้น และเลิกคิดจะติดตามการตอบปัญหาของ ช่าง(มั่ว)ท่านนี้อีก
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:35:10 »
ปกติไม่ค่อยออกความเห็นแบบนี้เท่าไหร่แต่....ไม่ชอบอีตานี่เอามากๆ เห็นซ่อมเป็นอยู่ยี่ห้อเดียวทำยังกะเป็นเทพ  ใบแดง
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:42:19 »
แต่ในอู่มันมีแต่รถยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับ..งง
ซ่อมเก่งหรือซ่อมไม่ได้กันแน่..
ที่ผมเคยเห็นมันทะเลาะกับลูกค้าเพราะมันทำ HONDA ACCORD โฉมงูเห่าของเค้าพังหนักกว่าเดิมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:03:47 »
ผมก็ชอบอ่านครับหนังสือยื่ห้อเนี้ย(แต่อ่านฟรีในร้านซีเอ็ดน่ะ อิอิ) โดยเฉพาะสองท่านที่คุณว่ามาเขียนได้มันส์มาก แต่สำหรับอีตาช่างเล็กแฟนพันธุ์แท้อะไรเนี่ยผมว่าคงซ่อมเป็นยี่ห้อเดียวจริงๆนะแหละแล้วก็เป็นประเภทช่างโบราณด้วย  อันที่จริงแกไม่ได้ว่าเปอร์โยต์ยี่ห้อเดียวหรอกผมเห็นแกว่ายุโรปทุกยี่ห้อนั่นแหละ  ขนาดออดี้ A4 แกยังบอกว่าห่วยสุดๆเครื่องไม่ทนให้ฟรียังไม่เอาเลยส่วนรถบีเอ็มนะยิ่งเก่าก็ยิ่งรวนยิ่งโทรมจุกจิกไม่มีใครอยากได้หรอก คิดดูก็แล้วกันเจ้าสิงห์เราจะเหลือเหรอ  อิอิ
koko305
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:29:40 »
รถมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันทั้งนั้น ผมก็ใช้ 305 มาเกือบจะ 20 ปีแล้ว ยังใช้ดีอยู่เลย นี่ยังจะมองหา 405 ด้วยซ้ำไป ถ้าไม่ดีของเขาคงขายไม่ได้หรอก  นี่สมัยเรียนที่ฝรั่งเศส รถยี่ห้ออื่นหาแทบไม่เจอคิดดูแล้วกัน
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:43:42 »
ไม่เห็นกันเหรอ ตอนที่เค้าไปแข่งแฟนพันธุ์แท้น่ะ
แค่ Volvo ยังไม่รู้จักเลย
จะไปทำอะไรกินได้
ดังได้เพราะฟลุกอยู่แล้ว อย่าไปสนใจ ไส้เดือน กิ้งกือเลย เสียเวลาครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:27:22 »
ช่างเล็กแกก็ว่ารถยุโรปทุกยี่ห้อครับ ไม่ว่าจะซีตรอง เปอโยต์  โดนคนในเว็บเขียนจดหมายหรือไปหาถึงที่ก็บ่อย  ส่วนที่ว่าแกซ่อมรถยุโรปไม่เป็น  ผมคิดว่ามีส่วนจริง เพราะเพื่อนเคยเอาเปอโยต์405Grไปอู่แกแล้วมันแย่หนักกว่าเดิมจนต้องขายทิ้ง  ไปซื้อGri มาขับ
ส่วนหนังสือรถผมรับแต่ มอเตอร์มาร์ต ราคาถูกดี เนื้อหาก็เหมาะกับรถบ้านๆแบบผม  อาย
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:10:16 »
เท่าที่จำได้สมัยก่อนเปิดอู่อยู่ในปั๊มแก็สตรงสามแยกติวานนท์ปัจจุบันเป็นสี่แยกแล้ว แล้วก็ย้ายไปเปิดอู่ซ่อมรถในปั๊ม ปตท ถนนประชาชื่น แล้วเปิดอู่ซ่อมแอร์รถด้วยหน้าหมู่บ้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วใกล้กับอู่ซ่อมรถของแก แล้วอู่แอร์ก์ย้ายมาอยู่ตึกแถวริมถนนประชาชื่น จากนั้นหมดสัญญาที่ปั๊ม ร้านแอร์ก็เลิก มาเช่าที่ข้างแบงค์กรุงเทพ ทำอู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนวีระกรรมไม่ขอกล่าวยิ่งคุณปู่ของลูกผม ถ้าใครมาพูดให้ได้ยินแกจะจื้ดขึ้นมาเลยถึงแม้มันจะนานมาก ๆแล้วก็ตาม
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:19:49 »
สงสัยคงต้องจับมานั่งรถผมแล้วล่ะมั้ง
จะดูซิว่าจะขอลงแต่โค้งแรกเลยหรือเปล่า
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 16:09:25 »
คนความคิดแคบๆแบบนี้ก็มี
 555
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 16:41:12 »
มีเบอร์รายการวิทยุหรือเปล่า
ผมจะโทรไปหลอกถาม
จัดช่วงกี่โมงครับ
ฟังจากเน็ตเอาได้หรือเปล่า
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:31:54 »
แฮะ ไม่รู้จักครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:33:36 »
ผมละเบื่อ ประโยคที่ว่า ขายทิ้งไปเลย อะไรๆก็ให้ขายทิ้ง ขอโทษ พ่อไม่ได้รวย ถึงได้มีเงินซื้อรถเปลี่ยนรถได้บ่อยๆ อ่านข้อความแกแล้ว มีแต่ความเสื่อมครับพี่น้อง  ใบแดง
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:29:16 »
บ้านเขารวยครับต้องเข้าใจ
ไม่พอใจคันไหนก็ขายทิ้งซื้อใหม่
แล้วเขาขึ้นมาดังได้ไงกัน   ผมยังสงสัยอยู่เลย
เป็นการตอบคำถามที่ไร้จรรยาบรรณมากๆ
pui 190E
กระทู้: 18
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:04:09 »
แล้วคุณจะเชื่อเค้าหรือ สมัยที่เค้ายังเปิดอู่ที่ปั๊ม ปตท.ผมเคยไปซ่อมแล้วหลอกถามหลายอย่างเกี่ยวกับปัญหารถคิดว่าจะแน่ ที่ไหนได้ตอบมั่วคงคิดว่าเราไมรู้มั๊ง ที่จริงแล้วจรรยาบรรณของช่างต้อไม่ดูถูกยี่ห้อนั้น ยี่ห้อนี้ต้องให้ความรู้เป็นกลางถ้าตอบไม่ได้ข้ามดีกว่าสงสัยกลัวเสียฟอร์มเลยตอบมั่วไม่รู้จริง ที่แน่ๆ คุณซ่อมได้อะเป่า
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:12:41 »
รู้สึกช่างเล็กจะเป็นจริงเหมือนที่เค้าลือกันครับ ทั้งบอร์ดรถดังๆต่างๆทุกค่าย ต่างก็มีกระทู้สรรเสริญ(รึเปล่า)แบบเราทุกค่าย
เห็นจะมีแต่ตัวเค้าเองละครับ ที่โคตรเก่งในความคิดตัวเอง เห็นแต่จะเก่งแต่น้ำลายละครับท่านี้ เก่งจริงรู้จริงไม่ทำรถลงซูปอัพให้ดังไปเลยละครับ
น่าเสียดายสงสารก็แต่คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องไปรับความคิดผิดๆบางครั้งก็รวมถึงความรู้ทางวิชาการผิดๆด้วย
ขอบคุณครับที่ตั้งกระทู้นี้มา เป็นกระทู้ที่ทำให้ผมรู้สึกว่า
เป็น  'กระทู้คุยทั่วไปสนุกๆ ที่คุยสนุกๆมากๆจริงๆครับบบ '
 ไออย๋า
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:59:47 »
จาปายซื้อเปอร์โยต์ขายทิ้ง  อู่อยู่หนาย   อิอิ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 09:38:39 »
เพราะคนแบบนี้แหละ  ที่ทำให้วงการรถต้องมัวหมอง
คนแบบนี้ยังมีอีกเยอะครับ  แต่อยู่อย่างซุ่มเงียบ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 2008 เวลา 09:46:59 »
ถ้าเป็นอย่างงี้ ผมก็เก่งกว่ามัน น่ะสิ่ มันซ่อมเปอร์โยไม่ได้ แต่ผมซ่อมได้
ถ้าช่างที่เก่งระดับเทพจริงๆ ต้องรู้รายละเอียดทุกยี่ห้อครับ สามารถบอกข้อดีข้อด้อย และสามารถแก้ปัญหาได้
ไม่ใช่พอเจอปัญหาแล้วบอกให้ขายทิ้ง แสดงว่าไม่เก่งจริง บอกตรงๆนะ ช่างที่บ้านผมเก่งกว่ามันเยอะ รถยีปุ่นได้ทุกยี่ห้อ
รวมกระบะด้วย
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:29:55 »
พูดถึงมันแล้วของขึ้นจริงๆ..
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:06:13 »
อ่านไปอ่านมาอ๋อช่าง B ใช่ม้าครับ ช่างเก่าประจำรถตาผมเอง แต่สรรพคุณความเก่งไม่รู้รู้ว่าแพงคุณแม่บอกมารู้จักก้อเพราะคุณแม่ครับ ตอนนี้เห็นช่างเค้าควบ300อีอยู่ สงสารแกเหอะเพราะได้ข่าวมาว่าโดนผู้รับเหมาเชิดเงินไปหลายจ๊าดอยู่ พอดีแกมาสร้างอีกอู่ปากซอยบ้านผมพอดีแต่ไม่ได้เปิด แหมนึกว่าใครกันที่แท้เพื่อนบ้านเรานี่เองที่เค้าเขียนให้พรกัน
p4
กระทู้: 142
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กรกฎาคม 2008 เวลา 07:50:11 »
ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว เเต่สมัยเรียนช่างกล  เคยทำรถประหยัดเชื้อเพลิง ลงเเข่ง 1 ลิตรวิ่งได้เท่าไร.... ในตอนนั้น   พอแกเขียนหนังสือแล้วไม่น่าวิจารณ์ แบบนั้นเลย รถแต่ละรุ่นแต่ละแบบ มันมีจุดเด่นจุดด่อยของมันอยู่ แต่พุดผ่านสือแล้วมันกว้างมาก    รึว่าแกมั่นใจตนเองมากเกินไป   555
